Counter Strike Source [Part 4]
Danke das teste ich heut Abend mal wenn ich daheim bin.
voteban eingeben, bei CS:S gibt es sowas wie in 1.6 per konsole nicht mehr.
Ich glaub das mit der Tickrate war's, ich merk jetzt auf jeden Fall nix mehr stocken mit -tickrate 100 in der Verknüpfung.
Aber wie frag ich über die Konsole die Tickrate ab?
In der Konsole net_graph 3 eingeben kannst auch andere werte benutzen.
Dann stellst du in der Konsole noch ein;
cl_cmdrate 100
cl_updaterate 101
rate 25000
Wenn deine config Schreibgeschützt ist, entfern es vorher und mach es hinterher wieder rein.
@firefox888
Thx für den Tip, werd ich heut Abend gleich mal testen.
Gestern hatte ich in der cs_militia mit 15 Bots und 1 Spieler (mir) bei 1920x1200, max. FSAA & AF, Vsync on und alles andere auch auf max. beim Start der Runde für ca. 15-20 sek. nur 15-20 FPS.
Ist das "normal"? Kommt mir irgendwie arg lahm vor.
@firefox888
hm vsync bei ego shootern immer aus ... und ja der wert ist normal... stell am besten aa auf 8x und af 4x reicht dicke und sieht in der auflösung eh fast keiner oder du hast wie ich en 37 zoll vor dir da siehste den unterschied zwischen 8x und 4x oder alles aus ... aber sonnst könntest du auch komplett ohne aa af zocken.
OK werd ich auch noch probieren.
Du hast schon Recht, 16x AA is sauviel.
Mit der Geforce 2 GTS sah das alte CS mit 4x AA Kantentechnisch auch schon nahezu perfekt aus auf 1280x1024 auf der 19" Röhre...
Vsync fliegt dann auch mal wieder raus.
Hab nur keine Lust mehr bei CS:S im laufenden Game die Grafikeinstellungen zu verändern weil sich nach der Änderung mancher Settings (glaub bei AA und VSync ist das der Fall) bei nem laufenden Game hab ich hinterher dauerhaft ne kleine Scrollbar mitten im Bild bis ich n neues Spiel starte.
Dein Prozessor ist ziemlich schwach...
Hau den mindestens auf 3,4 und es sollte besser laufen.
Das mit den Bots am Anfang ist aber normal bei so vielen ^^ Dein PC muss ja immerhin berechnen was die machen usw..
// Hast du ne Röhre?
Dann spiel mal mit fps_max 101, Vsync im Treiber komplett ausschalten.
Du kannst auch mit mehr fps spielen aber das sollte schon optimal sein. Wenn du dann fps_max 150 eingibst wird das Spiel nur noch smoother. Das kann sich bei Röhre aber auch negativ auswirken, weil du bei dem eben auf maximaler AUflösung keine 150 hz hast ;) TFT würde einfach Bilder raußschneiden, die Röhre macht das eigentlich nicht.
Am besten ist 100hz im Monitor und max_fps 101.
Nee das mit der Röhre is aus, hab nen 24er TFT.
Ich werd mir mal die CPU-Auslastung anschauen.
Edit:
OK ich hab jetzt ein wenig experimentiert.
Die Bots nehmen sich tatsächlich nicht grad wenig CPU-Zeit.
Wenn man auf dem Server sv_cheats auf 1 setzt kann man mit bot_stop 1 sämtliche "Botarbeit" stoppen.
Der Unterschied zwischen gestoppt und nicht gestoppt beträgt schon mal gute 30 FPS.
Wie hoch ich FSAA einstell macht eigentlich keinen Unterschied.
Jedenfalls läufts mit Bots bei 16xQ CSAA genauso schnell wie mit 4x MSAA, nur ganz ohne wirds dann ne Ecke schneller was aber gefühlt aufs gleiche raus läuft, die leichten Stocker bleiben.
Nochmal Edit:
Wenn ich ein Game mit 15 Bots starte und dann mitten im Game alle kicke hör ich auch den Graka-Lüfter deutlich aufdrehen.
Ergo geh ich davon aus, dass sich die Graka langweilt wenn so viele Bots drin sind weil die CPU ans Limit geht und die Graka nicht auslastet.
CS:S lastet die Grafikkarte eh nicht aus, deine CPU ist bei CS:S und 15 Bots einfach am Limit.
15 Spieler auf nem Publicserver würden ja noch gehen, fals nicht alle gleichzeitig auf dem Bildschirm sind, denn dann würden deine fps noch mehr runtergehen als wenn du gegen Bots spielen würdest.
