wie gesagt, er lief auch mit 0,7875 und ist dann bei 0,775 abgeschmiert - habe nur jeweils etwas draufgeschlagen, man muss es ja nicht komplett ausreizen
Eher nicht, dann overvoltet das Sys. Das wäre so haarscharf an der Halbleitergrenze von Si, dass das eigentlich schon nicht stabil funktionieren kann. Weniger als 0,8V sind sicher nicht 100% stabil drin bei Si-Chips, 0,6-0,7V ist die Grenze, danach leitet nix mehr.
was ist jetzt mit den Temeraturen?
werden die richtig ausgelesen?
was muss man mit einem http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a244967.html und nem phenom II 940 erwarten?
Die Temperaturen kannst du mit core Temp auslesen, für einen Phenom II würde ich dir einen Scythe Mugen Kühler empfehlen http://preisvergleich.hardwareluxx.de/eu/a393888.html
1. 21-22°C
3. Wärmeleitpaste war schon orginal aufgetragen -> "boxed" Kühler
hab zur Zeit noch einen Phenom 9750 95 Watt und wollte auf den Phenom II 920 oder 940 umsatteln.
Wei sieht es denn mit den Stromverbräuchen besonders im IDLE aus?
Hab bis jetzt immer nur Tests vom Phenom 9950 gegen den Phenom II 940 gesehen aber hab keine Ahnung ob der 9950 jetzt eine ganze Ecke mehr verbraucht als der 9750.
Da beide CPUs im idle den Takt und die Vcore auf den gleichen Wert absenken, dürfte der 9950 kaum mehr verbrauchen als der 9750, gleiches gilt für den Vergleich zw. 920 und 940. Die Testergebnisse sollte also übertragbar sein.Hi,
Ich vermute mal, dass ich zu einem größeren Kühler greifen muss, was könnt ihr für ein Kühler empfehlen?
ist doch netemehr aktuell gibt doch längst weit bessre
hö?
Ist klar, dass nicht täglich neue Kühler auf den Markt kommen, aber deine Behauptung, es gäbe weit aus bessere ist eine Erklärung würdig.
