Phenom II + Cool n Quite 2.0
D€NNIS
Pharao
Grüße zusammen,
ich bin nicht mehr ganz auf dem aktuellsten Stand was Hardware anbelangt hab mich aber nun doch zwischen Phneom II 940 und Q9550 für Ersteres entschieden. (zumindest bis jetzt) ^^
Nun möchte ich natürlich auch von Stromspartechniken Gebrauch machen wie es beispielsweise Cool n Quiet 2.0 möglich macht das ganze aber im übertakteten Zustand.
Meine Nachforschungen hier haben allerdings ergeben das sich CnQ nur beim Übertakten via HTT nutzen lässt wenn man wie bei den BEs üblich den unkomplizierten Weg über den Multi geht fällt CnQ zunächst mal raus.
Würdet ihr mir prinzipiell die Methode über den HTT zu gehen empfehlen oder eher Bedenken äußern?
Wie siehts auf der anderen Seite mit softwareseitien Lösungen aus und wie gut und reibungslos arbeiten Programme wie K10Stat oder der PhenomTweaker der hier auch vorgestellt wurde?
Ich würd das ganze schon sofern machbar hardwarereguliert bevorzugen und wäre fürn paar Aufklärungen in Sachen CnQ 2.0 mit dem Phenom II dankbar.
edit: Wäre super wenn das n Mod mal eben in der Titelzeile ändert ist ansonsten echt n bissel peinlich.
Ich kann nicht viel zum CnQ beim Phenom II sagen, aber ich benutze CrystalCPUID bei meinen beiden PCs für EIST bzw. CnQ. Das funktioniert sehr gut.
Es heißt übrigens nicht Quite, sondern Quiet. Quiet heißt "leise", Quite heißt "ziemlich".
"Kühl & Ziemlich" macht nicht so viel Sinn. ;)
Hi !
Bei welchen Settings im Bios CnQ noch funktioniert ist glaube ich von Board zu Board unterschiedlich. Ich benutze für meinen Phenom I den Phenom MSR Tweaker und bin zu 100% zufrieden damit. So kann ich übertakten, gleichzeitig Cool and Quiet benutzen und noch stromsparendere Settings einstellen ( siehe Sig ). Der einzige Nachteil an einer softwareseitigen Lösung ist, dass man unter Windows den CPU-NB Multi nicht verstellen kann. D.h. du musst für die CPU-NB einen Takt finden, der mit Standard Spannung zumindest bootbar ist, sobald dann Windows geladen ist übernimmt der MSR Tweaker und hebt die Spannung an. Noch ein Vorteil am MSR Tweaker ist, dass er einen eigenen CnQ Service hat, der alle Cores synchron taktet. Beim normalen CnQ werden die Cores unterschiedlich getaktet, wodurch es in manchen Situationen zu einem Leistungsverlust kommen kann. Man kann zudem die Bedingungen einstellen unter denen die CPU auf den höheren Takt wechselt. So kann man sich CnQ ganz nach seinem belieben einstellen. :)
Kann dir das Programm nur empfehlen, ist echt klasse !
Danke für die Englisch Nachhilfe aber das weiß ich selber auch nur wenn man im Diktus nachts Beiträge verfasst kann das schonmal passieren ^^
---------- Beitrag hinzugefügt um 10:11 ---------- Vorheriger Beitrag war um 10:07 ----------
@sirhazo
Ok klingt ja ganz ok soweit aber wie siehts denn bei der Konkurrenz in Sachen EIST aus. Ist das noch in Hadware lauffähig auch wenn man übertaktet oder hat man dann im Prinzip dieselbe Situation wie bei Cool n Quiet?
Wenn ich meinen 940BE über den Mulit Übertakte, Funktioniert CnQ immer noch einwandfrei.
@Hugo
Grüß dich.
Welches Board haste denn in Verwendung? Scheint ja doch ziemlich davon abhängig zu sein. Beim Gigabyte GA-MA790X scheint es ja net mehr zu funzen sofern man über den Multi geht.
@Hugo
Grüß dich.
Das kann ich bestätigen, mein C&Q funktioniert nicht mehr so bald ich den Multi anhebe.
Hab fast das Gefühl als handelt es sich um eine gigabytespezifische Probelmatik.
Bei einigen Asus-Boards funktioniert C&Q trotz angehobenem Multi.
bei meinem dfi kann ich auch nur ohne c&q übern multi takten :)
Habe dann übern htt getaktet, da mein x3 720 nen 14er multi hat also kein problem ;) so funktioniert c&q immernoch 1a und ich hab 3,4ghz wenn ich sie brauche :)
Und was ist mit den angesprochenen MiniLags weil das hardware implementierte CnQ die Cores nicht simultan runtertaktet. Ist das gravierend? Vereinzelt liest man auch das es mit dem "switchen" Probleme gibt und CnQ im niedrigsten Stadium verharrt grad bei HighDef Videos.
Bei Spielen hab ich teilweise schon die etwas geringere Performance gespürt wenn ich das Standard CnQ benutzt habe. So waren z.B. bei Race Driver Grid nicht mehr konstant 60FPS mit VSync drin, ab und zu gings dann auf 50 runter, das merkt man schon. Habs dann erstmal so gelöst, dass ich mir das Icon für die Energiesparpläne ins Tray gemacht hab und vorm Spielen immer auf max. Leistung umgestellt habe - bis ich den Phenom MSR Tweaker ausprobiert hab.
Es gibt C&Q2 und C&Q3. Alle Phenom1 CPUs unterstützen C&Q2 und verlieren einiges an Performance dadurch, wenn das aktiv ist. C&Q3 beim Phenom2 arbeitet im Prinzip ähnlich wie C&Q2, kostet aber so gut wie keine Performance mehr.
Kann ds was HOT sagt von anderen Phenom II Besitzern bestätigt werden weil dann würde ich auch den Übertaktungsweg über HTT bevorzugen.