Kannst du die nicht noch 400 Mhz hochjagen? Dann wirst du schon einen unterschied von min. 20% merken.
// Du hast ja schon derbst geile Komponenten nur die CPU macht da einem echt sorgen, CS:S unterstützt ja keinen Dualcore Support..
//Hast du VIsta oder?
Bei Vista hast du nochmal 10-20% weniger Leistung in CS:S wurde nicht darauf optimiert, deswegen läuft es einfach schlechter, da ist es egal wieviel Ram man hat. Deswegen brauchst du mehr Megaherz :d
Ja ich hab Vista x64.
OCen kann ich mal probieren da sollte easy noch was drin sein, aber irgendwie hab ich nicht so richtig Lust :d
cl_cmdrate 100
cl_updaterate 101
rate 25000
Du must die rate nicht in dein config auf 25000 erhöhn du wirst mehr erreichen wen du das in registry machst von Windows ;) bei den meisten User steht da rate 7500 das entspricht eine ISDN leitung
ladet euch HLSW runter da könnt ihr auch trace rout machen auf den server wo ihr spielt. Da kann man sehn wieviel knotenpunkte ihr zu dem server braucht und wenn schon dort zu roten punkte auf tauchen da könnt ihr sehn welche Knotenpunkt das ist wie kann man das beheben man ruft seine DSL anbiter an technick und beschreibt eueren problem das diese knotenpunkt zur lags verursachen wenn ihr glück habt wird das behoben.
Für rechtschreib fehler um entschuldigung.
Ich werde versuchen meine geheim waffen in Cs zu beschreiben.
Warum ich keine loss und choke habe warum die schüsse 100% ankommen warum hat man diese Durchschuss effeckt.
Welche sethings passen am besten warum cl_cmdrate 100 und cl_update rate 100 warum nicht beide auf 42 und rate 30000 ?
Diese Sethings sind fast 6 jahre alt leute die sehr guten leitung haben z.b. 16Mb bis 6Mb können die beide werte zurück setzten
Ich sage
Rate 30000 in regedit einstellen von Windows oder Vista
cl_cmd 42
cl_up 42-44
ms 10-14 warum ist das wichtig das ich kleine ms habe.
Nedrige ping ist wichtiger wen du 10 ms hast und deine rechner optiemiert hast und deine leitung für dein DSL leitung getunt hast wirst das erreichen was du immer schon sein wolltest ein sehr guter Spieler.
Welche optimale wert ist den richtig für CS das kann keiner wissen den jeder rechner und jeder Strasse und Knotenpunkt ist anders aus dem grund müsst ihr selber das raus filtern was für euch gut ist.
DSL Leitung optiemieren + Rwin wert richtig einstellen http://www.gschwarz.de/mtu-wert.htm
MTU wert von DSL Anbietern extrem wichtig http://www.fehlercodes.com/howto-36-fehlercodes-com.htm
Damit euere packete lange leben im Netz und ankommen an den server ist das extrem wichtig diese befehl satz Time to live left = 109 hops
Auf diese seite könnt ihr euch die regedit tweaks für Vista und XP laden und instalieren http://www.speedguide.net/index.php
Windows Vista, unless "TCP/IP Auto-Tuning" auf disabled, einstellen wie mach man das hir könnt ihr selber wieder lesen
http://209.85.129.132/search?q=cach...disabled,&cd=2&hl=de&ct=clnk&gl=de&lr=lang_de
http://www.speedguide.net/downloads.php
Wenn ihr das alles gemacht habt must ihr überprüfen auf der seite von speedguide TCP/IP Analyzer jetzt laufen auch euere downlods besser und die seiten gehen viel viel schneller auf und uploads und uploads sind wichtiger wie downloads.
DSL Tunig ist optiemiert was nun config optiemieren ? :stupid:
Ladet diesen kleinen prog http://nemesis.thewavelength.net/index.php?p=26 instaliert das und öffnet das programm ihr müsst die cash datein entpacken von Source das dauert eigentlich sehr flott wen man schnellen rechner hatt sonst müst ihr warten ;)
Warum must man das machen es entlastet eueren Ram und CPU und es entstehen keine ruckler im Spiel und keine lags lags kommen auch von RAM nicht immer ist die leitung schult.
Hir findet ihr die anleitung http://www.cs-expert.de/forum/index.php?page=Thread&threadID=59584
Ich hoffe ich konnte euch bischen helfen.
