Chassis Intruded Fatal Error, System Halted
Furgy
Banned
Ostschweiz
War gerade bei einem Kumpel von mir um seine WaKü einzubauen...
So, nachdem alles getestet und dann verbaut wurde, ging die Pumpe nicht mehr...
Danach die ganze WaKü wieder raus un dden LuKü'ler auf die CPU.
Nachdem alles wieder angeschlossen war kam beim starten diese Meldung:
System halted
Wir haben schon folgendes versucht:
- Minimalstart
- Ram ausgebaut (Mainboard pfeifft nicht)
- BIOS-Reset
Was könnte man noch versuchen? ich bin ziemlich Ratlos, da ich den Fehler noch nie hatte und auf die schnelle nur gefunden habe, das es eine Server-Meldung wäre oder von dem Sensor der meldet, das das Gehäuse offen ist...
Danke schonmal.
//Edit: Habe die Hardware vergessen:
E6750
Asus P5E B
2x1GB Corsair
GeForce 8800GTS 320MB
BeQuiet! StraightPower 550w
Hallo Furgy
Es deutet alles darauf hin dass dein System eine geöffnete Seitentür erkennt. Enweder über die Kontakte auf dem Board einen Jumper setzen, oder die Erkennung im Bios komplett ausschalten.
Gruß A8V
Offene Seitentür sollte der PC gar nicht merken ohne den Sensor am Gehäuse, oder?
Jumper wurden keine verändert und ins BIOS komme ich gar nicht, da die Meldung wieder erscheint und ich nichts mehr machen kann...
hatte das Problem auch mal bei meinem alten P5B-E was ich jetzt zum Glück los bin (loool die Lüfteranschlüsse gingen nichtmehr und zwar ALLE und selbst hier konnte mir keiner helfen und bis heute weiß keiner warum)
ok genug aufgeregt ^^ ...
um den Error zu "skippen (überspringen)" musste man irgendetwas drücken ... strg+? versuch mal alle F-Tasten usw
BIOS reset / Jumper etc hatten bei mir auch nix gebracht das ist ein fieser Bug und hat nix mit der Hardware zu tun
---------- Beitrag hinzugefügt um 22:14 ---------- Vorheriger Beitrag war um 22:03 ----------
EDIT : aha ich habs nochmal gefunden hier stehts auch nochmal http://digg.com/d14A6D
einfach nur STRG (CTRL) drücken dann kommt man an der Meldung vorbei ... dann ab ins BIOS und nochmal reseten dann sollte das gegessen sein
Du wirst das Board ausbauen müssen u. es einschicken.
Das Bios muss von Asus selbst geflasht werden, um den Fehler zu beseitigen.
Dieser Fehler kommt leider öfters vor.
Das ist der einzige Weg. :(
Das hatte ich auch damals bei meinem P5Q Deluxe.
Gruss micha.
musst ins handbuch schauen und den jumper passend setzen
Werde ich nachschauen!
Auf jedenfall einen Versuch wert.
Gruss micha.
Dann kann er sich direkt ein neues Mainboard kaufen, da >1Jahr alt...
sorry dass ich nochmal fragen muss aber was war es jetzt ?
(Übrigens: hab mein P5B-E vor 2 Tagen jetzt verkauft an nen Kupel der ne externe Lüftersteuerung hat und da trat der Fehler nach Einbau der Komponenten auch wieder auf ... STRG dauerdrücken und wech wars !)
