[Sammelthread] Intel Core i7 Overclocking-Thread (6)
Druss
Oldboy
Farum Azula
Herzlich Willkommen zum OC-Thread zu Intels Core i7 - Nehalem
An dieser Stelle an ganz herzliches Dankeschön an fromhell101, der den ursprünglichen Thread eröffnet hatte und bis zum 05.04.2009 betreut hat!
Es hat sich was geändert:
In diesen Thread gehört alles rund um OCing des i7, also beispielsweise die Bios-Einstellungen. Themen wie die Wahl des Mainboards, Probleme mit dem Temperaturen, welcher RAM am besten für Weltrekorde taugt, Wasserkühlung etc. gehören ab sofort nicht mehr in diesen, sondern in den
An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an PitGST für das Erstellen des Threads und an xrobberx und Marvin82, die sich im Laberthread zusammen mit Pit um die Betreuung der User kümmern!
Preisvergleich bei Geizhals:
i7-920
i7-940
i7-965XE
i7-News:
Vom 17.04.2009: Kommt der i7-975 nun doch schon in der dritten Aprilwoche?
Kommt der i7-975XE doch erst Ende Mai? ComputerBase, 07.04.2009
Neue Revision des X58-Chipsatzes: KLICK
Weiterführende Links:
i7 kommt mit neuem Stepping
Sammelthread zum D0-Stepping
Neuer i7 950
Neuer i7 975
Intel Core i7-975XE bereits am 07. April? PCGH ComputerBase
Für die OC-Einsteiger:
Erst lesen, dann OCen!
Ihr habt Fragen zu eurem X58-Mainboard?
ASUS P6T Deluxe
ASUS P6T WS Professional
ASUS P6T6 WS Revolution
ASUS Rampage II Extreme
ASUS Rampage II Gene
DFI LANparty UT X58-T3eH8
EVGA X58 SLI 132-BL-E758-A1
EVGA X58 SLI Classified
Foxconn Bloodrage Quantum Force
Foxconn Renaissance
Gigabyte GA-EX58-UD5/Extreme
MSI X58 Eclipse SLi
Wasserkühler von Mips-Computer für die X58-Mainboards:
Hier geht es zum entsprechenden Thread
Regelübersicht
ACHTUNG: für weitere OC-Versuche für die liste als Temp-Programm nur noch RealTemp, da CoreTemp den 21er Multi nicht erkennt!
* Stabilitäts-Check über 1,5 Stunden (Echtzeit) mit Prime95
* Anzeige von CPU-Z, Pflicht sind hier die Registerkarten "CPU" , "Memory" und "Mainboard" (letzteres ist neu!)
* Task-Manager mit CPU-Auslastung, Speicherauslastung und CPU-Zeit (Ansicht -> Spalten auswählen -> Haken bei CPU-Zeit) => CPU-Zeit muss wenigstens 12h betragen!
* Temperaturanzeige eurer CPU, entweder über CoreTemp, Everest oder RealTemp
* Davon einen Beweisscreen (Druck -> Einfügen in Paint -> Speichern als jpg) und das ganze z.B. bei abload.de hochladen und die Thumbnail hier posten
* Ergebnis bitte in folgender Formatierung (reine Screens werden nicht beachtet, ich suche nicht aus den Screenshots alle benötigten Daten zusammen!)
* CPU | MHz | Vcore | Multi | BCLK | DDR3-Ramtakt | TurboMOD | Mainboard | Kühlung | Batch | Boxed/Tray | VID | Username
Beispiel :
* i7-920 | 3800Mhz | 1.184v | 19x | 200Mhz | DDR-III-600Mhz | off | Gigabyte EX58 Extreme | Luft | 3837B072 | Boxed | --- | fromhell101
und euch steht nichts mehr im Wege auf eurem Weg in die Liste. Solltet ihr mit der gleichen CPU schon in der Liste stehen, schreibt doch bitte dazu, dass es sich um ein Update handelt.
Die Ergebnisse werden zuerst nach erreichter MHz-Zahl gelistet, sprich höchste MHz zuerst, niedrigere nach unten.
Es wird eine Liste weiter unten geben, in der nur nach niedriger Vcore gelistet wird, da können sich alle drei i7 CPU´s konkurrieren.
Die Liste :
->Luftkühlung<-:grrr:
->Wasserkühlung<-:coolblue:
->Chiller bis Trockenice<-:hwluxx:
No 1 CPU
- Xeon W3520 | 4734Mhz | 1.470V | 21x | 225Mhz | DDR-III-902Mhz | on | Evga Classified | WAKÜ | 3845A935 | brutus999
Intel Core i7 920 -Turbo off-
- i7-920 D0 | 4295 Mhz | 1.336v | 20x | 215Mhz | DDR-III-644Mhz | off | ASUS Rampage II Extreme | WaKü | 3849A769 | Boxed | Gamer68
- i7-920 | 4233Mhz | 1.280v | 19x | 223Mhz | DDR-III-891Mhz | off | ASUS Rampage II Extreme | Wakü | 3850A795 | Boxed | --- | RomeoJ
- i7-920 | 4220Mhz | 1.376v | 20x | 211Mhz | DDR-III-633Mhz | off | Gigabyte x58 Extreme | WAKÜ | 3838A760 | Boxed l epsylon75
- i7-920 | 4220Mhz | 1.504v | 20x | 211Mhz | DDR-III-616Mhz | off | Gigabyte EX58 Extreme | Wakü | 3837B072 | Boxed |fromhell101
