MSI setzt nun auf eSATAp
Stegan
Redakteur
Hardwareluxx Team
Augsburg
<p><img style="margin: 10px; float: left;" alt="msi" src="images/stories/logos/msi.jpg" height="100" width="100" />Obwohl eSATA vor allem bei externen Massenspeichern eine sehr gute Performance liefert, konnte sich der Anschluss erst in den letzten Monaten einer immer größer werdenden Beliebtheit erfreuen. Da dieser allerdings nur für den Datenaustausch zuständig ist – schließlich ist der Anschluss nur ein nach Außen verlegter Serial-ATA-Port – musste man bislang noch für eine zusätzliche Stromversorgung sorgen. Meist wurde dies über eine USB-Schnittstelle realisiert. Dieses Manko hat nun <a href="http://www.msi-computer.de/index.php" target="_blank">MSI</a> erkannt und spendierte seinem aktuellen AM3-Mainboad 790-FX-GD70, welches in unserem <a...<p><a href="/index.php?option=com_content&view=article&id=12025&catid=48&Itemid=141" style="font-weight:bold;">... weiterlesen</a></p>
Wenn da tatsächlich nur die regulären 5V 500mA rauskommen sehe ich das eher als gimmick !!! ... Das sind poplige 2,5 Watt, da laufen nichtmal alle 2,5" Festplatten dran.
... kurz belesen: eSATAp soll wohl vorrangig für eSATA-Speichersticks genutzt werden, also wird es wohl wirklich nicht mehr als 5V 500mA leisten ...
Solange damit nicht mindestens eine 3,5\" (8,89cm) Green-Platte betreibbar ist - völlig am Markt vorbei.
Richtig ... dieser Anschluss sollte mind. eine vollwertige 3,5" Festplatte antreiben können. (Raptoren und SAS-Drives mal außen vor)
Wird wohl eher ne USB-Stick alternative sein, um die 30MB/s Barriere zu knacken :d
Die nicht integrierte Stromversorung ist meiner Meinung nach auch der Hauptgrund, warum sich eSata nicht gegen den schon am Markt etablierten USB Standard durchsetzen konnte/kann...
Selbst wenn man damit nur eine 2,5"-Platte oder einen Memorystick betreiben kann ist es doch schon ein deutlicher Vorteil gegenüber USB, da ja die Performance deulich besser ist und USB auch keine 3,5"-Platten mit Strom versorgen kann.
2,5" HDDs laufen aber auch nicht mit einem USB Anschluss an, auch wenn der zweite bei den Y-Adaptern gerne als Datenanschluss bezeichnet wird, braucht die Platte zum Anlaufen den Strom aus beiden Anschlüssen.
Völlig überflüssig ...
Die zwei Kabel sind nur bei größeren oder 7200rpm Platten nötig.
Aber ich finds auch jeden Fall schonmal nen Schritt in die richtige Richtung.
Eigendlich war Power over eSATA auch nicht in so einer Form geplant sondern extra mit mehr Power um auch externe 3,5" Platten ohne extra Stromversorgung zu betreiben. Vielleicht kommt das ja auch noch, weil so richtig ausgereift sieht mir das MSI Zeug da nicht aus. Eher wie ne eigene Lösung.
richtig!! ist eher so eine Art Produktmarketing für ein Mobo und noch ein paar NBs, jedoch was das Ganze bringen soll ist eine andere Geschichte! Verfolgt man den Link sieht man das man auch noch den USB für den OCZ braucht => totaler Schwachsinn! Wäre aber nett zu wissen wie das eSATAp im RL ist!
vielleicht ist ja wieder ein anstoss in die Richtung um auf eSATA-Bassis noch weiter zu forschen! Da gibts ja noch genug Problemchen^^
mfg xymon
@Phaeton
Das hängt stark vom Mainboard bzw. Notebook ab.
Wenn sich diese an die Spezifikation halten würden, würde so gut wie keine 2,5\" Platte anlaufen. So laufen die meisten 2,5\" HDDs (
mfg xymon
Seltsam, wenn ich dem Link folge, sehe ich doch tatsächlich an dem neuen Mainboard (links) den OCZ Throttle ohne USB-Kabel, an dem alten mit (rechts). Da ich selbst einen besitze kann ich Dir sogar sagen, dass der selbst mit dem alten USB 1.1-Standard bezüglich der Spannungsversorgung klar kommt, also weniger als 500 mA benötigt.
Zudem befinden sich im eSATAp-Anschluss 4 Kontakte für den USB-Strom. Wenn MSI das also richtig angepackt hat (kenne die Spezifikationen für eSATAp nicht), werden darüber zwei mal je 500 mA bereitgestellt (sodass der eSATA-Stick-Hersteller wählen kann, welche Kontakte er nutzt) und so eventuell zumindest normale 2,5 "-Platten ohne Extrakabel betrieben werden können.
Also damit laufen die Festplatten an, habe gerade selbst eine 2,5\" 160GB Festplatte am eSATAp Port hängen. Zudem finde ich das viel praktischer als USB2.0 oder eben Esata mit externer Stromversorgung.
Für die Zukunft wäre es schon überlegenswert ein eSATAp2.0 mit einer größeren Stromzufuhr.
