Wo sind die restlichen 300GB?
90er
Da ich in den FAQs nicht dazu gefunden habe, jetzt hier:
ich habe mir einen PC zusammengebaut und WinXP aufgesetzt.
Ich habe die HDD in 3 Partitionen unterteilt, komischerweise in ''C'', ''E'' und ''F''. ''D'' ist der Brenner:hmm:.
Auf C habe ich wie gewünscht ca. 100GB, auf E ca 200GB, nur wenn ich auf die Eigenschaften von F gehe, werden mir 0Byte angezeigt. Also fehlen mir ca.300GB
Ich habe eine WD Caviar Black.
Kann mir jemand erzählt was ich(?) verbockt habe und wie ich das wieder ausbade:)?
geh mal in die Datenträgerverwaltung da kannst du sehen was mit der Partition ist und du kannst deine Laufwerksbuchstaben nach belieben ändern.
Mit was für einem SP hast installed?
MfG
Also geklaut wurden mir die 300GB schonmal nicht:d
Edit:''G'' ist eine externe Festplatte
MfG
SP?
Edit²: Vielleicht hilft ja das hier weiter. C und F sind ja grün umrandet, hat das irgendwas zu bedeuten?
Du hast ganz einfach auf F: kein Dateisystem.
Mach da einfach einen Rechts Klick auf F: und formatiere es mit NTFS
die grüne umrandung bedeutet das das die secondary partition ist. formatier einfach f und fertig. danach müsste es gehen, jetzt kannst du noch die LW buchstaben änder.
SP- bedeutet ServicePack
Hab jetzt ein ganzes Stück nicht mehr hier rein geschaut und bin in der Zwischenzeit selber drauf gekommen:)
Danke an alle :wink:
Edit: Macht es eigentlich was aus, wenn ich bei der Formatierung auf ''Schnellformatierung'' gehe?
nö, eigentlich nicht, mach das auch immer so, mach nur ne richtige formatierung wenn die hdd verkauft wird,
Er hat das bestimmt nur gemeint um damit zu prüfen ob die Platte eh so weit in Ordnung ist bzgl. schlechten Sektoren etc.
@Threadsteller
Was mich eher wundert - wenn Du sagst Du hast den PC neu gemacht warum hast Du überhaupt die Festplatte so komisch partitioniert.
Sprich die Startpartition ( C: ) in die Erweiterte Partition hinein?!
Und die Laufwerksbuchstaben kannst Du auch hier in der Datenträgerverwaltung ändern. Macht aber nur Sinn auf Laufwerken wo Du keine Programme etc. installiert hast denn sonst könnte Windows mit den Verknüpfungen und Pfadangaben durcheinander kommen.
Bei CD/DVD Laufwerken ist das natürlich überhaupt kein Problem.
Du glaubst aber nicht wirklich das die Daten wegen eine "richtigen" formatierung dann nichtmehr wiederhestellbar sind oder?
dachte mir schon das die frage kommt;), nein ich weis das die daten da nicht weg sind, meist mach ich nochmal mit ultimatbootcd ne formatierung, ansonsten werden die festplatten noch paar mal überschrieben und formatiert
@Threadsteller
Das ist ne gute Frage, warum die Partitionen so komisch waren. Könnte dran gelegen haben, dass ich einfach nur gestresst und total lustlos war:fresse:. Der PC hat mich wirklich in den Wahnsinn getrieben.
Ich weiß nur,dass das mit den komischen Partionierung keine Absicht war;)
Ich hab glücklicherweise bis jetzt nur auf C installiert, also dürfte ich die anderen Bezeichnungen noch ändern können.
