Wie lässt sich eSATA nutzen ?
dannym5
Ich würde gerne wissen wie eine über eSATA angebundene Festplatte im Praxiseinsatz funktioniert?
Ist es eher mit einer externe USB-Platte oder eher einer internen SATA-Platte zu vergleichen?
Ich suche nämlich nach einer Lösung um alte SATA Platten manchmal an den PC anschließen zu können ohne jedes mal den PC zu öffen.
Wichtig ist dabei das die Platten direkt angesprochen werden können und keine andere Schnittstelle und Controller so wie bei USB dazwischen hängt. Ich will die Platten nämlich nur zum Umpatitionieren und zum mehrfachen Überschreiben mit Löschprogrammen anschließen und solche Sachen gehen mit USB Gehäuse Platten nur schwer oder gar nicht.
Kann ich also nach dem Kauf einer PCI-Karte mit eSATA-Anschlüssen irgendwie direkt eine SATA-Platte anstecken und nutzen als wäre sie intern eingebaut?
Lässt sich genau so ansteuern wie eine interne Sata Platte, eSata macht lediglich die Übertragung unempfinglicher gegen Störungen...
Was muss ich dann außer der PCI Karte an Hardware kaufen?
Ein eSATA Gehäuse oder kann man eine Platte auch irgendwie direkter anschließen?
Du muss nichtmal ne PCI Karte kaufen.
Es gibt slotbleche die einen SATA anschluss vom board nach draussen führen.
Hier gibt es 2 typen:
1. intern SATA extern eSATA
2. intern SATA extern SATA
je nachdem welches bracket zu erwischst brauchst du dann ein passendes Kabel um die Platte anzuschliessen. Denk daran dass du für die Platte auch strom rausführen musst.
Neuen Gigabyte boards liegt normalerweise so ein bracket bei.
Sauber aufgeräumt wäre das ganze mit einem Sharkoon Quickport.
EDIT:
fast vergessen... um hotplug, also wechsel im laufenden betrieb zu unterstützen muss es eine SATA II Platte sein und der Controller muss AHCI unterstützen und in diesem Modus betrieben werden.
SATA I platten können teilweise auch hotplug, muss aber nicht sein.
Naja PCI eSATA Karte brauch ich schon, da alle internen Anschlüsse alle mit RAID, CD-Rom, usw. belegt sind.
Und da eSATA ja andere Stecker hat, kann ich ja daran keine Platte direkt anstecken. Die interne Stromversorgung will ich wegen Überlastung bei mehreren Platten vielleicht auch nicht nutzen.
Also doch irgend welche eSATA Gehäuse nehmen?
Wieso eSATA und nicht einfach ein Wechselrahmen. Da schiebst du die Platten rein, wie sie sind, Verriegelung zu, fertig. Finde das das einfachste von der Welt und noch praktischer als eSATA, vor allem wenn du dafür noch eine Karte kaufen musst.
Wäre auch eine gute Idee.
Aber manchmal will ich mind. 2 Platten gleichzeitg anschließen und da wird es mit dem freien Laufwerksschächten auch eng.
Deswegen interessiert mich auch weiterhin eine Lösung für meine obige eSATA Frage.
EDIT:
Alle SATA Platten können hotplug, da SATA allgemein hotplugfähig ist. Es gab zu Anfangszeiten von SATA, also primär SATA150, immer wieder Probleme damit, da die Miniport Treiber der Controller diese Funktion nur mangelhaft integriert hatten. Intel war hier fast garnicht in der Lage einen passenden Treiber zu präsentieren. Andere Hersteller wie SiL zB hatten damit garkeine Probleme.
Ich betreibe schon seit "ewigen" Zeiten einen Controller mit SiL 3114 und der beherrscht hotplug ohne Probs.
AHCI hat den Treiberentwicklern einfach nur die Arbeit abgenommen, wozu sie nicht in der Lage waren oder es nicht wollten.
Es gibt auch viele Mainboards die auf der Rückseite eSATA slots haben. Leider geht die Zahl wieder zurück, was ich überhaut nicht verstehe. Will nicht mehr auf die Anschlüsse verzichten. Einfach perfekt die Schnelligkeit einer internen Platte extern nutzen zu können.
Man muss dann nurnoch ein externes Gehäuse haben mir eSATA Anschluss und am besten für SATA Platten ;)
