[Sammelthread] Gigabyte GA-EX58-UD5 / Extreme (Intel X58) [3]
@A64 Now!,
solange die Grafikkarte es mitmacht kann man am PCIe Takt rumschrauben.
222bclk=4000mhzx2 qpi
und danach 102-104 bringt bis zu 230
106-110 und 235-245 geht auch
hab mit classified nie was zu tun gehabt
daher wieviel ab 250 bclk hab keine ahnung
ga-x58 mitieren bclk weil die problem mit pci-e haben
bin mit muehe an 103,6 gekommen und das hat stabile 226.9 bclk gebracht
@A64 Now!,
bringt es was???
beim C2Q war das nich der fall :wink:
und wird das Extreme mit dieser große lukü geliefert oder nur Wakü???
hab ein paar Shops der eine mit Lukü der andere hat ein wakü Foto
diese ver hätt ich gern :hail:
edit: frage ist geklärt kann man also draufschrauben gute sache das ;)
Geiz war wieder Geil :d hab das UD5 gewählt ;) :coolblue:
lukü liegt dabei
kannst aber montieren
musst aber net
Braucht jemand das Lukü Teil ? Ich habs doppelt :)
Das Passiv Kühlteil zum draufstecken, also alles was lose in der Packung lag :)
So nun bin ich auch mit im i7 Club mit dem UD5.
Bin sehr beineindruckt von dem Mobo obwohl ich noch nicht richtig austesten konnte mangels Wasser Kühler.
wenn ich mit oc runterfahre, also ausschalte und ihn wieder einschalten möchte kommt kein bild, dann drücke ich einmal die resettaste und er geht 2sek danach erstmal aus, dann geht er wieder an und geht, kann natürlich auch nochmal ausgehen. manchmal läd er die defaultsetings im bios, dann muß ich erst wieder ins bios und die anderen setings wieder laden, das nervt ungemein das ich schon wieder überlegt habe ein anderes board zunehmen, beim asus p6t Deluxe hatte ich das problem nicht.
Das ist nicht normal. An deiner Stelle würde ich das Board reklamieren.
Anderes Bios, nicht das F6.
wenn ich ein bios höher nehme als F6 wird es noch schlimmer, dann setzt er immer das bios zurück.
Sollte ab F6f nicht mehr sein.
wenn dieser scheiss an aus an aus bug nicht wäre.
Ich konnte bisher nichts Dergleichen feststellen. Ich hatte sogar noch das alte F5 drauf. Habe erst heute das F7 drauf gespielt.
Erst jetzt komme ich so langsam zum testen. Leider habe ich noch keinen passenden Wasserkühler. Dennoch bin ich von dem Board mehr als beeindruckt.
So viele sinnvolle Features sind mir bei einem Mobo noch nicht untergekommen.
Trotz Intel Stock Luftkühler läuft mein 920er jetzt mit 3333MHz bei 1,12V.
Prime läuft seit ca. 30min. Habe jedoch schon 75-77C°.
Den automatischen Reset bei fehlerhaften Boot finde ich fantastisch. Sehr zuverlässig. Ganz im Gegensatz zu meinem alten MSI P7N Diamond.
Auch die Möglichkeit von jeden beliebigen Laufwerk per Q-Flash im BIOS direkt ein Update einzu spielen ist genial.
Es ist das beste Mobo das ich bisher hatte.
Mal sehen was drinn ist wenn ich im Laufe der Woche mein Waku Heatkiller bekomme.......
22er multi läuft eigentlich nur mit 1 core :enabled
probiers ,kriegst 22er nur wenn du single core aktiviert hast
Kann mir mal wer schnell sagen wie ich beim Extreme im BIOS the QPI runterbekommen beim übertakten? ich kann nur x36 einstellen und da ist er schon auf 7,8 GHz oder 6,8GHz. Irgendwie finde ich es nicht im BIOS
doch :d
x24 gibts auch
slow mode=x24
Kannst Du mir Deine Einstellungen schicken?
und was soll das bringen ?
also
QPI limitiert@222 weil minimale multi=36
222X36=7998MHz und damit theoretische max für QPI@8GHz
selterner kommt jemand an 8.5GHz oder sogar 9Ghz
mit 24er multi kriegt man z.B. 235Bclk aber system bleibt unter limit und muss man nicht mehr so viel spannungen geben und tweaken
es ist gleiche wie AMD takten und HT takt runtersetzen mit 8er oder 6er multi
schau mal EVGA Classi:
250Bclk erreicht man mit slow mode
und QPI=250X24=6000MHz
alles in grünem bereich!
probierst aber 250X36=9000MHz
und da hast ganz wenig chance
er hats geschafft
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=557281
9.2GHz QPI
er aber dagegen
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=572978
schau mal QPI link speed in beide validation
er auch wieer mit slow mode
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=573141
er auch
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=571735
und es gibt einzigste mensch wer solche QPi erreicht hat
probiers selber.
mit auto settings und niedrige multi für cpu wirst so an 222 Bclk kommen
alles über 222 wird nicht mehr funktionieren
sobald du SLOW MODE benutzst hast bis 230 Bclk
aber danach musst PCI-E anpassen
deswegen 222 schafft jede X58 brett
und bis 240 kann auch jedes Board wenn OCer ahnung hat
Classified hat vorteil von Nforce200
Nforce200 nimmt ganze last von NB weg
NB muss nicht mehr VGA ansprechen sondern es hat dazwischen Nforce200 dafür
und damit erreicht man höhere Bclk ohne probleme
probier 8400GS karte zum OCen
es braucht 8X PCIE und damit merkt man sofort unterschied
NB hat weniger belastung und Bclk reagiert auch besser
---------- Beitrag hinzugefügt um 20:27 ---------- Vorheriger Beitrag war um 20:26 ----------
meinst du hardware oder bios?
also
er hats geschafft
9.2GHz QPI
er aber dagegen
er auch
probiers selber.
dann kannste aber kein Game zocken oder nen 3d bench laufen lassen, da bricht die leistung ja voll ein.
ist alle voll langsam, selbst beim starten schon.