- i7-920 | 4200Mhz | 1.488v | 20x | 210Mhz | DDR-III-840Mhz | off | Gigabyte EX58 UD5 | Wakü | 3838A760 | Boxed |Lis
- i7-920 | 4136Mhz | 1.336v | 20x | 207Mhz | DDR-III-621Mhz | off | Asus Rampage II Extreme | Wakü | 3838A760 | Boxed |epsylon75
- i7-920 D0 | 4101Mhz | 1.328v | 19x | 216Mhz | DDR-III-863Mhz | off | Asus Rampage II Extreme | Wakü | 3847A821 | Boxed | --- | ABA74
- i7-920 | 4100Mhz | 1.376v | 20x | 205Mhz | DDR-III-615Mhz | off | Gigabyte EX58 UD5 | Wakü | 3836A531 | Tray |Yoshimura
- i7-920 | 4072Mhz | 1.376v | 19x | 214Mhz | DDR-III-857MHz | off | FOXCONN BLOODRAGE | Wakü | 3837B072 | Boxed | --- | Mayk-Freak
- i7-920 | 4056Mhz | 1.424v | 20x | 203Mhz | DDR-III-811Mhz | off | Gigabyte EX58 Extreme | Wakü | 3838A825 | Boxed | --- | Kolerazie
- i7-920 | 4028Mhz | 1.280v | 19x | 212Mhz | DDR-III-636Mhz | off | Gigabyte EX58 UD4P | WaKü | 3838B005 | Boxed | RomeoJ
- i7-920 | 4009Mhz | 1.216v | 19x | 211Mhz | DDR-III-844Mhz | off | Gigabyte EX58 Extreme | Wakü| 3837B072 | Boxed | --- | jooney
- i7-920 | 4009MHz | 1,264v | 19x | 211Mhz | DDR-III-844MHz | off | DFI T3eH8 | Luft | 3838A937 | Boxed | mpt
- i7-920 | 4009Mhz | 1.280v | 19x | 211Mhz | DDR-III-844Mhz | off | Gigabyte GA-EX58-UD4P | Wakü | 3839A456 | Tray | --- |henniheine
- i7-920 | 4009Mhz | 1.312v | 19x | 211Mhz | DDR-III-633Mhz | off | Gigabyte EX58 UD4P | Luft | 3838B005 | Boxed | --- | RomeoJ
- i7-920 | 4009Mhz | 1.312v | 19x | 211Mhz | DDR-III-844Mhz | off | Gigabyte EX58 UD4P | Wakü | 3841A531 | Boxed |yoshimura
- i7-920 | 4005Mhz | 1.304v | 19x | 211Mhz | DDR-III-843Mhz | off | Asus Rampage II Extreme | Wakü | 3837B072 | Boxed |Mayk-Freak
- i7-920 | 4005Mhz | 1.256v | 19x | 211Mhz | DDR-III-632Mhz | off | Asus P6T Deluxe| Luft | 3838A760 | Boxed | --- |dertimaushh
- i7-920 | 4005Mhz | 1.264v | 19x | 211Mhz | DDR-III-843Mhz | off | Asus Rampage II Extreme | Wakü| 3838B107 | Boxed | --- |sergmann
- i7-920 D0 | 4000Mhz | 1.168v | 20x | 200Mhz | DDR-III-800Mhz | off | Gigabyte EX58 UD5 | Luft |3849A765| Boxed | | redkey
- i7-920 | 4000Mhz | 1.248v | 20x | 200Mhz | DDR-III-800Mhz | off | Gigabyte EX58 | WAKÜ | 3837B072 | boxed | Gamer68
- i7-920 | 4000Mhz | 1.312v | 20x | 200Mhz | DDR-III-600Mhz | off | Asus Rampage II Extreme |3838B079 | Luft | Boxed |micheleg6
- i7-920 | 3985Mhz | 1.328v | 19x | 210Mhz | DDR-III-692Mhz | off | Asus Rampage II Extreme | Wakü| 3838A825 | Boxed | --- |Blasphemist
- i7-920 | 3970MHz | 1,282V | 20x | 199MHz | DDR-III-794MHz | off | EVGA X58 3x SLI | Wakü | 3841A685 | Boxed | Dampfkanes
- i7-920 | 3910Mhz | 1.296v | 19x | 206Mhz | DDR-III-717Mhz | off | Asus P6T Deluxe| Luft | 3838B107 | Boxed | --- |saschikarl
- i7-920 | 3821Mhz | 1.312v | 19x | 201Mhz | DDR-III-804Mhz | off | DFI UT X58-T3eH8 | Luft | 3841A633 | Boxed| REJ
- i7-920 | 3800Mhz | 1,152v | 19x | 200Mhz | DDR-III-600Mhz | off | Gigabyte EX58 Extreme | WaKü | 3838B005 | Boxed | --- |kaspar33333
- i7-920 | 3800Mhz | 1.184v | 19x | 200Mhz | DDR-III-600Mhz | off | Gigabyte EX58 Extreme | Luft | 3837B072 | Boxed | --- | fromhell101
- i7-920 | 3800Mhz | 1.184v | 19x | 200Mhz | DDR-III-600Mhz | off | Gigabyte EX58-UD5 | Luft | 3837B072 | Boxed | --- | Noti
- i7-920 | 3800Mhz | 1.184v | 19x | 200Mhz | DDR-III-800Mhz | off | Asus Rampage II Extreme | Luft | 3837B072 | Boxed |bluebbb
- i7-920 | 3800Mhz | 1.184v | 19x | 200Mhz | DDR-III-600Mhz | off | Gigabyte EX58 Extreme | WaKü | 3837B282 | Tray | --- |kaspar33333
- i7-920 | 3800Mhz | 1.204v | 19x | 200Mhz | DDR-III-800Mhz | off | ASUS Rampage II Extreme | WaKü | 3837B072 | Boxed | --- |webwilli
- i7-920 | 3800Mhz | 1.216v | 20x | 190Mhz | DDR-III-570Mhz | off | Gigabyte-X58 UD4P| WAKÜ | 3839A456 | Boxed |cHio
- i7-920 | 3800Mhz | 1.216v | 19x | 200Mhz | DDR-III-800Mhz | off | Gigabyte EX58 Extreme | Wakü | 3843A813 | Boxed | --- |Blackpainter
- i7-920 | 3800Mhz | 1.232v | 19x | 200Mhz | DDR-III-600Mhz | off | Gigabyte EX58 Extreme | Wakü | ****B107 | boxed | --- |hung00r
- i7-920 | 3800Mhz | 1.248v | 19x | 200Mhz | DDR-III-600Mhz | off | P6T| Luft | 3838A760 | Boxed | --- |hgvj
