[FAQ] Vernünftige Angabe meiner Hardware/Wakü-Komponenten
anticucho
Plattenbau
es kommt seit jeher zu dem umstand, dass leute in threads reinplatzen, mit ihren temps net zufrieden sind, ohne jedoch eine komplette liste ihrer system/wakü-komponenten geschweige denn temperaturen zu posten. und es nervt, ständig den leuten dann die daten aus der nase ziehen zu müssen.
damit soll nun schluss sein! daher möchte ich eine system/wakü-auflistung erstellen, auf die dann im o.g. fall verlinkt werden kann. verbesserungen/vorschläge sind gerne willkommen, traut euch! :wink:
bisheriger stand: (beispiele dahinter in blau)
System
  • CPU: übertaktet auf ? @ ? vCore i7-920 @4ghz @1,32v
  • GPU: übertaktet auf ? @ ? vCore 4850@default
  • NB: übertaktet auf ? @ ? x @ x,xx v
  • Mobo: MSI X58 Platinum
Wakü-Komponenten mit Angabe der verwendeten Kühler etc.
  • CPU: Heatkiller v3 CU
  • GPU: Alphacool Smart Motion
  • NB: stock
  • Spawas: stock
  • RAM: stock
  • SB: stock
  • Pumpe (Aquastream ->Hz?, Laing->genauer Typ): Aquastream @55Hz
  • DFM (Typ, verwendete Einstellungen/gemessener Wert in Anwendung x): -
  • Schlaugröße/Marke: 16/10, DangerDan
  • Anschlüsse (Typ/Marke/Anzahl: gerade/gewinkelt): Schraubis/noname/11/5
  • Schnellkupplungen (Typ, Marke, Anzahl gerade/gewinkelt): -
  • Radis: Magicool Slim 420 / Magicool Slim 280
  • Radi-Lüffis ->Drehzahlen (KEINE Voltangaben!): NB PK1 406RPM/ NB XK1 400RPM
  • Festplattenkühler: Silentstar Dual-Classic
  • Wakü-Netzteil: -
Temperaturen unter LAST (prime small 1h)
  • Raumtemp: 18,8
  • Wassertemp/gemessen mit?: 31,6/externer sensor
  • Coretemp (gemessen mit Core/Realtemp NICHT Everest etc.): 69
  • Δ Raum/Wasser: 12,8
  • Δ Core/Wasser: 37,4
WICHTIG! nur REAL gemessene werte machen sinn. "gefühlte" temps können getrost vergessen werden
find ich gut, solange sich alle dran halten und die trolle endlich mal sinnvolle fragen stellen dann mit dem hinweis auf ihre config :)
Sehr gut...hoffe die Leute nehmen das an. Währe für jeden einfacher. Für den der Fragt und für diejenigen die darauf antworten möchten.
Wenn es speziell um Durchflusswerte geht, wäre es auch noch gut, wenn noch zusätzliche Angaben gemacht werden können:
  • Angaben zum auslesenden Gerät gibt (Aquasuite, build ... oder T-Banlancer Sensorhub (Navigator, build ...) etc.)
  • Art der Anschlüsse, insbesondere wieviele 90° bzw. 45° Winkel im Einsatz sind.
  • Art der Schnellkupplungen (falls welche verwendet werden) und auch wieviele, ebenso ob es sich um gerade oder gewinkelte (nur bei Koolance) Schnellkupplungen es sich handelt.
[*] Art der Anschlüsse, insbesondere wieviele 90° bzw. 45° Winkel im Einsatz sind.
Und da willste mir jetzt erzählen, wie jeder einzelne Winkel in Litern/h den Durchfluss bremst:fresse:
Die Sorgen hät ich auch ganz gern, wenn es denn die Einzigen sind.
BTT= Es wurde ja nun schon mind., wenn nicht noch mehr durchgekaut, das der Durchfluss, ob nun 100 oder 200 l, den Temps schnuppe ist.
Raumtemp = 22°
Sys = E8400@4000
Wakü= EK
@qt hab mal meine daten nach 7h prime small als bsp eingetragen ;)
Hier mal Pics von dem Rechner, damit wir uns nicht missverstehen:p
ist mit Blitz und hier ohne
Den Staub wegdenken:drool:
Läuft seit ca. 9 Monaten. Morgen wird eh alles auseinander geschraubt:p
Ein paar Teile gehen zum pulvern und andere gehen zu einem HWL-User:d
€: only4you:)
hab der CPU mal ein wenig mehr Saft gegeben, um die Graka Last zu simultieren:d
ziemlich unsinnig der thread, da die leute, die "reinplatzen" meistens auch so rangehen, dass die nur absolute (also nichtssagende) temperaturen sehen und die für wakü zu schlecht finden und dann irgendwo fragen (und nein, die schauen auch in keine linklisten oder suchen threads)
@vdc hier is nix unsinnig, höchstens dein comment :shot:
im ernst, für noobs find ich eine solche auflistung ein schöner wink, damit es mal pro's werden ;)
@quicktom alles schön und gut, nur darum gehts in diesem fred nich ;)
@quicktom: der radi sieht echt ziemlich ekelhaft aus :fresse:, wie kann man des soweit kommen lassen? :d
edit: sry für ot...
