PC fährt nicht hoch: as bedeutet Piepsen: 1x-3x-3x-1x
Colamix
Semiprofi
HI
Hab n alten Fujitsu Siemens PC mit nem Athlon XP1400.
Hab dem Ding vor 3 Monaten neue Soundkarte, USB 2.0 Karte, Lan Karte und 1GB Ram (hat jetzt 1280MB) gegönnt.
Danach neu installiert, lief einwandfrei und seitdem nicht mehr benutzt. Heute aufgebaut und jetzt fährt er nicht mehr hoch.
Wenn man einschaltet Pieps er:
1x 3x 3x 1x. Immer die selbe tonlage, zwischen den blöcken ist imemr ne kurze pause.
Ist ein Phoenix Bios Version 4.06 steht dabei.
Manchmal bekommt man ihn an (durch mehrmaliges Versuchen mit ein aus schalten). Wenn er dann hochgefahren ist und man geht auf start/neustarten dann fährt er runter aber bleibt dann hänger, also er fährt nicht mehr hoch und geht nicht aus. Bildschirm wird einfach schwarz.
Was ist da los? was bedeutet der piepcode= hab keine entschlüssung gefunden...
Mach mal immer nur einen Riegel rein.
Mit dan rams hab ich gestern noch probiert.
ich hatte den 1gb in slot 1, den 256 in slot 2 (slot 3 war leer).
dann mal den 1gb raus=> pc lief
dann mal den 1gb zusäötzlich in slot 3 => pc lief, aber arbeitete nur mit den 256
dann mal nur den 1gb in slot 1=> pc lief und mit 1024.
werde jetzt dann mal zu dem 1gb noch den 256 in slot 2 stekcne, mal sehn was dann passiert^^
lass nur den 1gb riegel drin, wenn der pc läuft isses denke ich mal performanter , als mit dem kleinen dazu... die paar mb bringen nicht viel..(ausser ärger)
echt? meinste? dachte schon dass mehr imme besser ist.
habt ihr irgendeine idee woran das liegen könnte? dachte anfangs der große ist eben kaputt, aber da er alleine ja geht irgendwie ja doch nicht...
werd heute nochmal beide zusammen testen, vielleicht waren sie einfach nicht richtig drin doer so..
nja, also eine seitenlange erklärung will ich hier auch nicht abgeben.
Aber verschiedene RAM können immer Probleme machen.
Verschiedene Hertsteller,
PC 3200 oder PC2700 usw.
Verschiedene MHZ 266/333/400
Verschiedene Timings, oder Volt oder auch nur verschiedene MB
und na klar ist mehr eigentlich besser.
2x 1024 MB z.b, oder drei mal 512 MB und besser immer die gleichen Hersteller, Timings usw.
aber besser nicht alles durcheinander würfeln.
so, hab jetzt nur den 1gb drin und er läuft. also es sind beides 266mhz, aber alles andere könnte auch unterschiedlich sein...
mich hats nur gewudnert, weil vor nem monat liefs absolut problemlos