- i7-920 | 3800Mhz | 1,288v | 19x | 200Mhz | DDR-III-800Mhz | off | Rampage II Extreme | WaKü | 3838A374 | Boxed | --- |Bob_Busfahrer
- i7-920 | 3791Mhz | 1.176v | 19x | 200Mhz | DDR-III-800Mhz | off | EVGA X58 3x SLI | Wakü | 3837B072 | Boxed | p$YcHo
- i7-920 | 3610Mhz | 1.120v | 19x | 190Mhz | DDR-III-760Mhz | off | Gigabyte EX 58 Extreme | Wakü | 3838B005 | Boxed |inzaghi75
- i7-920 | 3420MHz | 1.240v | 19x | 180Mhz | DDR-III-720Mhz | off | ASUS Rampage II Extreme | Lukü | 3838B107 | Boxed |Chris19827
- i7-920 | 3400Mhz | 1.074v | 20x | 170Mhz | DDR-III-680Mhz | off | Gigabyte UD5 | Wasser | 3838BB079 | Boxed | --- |chrisihamm
Intel Core i7 920 -Turbo on-
- i7-920 D0 | 4510 Mhz | 1.384v | 21x | 215Mhz | DDR-III-644Mhz | on | ASUS Rampage II Extreme | WaKü | 3849A769 | Boxed | Gamer68
- i7-920 D0 | 4510 MHz | 1.416v | 21x | 215MHz | DDR-III-859MHz | on | ASUS Rampage II Extreme | WaKü | 3847A821 | Boxed | crashmax
- i7-920 D0 | 4391 Mhz | 1.376v | 21x | 209Mhz | DDR-III-836Mhz | on | Gigabyte EX58 Extreme | WaKü | 3847A821 | Boxed | Artofbild
- i7-920 | 4385Mhz | 1.568v | 21x | 209Mhz | DDR-III-626Mhz | on | Asus Rampage II Extreme | Wakü | 3838A760 | Boxed |Lis
- i7-920 | 4368Mhz | 1.456v | 21x | 208Mhz | DDR-III-832Mhz | on | Gigabyte EX58 Extreme | Wakü | 3837B072 | Boxed | --- |jooney
- i7-920 | 4347Mhz | 1.520v | 21x | 207Mhz | DDR-III-621Mhz | on | Gigabyte EX58 UD5 | Wakü | 3838A760 | Boxed |Lis
- i7-920 | 4347Mhz | 1.536v | 21x | 207Mhz | DDR-III-621Mhz | on | Gigabyte GA-EX58 UD5 | Wakü | 3837B072 | Boxed |Druss01
- i7-920 | 4326Mhz | 1.488v | 21x | 206Mhz | DDR-III-824Mhz | on | Gigabyte EX58 | WAKÜ | 3837B072 | boxed |Gamer68
- i7-920 | 4305Mhz | 1.376v | 21x | 205Mhz | DDR-III-820Mhz | on | Gigabyte EX58 Extreme | Wakü | 3838B575 | Boxed | neobremen
- i7-920 | 4305Mhz | 1.376v | 21x | 205Mhz | DDR-III-615Mhz | on | Gigabyte EX58-Extreme | WAKÜ | 3837B072 | boxed |fromhell101
- i7-920 | 4300Mhz | 1.368v | 21x | 205Mhz | DDR-III-614Mhz | on | Asus Rampage II Extreme | Wakü | 3837B072 | Boxed |brutus999
- i7-920 | 4217Mhz | 1.416v | 21x | 201Mhz | DDR-III-803Mhz | on | Asus Rampage II Extreme | WAKÜ | 3836A874 | Boxed |rabbit5294
- i7-920 | 4200Mhz | 1.264v | 21x | 200Mhz | DDR-III-800Mhz | on | ASUS Rampage II Extreme | Wakü | 3850A795 | Boxed | --- | RomeoJ
- i7-920 | 4200MHz | 1.264v | 21x | 200Mhz | DDR-III-600MHz | on | Gigabyte EX58-UD4P | Wakü | 3850A796 | Boxed | z1erer
- i7-920 | 4200 Mhz | 1.288v | 21x | 200Mhz | DDR-III-800Mhz | on | Asus P6T Deluxe | Wakü | 3846B077 | Boxed | Riplex
- i7-920 | 4200Mhz | 1.304V | 21x | 200Mhz | DDR-III-800Mhz | on | ASUS Rampage II Extreme | WaKü | 3838B557 | Boxed | --- |Marvin82
- i7-920 | 4200Mhz | 1.328v | 21x | 200Mhz | DDR-III-600Mhz | on | Gigabyte EX58 Extreme | wakü | 3838B575 | boxed |xrobberx
- i7-920 | 4200Mhz | 1,344v | 21x | 200Mhz | DDR-III-600Mhz | on | Gigabyte EX58-Extreme | Wakü | 3838B005 | Boxed | --- |inzaghi75
- i7-920 | 4200Mhz | 1.352v | 21x | 200Mhz | DDR-III-800Mhz | on | ASUS Rampage II Extreme | WaKü | 3837B072 | Boxed | --- |Druss01
- i7-920 | 4200Mhz | 1.360v | 21x | 200Mhz | DDR-III-600Mhz | on | ASUS P6T Deluxe | WaKü | 3838A937 | Boxed | --- | 3dfx-Scout
- i7-920 | 4200Mhz | 1.376v | 21x | 200Mhz | DDR-III-600Mhz | on | Gigabyte EX58 Extreme | Luft | 3837B072 | Boxed | --- |fromhell101
- i7-920 | 4200Mhz | 1.424v | 21x | 200Mhz | DDR-III-600Mhz | on | Gigabyte EX58 Extreme | wakü | 3837B282 | tray |xrobberx
- i7-920 | 4200Mhz | 1.488v | 21x | 200Mhz | DDR-III-800Mhz | on | ASUS Rampage II Extreme | WaKü | 3838B079 | Boxed | --- |Marvin82
- i7-920 | 4137Mhz | 1.424v | 21x | 197Mhz | DDR-III-788Mhz | On | Gigabyte EX58 -UD5 | Wakü | 3835A766 | Tray | --- | Marvin82
- i7-920 | 4137Mhz | 1.408v | 21x | 197Mhz | DDR-III-788Mhz | on | Gigabyte EX58 UD4P | Wakü | 3841A531 | Boxed |yoshimura
- i7-920 | 4116Mhz | 1.248v | 21x | 196Mhz | DDR-III-784Mhz | on | Gigabyte EX58 UD5 | Luft | 3850A807 | Boxed | --- | crynis
- i7-920 | 4116Mhz | 1.360v | 21x | 196Mhz | DDR-III-784Mhz | on | Gigabyte EX58-UD5 | Luft | 3838B107 | Boxed | --- |Schnuppl