PS. jetzt laufen alle online shoter gams Perfeckt noch was mit GCF könnt ihr nicht nur Source optiemieren auch andere spiele
FPS max ist auf 101 gefixt ich habe so für mich optiemiert das bei strestest in CSS max 730 FPS habe das ist ein ordentliche wert obwohl alles auf high eingestellt ist.
Etwas enttäuscht bin ich ja schon, dass die das mit den Bots nicht intelligenter gelöst haben, sprich 1 Thread pro Bot. Dann könnte man damit nen Quad (oder auch 2) wunderbar auslasten.
Aber egal, immerhin sind die Bots wesentlich intelligenter als der PodBot fürs alte CS.
Umgekehrt muss man natürlich sagen, damals stand auch nicht so viel Rechenleistung zur Verfügung.
Werd mich wenn's weiterhin Spaß macht dann eh mal eher nach vernünftigen Servern Online umschauen müssen, Bots sind auf Dauer doch recht eintönig.
moin ich will meinen css server neu aufsetzen und das mani admin plugin endlich rauswerfen. ich möchte mir das SM-Mod installieren, so wie ich das gesehen habe ist das ne art admin mod was nun auf vielen servern verwendet wird die vorher noch den alten mani admin plugin kram installiert hatten. mich interessiert wo man sich das teil laden kann, via google komm ich nicht weit da ich den vollen namen des addons nicht kenne. vielleicht könnt ihr mir dabei helfen?
Ich sage
cl_cmd 42
cl_up 42-44
Sry aber du tust mir echt leid.
Netsettings von CS forced man nicht in der regestry, da viele publicserver Rates forcen und du automatisch gegkickt wirst, fals du diese nicht eingestellt hast.
Per Config kein Problem aber wenn du sie fest in die Regestry geschrieben hast, kannst du diese nicht mehr ändern.
Die roten Punkte wie du so schön beschreibst sind packete die niemals angekommen sind, das nennt sich packet loss.
Dieser loss ist jedoch an sich noch nichts schlimmes. Es kommt auf den Server an und das verarbeitete Protokoll.
Nicht jeder Server/Protokoll nimmt alle Daten an. So simple tracing Programme wie HLSW sind deswegen nicht wirklich zu gebrauchen, da man nicht einmal die Packetgröße sowie vernünftige Intervalle einstellen kann.
Das du deinen Anbieter anrufst bringt erst einmal garnichts. Es kann sein, das durch Auslastungen im Netz ein packet loss ensteht, sollte es aber so krass merkbar sein hast du nicht alleine Probleme und es sollte behoben werden.
Bei Anbietern wie QSC wird es innerhalb von Wochen bei/Stunden behoben je nach ausweitung des Problems (evtl. Ausfall usw)
Wenn du jedoch bei der telekom bist wartest du 6 Monate bis dein Problem behoben ist.
Alles was außerhalb des eigenen Netzes ist, also ab Frankfurt nach z.B. Frankreich geleitet wird liegt nicht mehr in der Hand deines ISPs, von daher hast du keine Chance da was drann zu verbessern, außer deinen ISP zu weckseln oder auf einen anderen Server zu gehen.
Du sagst zum einen, Leute die eine schnelle Leitung haben, können vernünftige Netsettings nutzen und die anderen nicht?
Das ist logisch, du selber hast eine schnelle Leitung nutzt aber laut deinen Angaben
lowrates (was sicher später wiederlegt, aber dazu später mehr)
Also du meinst man soll;
cl_cmd 42
cl_up 42-44 in der Regestry fixen..
Ok, also dadurch das du so wenige Packete schickst, können dich zwar andere Leute weniger treffen (was jedoch reinste Spekulation ist) du selbst spielst aber auch mit lowrates, also du bekommst selbst nur diese 40 Datenpackete (anstatt 100 bei highrates) deswegen hast du automatischc genausowenig Positionsdaten bekommen, zudem kommt noch hinzu, das sich bei einer cmdrate von 40 dein Recoil sowie die Schussfrequenz völlig ändert/verlangsamt und automatisch weniger in deine Gegner reingeht.
Dadurch das du deine Rates so klein hälst, kannst du deinen Ping zwar um 1-10ms je nach Internet veringern aufgrund der kleinerern Datenpackete, die du verschickst ;)
Wenn man genug Upload hat und fastpath bringt dir das jedoch nichts fals du nicht mit 128 Spielern auf einem Server spielst.
Dann willst du uns weismachen, das man mit einem Ping von 10-14 ein sehr guter Spieler ist/wird?
