closed
Stukas
Urgestein
Landkreis Osterholz
Moin
Ich Hätte ein par fragen
Ich Hätte 4 Sony Boxen
Hochton 8 cm 8 Ohm
und
Tiefton 10 cm 8 Ohm 50 watt
Die recht gut Klingen jedoch kein case haben
1.
Müsste ich beide Frequenzweichen verwenden
oder könnte ich eine Frequenzweichen verwenden
2.
Bin am überlegen ob ich nur 1 Tiefton nehmen soll oder beide
auch wegen der Leistung ob es evtl zu viel wird Für die Endstufe
Mein 5.1 DTS Verstärker kann laut daten Blatt
Dolby-Digital AC-3 Decoder und DTS Decoder
Digitaler Surround Prozessor
PLL Syntheizer Turner mit UKM/MW Radioteil
Encoder Lautstärkeregler
DSP Digitaler Soundprozessor-Hall-Theater-Live-Chors
Output:6 Kanal DVD-5.1 Chlinch und Klemmbuchsen, AC-3 RCA
Input:1xOptisch, 1x Koaxional,DVD,VCD,6-Kanal DVD-5.1
Getrennte Bass und Höhenregler
Balanceregler
AC 230V/50Hz Netzbetrieb
500 W/ 5 x 60W - 1 x 200W max.Ausgangsleistung
Digital Suround Prozessor
Aktiver Subwoofer - Center - L/R - L/R Hinten Ausgang mit A 200W
PLL-Synthesizer -Turner mit UKW/MW
Ein holz case hätte ich schon aus Furnierholz ohne Rückwand und Frontseite
60cm lang
13cm hoch
16cm tief
Habe ein altes grundig Radio ausgeschlachtet:fresse:
Mit dem Topictitel "Center Serlber Bauen ",
kann keiner was anfangen.
BTW: Check mal die Schreibfehler
Laut Wörter buch keine Fehler
habe etwas die überschrift angepasst hoffe es ist besser so oder mach mall ein Vorschlag
bzw warum ist mein Beitrag in Forum-Kultur :-[
Falsches Unterforum ;)
Im Unterforum "Consumer Electronics" bist du damit besser aufgehoben.
zum einen wird es schwierig ohne genauere daten zu den chassis nen passendes gehäuse zu entwerfen.
zum anderen ist dir frage ob es sinnvolll is nur nen venter zubauen und für den rest der anlage völlig andere lautsprecher zu nutzen.
Alleine "Wörter buch" ist falsch ...
"Ohmen", "parr", "über legen", "daten Blatt", "rück wand" gibts auch nicht ...
Ist ja nicht weiter schlimm, aber dann nicht sagen laut Wörterbuch keine Fehler ...
welche daten braucht mann Dan
Ich habe als Front Boxen Eltax regal boxen mit 70watt musick Leistung
Und für hinten von Canton mehr steht da nicht drauf
danke Modi für verschieben :wink:
blogscreen
laut ff Plugin Wörterbuch keine Fehler daher
und wegen parr Lehrzeichen die ich rein gehauen habe :rolleyes:
blogscreen
ich will dir ja nicht zu nahe treten, aber bist du evtl. legastheniker? wenn nicht solltest du das vll mal testen lassen... ._.
und wegen wörterbuch: klar zeigt es nix an, weil es ja "rein" und "gehauen" gibt, aber man schreibt des halt zusammen... par markt er auch nicht an, weils das ja beim golf gibt soweit ich weiß :) (also das mit einem "r"... das mit 2 "r" kenn ich jetzt auch nich :d)
€: chill mal, wir wollen dich hier weder fertigmachen noch iwie anmaulen ;) es war lediglich ein gut gemeinter ratschlag und ich finds gut dass du hilfen wie z.b. ein wörterbuch zur hilfe nimmst, aber es gibt eben auch viele deutsche die unter legasthenie leiden ;)
ja gut bin kein Deuscher daher es euch nicht passt
ps schön das ihr den tred so zu müllt mit euer Gejammer eine pn hätte gereicht
tred closed danke :kotz::kotz::kotz::kotz:
