Ältere Version nehmen und neue Version dann "drüberinstallieren" - im Endeffekt fehlen nur 1 oder 2 kleine dll-Bibliotheken von MS, die der Autor nicht mehr mitliefern darf und die früher dabei waren.Kann man vLite auch ohne das lästige 1,5GB große WAIK starten?
) implementgiert, könnte es sein, dass das dann auch die finale TRIM-FW für alle "Indilinxe" ist --> also auch für's Ultradrive.Hab Heute meinem Bruder eine Super Talent Ultra Drive 64GB eingebaut und XP installiert. Bei mir Zuhause am PC lief der Benchmark durchgehend mit über 200mb/sec, auf dem Laptop von meinem Bruder unter Windows aber mit ca. 160 mb/sec und teils derben Einbrüchen bis zum ersten Drittel, dann gings wieder rauf und blieb auch so. Woran liegt das?
Da OCZ ja für "Mitte Mai" neue Firmware ankündigt, die TRIM dann ordentlich (also standardgerecht, damit Linux das überhaupt nutzen kann) implementgiert, könnte es sein, dass das dann auch die finale TRIM-FW für alle "Indilinxe" ist --> also auch für's Ultradrive.
FRΛNK;11891142 schrieb:Welche Stripesize sollte ich für ein Raid0 aus zwei 60GB Vertex wählen? Ist 128KB okay?
Kommen an einen Adaptec Raid Controller aus der 5er Serie mit 512Mb Cache.
Time:
50 seconds total
37 seconds of transactions (2702 per second)
Files:
150112 created (3002 per second)
Creation alone: 100000 files (14285 per second)
Mixed with transactions: 50112 files (1354 per second)
49976 read (1350 per second)
50002 appended (1351 per second)
150112 deleted (3002 per second)
Deletion alone: 100224 files (16704 per second)
Mixed with transactions: 49888 files (1348 per second)
Data:
600.13 megabytes read (12.00 megabytes per second)
1825.08 megabytes written (36.50 megabytes per second)
Time:
30 seconds total
14 seconds of transactions (7142 per second)
Files:
150112 created (5003 per second)
Creation alone: 100000 files (16666 per second)
Mixed with transactions: 50112 files (3579 per second)
49976 read (3569 per second)
50002 appended (3571 per second)
150112 deleted (5003 per second)
Deletion alone: 100224 files (10022 per second)
Mixed with transactions: 49888 files (3563 per second)
Data:
600.13 megabytes read (20.00 megabytes per second)
1825.08 megabytes written (60.84 megabytes per second)
-Welche würdet Ihr empfehlen?
-Gibt es derzeit noch irgendwelche probleme mit den SSDs? Also diese Freezes und das (engl.) "Stuttering"-problem!? Oder treten diese nur bei den billigen jmicron Controllern auf...!?
-Gibt es noch Probleme mit den SSDs, wenn sie voll sind? Weil wenn ich nur 30/32 GB besitzte, dann werden diese wohl schon recht voll werden ... Würde es hier ggf. sinn machen, die 64GB Variante zu kaufen und davon eben nur ~40GB zu belegen?
-Wie sieht es mit den Schreibraten aus etc? Ist das bei den aktuellen Firmwares immernoch so, dass diese nach paar Wochen gebrauch einfach einbrechen?
-Möchte die SSD an einem Gigabyte EP35-DS3 verwenden... (onboard controller!?), gibt es damit irgendwelche Schwierigkeiten?
-Ist es möglich, die SSD zurest als Datenhdd anzuschließen und das aligment festzulegen und danach dann mittels Acronis Windows darauf zu spiegeln für optimale Performance, oder muss noch etwas beachtet werden (z.B. wird ggf. das aligment bei der Spiegelung wieder gelöscht?)