Das ist völliger Schwachsinn, allein das auf allen Internetservern eingestellt ist, das du 10ms vor das Model schiessen musst (forced, früher konnte man es an seinen Ping anpassen, also z.B. das man vor das Model oder hinter das Model schiessen musste) bei Lan settings ist nämlich genau das abgestellt, da du einen Ping unter 10ms hast.
Ich sage, du wirst niemals gut werden, fals du nicht mit highrates spielst.
Das ist auch wiederum Spekulation aber weitaus wichtiger als ein guter Ping.
Dann schickst du Links mit denen du dein Internet optimieren kannst, genaugenommen optimerst du dadurch zum größten Teil nur deine TCP settings.
CS, sowie 99% aller anderen Onlineshooter nutzen aber das Protokoll UDP, somit sind fast alle Einstellungen die du in TCP/Ip setting Programmen vornimmst nutzlos in Counterstrike.
Dann meinst du, das man TTL nicht auf das niedrigste setzen sollte, sondern auf 109.
Ich sag dir mal was, stellt ihn ruhig alle auf 64, denn jetzt kommt es.
Ihr werdet niemals auf einem Server spielen, der von euch bis zu ihm über nicht einmal 30 hops läuft, denn schon bei 20 hops hättet ihr trotz fastpath mindestens einen Ping von 200 (fals nicht alle Hops=Knotenpunkte nebeneinander liegen, aber wir wollen es ja einigermaßen realistisch ^^)
Deswegen wirst du niemals auf deine 109 hops in Onlinespielen kommen, ich rechne mal eben;
Wenn sich dein Ping pro hop um 10ms erhöht hast du einen Ping von über 1000, das bedeutet du brauchst 1 Sekunde bis du reagieren kannst.
Kann man so noch spielen? Nein, ihr wollt einen guten Gameserver kaufen?
Dann geht unter ausführen>cmd und gibt tracert zu einem Server, auf dem Counterstrike läuft.
Wenn ihr das gemacht habt, könnt ihr z.B. ganz leicht einen Serveranbieter bestellen, der optimal für euch ist.
Ihr lasst diese Prozedur einfach alle eure Freunde wiederholen die auch auf dem Server spielen werden und ihr Sammelt die ergebnisse und wählt dann später den Server, auf dem ihr die besten Ergebnisse erhalten habt.
Kommen wir zum letzten Thema, deinen Screenshot..
Du hast deine rates also auf etwas über 40 geforced, spielst mit gefixten 100 fps aber du hast auf dem Screenshot highrates (100/101) und spielst aber mit fps über 700.
Das war wahrscheinlich nur ein Screen wo du angeben wolltest..
Es ist völlig sinnfrei mit so hohen fps zu spielen, fals euer Monitor (CRT) 100 hz macht, solltet ihr mit max_fps 101 spielen da so keine Bilder raußgeschnitten werden.
Wenn ihr einen TFT habt, solltet ihr es aber auch nicht übertreiben, denn wenn ihr mit 700 fps spielt, aber euer TFT eigentlich nut 60 Herz hat, werden ganz schon viele Bilder raußgeschnitte, das merkt ihr aber nicht wirklich (kann man mit der Reaktionszeit bei TFTs vergleichen)
Also maximal mit 100-150 fps spielen.
Aber ganz wichtig, versucht möglichst, das ihr nicht unter 100 fps spielt.
Da die fps mit eurer cmdrate zusammenhängen.
Sobald ihr unter die 100fps grenze kommt ändert sich auch euer Recoil und ihr erhaltet weniger Daten vom Server.
Das wirkt sich aber erst richtig aus, wenn ihr unter 70 seid.
Ich persönlich werde durch meinen Monitor TFT 19" BenQ FP 93GX+ dazu gezwungen mit max_fps 76 zu spielen, da der Monitor bei 100fps das Bild nicht vernünftig wiedergeben kann, es ruckelt.
Dadurch wird meine cmdrate automatisch auf ca. 77 veringert, ist aber nicht so schlimm.
Ich kenne viele in der EAS die so gespielt haben ;) Aber wie gesagt, darunter sollte man nicht kommen, fals ihr Probleme mit eurem Monitor habt.
Ich weis nicht was du fürn windoff hast aber ich kann alles ändern in regedit auch 1000000000 mal. Wahrscheinlich bist du nicht fehig das zu machen ;)
Es nütz keinen wen er sich cfg saugt von irgent welchen leuten wenn man sein System netzwerk nicht optiemert hatt. es ging mir darum.
