Hierauf ist mir zu wenig eingegangen worden. Es sollte mit Windows XP Professional (nicht XP Home) möglich sein, NTFS Volumes > 2 TB zu nutzen, wenn man Microsoft glauben darf:Wenn die beiden "virtuellen Festplatten" nur als Datengrab dienen sollen, könntest du beide auch mit Windows zu dynamischen Datenträgern umwandeln und wieder verbinden.
Quelle: http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb457112.aspx#EHAAMaximum Sizes on NTFS Volumes
In theory, the maximum NTFS volume size is 264 clusters minus 1 cluster. However, the maximum NTFS volume size as implemented in Windows XP Professional is 232 clusters minus 1 cluster. For example, using 64-KB clusters, the maximum NTFS volume size is 256 terabytes minus 64 KB. Using the default cluster size of 4 KB, the maximum NTFS volume size is 16 terabytes minus 4 KB.
Because partition tables on master boot record (MBR) disks support only partition sizes up to 2 terabytes, you must use dynamic volumes to create NTFS volumes over 2 terabytes. Windows XP Professional manages dynamic volumes in a special database instead of in the partition table, so dynamic volumes are not subject to the 2-terabyte physical limit imposed by the partition table. Therefore, dynamic NTFS volumes can be as large as the maximum volume size supported by NTFS.
Ich kenne die Lautstärkeunterschiede bei deiner Platte nicht. Ich erinnere mich aber noch an die Unterschiede bei meinen Samsung- und Maxtor-Platten - Seagate unterstützt dieses Feature leider nicht. Im TEST-Modus des Feature Tools (IBM-Hitachi) konnte man bis zur Version 2.12 die AAM-Einstellungen während des Seek-Modus ändern. Dabei habe ich immer Unterschiede zwischen den Extremwerten hören können.Moin. Ist es eigentlich normal, dass ich, egal ob AAM auf 128 oder 254 steht absolut keinen Unterschied höre? Die Zugriffszeiten brechen um 5ms ein, bei 128, aber einen Laustärke-Unterschied höre ich überhaupt nicht![]()
Dabei würde das meiner Festplatte wirklich gut tun, die ist nämlich mit großem Abstand das lauteste im PC...
Mal ne blöde Frage. Es wird immer was von 2TB geschrieben, also Terabyte. Sind da wirklich Terabyte gemeint oder 2TiB (Tibibyte)?
Es ist ein Problem der Partitionstabelle. MBR-Disks haben diese Grenze, GPT-Disks haben sie nicht. Ob jedes 64-Bit-OS GPT-Disks unterstützt, weiß ich nicht.So wie ich das jetzt verstanden hab trifft das nur auf 32bit System zu oder?
Das heist ich mit meinem 64bit Ubuntu 8.10 hab da keine Probleme.
Oder falsch verstanden?
Ja ist mir schon klar dass eine 750GB Festplatte 750.000.000.000 Byte sind (+/- paar Zerquetschte). Die 2 TiB, die es lt gj sind, sind ja aber eine virtuelle Größe.Nein...
Bei Medien wie HDDs, SSDs, Flash-Cards, CD/DVD/BR etc. sind es GB
Bei Ram-Modulen zb ist es anders. Es steht zwar zb 2GB drauf, sind aber echte 2GiB
http://de.wikipedia.org/wiki/Byte
Ich glaube XP64 nicht. 100% sicher bin ich aber nicht.Ob jedes 64-Bit-OS GPT-Disks unterstützt, weiß ich nicht.
Du wolltest sicher GiB schreiben
Gibt es ausser Vista und Win7 endlich Programme (wie zb Acronis Disk Director), die GPT-Partitionen editieren können?
Ich meine keine Linux-Tools. Es sollten Programme für Windows mit grafischer Oberfläche sein.
