[Sammelthread] GigaByte GA-EP45[T]-UD3P / UD3R / UD3 (Intel P45) [3]
Puuh keine Ahnung.
Hab tausend Programme im Hintergrund laufen.
Ich glaub wenn ich die ausmache vor dem Test, habe ich ich auch mehr Punkte.
Aber reicht so für mich. :)
Ich glaube da ich einen FSB von 500 fahre, dass es daran liegt....Aber brachiale GPU Leistung !!!!:bigok:
Sagt ma gibt es da nen großen Unterschied zwischen dem Gigabyte EP45-UD3R und dem UD3P
wollte mir heute eins von den beiden holen um wieder bisschen spielen zu können ;)
und mein altes P35 Mobo endlich in Rente zu schicken weil es keinen hohen FSB schafft :(
Man hat mir gesagt das man auf den Boards mit Quads gut übertakten kann.
Welches von den beiden würdet ihr mir empfehlen? Ich mein bei Arlt sind es nur 10 Euro unterschied
Ist egal welches, falls du auf Nummer sicher gehen willst, dann kauf dir lieber ein pretestet bei JZ.
Oder holst dir ein P45 Extreme mit der Abwrackprämie von Gigabyte!
Wegen der Abwrackprämie kribbelt es mir in den Fingern ein EP45T-Extreme
mit DDR3-2000 zu holen.
Würde dann aber mein UD3P komplett mit Wakü Kühlern und den 4x1 GB OCZ RAMs verkaufen.
meinst das ist so viel besser?
Die Kühlung bei dem Board ist nicht schlecht :)
Genauso gut und die FSB 500 mit Quad sind da immer Garantie, zudem etwas feinere
Einstellung beim OC und besser Kühlung der NB.
Will jetzt nicht das Extreme hoch jubeln, aber mit der Abwrackprämie bekommst
du das Extreme ab 112 €. Da ist natürlich das Preis/Leistungsverhältnis viel besser.
schaffen nicht alle nen hohen fsb? dachte das packen alle von den Teilen
Schaffen bestimmt die Meisten, aber dann mit zu hohen VTT,MCH usw.....mein erstes UD3P war so ne graupe ;)
mh für 112 Euro nicht schlecht, leider ist das Mobo bei Arlt viel zu teuer, was ich garnicht verstehe :(
Wollte mit dem Mobo halt versuchen meine 4 GHZ mit weniger Spannung zu laufen zu bringen.
Bei meinem P35 Board kann ich halt nicht viel einstellen....leider :(
naja will meinen Q9650 nicht mit 500 FSB laufen lassen ;)
Wollte die ganzen Spannungen optimierne und vielleicht über 450 FSB gehen.
Mein P35 kann man nur leider Vcore NB Spannung und die Spannung vom Speicher ändern, feiner einstellen kann ich leider nicht.
Hoffe das ich mim Gigabyte P45 UD3P die 4 GHZ mir weniger als 1.3V packe
Ich hab z.B. ne halbe Graupe :d ich brauch nen bisl mehr MCH für 500 FSB Quad.....
daher nenn ich mein Board jetzt Dual Core Board :d, für Dual Core reichts allemale......aber eigentlich ist mein Board garned so schlimm^^
Ich könnte eventuell bisl optimieren und den Skews damit ich von 1.4 MCH runterkomm...
ne halbe Graupe ;) das ist gut!
Werde mir heute in der Stadt das UD3P holen, habs sonst nichts anderes da :)
Hoffentlich bekomme ich ein gutes Board.....besser als mein EP35DS4 wird es bestimmt sein :)
EDIT: Hat jemand von euch auf den Boards DES laufen? Bringt es wenigstens auf den P45 Brettern was`?
Ja DES läuft z.B. bei Coolsys....wenn du übertaktest funktioniert es natürlich nicht....
Denk beim übertakten bitte nicht an Strom sparen!
Ja bei Arlt ist es sehr teuer, daher nur über Geizhals Online die günstigsten Preise.