- i7-920 | 4030Mhz | 1.248v | 21x | 192Mhz | DDR-III-767Mhz | on | Asus P6T Deluxe| Luft | 3838A760 | Boxed | --- |dertimaushh
- i7-920 | 4015Mhz | 1.232v | 21x | 191Mhz | DDR-III-764Mhz | on | DFI UT X58-T3eH8 | Wakü | 3847A821 | Boxed | --- | Matze/O²
- i7-920 | 4011Mhz | 1.200v | 21x | 191Mhz | DDR-III-764Mhz | on | Gigabyte EX58 UD5 | Luft | 3850A807 | Boxed | --- | crynis
- i7-920 | 4011Mhz | 1.200v | 21x | 191Mhz | DDR-III-764Mhz | on | Gigabyte EX58 Extreme | WaKü | 3850A795 | Boxed | --- | Dancop
- i7-920 | 4011Mhz | 1.232v | 21x | 191Mhz | DDR-III-764Mhz | on | Gigabyte EX58 Extreme | WaKü | 3837B072 | Boxed | --- | LochNagar
- i7-920 | 4011Mhz | 1.248v | 21x | 191Mhz | DDR-III-764Mhz | on | Gigabyte GA-EX58-UD5 | Wakü | 3838B079 | Boxed | Chrisch
- i7-920 | 4011Mhz | 1.280v | 21x | 191Mhz | DDR-III-764Mhz | on | Gigabyte EX58 UD4P | WaKü | 3838B005 | Boxed | --- | RomeoJ
- i7-920 | 4011Mhz | 1.296v | 21x | 191Mhz | DDR-III-764Mhz | on | Gigabyte EX58-UD5 | Luft | 3837B072 | Boxed | --- |Noti
- i7-920 | 4009Mhz | 1.280v | 21x | 191Mhz | DDR-III-572Mhz | on | Rampage 2 Extreme |Wasser | 3837B079 | Boxed | MiniMe1978
- i7-920 | 4009Mhz | 1.328v | 21x | 191Mhz | DDR-III-573Mhz | on | Rampage II Gene | Luft | 3838A850 | Boxed | DonBanana
- i7-920 | 4009Mhz | 1.376v | 21x | 191Mhz | DDR-III-764Mhz | on | DFI LANparty UT X58-T3eH8 | Wakü | 3835A804 | Tray |BlackIce
- i7-920 | 3990Mhz | 1.240v | 21x | 190Mhz | DDR-III-760Mhz | on | ASUS Rampage II Extreme | Wakü | B3837B072 | Boxed | --- |MewtoX
- i7-920 | 3990Mhz | 1.296v | 21x | 190Mhz | DDR-III-760Mhz | on | Gigabyte EX58 Extreme | Wakü | 3842A481 | Boxed |Chris19827
- i7-920 | 3820Mhz | 1.288v | 21x | 182Mhz | DDR-III-728Mhz | on | Asus Rampage II Extreme | WaKü | 3838B151 | Boxed | --- | LeChuck
- i7-920 | 3813MHz | 1,200V | 21 | 182MHz | DDR-III-726MHz | on | EVGA X58 3x SLI | Wakü | 3841A685 | Boxed | Dampfkanes
- i7-920 | 3800Mhz | 1.152v | 21x | 181Mhz | DDR-III-724Mhz | on | Gigabyte EX58 Extreme | WaKü | 3837B072 | Boxed | --- |RNeon
- i7-920 | 3800Mhz | 1.304v | 21x | 181Mhz | DDR-III-724Mhz | on | Asus P6T Deluxe | Wakü | 3835A | Boxed |shaqiiii
- i7-920 | 3696Mhz | 1.360v | 21x | 176Mhz | DDR-III-704Mhz | on | Gigabyte EX58 UD5 | Wakü | 3838B152 | Boxed |OC_Burner
- i7-920 | 3570Mhz | 1.168v | 21x | 170Mhz | DDR-III-680Mhz | on | Gigabyte EX58 Extreme | Luft | 3842A481 | Boxed |Chris19827
Intel Xeon W3520 -Turbo off-
- Xeon W3520 | 4534Mhz | 1.360v | 20x | 227Mhz | DDR-III-907Mhz | off | DFI UT X58 T3eH8 | WaKü | 3845A935| Boxed | Yoshimura
- Xeon W3520 | 4514Mhz | 1.408v | 20x | 226Mhz | DDR-III-903Mhz | off | DFI UT X58 T3eH8 | Wakü | 3845A935 | tray |xrobberx
- Xeon W3520 | 4422Mhz | 1.408v | 20x | 221Mhz | DDR-III-884Mhz | off | EVGA X58 SLI Classified | WaKü | 3844A704 | Boxed | Yoshimura
- Xeon W3520 | 4415Mhz | 1.440v | 20x | 221Mhz | DDR-III-883Mhz | off | Asus Rampage II Extreme | Wakü | 3844A704 | Boxed | Lis
- Xeon W3520 | 4400Mhz | 1.392v | 20x | 220Mhz | DDR-III-880Mhz | off | GB EX58 UD3R | Wakü | 3844A704 | Boxed | brutus999
- Xeon W3520 | 4300Mhz | 1.312v | 20x | 215Mhz | DDR-III-645Mhz | off | Gigabyte EX58 UD5 | Wakü | 3844A704 | Boxed |yoshimura
- Xeon W3520 | 4200Mhz | 1.296v | 20x | 210Mhz | DDR-III-1680 | off | Gigabyte EX58 Extreme | Wakü | 3844A704 | tray | --- | wiener007
- Xeon W3520 | 4195Mhz | 1.288v | 19x | 221Mhz | DDR-III-883Mhz | off | Asus Rampage II Extreme | WaKü | 3844A704 | Boxed | RomeoJ
- Xeon W3520 | 4010Mhz | 1.208v | 20x | 200Mhz | DDR-III-800Mhz | off | MSI Eclipse SLI | Wakü | 3844A704 | Boxed | 1.224V | X909
- Xeon W3520 | 4009Mhz | 1.168v | 19x | 211Mhz | DDR-III-844Mhz | off | Gigabyte EX58-UD5 | Luft | 383844A704 | Boxed | --- | Hardy Hardcore
- Xeon W3520 | 4005Mhz | 1.160v | 19x | 211Mhz | DDR-III-632Mhz | off | Asus Rampage II Extreme | Wakü | 3844A704 | Boxed |kaspar33333
- Xeon W3520 | 3990Mhz | 1.223v | 20x | 200Mhz | DDR-III-798Mhz | off | EVGA X58 SLI Classified | WaKü | 3845A935 | Boxed | RNeon
