Probleme mit 260GTX
otak
Ich habe ein problem mit meiner Sparkle 260GTX. Es erscheint nach zwei minuten spielen (Crysis oder DiRt) immer einen blue screen.
Atempt to reset the display driver and recover from timeout failed.
It this is the first time you've seen this stop error screen, restart
your computer. If this screen appers again, follow
these steps:
Check to make sure any new hardware or software is properly installed.
If this is a new installation, ask your hardware or software manufacturer for
any Windows updates you might need.
If problems continue, disable or remove any newly installed hardware
or software. Disable Bios memory options such as caching or shadowing.
If you need to use Safe Mode to remove or disable components, restart your
computer, press F8 to select Advanced Startup Options, and then
select Safe Mode.
Technical information:
*** STOP:0x00000116 (0xFFFFFA800704B010, 0xFFFFFA600201A0, 0x0000000000000000, 0x
0000000000000002)
*** nvlddmkm.sys - Address FFFFFA600201A1A0 base at
FFFFFA6002001000, DateStamp 4990b203
Collection data for crash dump...
Initializing disk for crash dump...
Beginning dump of physical memory.
Dumping physical memory to disk: 100
Physical memory dump complete.
Contact you system admin or technical support group for further assistance.
Bei Furmark stürtz die Karte immer bei 70° ab -.-!
Mein System:
Intel Q6600
Asus P5W DH Deluxe
6GB Ram von G.Skill
be quiet Straight Power 450Watt
Vista 64Bit
260Gtx @ WHQL185.85
Google sagt mir auch nichts brauchbares
Patrick
Werds mal ausprobieren ;)!
Ehm kannst auch an meinem Netzteil liegen, habe gelsen das die 260GTx problem mit nem bequiet hat !?
Nimm bitte mal einen aelteren Treiber die neuen sind nicht unbedingt das wahre und es haben schon einige mit Bluescreens zu kaempfen. :wink:
welche kannste mir empfehlen ?
Nimm mal den 182.50 das ist noch mit der stabilste der letzten treiber.
Aber ich hab so das dumme gefühl das es nicht am treiber liegt.
Übrigens furmark laufen zu lassen ohne die spannungswandler dabei auf ihre temperatur zu prüfen ist der overkill für grafikkarten.
Denn diese bekommen meistens temperaturprobleme u steigen aus,ati hat dort schon "nachgeholfen" u den treiber entschärft für ihre grafikkarten.Was aber leider bei nvidia nicht der fall ist.
Ehm noch immer das gleich Problem -.-!
Bei genau 70°(Grafikkarte) kackt mein system ab!
mennno :d ist das ein scheiß!
Patrick
Hatte die Karte von Otak vorher in mein sys als SLI zu laufen die karte macht macht mehr als 70 mit. Entweder liegts wirklich am Treiber oder Netzteil da Einige B.Quit Netzteile Ja Probs haben.
Ansonsten die Karte Lief Bei mir Stabiel im Sys sowohl EInzeln aber auch im SLI deswegen Schließe ich Ein Defekt aus da sie Bis zum Versand bei mir Perfect Lief.
Spielte WoW , Warhammer , Sacred 2 und gebencht wurde die karte auch bis zum erbrechen sli und einzeln.
Jo da haste recht, ich konnte mit dem neuen nicht wirklich hescheit ocen. hatte auch oft Bluescreens ohne wirklichen grund. Dann nen älteren genommen und alle Probleme waren weg.
181.20_geforce_winvista_64bit_international_whql
182.50_geforce_winvista_64bit_international_whql
185.85_desktop_winvista_64bit_international_whql
habe ich schon ausprobiert ;)! ich probiere mal weiter :d
Das mit den Treibern kann evtl sein, kann ich zwar nicht bestätigen muss aber nichts heissen.
Aber da du jetzt schon einige Treiber getestet hast könnte auch der Ram in Betracht kommen, erhöhe mal zum Test die Ram Spannung im Bios.
Ach noch was, hast du die Karte übertaktet? Wenn ja dann kann es sein dass die Karte ab einer gewissen Temperatur die Takte nicht mehr schafft, um ein Temp Problem auszuschliessen solltest du auch mal den Lüfter manuell höher regeln.
Wenn die Karte übertaktet ist sag und mal die Werte vielleicht kann man dann schon sagen obs zu viel ist oder nicht.
übertaktet habe ich nix ;).
Mit welchen tool kann ich den Lüfter manuell höher regeln "Riva Tuner" ?
Ja Riva Tuner, oder EVGA Precision ist etwas entschlackter und einsteigerfreundlicher.
So die Lüftersteuerung bleibt ganze Zeit bei 40%. Wenn ich sie auf 60-70 manuell verstelle bleibt alles im grünen bereich!
Sollte er nicht automatisch höher regulieren und wie heiß darf di e 260GTX werden vielleicht schaltet er ja automatisch bei 70°C ab..!
Danke
Patrick
Nein die GPU kann schon mehr ab als 70°C. Wenn du eine Karte in 65nm hast kannst du die Temperatur der Spannungswandler (VRM) mit z.B. GPU-z auslesen, die werden meist bedeutend wärmer, gerade im Furmark (den man ohnehin mit Bedacht einsetzen sollte bzw garnicht - gefährlich), evtl sind die das Problem.
Und die Lüftersteuerung ist meist standardmäßig nicht optimal eingestellt weil sie zu spät hochregelt. Entweder manuell höher stellen bzw automatisch mit Riva Tuner oder im Karten Bios ändern.
Ne, habe eine 55mm!
Was kann man sonsst noch machen..Keine ahnung mehr ;)
Ja gut das Problem kennst du jetzt ja im Prinzip, zu hohe Temps.
Man könnte die Wärmeleitpaste oder Pads auf der Karte kontrollieren und ersetzen(Garantieverlust außer bei EVGA Karten). Oder aber auch den Lüfter höher drehen lassen in 3d Anwendungen.
Oder aber auch über einen evtl Garantiefall nachdenken weil die Karte die standard Takte nicht fehlerfrei schafft.
Also meine Ist übertaktet gleiches Model und bei 80Crad geht der Lüfter erst hoch.
läuft die karte stabil wenn du den Lüftel Manuel auf 60% laufen lässt ?
Das Verwundert mich nur weil ich dahin gehend nix regeln muss und die karte bei mir deswegen kein stress gemacht hat und die war noch übertaktet und der lüfter lief bei 40% und ging erst hoch wenn die karte 80crad überschreitete
Hab das Ganze über diesen tool laufen lassen EVGA Precision probier das mal vielleicht hilft das .
Das ist es ja, normalerweise sind auch 80°C nicht so das Problem, hier scheint es jedoch schon ein Temp Problem zu sein. Evtl sitzen die Pads der Spawas nicht optimal, die kann man nur leider nicht auslesen.
das lustige ist aber das ich seine karte ja zuvor hatte und keinerlei probleme hatte ... Die Spawas konnte man nur unter xp auslesen oder ?
ODer in dem case selber sind hohe temps schlechte belüftung ect das die Temps bei den spwas höher belastet ich weis es net nur verwundert es mich das die karte in seinen sys mit nen temp problem zu kämpfen hat.
Man kann die 55nm Karte generell nicht im Spawa Bereich auslesen.
Und Gehäuselüfter wirken sicher hier und da Wunder.
Jo, also manuell läuft alles problemlos ;)! Da er nicht über 70° kommt. Ich kontaktiere erstmal SPARKLE... und danach geht vielleicht die Karte erstmal zu denen ..
Und ich denke meine Gehäuse ist genug gelüftet: 2x120mm vorne und hinten auch ...
@Mindscape21 hattest du Windows XP am laufen ?
Da ich gelesen habe das Vista probleme mit OpenGL hat!
ich hatte die karte im SLI aber auch einzeln unter win 7 64bit und Vista 64 bit zu laufen
Bei dieser Sys Config i7920@4011GHz ,6GB Ram, Mobo. Gigabyte UD 5 X58, SLI 2x GTX 260@ 685/1477/1230 / Netzteil Coba Nitrox 750Watt
Sparkle sagt ich soll mein netzteil überprüfen...werde mir dann ein neues (gebrauchtest) holen :d!
update: Ich hab mir jetzt hier ein anderes Netzteil geholt ein Enermax dies hier .
Und es klappt noch immer nicht -.-
Auf welchen Taktraten läuft sie denn?
Die 260 bricht wesentlich schneller zusammen bei OC und "hohen" Temps.
Bei 783/1566 erhalte ich ab 65° schon Bildfehler, bei standard Takt selbstverständlich nicht!
Ist alles auf standart takt -.-!
Da sollte eig. nix passieren.. selbst wenn man net die dollste belüftung hat.. da die karte mit standard takt auch bei 90° noch stabil bleibt und sie ja wie du sagst bei 70° ciao sagt..
manchmal vorher -.-
An was könnte es noch liegen?
Ich habe schon neues BIOS und neue Updates für Vista! Noch irgendetwas was ich machen sollte bevor es zu RMA geht ?
Ram ist auch okay, ich finds irgendwie nicht mehr lustig ;(!