Aber wenn du nicht viel OC betreiben möchtest, reicht das UD3R vollkommen aus.
Naja nicht viel.
Also hab auch ein UD3R und komm auch auf FSB 500 mit Quad.
Man sind wir gierig geworden. :d
Ich überleg mir grad für einen neuen rechner das EP45-UD3P zu nehmen.
Auf der Startseite ist mir etwas nicht ganz klar - einmal heißt es der Scythe Mugen passe, dann heißt es wiederum, er passe nur mit retentionkit/problemen.
Passt denn nun der Mugen 2 auf das Board?
Und - gibt es irgendwelche Ramprobleme? Ich will nicht OCen sondern brauch das Board wegen der PCI-e 1xer und weil es auch sonst saugut ist :fresse:
D.h. ich würde einfachen cl5 ddr2-800/6400er ram reinstecken (4x2GB, MDT/Geil/G.Skill o.ä.)
Ich weiß ned.....Mugen steht da nicht Mugen 2 daher....
Ramprobleme gibts keine....
Es reicht das UD3R wenn du nicht übertaktest...
Und selbst wenn du OC betreiben willst, reicht das UD3R. ;)
Hab da übrigens den Mugen und den Mugen 2 ohne Probleme verbaut.
Danke! Das R hatte ich bisher gekonnt ignoriert. Die einzigen Unterschiede zwischen R und P sind ja Crossfire/+1PCI, Ultra-TPM und 1x Gbit Lan, richtig?
Hallo!
Stehe selbst vor dem Kauf eines P45 , wahrscheinlich aus der UD3-Serie.
Möchte moderat oc(FSB bis 450 Mhz) und stabile Betrieb haben.
Außerdem muß ich z.Z. nur einen E 8400 nutzen und später eventuell eine Quad-CPU.
Könntet ihr mir eine Kaufempfehlung geben, welches Board auf länger Sicht eine Empfehlung wäre.
Raid wird nicht genutzt.
Außerdem wäre es nett, wenn ihr eine Kühlerempfehlung geben könntet.
Wichtig wäre eine einfache Montage und zum mäßigem OC ausreichend ist.
Danke im Voraus...
@EvilErnie, ist Deins made in China oder taiwan?
Ist egal UD3R oder UD3P. Da gibts keine Kaufberatung....eins von beiden....
Servus
Habe probleme mein System Primestable zu bekommen. Fehler nach 13 min auf einem Core. Bin mit so vielen einstell möglichkeiten leicht überfordert....bin bis dato mit einem x975 board gefahren.
Temps unter Last max 55 Grad.
Hier mal die Settings. Bitte mal senf dazu geben :)
Q6600 G0 - 2x2GB A-Data - 580Watt Tagan
Robust Graphics Booster ...............: Auto
CPU Clock Ratio ..........................: 9
CPU Frequency ...........................: 3400
Clock Chip Control
Standard Clock Control
CPU Host Clock Control..................: manual
CPU Host Frequency (Mhz) ............: 378
PCI Express Frequency (Mhz) .........: 100
C.I.A. 2.......................................:
Advanced Clock Control [Press Enter]
CPU Clock Drive...........................: 700
PCI Express Clock Drive.................: 700
CPU Clock Skew (ps)....................: 0
MCH Clock Skew (ps)...................: 0
DRAM Performance Control
Performance Enhance...................: std
Extreme Memory Profile (X.M.P.).....: disabled
(G)MCH Frequency Latch...............: 400
System Memory Multiplier ..............: 2.00D
Memory Frequency (Mhz) ..............: 756
DRAM Timing Selectable ................: Auto
Standard Timing Control
CAS Latency Time........................:
tRCD .........................................:
tRP'...........................................:
tRAS..........................................:
Motherboard Voltage Control:
Loadline Calibration.………................ disabled
CPU Vcore….……….........................: 1.4 (desktop 1.36V, Prime 1.3V)
CPU Termination…..... 1.200V*.......: 1.34
CPU PLL…………………....1.500V*.......:
CPU Referen.…………....0.760V*.......: 0.848
MCH/ICH
MCH Core…………….....1.100V...........: 1.3
MCH Reference….…….0.760V...........: 0.848
MCH/DRAM Ref.…......0.900V...........:
ICH I/O……………….....1.550V............:
ICH Core…………...……1.100V............:
DRAM
DRAM Voltage ……....1.800V............:
DRAM Termination .…0.900V............:
Channel A Reference 0.900V............:
Channel B Reference 0.900V............:
Kann man auch das GA-EP45-UD3 (ohne "r" und ohne "p") uneingeschränkt empfehlen in Bezug auf OC?
