wieviel OC für eine GTX 260 um an eine 280 ranzukommen ?
HighRoller711
Banned
hallöchen zusammens,
eine banale Frage, aber interessieren würde es mich trotzdem und vielleicht auch den einen oder anderen ? da im mom. bestimmt viele eine 260er gekauft haben !
also den technischen Daten zufolge, die ich habe sind die VRam bei 1100 MHz ausgeglichen ... die fehlenden 128MB lassen sich natürlich nicht hertakten, eh klar ;)
Die Standard 280er macht 602MHz GPU Takt ... naja das lässt sich von einer OC 260er weit übertrumpfen !
welche Rolle spielen die Shader ? ich gehe jetzt von den UrprungsModellen aus 192 vs. 240
bitte keine Antworten bezüglich ! auch eine 280er lässt sich auch übertakten !
ab ~700Mhz Core und entsprechendem Shadertakt sollte man etwa bei einer GTX 280 liegen.Mit dem 192er Modell.Das 216er braucht logischerweise weniger Takt, um mit einer GTX280 gleichauf zu liegen.
wie Khrone schon sagte...
nur solltest du dabei bedenken, dass du NIE eine vollwertige GTX 280 damit haben wirst, in Extremsituationen wird die GTX260@oc einfach einbrechen, da fehlen ihr die zusätzlichen "Ausführungseinheiten" ;)
Aber wenn es dir nur um das OC an sich und nicht die damit erreichte Leistung geht, wurde dir schon geholfen
sorry, falsch verstanden ;) mir geht es um gar nix ! meine CPU bremst eh aus ... ist ein Thread der vielleicht allgemeines Interesse bewirken könnte ?
Gruss .. High
also meien ehemalige GTX260 192 mit 756/1512/1260 war eigentlich in games gleichauf wie meien jetzige 280. Nur die 280 wird mit ihrem oc s warm wie die 260 damals udn de rlüfter der 260 war lauter. Weil die 280 eben mit 1,06V lief und die 260 bei mir leider mit 1,11V sonst amchte die des ned stable. Aber sonst gleich auf ich hatte eigentlcih mit +-2fps immer die gleiche fps Anzahl. Also oc geht schon hatte aquch keien einbrüche bei crysis mit der 260 sehen können. Es läuft mit der 280 wie mit der 260. Aber eben kann amn die 280 wiedr ocen daher hab ich sie auch xD.
Das musste ich jetzt wirklich zweimal lesen.
Grauenhaftes Deutsch.
Deutsch ?
*laaacht
aber, ich konnte zwischen den Zeilen lesen, dass es immer wieder um die Volt geht ?
das ist naürlich ausgeschlossen !!! ES geht darum, wieviel Power musst DU einer 260 unter den Po ;) schieben, dass Sie gegen eine 280er anstinkt *smile
Ich glaube er wollte sagen, dass er mit seiner 280er genauso viele FPS hat wie mit seiner vormaligen 260er mit OC. Da aber die 280er, bei gleicher Leistung, eine geringere Spannung benötigt (1.06 V vs 1.11 V) und leiser ist als die 260er, hat er diese behalten.
Zu dem obigen Post mit den eventuellen Einbrüchen meinte er, dass er keine Unterschiede zwischen einer 260er und 280er in Crysis feststellen konnte.
Zuletzt nannte er als eigentlichen Grund für den Erwerb einer 280er das größere OC-Potential, verglichen mit einer 260er.
Ich hoffe das stimmt so ;).
muss man für die 700MHz core bei der gtx260 die spannung idR schon anheben?
meine Gainward GTX260 (216 Shader, 65nm) macht auch ihre 702Mhz bei Standardspannung (1.05V. War out-of-the-box eigentlich mal mehr, die VID lag jedoch darunter. Habe die Spannung um 0,2V gesenkt per Treiber, läuft immernoch stabil)
