SSD UltraDrive Supertalent / OCZ Vertex SSD / Indilinx Barefoot Controller [Part 3|2]
Aber das macht keinen Sinn, warum unterschiedliche Firmwares, die wissen doch ohnehin nicht, welche Firmware drauf ist, da macht die Erklärung von nsa666 mehr Sinn.
wenn SSDfix das so schreibt, dann IST das so. also wozu noch erklären, wo wie was hinter welcher bezeichnung steht? nimms hin und gut.
hat vieleicht schon jemand getestet ob sich mit der neuen firmware auch auf OCZ geflashte UD´s updaten lassen ?
ich find schon das ST das alles sehr umständlich und für viele verwirrend macht im vergleich zu OCZ
Hallo zusammen hab versucht von 0.98 auf neuste FW zu Flashen hat nicht funktioniert wird jetzt als YATAPDONG BAREFOOT-ROM angezeigt, hab alles wie beim anderen flah auch gemacht, nur diesmal hats nicht funktioniert, ist die SSd jetzt zerflasht oder kann man das reparieren? und wie?
serial = 0123456789abdf0b5902
firmware revision = 00.P80
model number = YATAPDONG BAREFOOT-ROM
type = hard disk
size = 268435456 sectors (128.0GB)
gruß
type = hard disk
gruß
Wenns eine UD war dann RMA oder OCZ-Firmware(Garantieverlust)
P.S.:FAQ wär mal gut..
am flashvorgang hat ST wohl nix geändert
@ donkel
reparieren im eigentlichen sinne kann man des nicht oder noch nicht aber es gibt andere Möglichkeiten.
entweder auf ocz firmware flashen
oder wenn du eine 2. ST zur Hand hast die noch im Originalzustand ist kann man den flasher austricksen
aber du verlierst unter Umständen deine Garantie
Mit Garantie hilft leider nur RMA
@ donkel
Hab ne zweite ST UD64, wie kann ich die austricksen?
Und wie kann ich ocz firmware flashen?
Für hilfe wäre ich dankbar.
54 statt 64 in der Typenbezeichnung der 64GB Version nach dem Flashen.
OCZ firmware:
ocz firmware 1275 laden und nach ocz anleitung flashen
austricksen:
die originale anschliessen und den flasher starten und bis zur letzen abfrage (wirklich flashen) durchhangeln, dann die originale im gerätemanager deaktivieren und ausstecken. jetzt die zerflashte anstecken und im gerätemanager wieder aktivieren -jetzt im flashprogramm (fenster mit abfrage wirklich flashen) bestätigen und sie wird neu geflasht
hat bei mir gefunzt hatte aber schon die ocz firmware geflasht - müsste bei dir aber auch klappen
nochmal danke an Svebu der diesen Weg gefunden hat
54 bug auch bei ST@OCZ :coolblue:
Hi, hab mir mal die bezeichnung von der anderen SD angeschaut da steht FTM56
gx25h, wenn ich den flasher starten will sagt dieser falsche model nummer wie kann ich die flashen ?
SSD Bezeichung ist FTM64GX25H
gruß
@daWooky das ist nicht der Bug. Bug war in Bezeichnung und nicht in Seriennummer.
---------- Beitrag hinzugefügt um 20:57 ---------- Vorheriger Beitrag war um 20:55 ----------
@donkel dein Problem hat nix mit "54"-bug zu tun. Verwende bitte die FTM64GX25H firmware..
@donkel
der bug hat damit nix zu tun
@nsa
danke
Die funktioniert aber nicht, sagt mir die Modelnummer wäre nicht richtig, kann nicht flashen, wegen der Bezeichnung FTM56GX25h?
Habe gerade auf der Supertalent Seite gesehen das es eine Version FTM56GX25H gibt, soll ich die nehmen?
Gibt es eigentlich ne SSD von ST mit 56GB?
gruß
gruß
Ähm, FTM56GX25H das ist nicht für die 64 GB UD bestimmt, sondern für das 256GB Modell. Also jetzt nicht irgendwas falsches nehmen. Du mußt schon die richtige Firmware nehmen.
@Sukrim war schneller.
Warum zeigt mir das flash programm bei Model Number bei meiner SSD UD 64 dann FTM56GX25H an, verstehe ich nicht.
weil du die falsche firmware hast
du musst schon die richtige zu deiner platte nehmen - kann bei 64gig nur eine mit FTM64/FTD64 am anfang sein.
du musst schon die richtige zu deiner platte nehmen - kann bei 64gig nur eine mit FTM64 am anfang sein.
Hab ja auch nur eine runtergeladen die FTM64GX25H die andere lautet ja FTD64 ist die FTM64GX25H falsch? Ich sehe sonst keine auf der ST Seite.
gruß
Die bezeichnung ist auf der Platte aufgedruckt. Genau die musst du nehmen.
ist das die gleiche mit der du sie zerflasht hast?
Nein, hab sie mir nach dem Zerflashen nochmals neu von der ST Seite runtergeladen.
gruß
---------- Beitrag hinzugefügt um 21:38 ---------- Vorheriger Beitrag war um 21:37 ----------
Genau diese Bezeichnung (FTM64GX25H) steht auf der SSD
gruß
Wenn du die Platte zerflasht hast, diese also als YATAPDONG BAREFOOT-ROM erkannt wird lässt sich die Firmware eben nicht ohne weiteres nochmal flashen. Hast du den die Flash-Anleitung befolgt? Also im IDE-Mode geflasht?