Intel Xeon W3520 -Turbo on-
- Xeon W3520 | 4728Mhz | 1.4560v | 21x | 225Mhz | DDR-III-900Mhz | on | DFI UT X58 T3eH8 | Wakü | 3845A935 | tray | --- |xrobberx
- Xeon W3520 | 4710Mhz | 1.392v | 21x | 224Mhz | DDR-III-894Mhz | on | DFI UT X58 T3eH8 | WaKü | 3845A935| Boxed | Yoshimura
- Xeon W3520 | 4700Mhz | 1.536v | 21x | 224 Mhz | DDR-III-895Mhz | on | Asus Rampage II Extreme | Wakü | 3845A935 | Boxed | Mayk-Freak
- Xeon W3520 | 4662Mhz | 1.424V | 21x | 222Mhz | DDR-III-888Mhz | on | Gigabyte X58 UD3R | WAKÜ | 3845A935 | brutus999
- Xeon W3520 | 4636Mhz |1.520v | 21x | 221Mhz | DDR-III-883Mhz | on | Asus Rampage II Extreme | Wakü | 3844A704 | Boxed | Lis
- Xeon W3520 | 4610Mhz | 1.488v | 21x | 220Mhz | DDR-III-878Mhz | on | EVGA X58 SLI Classified | WaKü | 3844A704 | Boxed | Yoshimura
- Xeon W3520 | 4577Mhz | 1.520v | 21x | 218Mhz | DDR-III-654Mhz | on | Gigabyte EX58 UD5 | Wakü | 3844A704 | Boxed | Yoshimura
- Xeon W3520 | 4545Mhz | 1.494v | 21x | 217Mhz | DDR-III-866Mhz | on | EVGA X58 3x SLI | Wakü | 3844A704 | boxed | --- | SAE
- Xeon W3520 | 4522Mhz | 1.376v | 21x | 215Mhz | DDR-III-861Mhz | on | Foxconn Bloodrage | WaKü | 3845A935| Boxed | Wiener007
- Xeon W3520 | 4515Mhz | 1.344v | 21x | 215Mhz | DDR-III-860Mhz | on | Gigabyte X58-Extreme | Wakü | 3845A935 | Boxed | Dancop
- Xeon W3520 | 4510Mhz | 1.376v | 21x | 215Mhz | DDR-III-644Mhz | on| Asus Rampage II Extreme | Wakü | 3845A935 | Boxed | Gamer68
- Xeon W3520 | 4510Mhz | 1.384v | 21x | 215Mhz | DDR-III-644Mhz | on | ASUS RAMPAGE 2 Extreme | WaKü | 3844A704 | Boxed | --- | kaspar33333
- Xeon W3520 | 4500Mhz | 1.44v | 21x | 214Mhz | DDR-III-857Mhz | on | Foxconn Bloodrage | Wakü | 3845A935 | Boxed | --- |jooney
- Xeon W3520 | 4430Mhz | 1.312v | 21x | 211Mhz | DDR-III-843Mhz | on | DFI UT X58 T3eH8 | WaKü | 3845A935| Boxed | Shaneymac
- Xeon W3520 | 4410Mhz | 1.280V | 21x | 210Mhz | DDR-III-630Mhz | on | Gigabyte X58 UD3R | WAKÜ | 3845A935 | brutus999
- XEON W3520 | 4410Mhz | 1.312v | 21x | 210Mhz | DDR-III-630Mhz | on | Gigabyte EX58-UD5 | WaKü | 3845A935 | Boxed | --- | miguel01
- Xeon W3520 | 4410Mhz | 1.344v | 21x | 210Mhz | DDR-III-840Mhz | on | Gigabyte EX58 Extreme | Wakü | 3844A704 | Boxed |Blackpainter
- Xeon W3520 | 4405Mhz | 1,312v | 21x | 210Mhz | DDR-III-1049Mhz | on | Asus Rampage II Extreme | WaKü | 3845A935 | Boxed |Marvin82
- Xeon W3520 | 4405 Mhz | 1,304v | 21x | 210Mhz | DDR-III-839Mhz | on | Asus Rampage II Extreme | WaKü | 3845A935 | Boxed | RomeoJ
- Xeon W3520 | 4401Mhz | 1.294v | 21x | 210Mhz | DDR-III-838Mhz | on | EVGA X58 SLI Classified | WaKü | 3845A935 | Boxed | RNeon
- Xeon W3520 | 4391Mhz | 1.360v | 21x | 209Mhz | DDR-III-626Mhz | on | Gigabyte EX58 Extreme | Wakü | 3844A704 | Boxed | Artofbild
- Xeon W3520 | 4347Mhz | 1.424v | 21x | 207Mhz | DDR-III-828Mhz | on | Asus Rampage II Extreme | Wakü | 3844A704 | Boxed | MiloMil
- Xeon W3520 | 4315 Mhz | 1.294v | 21x | 206Mhz | DDR-III-1027Mhz | on | EVGA X58 Classified | WaKü | 3845A935 | Boxed | SAE
- Xeon W3520 | 4210Mhz | 1.270v | 21x | 201Mhz | DDR-III-802Mhz | on | EVGA X58 3x SLI | WaKü | 3844A704 | Boxed | p$YcHo
- Xeon W3520 | 4202Mhz | 1.344v | 21x | 200Mhz | DDR-III-800Mhz | on | Foxconn Bloodrage | Wakü | 3845A935 | Boxed | iLLuminatusANG
- Xeon W3520 | 4201Mhz | 1.248v | 21x | 200Mhz | DDR-III-1000Mhz | on | DFI UT X58 T3eH8 | LuKü | 3845A935 | tray | BuLLiT
- Xeon W3520 | 4200Mhz | 1.176 | 21x | 200Mhz | DDR-III-1000Mhz | on | Asus Rampage II Extreme | Wakü | 3845A935 | Boxed | --- | neobremen
- Xeon W3520 | 4200 Mhz | 1,184V | 21x | 200Mhz | DDR-III-800Mhz | on | DFI UT X58-T3eH8 | WaKü | 3845A935 | Boxed | Bullshooter
- Xeon W3520 | 4200Mhz | 1.200v | 21x | 200Mhz | DDR-III-600Mhz | on | Gigabyte X58 UD5 | WAKÜ | 3845A935 | 439FFM
- Xeon W3520 | 4200Mhz | 1.216V | 21x | 200Mhz | DDR-III-800MHz | on | Rampage II Extreme | WaKü | 3845A935 | Boxed | Blubber120
- Xeon W3520 | 4200Mhz | 1.232V | 21x | 200Mhz | DDR-III-800Mhz | on | Gigabyte X58-UD4P |WAKÜ | 3844A704 | Boxed | cHio
- Xeon W3520 | 4200Mhz | 1.296v | 21x | 200Mhz | DDR-III-800Mhz | on | Gigabyte EX58-UD5 | Wakü | 3844A704 | Boxed | --- | Aga
- Xeon W3520 | 4200Mhz | 1,296V | 21 | 200Mhz | DDR-III-800MHz | on | DFI LANparty UT X58-T3eH8 | Wakü | 3844A704 | Boxed | 1,2375V | DirkW
- Xeon W3520 | 4030Mhz | 1.216v | 21x | 192Mhz | DDR-III-768Mhz | on | DFI LANparty UT X58-T3eH8 | Wakü | 3844A704 | Boxed | --- | BlackIce
- Xeon W3520 | 4011 Mhz | 1.184v | 21x | 191Mhz | DDR-III-764Mhz | on | Gigabyte EX58-UD5 | LuKü | 3844A704 | Boxed | brockb6
- Xeon W3520 | 4011MHz | 1,232V | 21 | 191 | DDR3-764MHz | ON | Gigabyte EX58-UD4P | Wakü | 3844A704 | Boxed | 1,2375 | DirkW
- Xeon W3520 | 3864Mhz | 1.168v | 21x | 184Mhz | DDR-III-736Mhz | on | Gigabyte EX58 UD5 | Wakü | 3844A704 | Boxed |OC_Burner
Intel Core i7 940 -Turbo on-
- i7-940 | 4140Mhz | 1,368v | 23x | 180Mhz | DDR-III-720Mhz | on | Asus P6T WS Pro | Wakü | 3836A595 | Boxed |porter77
Intel Xeon W3540 -Turbo off-
- Xeon W3540 | 3800Mhz | 1.120v | 19x | 200Mhz | DDR-III-800Mhz | off | Foxconn Bloodrage | Luft | 3845B010 | Boxed | RNeon
Intel Xeon W3540 -Turbo on-
- Xeon W3540 | 4002Mhz | 1.216v | 22x | 174Mhz | DDR-III-697Mhz | on | Foxconn Bloodrage| Luft | 3845B010 | Boxed | RNeon
Intel Core i7-965 XE -Turbo on-
- i7 965 | 4000Mhz | 1,344V | 25x | 160 | DDR3-800 | OFF | Gigabyte X58-UD5 | WAKÜ | 3836A378 | Boxed | -- | SOLDIER
min. 3,8Ghz mit möglichst wenig Vcore (weniger als 1,3000V)i7 920-i7 940-i7 965
- i7-920 | 4074Mhz | 1.296v | 21x | 194Mhz | DDR-III-582Mhz | on | Asus Rampage II Extreme | Wakü | 3838A760 | Boxed |Lis
- i7-920 | 4032Mhz | 1.200v | 21x | 192Mhz | DDR-III-768Mhz | on | Gigabyte EX58 | WAKÜ | 3837B072 | WAKÜ |Gamer68
- i7-920 | 4032Mhz | 1.200v | 21x | 192Mhz | DDR-III-576Mhz | on | Gigabyte EX58 Extreme | Wakü | 3838A760 | Boxed |epsylon75
- i7-920 | 4011Mhz | 1.200v | 21x | 191Mhz | DDR-III-764Mhz | on | Gigabyte EX58 Extreme | Wakü | 3838B575 | Boxed |neobremen
- i7-920 | 4011Mhz | 1,248v | 21x | 191Mhz | DDR-III-764Mhz | on | Gigabyte EX58-Extreme | Wakü | 3838B005 | Boxed | --- |inzaghi75
- i7-920 | 4011Mhz | 1.264v | 21x | 191Mhz | DDR-III-573Mhz | on | Gigabyte EX58 Extreme | Luft | 3837B072 | Boxed | --- |fromhell101
- i7-920 | 4009Mhz | 1.296v | 21x | 191Mhz | DDR-III-764Mhz | on | Asus Rampage II Extreme | WAKÜ | 3836A874 | Boxed | rabbit5294
- i7-920 | 3801Mhz | 1,152v | 21x | 181Mhz | DDR III-543Mhz | on | Gigabyte EX58 Extreme | Luft | 3837B072 | Boxed | --- |LochNagar
Weniger als 1.000V und mindestens 3,0Ghz ist hier angesagt !
- i7-920 D0 | 3402Mhz | 0.976v | 21x | 162Mhz | DDR-III-810Mhz | on | Gigabyte EX58 UD5 | Luft |3849A765| Boxed | | redkey
- i7-920 D0 | 3381 Mhz | 0.992v | 21x | 161Mhz | DDR-III-644Mhz | on | ASUS Rampage II Extreme | WaKü | 3849A769 | Boxed | Gamer68
- i7-920 D0 | 3360 MHz | 0.992v | 21x | 160MHz | DDR-III-800MHz | on | ASUS Rampage II Extreme | WaKü | 3847A821 | Boxed | crashmax
- i7-920 | 3200Mhz | 0.992v | 20x | 160Mhz | DDR-III-800Mhz | off | Gigabyte EX58 UD5 | Luft | 3850A807 | Boxed | --- | crynis
- i7-920 | 3150Mhz | 0,984v | 21x | 150Mhz | DDR-III-900Mhz | on | Asus Rampage II Extreme | Wakü | 3837B072 | Boxed |brutus999
- i7-920 | 3150Mhz | 0,992v | 21x | 150Mhz | DDR-III-900Mhz | on | DFI UT X58T3eH8 | Wakü | 3838B557 | Boxed | Bullshooter
- i7-920 | 3045Mhz | 0.992v | 21x | 145Mhz | DDR-III-725Mhz | on | ASUS Rampage II Extreme | Wakü | 3838A760 | Boxed |Lis
- i7-920 | 3003Mhz | 0.936v | 21x | 143Mhz | DDR-III-500Mhz | on | Asus Rampage II Extreme | Wakü | 3838A760 | Boxed | --- |epsylon75
- i7-920 | 3003Mhz | 0,944v | 20x | 143Mhz | DDR-III-572Mhz | on | Gigabyte EX58 Extreme | Luft | 3837B072 | Box | --- |LochNagar
- i7-920 | 3001Mhz | 0,944v | 21x | 143Mhz | DDR-III-572Mhz | on | Gigabyte EX58-UD5 | Wakü | 3837B072 | Boxed | --- |Gamer68
- i7-920 | 3000Mhz | 0.944v | 20x | 150Mhz | DDR-III-900Mhz | off | Gigabyte EX58 Extreme | Luft | 3838A760 | Boxed | --- |epsylon75
- i7-920 | 3000Mhz | 0,944v | 19x | 158Mhz | DDR-III-474Mhz | off | Gigabyte EX58 Extreme | WaKü | 3838B005 | Boxed | --- |kaspar33333
