emissary42
Kapitän zur See
- Ort
- Nehr'esham
- Desktop System
- Endlos-Baustelle
- AMD & Intel
- alle Hersteller
- Luft
- G.SKILL, Corsair & Co
- 8K, 5K, 4K
- 80plus Platinum
Gigabyte GA-MA770(T) Ultra Durable 3 (Classic) Series Mainboards
Übersicht
01) Gigabyte GA-MA770-US3 (Revision 1.0)
02) Gigabyte GA-MA770-UD3 (Revision 1.0)
03) Gigabyte GA-MA770-US3 (Revision 2.0)
04) Gigabyte GA-MA770-UD3 (Revision 2.0)
05) Gigabyte GA-MA770T-US3 (AM3, DDR3)
06) Gigabyte GA-MA770T-UD3 (AM3, DDR3)
07) Gigabyte GA-MA770T-UD3P (AM3, DDR3)
07) Gigabyte GA-MA770T-UD3P Rev. 1.1 (AM3, DDR3)
Bios-Settings:
Lieferumfang (alle Mainboards)
Optionales Zubehör:
Reviews:
Als passend getestete Kühler:
Inkompatible CPU-Kühler:
Als funktionierend getesteter RAM (DDR2):
Inkompatibler RAM (DDR2):
Als funktionierend getesteter RAM (DDR3):
Inkompatibler RAM (DDR3):
Verbrauchsmessungen
Konfiguration:
Anmerkungen:
Allgemeine Links:
Anhang A) Chipsatz Spezifikationen
Anhang B) AM3 CPU Tabelle
Übersicht
01) Gigabyte GA-MA770-US3 (Revision 1.0, SB700)
02) Gigabyte GA-MA770-UD3 (Revision 1.0, SB700)
03) Gigabyte GA-MA770-US3 (Revision 2.0, SB710)
04) Gigabyte GA-MA770-UD3 (Revision 2.0, SB710)
05) Gigabyte GA-MA770T-US3 AM3, DDR3
06) Gigabyte GA-MA770T-UD3 AM3, DDR3
07) Gigabyte GA-MA770T-UD3P AM3, DDR3
08) Gigabyte GA-MA770T-UD3P (Revision 1.1) AM3, DDR3 neues Farbschema, kleine Bauteiländerungen
---> Gigabyte (GA-) 770TA-UD3 Sammelthread USB3 + SATA 6Gbps
Ausstattung
Besonderheiten: nur die alte SB700, Ultra Durable 3 Classic (die Light-Version, solid Caps in VRM)
- Chipsatz:............ AMD 770, SB700
- Steckplätze:....... 1x PCIe 2.0 x16, 4x PCIe x1, 2x PCI
- Arbeitsspeicher:... 4x DDR2 (667, 800, 1066, 1200+), auch ECC*, bis 16GB
- Audio:................ Realtek ALC888 HD-Audio
- LAN:.................. Realtek 8111C
- Laufwerke 1:....... 6x SATAII (unterstützt RAID 0, RAID 1, RAID 0+1 & JBOD)
- Laufwerke 2:....... 1x ATA-100/66/33, 1x FDD (iTE IT8720)
- Extern IO:........... 2x PS2, 1x RJ45, 8x USB2.0, 6x Audio, 2x SPDIF (coax, optical), 2x IEEE1394
- Intern IO:........... 4x Fan, 2x USB2.0, 1x COM, 1x LPT, CD-In, 1x Firewire (T.I. TSB43AB23)
Produktlink: LINK
Preisvergleich: nicht gelistet
Bios Updates: LINK
Ausstattung
Besonderheiten: SB700, Ultra Durable 3 (all solid Caps)
Produktlink: LINK
Preisvergleich: LINK (beide Revisionen)
Bios Updates: LINK
Ausstattung
Besonderheiten: SB710, ACC, Ultra Durable 3 Classic (die Light-Version, solid Caps in VRM)
- Chipsatz:............ AMD 770, SB710
- Arbeitsspeicher:... 4x DDR2 (667, 800, 1066, 1333+), auch ECC*, bis 16GB
- LAN:.................. Realtek 8111C/D(L)
Produktlink: LINK
Bios Updates: LINK
Ausstattung
Besonderheiten: SB710, ACC, Ultra Durable 3 (all solid Caps)
Produktlink: LINK
Bios Updates: LINK
BILD BILD2
Anmerkung: Die Spannungsversorgung der CPU ist deutlich einfacher als beim UD3P.
