[Sammelthread] -= OC Prozessoren Intel Sockel 1366 Laberthread =- (2)
Hallo zusammen,
Ich besitze aktuell einen I7 920 , Asus P6T V1, 6 GB OCZ PC 14900 RAM.
Nun wollt ich gern übertakten...bräuchte aber die optimalen einstellungen. Könnt ihr mir dabei Helfen?
Mfg
Ü-Ei
Hallo zusammen,
Mfg
Ü-Ei
Moin ,ist sehr schwer die settings von anderen zu übernehmen.Jede CPU reagiert anderes gibt auch viele unterschiede zwischen den Batch und stepping`s.
Du wärst glaub ich im sammelfred für dein MoBo besser aufgehoben
ist nicht nur der cpu auch das board selber hat auch noch streuung,am besten ist wirklich jemand der auch mit dem board übertaktet und weiss wie es funzt
Bei euch auch so heiß ? 27grad im Zimmer 6x120 am triple:fire:
klar ist das bei uns auch warm
Wie warm sind eure temps ?
Schon klar das es bei Dir in Recklinghausen ungefähr genauso warm ist:haha:
Schön mit der Pilsette, traumhafter Ausblick neben dem Rhein:drool:
Also ich Primel gerade seit 1.5h und habe max 54° auf den Kernen. mit 3990 Mhz und 1.296V
beim mir geht es heite
Temperatur
1 = RAM
2 = Luft
3 = Wasser
---------- Beitrag hinzugefügt um 19:55 ---------- Vorheriger Beitrag war um 19:54 ----------
bei welcher Spannung ? 1,0 V :wink:
ah okay jetzt steht es da. ist aber noch kühl, für die spannung, nur etwas viel
21 x190?
Ich weiss..aber der bleibt einfach in dem Bereich kühl, da hat sich jetzt die letzten 1.5h
nur vielleicht 1° an den Temps getan..du ich hatte 1.3 -1.33 V immer nach 2 Minuten einen
BS..aber seitdem ich die V Core im Bios auf 1.4 gestellt habe läuft er stabil.
---------- Beitrag hinzugefügt um 20:25 ---------- Vorheriger Beitrag war um 20:00 ----------
Ich durfte zum glück heute die Klimaanlage anwerfen.
Verdammt laut das kleine Mistding , aber hilft :)
Glaub der geht durch 4,4 1,28 2100 CL7
So ne klima is was feines wenn man eine hat
Ich hab keine und habs trotzdem hinbekommen :)
is ja nicht sin und zweck ne klima vorn Rechner zu stellen :d
Kühlt nur den Raum (OK bläst aus ca 4m richtung radi) kann den wegen der Abluftschlauch länge und der Regierung leider nicht davor stellen. Hätt ich aber gemacht wie wohl jeder hier ;)
Wenn du im Dachgeschoss leben würdest hättest warscheinlich auch ne kleine.
so done
so done
Bei mir Waren es 29° Egal funtzt Trotzdem
Sehr schönes Ergebniss Neo aber kann man bei dem Preis der Rams sicher auch erwarten!
:wink:
das sieht richtig gut aus,ach ich bleibe lieber bei mein en billig rams,die sind porno für das geld
Auf jeden fall
Meine Mushies sind jeden der 150€ Wert finde ich :)
2100Mhz mit Cl7 ist natürlich auch Sehr Geil aber dafür min das Doppelte Zahlen ?
Neee das sind mir zu viele Überstunden nur für den Ram :d
Neo kannst du mal Bitte ein Everest Memory Bench laufen lassen Büdde will mal durchsatz 2100Mhz cl7 sehen
---------- Beitrag hinzugefügt um 22:23 ---------- Vorheriger Beitrag war um 22:21 ----------
Ach wie viel Vtt und Vdimm musstest du geben? Ich hab ja schon 1,455vtt gebraucht mit Cl8 was brauchst du mit Cl7 ?
Danke deines auch!
Hätte ohne deinen klasse Lauf diesen wohl heute garnicht gestartet.
Wollt die Speicher auch mal quälen :) ging aber ganz schön zu lasten der Vcore heute.
Ja wär aber auch ärgelich wenn der Aufpreis sich nicht lohnt - dazu ist dieses Kit auch noch selektiert.
VTT 1,56 (Bios) 1,84VDimm
Musste ganz schön drauf legen, aber die Domis reagieren drauf.
meine haben 110 mehr gekostet.
Wollte die auch wegen der Optik und guter Ram ist wirklich wichtig.
Hoffe das ich mich diese Woche dazu durchringe meine Wakü einzuschicken damit der Durchfluss wieder stimmt.
Dann mach ich mich mal an die 4,6 plus. Heute schon angetestet- sieht gut aus nur die Temps :(
Der run läuft noch, wenn ich nicht zu Müde werde und 4h stabil bleiben lass ich das laufen.
Hatte doch gestern oder vorgestern 2200 Durchsatz gepostet.
@Gamer
Bei dir stimmt wenigstens die Preis/Leistung ;)
Danke deines auch!
@Gamer
:eek: Hilfe Vtt und Vdimm :d
Ne geht scho hab 1,5Vtt einstellen Müssen damit der MemController das mitgemacht hat :d
Ich habs 2Stunden laufen lassen dann habe ich abgebrochen da ich Zocken wollte :drool:
Naja Trotzdem 260 Steine für Ram Neeee Neeeee dann lieber 150€ und CL8 :drool:
Naja alle noch nen schönen Abend muss sehr früh raus Morgen, Gutn8:wink:
interesssant ist nicht die cpu temp sondern das verhältniss raumtemp zu wassertemp,also nicht blenden lassen
Neo wenn ein Kern aussteigt ist das Entweder Vdimm oder Vtt
Wenn kein Erhöhen der beiden Spannungen hilft tut es meist eine entschärfung eines oder zwei Timings
@ all mit WAKÜ
was habt ihr für ein delta bei der Wasser/Raumtemp, ich denke weniger als 2-3°C ist nicht drin im Idle. Was habt ich so bei LOAD, ist mir schon klar das alle Einstellungen unterschiedlich sind und auch die Menge der Kühler eine Rolle spielt und der Radi. Aber würde mich mal interresieren, Postet doch mal welchen Radi und was gekühlt wird und das Delta,
danke
im idle 1° load 2° max 3° höher als die zimmertemp, das ist aber abhängig wie warm es bei mir ist oder wie lange läuft prime
wakü
mora2 9lüfter
cpu
NB
graka
tja, ich habe bei Takten > 4200MHz immer noch das Problem, daß der PC bei stresstests einfach ausgeht. D.h kein ausstieg von Prime, kein Fehler, einfach aus. Danach beim Warmstart wird immer der SCSI Controller nicht erkannt, sodass die PCI-X Bridge wohl nicht erkannt wird. Ich habe festgestellt, daß die Heatpipe direkt darüber liegt und diese auch sehr warm ist. Kann es dadran liegen ? wäre dann ein schlechtes Board design. Da die Graka davor liegt kann ich da auch keinen Lüfter anbringen.
Jemand eine andere Idee für das abschalten ?
was hast für ein Netzteil?
siehe sysprofile, ein enermax infinity 720w, das meckert wenn ihm was nicht schmeckt, also kann es das nicht sein...