- i7-920 | 3000Mhz | 0.952v | 15x | 200Mhz | DDR-III-800Mhz | off | Asus Rampage II Extreme | Luft | 3837B072 | Boxed |bluebbb
- i7-920 | 3002Mhz | 0,960v | 19x | 158Mhz | DDR-III-474Mhz | off | Gigabyte EX58 Extreme | WaKü | 3837B282 | Tray | --- |kaspar33333
- i7-920 | 3000Mhz | 0.960v | 20x | 150Mhz | DDR-III-600Mhz | off | Gigabyte EX58-Extreme | Luft | 3838A850 | Boxed |DonBanana
- i7-920 | 3001Mhz | 0,960v | 21x | 143Mhz | DDR-III-764Mhz | on | Gigabyte EX58-Extreme | Wakü | 3838B005 | Boxed | --- |inzaghi75
- i7-920 | 3003Mhz | 0,968v | 21x | 143Mhz | DDR-III-572Mhz | on | Asus Rampage II Extreme | Wakü | 3838B079 | Boxed | MiniMe1978
- i7-920 | 3000Mhz | 0.992v | 20x | 150Mhz | DDR-III-750Mhz | on | Gigabyte GA-EX58-UD5 | Wakü | 3837B072 | Boxed | Chrisch
Intel Xeon 3520
- Xeon W3520 | 3636Mhz | 0.992v | 21x | 173Mhz | DDR-III-692Mhz | on | DFI UT X58 T3eH8 | WaKü | 3845A935| Boxed | Yoshimura
- Xeon W3520 | 3612Mhz | 0,992v | 21x | 172Mhz | DDR-III-688Mhz | on | Asus Rampage II Extreme | Wakü | 3845A935 | Boxed | MiloMil
- Xeon W3520 | 3486Mhz | 0.992V | 21x | 166Mhz | DDR-III-664Mhz | on | Gigabyte EX58 UD5 | 3845A935 | WAKÜ |Gamer68
- Xeon W3520 | 3483Mhz | 0,992v | 21x | 167Mhz | DDR-III-498Mhz | on | Asus Rampage II Extreme | Wakü | 3844A704 | Boxed |kaspar33333
- Xeon W3520 | 3420 Mhz | 0,976v | 19x | 180Mhz | DDR-III-720Mhz | off | Gigabyte EX58-UD5 | Luft | 3844A704 | Boxed | Hardy Hardcore
- Xeon W3520 | 3402Mhz | 0,992v | 21x | 162Mhz | DDR-III-810Mhz | on | Gigabyte EX58 UD5 | Luft | 3844A704 | Boxed | BrockB6
- Xeon W3520 | 3400Mhz | 0.984V | 21x | 162Mhz | DDR-III-648Mhz | on | Rampage II Extreme | WaKü | 3845A935| Boxed | Blubber120
- Xeon W3520 | 3360Mhz | 0,992v | 21x | 160Mhz | DDR-III-640Mhz | on | Gigabyte EX58 Extreme | Wakü | 3844A704 | Boxed |Blackpainter
- Xeon W3520 | 3315Mhz | 0,992v | 21x | 158Mhz | DDR-III-631Mhz | on | DFI UT X58 T3eH8 | Wakü | 3845A935 | tray |xrobberx
24h Settings; hier Prime von mindestens 4 Stunden !
Intel Core i7 920
- i7-920 D0 | 4200 Mhz | 1.240v | 21x | 200Mhz | DDR-III-1000Mhz | on | ASUS Rampage II Extreme | WaKü | 3849A769 | Boxed | Gamer68
- i7-920 | 4200Mhz | 1.296v | 21x | 200Mhz | DDR-III-800Mhz | on | Gigabyte x58 Extreme | WAKÜ | 3838A760 | Boxed lepsylon75
- i7-920 | 4200Mhz | 1.376v | 21x | 200Mhz | DDR-III-800Mhz | on | Asus Rampage II Extreme | Wakü| 3838A760 | Boxed |Lis
- i7-920 | 4037Mhz | 1.317v | 19x | 213Mhz | DDR-III-850Mhz | off | EVGA X58 SLI Classified | WaKü | 3837B072 | Boxed | --- |Druss01
- i7-920 | 4022Mhz | 1.341v | 21x | 192Mhz | DDR-III-957Mhz | on | EVGA X58 3X SLI | Kokü | 3836A594 | Boxed | --- |SAE
- i7-920 | 4011Mhz | 1.248v | 21x | 191Mhz | DDR-III-573Mhz | on | Gigabyte EX58-Extreme | Wakü| 3837B072 | Boxed |fromhell101
- i7-920 | 3790Mhz | 1.176v | 19x | 200Mhz | DDR-III-800Mhz | off | EVGA X58 3x SLI | Wakü | 3837B072 | Boxed | p$YcHo
Intel Xeon 3520
- Xeon W3520 | 4203Mhz | 1.216v | 21x | 200Mhz | DDR-III-1001Mhz | on | Foxconn Bloodrage | WaKü | 3845A935| Boxed | Wiener007
- Xeon W3520 | 4200Mhz | 1.168v | 21x | 200Mhz | DDR-III-800Mhz | on |Rampage II Extreme | WAKÜ | 3845A935 | Gamer68
- Xeon W3520 | 4200Mhz | 1.224V | 21x | 200Mhz | DDR-III-800MHz | on | Rampage II Extreme | WaKü | 3845A935 | Boxed | Blubber120
- Xeon W3520 | 4200Mhz | 1.248v | 21x | 200Mhz | DDR-III-800Mhz | on | Gigabyte EX58 Extreme | Wakü | 3844A704 | Boxed |Blackpainter
- Xeon W3520 | 4200Mhz | 1.280v | 21x | 200Mhz | DDR-III-1000Mhz | on | Gigabyte EX58 UD5 | Wakü | 3844A704 | Boxed | Lis
- Xeon W3520 | 4011Mhz | 1.248v | 21x | 191Mhz | DDR-III-764Mhz | on | Gigabyte EX58 UD5 | Wakü | 3844A704 | Boxed | slide29
- Xeon W3520 | 4009Mhz | 1.168v | 19x | 211Mhz | DDR-III-844Mhz | off | Gigabyte EX58-UD5 | Luft | 383844A704 | Boxed | Hardy Hardcore
Links für die benötigten OverClock Programme :
CPU-Z 1.50
Prime95
RealTemp 3.00
i7 Turbo Anzeige
LinX 0.5.8
ACHTUNG: für weitere OC-Versuche für die Liste als Temp Programm nur noch RealTemp, da coreTemp den 21er Multi nicht erkennt!