Microsoft behauptet hier außerdem noch etwas, was in diesem Thread anders beschrieben wurde: Das 2 TB-Limit bei MBR-Disks beziehe sich nur auf die maximale Partitionsgröße (und nicht auf die Plattengröße).
Eine der beiden folgenden Möglichkeiten sollte realisierbar sein (ich konnte es nicht selbst testen):
Möglichkeit 1 - Microsoft hat Recht und MBR-Platten dürfen > 2 TB sein:
Der RAID-Controller liefert dem Betriebssystem eine Platte beliebiger Größe. In Windows XP Professional erstelle ich eine dynamic disk mit einem dynamic volume (die Unterteilung von dynamic disks nennt man nicht mehr Partition sondern dynamic volume) und formatiere es mit NTFS. Wenn ich dem RAID 5- oder RAID 6-Array eine Platte hinzufüge und der Controller die Kapazität erweitert hat, ist die dynamic disk größer geworden und das dynamic volume kann vergrößert werden. Fertig.
Möglichkeit 2 - MBR-Platten dürfen maximal 2 TB groß sein:
Der RAID-Controller liefert dem Betriebssystem n Platten von jeweils höchstens 2 TB. In Windows XP Professional erstelle ich n dynamic disks und erstelle ein dynamic volume, das sich über alle n dynamic disks spannt. Das dynamic volume wird NTFS formatiert. Wenn ich dem RAID 5- oder RAID 6-Array eine Platte hinzufüge, lasse ich den Controller dem Betriebssystem m weitere Platten von jeweils höchstens 2 TB liefern. In Windows XP Professional erstelle ich m neue dynamic disks und erweitere das dynamic volume auf die neuen m dynamic disks. Fertig.
http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb457110.aspx
http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb457110.aspx#EDAAMicrosoft schrieb:... You can have both GPT and MBR disks on a 64-bit computer, but you must have at least one MBR disk that has a primary partition or simple volume that contains Windows XP Professional x64 Edition. For more information about the required GPT partitions, see “Required Partitions on GPT Disks” in this chapter.
Wär cool wenn du das testen könntest. Welches OS nutzt du den?
Basic oder Dynamic ?
Um nun gleich die Zwischenrufe zu befriedigen: Auch eine Umstellung auf "Dynamic Disks" bringt hier keine Besserung. Denn auch Dynamic Disks können mit MBR nicht mehr als 2TB pro Volume verwalten. Man kann aber dann per Windows Software Raid oder Datenträgersatz natürlich mehrere 2TB Partitionen zusammenfassen.
Nochmal zurück zur Grundproblematik:
Wie von gj bereits beschrieben gibt es doch einen relativ einfachen Weg ein Array über 2 TB mit WinXP x86 zu nutzen.
Beispiel: 3ware Controller mit 8 x 1,5 TB im Raid5
7 x 1,5 = 10,5 TB
Per AutoCarving (das beherrschen die meisten guten Controller) schneidet der Controller das Array in 2 TB Schnittchen. In Windows XP erscheinen darauf sechs Datenträger mit folgenden Größen.
2TB+2TB+2TB+2TB+2TB+0,5TB = 10,5 TB
(ja mir ist klar das die Zahlen von der Umrechnung her nicht stimmen)
Die sechs Datenträger werden alle samt zu dynamischen Datenträgern konvertiert und ein datenträgerübergreifendes Volume eingerichtet.
Ergebnis ist ein 10,5 TB großes Volume. Booten kann man davon natürlich nicht aber wer das will ist eh verloren.
Keaster
Interessant. Kann der Areca das?
Ich denke der Areca kann es nicht, wenn es nicht explizit in den Dokumentationen steht. Ich weiß nicht ob Auto-Carving ein Allgemeiner Begriff ist oder jeder Hersteller seinen eigenen Begriff für die gleiche Funktion verwendet. Also schaue einfach auf der Hersteller Seite oder ins PDF Handbuch ob sowas vorgesehen ist oder nicht.