Wieso werden solche Leute nicht einfach ignoriert?
Wem die Angaben nicht ausreichen, der muss ja nichts dazu schreiben, wer sich doch erbarmt, kann ja dann einfach den Text oben kopieren und darauf hoffen, dass der te das Formular ausfüllt.
Aber eine Datenbank von (vielleicht) 500 User und 20 verschiedenen Systemen zu erstellen, wird doch ein wenig aufwendig und vorallem unübersichtlich.
Bei Radi würde noch die Angabe ob intern oder extern verbaut, fehlen.
Hallo
Also hier meine Werte mich interessiert ob die Temperatur ok sind , ich perönlich find sie ziemlich hoch.
System
CPU: übertaktet auf ? @ ? vCore Q9650@4014 @1,296v
GPU: übertaktet auf ? @ ? vCore 8800GTX@default
NB: übertaktet auf ? @ ? 446mhz @ 1,20 v
Mobo: Gigabyte GA-EP45-UD3P, P45
CPU: Watercool HK CPU LGA775 Rev. 3.0 LT
GPU: kein
NB: kein
Spawas: kein
RAM: -
SB: -
Pumpe : HPPS Plus Pumpe 12V
Schlaugröße/Marke: 18x1 Schlauch, innovatek
Anschlüsse (Typ/Marke/Anzahl: gerade/gewinkelt): Überwurf/noname/8x1
Radis: Black Ice Pro II slim
Radi-Lüffis ->Drehzahlen (KEINE Voltangaben!): 1300rpm 2x Noctua NF-P12, 120
Festplattenkühler:-
Wakü-Netzteil: -
Temperaturen unter LAST (prime small 1h) 57
Raumtemp: 20
Wassertemp/gemessen mit?: 30/intern sensor
Coretemp (gemessen mit Core/Realtemp NICHT Everest etc.): 57
Δ Raum/Wasser: ?
Δ Core/Wasser: ?
so Richtig ausgefüllt. Ich find die Temperatur ist hoch bin ich der Meinung.
der thread thematisiert die Vernünftige Angabe der Hardware/Wakü-Komponenten. deine temps kannst du zb im laberthread bzw in einem eigenen besprechen ;)
System: TT Armor LCS
CPU: vCore Q9550 @3,6ghz @1,19v
GPU: MSI 9800GTX 1GB @default
NB: default
Mobo: Asus Commando
CPU: Alphacool NexXxoS XP Bold Highflow X2 Sockel 775
GPU: EK-VGA Supreme
NB: EK Water Blocks ASUS Commando Set
Spawas: EK Water Blocks ASUS Commando Set
RAM: -
SB: EK Water Blocks ASUS Commando Set
Pumpe: Thermaltake Pumpe P500 + AGB
DFM: -
Schlaugröße/Marke: 13,5/9,5 - Thermaltake
Anschlüsse (Typ/Marke/Anzahl: gerade/gewinkelt): Überwurf/ANS(13/10)/14/4
Filter: Magicool WaKü-Filter Plexidesign 1/4"
Radi:Phobya G-Changer 240 Ver. 1.1 Black + MagiCool XTREME DUAL 240
Radi-Lüffis ->Drehzahlen (KEINE Voltangaben!): 2x Enermax Cluster UCCL12 PWM @1200
Festplattenkühler: -
Wakü-Netzteil: -
Raumtemp: 20
Wassertemp/gemessen mit?: 26,9/Aquacomputer Temperatursensor
Coretemp (gemessen mit Core/Realtemp NICHT Everest etc.): 37
Δ Raum/Wasser: 6,9
Δ Core/Wasser: 10,1
Dieser Post wurde auf Wunsch des Verfassers gelöscht
öhm ich vermute mal yorubacuda bezog das auf den Thread selbst also das in die Übersicht noch die bios settings rein sollen!
Peil aber nicht wozu? was sollen die mit den Temps zu tun haben.... die Voltzahlen werden ja bei den Komponenten mit angegeben....
jein...ich gebe dir recht, dass bios-settings wünschenswert wären. allerdings haben viele mobos wiederum vdrops, sodass diese angabe wiederum unnütz wird.
müssen wir wohl auf zb cpu-z - werte vertrauen
ja die Voltzahlen werden ja schon so mit angegeben und das reicht doch eigentlich... wieviel informationen will man denn noch es geht bei dem thread ja nur darum das die leute nicht einfach nur sinnlos ihre idle cpu temps angeben ohne andere informationen und dabei im dachboden mit 40° wohnen...
ich find das hier eignetlich schon fast zu viel information für die meisten probleme aber so wird eignetlich schon alles abgedeckt...
meistens ist ja nur delta luft/wasser und delta wasser/cpu bzw gpu wichtig!
öhm was hat das hier zu suchen? :fresse:
Edit: da putzt der Mod glatt schneller als man sich beschweren kann ;)