__________________
MFG fromhell101
wird fortgesetzt von Druss01 :wink:
Hallo zusammen, bin neu hier und hoff ich bin Richtig.
Also mein Problem ist folgendes:
Beim Start meines neuen PC's bleibt gleich einfach der Bildschirm schwarz.
Sprich ich komm nicht mal ins BIOS. Es kommt auch kein Piepen oder sonstiges. Speaker is dran ;)
Hardware:
Core i7
Gigabyte EX58-UD5
3GB Corsair XMS3 Dominator Kit DDR3-1600 CL 8
Sapphire 1024MB 4890
Be Quiet 750W Netzteil
Noctua NH-U12P (SE1366)
Hat jemand ne Idee woran es liegen könnte ?
Ich tipp mal auf den Speicher da der vermutlich auf 1600 los läuft obwohl des board des gar net packt.
Hoff ihr könnt mir helfen.
Ben
Hardware:
Core i7
Gigabyte EX58-UD5
Ben
Die ram müssen in die weißen Slots.
Bist hier aber falsch. ;)
Aber am Speicher kann es nicht liegen, da diese eine fallback Frequenz im SPD eingespeichert haben.
Außer du hast die Dimms in die falschen Slots gesteckt.
Ram ist in den weißen slots ...
wo sollt ich mich am besten hinwenden mit diesem Problem ?
Also die Graka läuft die ganze zeit voll an (denk des normal beim start) aber darüber hinaus komm ich dann net.
wie gesagt kein piep von BIOS nix.
Wenn ich die Graka ausbau und starte geht der Rechner nach 5s aus (aber auch das sollt normal sein, oder?)
Aufm Mainboard leuchten auch alle "Helfer"-leds (cpu temp / ram / usw) in allen Farben ;)
au wenn ich falsch bin, jemand n tip ? ;)
Hardware:
Core i7
Gigabyte EX58-UD5
Ben
hier wird dir geholfen
http://www.hardwareluxx.de/community/showthread.php?t=576822&page=67
Ist zwar ot aber steck den Speicher in die Blauen Bänke:fresse:
Hardware:
Core i7
Gigabyte EX58-UD5
Ben
Ich tippe auch auf die falschen Slots ;)
Bleibt er ganz am Anfang im preboot hängen?
Ach du hast die Domis und nen Noctua, richtig? Da kannste mal wieder sehen wie toll das layout ist! Aber wenn du in den richtigen slots bist (weiß) geht es doch.
Mach mal Cmos Clear! Das kann vom RAM umstecken kommen. Hatte das Brett auch mal mit dem gleichen Problem. nach 30min und Geduld.......
Wie wichtig ist denn der Ram beim i7 oc? Ist es nur wichtig, dass der Ram eine bestimmt Frequenz schafft, oder hat er noch andere Auswirkungen?
Also der RAM muss bei hohem BCLK auch eine höhere Taktfrequenz mitmachen. (je nach dem wie hoch du den Multi setzt)
Außerdem beeinflusst er auch die Höhe der QPI VTT Spannung.
Natürlich sollte der RAM schon möglichst hoch getaktet sein, damit die Speicherbandbreite groß genug ist und die CPU nicht immer auf Daten warten muss. ;)
naja aber ab 1333mhz solltest du immer genug bandbreite haben,egal wie der cpu getaktet ist
Werd meinen 3540 morgen auch nochmal quälen.
Heute abend kommt der Evo1080 mit in den Kreislauf und montag gibts auch noch
neuen Speicher.
Hey...
o UPDATE o
...@Druss01...kannst einfach Ersetzen den alten Eintrag....Habe besten dank...kriegst eine Bratwurst & Büchse Oettinger...:banana:
mahlzeit mädels
damit ich nicht ins mittelmaß abrutsche...
kleines update von mir...
@druss
kannst mein alten screen durch diesen ersetzten..
nun gehts weiter mit 218 mal sehen ob ich den fehler gefunden habe...
Xeon W3520 | 4554Mhz | 1.376v | 21x | 217Mhz | DDR-III-868Mhz | on | DFI UT X58 T3eH8 | Wakü | 3845A935 | tray | --- |xrobberx
mein kleines xeon miststück skaliert immer noch sehr gut mit der vcore....
Hey...
o UPDATE o
Super Ergebnis...:bigok:
@Sven
grüß dich mein freund :wink:
moin rneon
mir fällt gerade nichts mehr ein....
ich lasse gerade den gleichen run mit 1,376vcore mit 218x21 laufen....
scheint auch stabil zu sein.... aber erstmal abwarten
nix an der vcore verändert... man brauch die cpu wenig saft...
der xeon ist sein geld 3x wert
---------- Beitrag hinzugefügt um 15:55 ---------- Vorheriger Beitrag war um 15:45 ----------
sooo
20k ist stabil
1024k ist auch stabil....dann lasse ich ihn mal weiter laufen und mal sehen ob er die 1,5 stunden mir1,376vcore durchhält
ja aber nur wenn man immer das passende Glück hat.
Ich habs mal wieder nicht und das bei der achten CPU.
Hat hier mal einer mit nem R2E den vergleich mit 1204 und 1306 gemacht und dem Xeon ob das ältere Bios beser ist ?
ich brauche auch mal wieder Glück Leute:wall:
mein kleines stück silizium würde ich im leben nicht gegen ein 3540 tauschen.
und war mal kurz am überlegen.
überleg noch ein stück :xmas:
ja ich hatte noch kein Glück beim i7 und vorher auch nicht bei anderen.
Man muss das so sehen da liegen 100Stk eine ist "Mist" und ich finde die mit einmal :wall:
