Immer wenn ich so eure großen Plasmas sehe will ich auch einen...Aber im Saturn usw wenn da normales Fernsehbild läuft sieht das total doof aus..Und DVD's bzw Filme schau ich höchstens 2x im Monat...Daher lohnt das eh nicht, aber man könnte den auch als PC Monitor nehmen, oder?
Hol Dir nen Receiver mit Upscaling.
Hab DVB-S und der Receiver bringts auf 1080i hoch, Fernseher bügelt nochmal drüber und das Bild ist meist als gut zu bezeichnen, auf jeden Fall besser als mit der Röhre vorher.
auch nicht
Zudem ist der "Workflow" schon vorher nicht ideal. 576i => 576p => 1080p => 1080i; das geschieht alleine schon an Bord des Receivers.bzw worst case, hdready plasma/lcd
reciever auf 1080i, der tv mus deinterlacen und dann noch runter auf die native auflösung
das kann nur matschig werden
Analog käme ja auch noch RGBs in Frage. Nimmt der Edge per 4x Cinch (RGB + Composite Sync).suche grad nen passenden günstigen SD receiver bei dem ich auch per YUV bzw YPbPr
Denis
bei dme ikea dioder muss man jedesmal die farbe selber ändern oder?
Hab mal nen Shop gefunden der Ambilight für den PC vertickt, kostet zwar mehr als die ikea dinger dafür passt sich die Farbe an http://www.arfx.nl/index.php?main_page=index
Die Synchronisation fehlt (Sync on Green ist hier nicht üblich) - die wird bei Scart-RGB über das FBAS Signal realisiert => deswegen RGBs. Das bräuchte auch der Edge (hat dafür jeweils einen extra Cinch "Sync-Eingang"). Ich weiß nicht, ob der Receiver gleichzeitig auf einem anderen Ausgang noch ein FBAS Signal anlegt. Das könntest du dann abgreifen. Ansonsten gibt es auch direkt entsprechende Kabel (Scart auf 4x Cinch) bzw. Adapter (z.B. von Oehlbach).ch hatte mir vor einiger zeit ein adaper kabel gekauft
http://www.media-seller.de/clicktron...l-1-meter.html
leider kann der PR-K zwar RGB ausgeben, über das kabel habe ich aber dennoch kein bild weil die standard zwar ähnlich aber nicht identisch sind?
ok, ich denke so langsam wird mir einiges klarerDie Synchronisation fehlt (Sync on Green ist hier nicht üblich) - die wird bei Scart-RGB über das FBAS Signal realisiert => deswegen RGBs. Das bräuchte auch der Edge (hat dafür jeweils einen extra Cinch "Sync-Eingang"). Ich weiß nicht, ob der Receiver gleichzeitig auf einem anderen Ausgang noch ein FBAS Signal anlegt. Das könntest du dann abgreifen. Ansonsten gibt es auch direkt entsprechende Kabel (Scart auf 4x Cinch) bzw. Adapter (z.B. von Oehlbach).
http://www.media-halle.de/shop/cata...ter-scart-auf-rgb-yuv-sync-stueck-p-1283.html
Denis
Liegt denn auf beiden Ausgängen wirklich gleichzeitig ein Signal an?sprich das scart auf RGB ohne sync + nur das video sognal vom billig teil auf den sync eingang vom edge
das hat aber auch nichts gebracht
Bei YUV ist die Synchronisation eh im Helligkeits (Y)-Signal. Von daher kein Problem.alternativ gibt es bei ebay ja sog scart auf YUV wandler
http://cgi.ebay.de/SCART-YUV-RGB-WAN...3A1|294:50
der müsste mir den fehlenden sync on green meines receivers auf den grünen kanal legen oder?
Denis