@Mikusch: Bitte gucke dir den Startposts an und schau dir die Screenshots an und du weißt was ein OC Board ist.
Denke schon, nur müsstest du die Northbridge etc. noch bisschen mitkühlen.
Clock Chip Control
CPU Clock Drive...........................: 800
PCI Express Clock Drive.................: 900
(G)MCH Frequency Latch...............: 333
System Memory Multiplier ..............: 2.00B
DRAM Timing Selectable ................: manual
CAS Latency Time........................:soviel wie dein Ram braucht
tRCD .........................................:soviel wie dein Ram braucht
tRP'...........................................:soviel wie dein Ram braucht
tRAS..........................................:soviel wie dein Ram braucht
CPU PLL…………………....1.500V*.......: 1,5
CPU Referen.…………....0.760V*.......: ~0.8978 67% = Quad
MCH/ICH
MCH Reference….…….0.760V...........: ~0.8978 67% = Quad
MCH/DRAM Ref.…......0.900V...........: RAM/2 = Wert
ICH I/O……………….....1.550V............: 1,55
ICH Core…………...……1.100V............: 1,1
DRAM
DRAM Voltage ……....1.800V............:Soviel wie deiner braucht
DRAM Termination .…0.900V............:RAM/2 = Wert
Channel A Reference 0.900V............:RAM/2 = Wert
Channel B Reference 0.900V............:RAM/2 = Wert
Fands F9 net so toll,kann aber auch an meinen 1200Mhz Ram liegen.
Werde jetzt bei 500Mhz (1000Mhz) bleiben...
@ModBox...
Bekomme die 1200 Mhz net stable....bin schon bis auf von 1,30 - 1,38MCH und von 1,26 - 1,38 VTT hoch...Skews von 0 - 300 und GTLS von 63% - 73% und CPU Glock Drive von 700 mV - 1000mV....wird sicherlich am Ram liegen mit 500 FSB,das 1200 Mhz Custom schon liefen,aber eben mit glaub 300Mhz mit Teiler 4.00...da ging es.Lass das jetzt gut sein.Ziel 500FSB habe ich ja erreicht:)Ram macht auch bessere Timings mit als OCZ,also wars kein großer Fehlkauf!
So groß ist laut Everest der Unterschied...auch nicht mit 1200Mhz hatte ich:
9700-10700-10600....mit Level 8.........................mit Latch 400 und Teiler 2.00D,Level 9 und Turbo habe ich:
9400-10600-10450......kein so großer Unterschied!
Bei Teiler 2.00B kann man ja nur bis Level 10 gehen,sonst Bootlop,altbekanntes Problem.Bei Teiler 2.00D (Latch 400)...kann man bis Level 9 (Ich zumindest) gehen,wäre das da nicht die bessere Einstellungen!
Weiß das man eigentlich keine Mischbestückung (Ram) macht,würde aber gerne wissen ob meine MCH mit gleichen Werten 8GB ertragen kann...würde also geren mal meine alten 4GB OCZ rein stecken.Stecke ich da jetzt in Gelb 2x die Corsair und in Rot 2x OCZ oder Gelb & Rot Corsair und in Gelb & Rot OCZ!!!
Richtet sich an jeden,nicht nur an ModBox...
Ähnliche Themen