Ausstattung
Besonderheiten: AM3/DDR3, ACC, Ultra Durable 3 Classic (Solid Caps in CPU VRM)
- Arbeitsspeicher:... 4x DDR3 (1066, 1333, 1600, 1666+), bis 16GB
Produktlink: LINK
Preisvergleich:
Bios Updates: LINK
BILD BILD2
Ausstattung
Besonderheiten: AM3/DDR3, ACC, Ultra Durable 3 (all solid Caps)
Produktlink: LINK
Preisvergleich:
Bios Updates: LINK
Ausstattung
Produktlink: LINK
Bios Updates: LINK
Ausstattung
Produktlink: LINK
Bios Updates: LINK
Bios-Settings:
Spannungen
CPU:
NB: 1.100 - 1.800v
NB-PCIe: 1.800 - 2.200v
DRAM: 1.800 - 2.500v (DDR2), 1.500 - 2.500v (DDR3)
DDR-VTT: 0.900 - 1.300v
SB/HT: 1.200 - 1.800v
Laut Brixmaster stehen folgende Spannungsoptionen zur Verfügung:
CPU VID: -0,6 bis +0,6
CPU voltage : -0,6 bis +0,6
NB Voltage: -0,375 bis +0,375
SB Voltage: default bis +0,375
Bustakt: 200 bis 500 MHz, in 1 Mhz Schritten
HT-Link: 200 bis 2.600 Mhz (als Multiplikator)
ACC: -12% bis +12% je Core (nur die Modelle mit SB710)
PCIe Bustakt: 100 bis 200 MHz, in 1 MHz Schritten
CPU NorthBridge Freq:
Memory Frequency AM2: 400, 533, 667, 800 MHz (als Teiler)
Memory Frequency AM2+/AM3: 2.0x, 2.66x, 3.33x, 4.00x, 5.33x
CPU Clock Ratio: 5 (min) bis 35 (max)
NB Clock Ratio: 5 (min) bis 20 (max)
Speicher-Timings DD2 (aus dem Handbuch des MA770-UD3 Revision 2.0)
CAS# latency: Auto (default), 3T~7T
RAS to CAS R/W Delay: Auto (default), 3T~6T
Row Precharge Time: Auto (default), 3T~6T
Minimum RAS Active Time: Auto (default), 5T~18T
1T/2T Command Timing: 1T (default), 2T
TwTr Command Delay: Auto (default), 1T~3T
Trfc (per Channel): 75ns, 105ns (default), 127.5ns, 195ns, 327.5ns
Write Recovery Time: Auto (default), 3T~6T
Precharge Time: Auto (default), 2T, 3T
Row Cycle Time: Auto (default), 11T~26T
RAS to RAS Delay: Auto (default), 2T~5T
Speicher-Timings DD3 (aus dem Handbuch des MA770T)
CAS# latency: Auto (default), 4T~12T
RAS to CAS R/W Delay: Auto (default), 5T~12T
Row Precharge Time: Auto (default), 5T~12T
Minimum RAS Active Time: Auto (default), 15T~30T
TwTr Command Delay: Auto (default), 4T~7T
Trfc (per Channel): 90ns (default), 110ns, 160ns, 300ns, 350ns
Write Recovery Time: Auto (default), 5T~12T
Row Cycle Time: Auto (default), 11T~42T
RAS to RAS Delay: Auto (default), 4T~7T
ATX-Blende, Quick Installation Guide, Users Manual, Treiber-CD, IDE-Kabel, 2x SATA-Kabel
Optionales Zubehör:
12CF1-1CM001-3/R COM Port Slotblende (31cm)
12CF1-1LP001-0/R LPT Port Slotblende
12CR1-1UB030-51/R USB2.0 Slotblende (2 Port)
12CR1-1UB030-21 USB2.0 Slotblende (4 Port)
12CR1-1UBIE0-11/R USB2.0 (2 Port) & IEEE1394 Slotblende
12CF1-1IE008-0/R IEEE1394 Slotblende (2 Port)
12CF1-3SATPW-12R SATA Slotblende (2x eSATA + 1x Molex)
12CF1-1FD001-7/R Floppy Kabel
12CR1-1SPDIN-0/R SPDIF-Eingang Slotblende
Wo bekommt ihr diese nun her? Ganz einfach:
Ihr schreibt eine freundliche eMail an an vgusmann(at)gigabyte.de mit
(a) der genauen Artikelnummer der Slotblenden (stehen auch im Handbuch)
(b) eurer Adresse
(c) eine Kopie des Kaufbelegs im Anhang (als Scan oder abfotografiert)
Die Slotblenden werden euch dann, in der Regel kostenlos und umgehend, von Gigabyte Deutschland zugeschickt. Dies ist ein Service der in seiner Form einzigartig ist. Bitte missbraucht ihn nicht. Auch andere möchten davon noch profitieren dürfen.
Reviews:
- Gigabyte MA770-UD3 Revision 1.0 @ PCGH (LINK)
- Gigabyte MA770-UD3 Revision 1.0 @ Hardware Canucks (LINK)
- Gigabyte MA770-UD3 revision 1.0 @ Ixbt-Labs (LINK)
- Gigabyte MA770T-UD3P @ Legit-Reviews (LINK)
- Gigabyte MA770T-UD3P @ Xbit-Labs (LINK)
- Gigabyte MA770T-UD3P @ Benchmark Reviews (LINK)
- Gigabyte MA770T-UD3P @ Guru3D (LINK)
- Gigabyte MA770T-UD3P @ Neoseeker (LINK)
- Gigabyte MA770T-UD3P @ PC Perspective (LINK)
- Gigabyte MA770T-UD3P, Vergleichstest mit MA790XT-UD4P, MA785GMT-US2H & MA785G-UD3H @ OCC (LINK)
_________________________________________________
- Arctic Cooling Freezer 64 Pro PWM (Preisvergleich) (Bank 1+2 nur mit Standard-RAM nutzbar)
- Arctic Cooling Freezer Xtreme Rev. 2 (Preisvergleich) (Bank 1+2 nur mit Standard-RAM nutzbar)
- Scythe Mugen (Preisvergleich) (Achtung, siehe hier)
- Scythe Mugen 2 (Preisvergleich) (Achtung, siehe hier)
- Scythe Mine (Preisvergleich)
- Scythe Ninja Plus Rev. B (Preisvergleich)
- Noctua NH-C12P (Preisvergleich)
- Noctua NH-U12P (Preisvergleich)
- EKL Alpenföhn Groß Clockner (Preisvergleich) (Preisvergleich Blue Edition)
- Thermolab Baram (Preisvergleich) (mit Standard-RAM problemlos)
- Prolimatech Megahalems (Preisvergleich) (mit optionalem Retention Kit)
- tba
- 4GB A-DATA XPG G Series PC2-6400U CL5-5-5-15 (Preisvergleich) - auch als 4 x 2GB laut fbu
- 4GB G.Skill F2-8000CL5D-4GBPQ (Preisvergleich) - auch @ 500MHz laut Verak
- 4GB Corsair XMS2 PC2-8500U CL5 TWIN2X4096-8500C5 (Preisvergleich)
- 4GB Corsair XMS2 PC2-6400U CL5 TWIN2X4096-6400C5 (Preisvergleich)
- tba
- 4GB OCZ Platinum AMD Edition DDR3-1600 Kit OCZ3P1600LVAM4GK (Preisvergleich)
- 4GB OCZ Reaper HPC PC3-10667U CL6 Kit OCZ3RPR13334GK (Preisvergleich)
- 4GB OCZ Platinum AMD Edition PC3-10667U Kit OCZ3P1333LVAM4GK (Preisvergleich)
- 4GB Corsair XMS3 PC3-10667U CL9 Kit TW3X4G1333C9 (Preisvergleich)
- 4GB Patriot Viper PC3-12800U CL7 PVS34G1600LLK (Preisvergleich)
- 4GB G.SKILL RipJaws PC3-10667U CL7 F3-10666CL7D-4GBRH (Preisvergleich)
- 4GB Mushkin Silverline PC3-10667 CL9 Kit 996585es (Preisvergleich)
- 4GB GeIL Value PC3-10667 CL7 Kit GV34GB1333C7DC (Preisvergleich)
- tba
Verbrauchsmessungen
Konfiguration:
Code:
CPU:...........
CPU-Cooling:...
Mainboard:.....
RAM:...........
HDD:...........
NT:............
Anmerkungen:
- der Realtek Gigabit-LAN Controller ist bei allen Mainboards per PCIe angebunden
- der Firewire Controller ist bei allen Mainboards per PCI angebunden
- alle Modelle verfügen über echtes Dual Bios in Hardware (mit zwei Chips)
- Lochabstände der Kühlkörper:
- Die Verwendung 8pin Steckers für die Versorgung der CPU ist optional. Es kann ein 4pin Stecker verwendet werden. Die Hersteller empfehlen die vollen 8pin zu verwenden, (a) wenn eine 125+ Watt CPU verwendet wird oder (b) für mehr Stabilität der Spannungsversorgung der CPU beim übertakten. Es gab vom Asus Support auch mal den Hinweis, dass durch die Verwendung eines 4pin Steckers mit besonders hungrigen CPUs die entsprechenden Bauteile stärker belastet werden und damit schneller altern.
- Die aktuellsten Treiber für Southbridge & AHCI/RAID --> http://game.amd.com/us-en/drivers_chipset.aspx
- Soundprobleme? Aktuellsten Realtek Treiber? EasyTune Deinstallieren
- Die Speicherspannung ist bei den Boards Gigabyte-typisch etwas höher als die Standardspannung, es wird daran gearbeitet, dies mit einem der nächsten Bios-Updates zu korrigieren
Allgemeine Links:
- Gigabyte Präsentation: Ultra Durable 3 & Ultra Durable 3 Classic (LINK)
- Gigabyte: AM3 Ready Mainboard Übersicht (LINK)
- AMD Produktseite: 7 Series Chipsets (LINK)
- Gigabyte Forum: User Berichte & Erfahrungen zum MA770-UD3 (LINK)
Codename: RX780
Fertigung: 65nm
Hyper Transport: HT 3.0, bis zu 2600 MHz
PCIe Interfaces: 24 Lanes @ 5 Links gesamt, 1x PCIe 2.0 x16, 4x PCIe 2.0 x1 (+ 4 Lanes für Anbindung der Southbridge)
Southbridges: SB600, SB700, SB710
SB600: 130 nm, 2× PATA-133, 4× SATA-II (RAID 0, 1, 0+1), 10× USB 2.0, HDA
SB700: 55 nm, 2× PATA-133, 6× SATA-II (RAID 0, 1, 10), 12× USB 2.0 + 2× USB 1.1, HDA, HyperFlash, eSATA
SB710: 55 nm, 2× PATA-133, 6× SATA-II (RAID 0, 1, 10), 12× USB 2.0 + 2× USB 1.1, HDA, HyperFlash, esATA, ACC, Super I/O, OD 3.0
Dieser Thread ist noch in Arbeit und wird, sofern ihr dabei mit helft, stetig ergänzt werden.
Habt bitte jedoch Verständnis dafür, dass ich bei Fragen zum Mainboard wahrscheinlich
keine große Hilfe bin, da ich das Mainboard selbst nicht mein Eigen nenne.
Danke & Gruß, emissary42
__________
__________
Bios bis 1,8V