Ich kann sogar mit 10ms so laufen das man denkt das ich ein ping von 200 habe und du triffst mich nicht wahrscheinlich beschimpfst du mich als cheater.
Das wissen auch nur wenige wie das funkts aber wenn man sich ein mal so gewöhnt hat zu spielen wird man dich da für hasen
Aus dem grund habe ich gesagt die netsethings bringen nicht viel ich kann einen mit niedrige cl`s fertig machen da nützt kein cl 100 :bigok:
Aber da du dich ja so aus kennst wist du uns ja helfen und beschreiben wie das funkzuniert :cool:
Man kann auch einfach den Server cfg umgehen sheffe wenn ich will spiele ich mit eine cl_cmdrate 300 :banana:
Natürlich spiele ich nicht mit max_fps 999 sondern mit 100 das ist schon klar ich habe selber ein TFT und ich weiss auch das es kein TFT auf dem Markt gibt das diese 999 FPS mit spielt.
Wie gesagt DSL optimieren ist ein muss für shoter gams
:fresse: Das könnte man fast als Signaturzitat nehmen.
Die Frage ist inwiefern deine "DSL Optimierung" legal ist bei den "shoter gams". Es nützt dir nichts, wenn du auf einem Public Server der Held vom Erdbeerfeld bist aber in einem War nichts trifft weil die standardisierten cfgs ein muss sind.
Also spiel lieber mit normalen Einstellungen und eben dem Erlaubten, weil wenn du ohne deine super duper hardcore mega dollen genialen Settings nichts triffst spricht das für deinen überaus schlechten Skill.
@ Ketchupsenf, wenn du interesse hast lies dir meinen besagten langen Post durch.
Ums kurz zu fassen fast alle seiner Optimierungen bringen nichts, da sie auf dem TCP Protokoll basieren.
CS/CS:S nutzt aber das UDP Protokoll zur Datenübertragung und was weiß ich noch alles.
Von daher sind die Optimierungen nutzlos.
Nö DSL optimieren bringt nichts hrhr .
Ich sauge auch gerne und schicke grosse packete und für was gibts diese Foren wie dsl team unterstrich in Foren CS rwin werte und Co.
Auf Lan partys gehe ich nicht mehr aber meine leitung muss perfeckt laufen. Das hatt auch nichts mit hack zu tuhn lol
kleiner tip setzte auch auf der Lan dein MTU 1500 und nicht 1492 und das ist auch kein hack
Im Lan ist der MTU wert beim spielen ziemlich egal, da normalerweise keine Daten verloren gehen wenn man nicht auf ner Lan mit schrotthardware ist.
Runterladen ist was ganz anderes als spielen, du lädst mit dem TCP protokoll runter, CS nutzt aber UDP wie oft noch?
Cfosspeed bringt nur etwas, wenn du eine alte fritz!box oder allgemein einen älteren router hast, der kein oder nur schlecht Traffic shaping kann.
Das brauchst du aber im allgemein überhaupt nicht, da professionelle Spieler vor einer wichtigen Session alle Messenger und überflüssigen Programme schliessen, damit der Traffic 100%ig von Cs ausgeht.
Man möchte halt keine minütlichen Pinganfragen haben, die von Programmen ausgehen.
Das wichtigste ist aber, das dich niemand mehr anschreiben kann ;)
Um eure sinnfreie und leicht peinliche Diskussion zu beenden:
Ich habe ein, für mich ungewöhnliches, Problem mit css:
Mir kommt es so vor, dass der Schuss der Awp nicht mehr so klingt wie vor 2 Tagen, sprich der basslastige Sound "krazt" jetzt total.
Hab erst gedacht, dass es evtl an den Boxen liegt und/oder an den Kopfhörern, habe aber alles durchgetestet und die klingen normal. Nur der Awp Sound kratzt seit neustem. Hat irgendjemand eine rationale Erklärung dafür?
Evtl. in den Treibern 3D oder so an, crystalizer oder so, ingame kann das eigentlich nicht sein, nur wenn 2 AWP schüsse in einem Raum gleichzeitig schiessen kann es kratzen.
*Aufgeräumt*
Ich hab jetzt mal nen riesen großen Teil des Flamewar gekickt. Sorry, aber son Kiddylike könnt ihr bei Giga abziehen! Gegen eine sachliche Diskussion ist nichts einzuwenden aber wenn es dann persönlich wird mit verbalen Entgleisungen dann muss ich als Mod eingreifen.
So, nun :btt:
