Gude,
das D45PD320 ist ja noch ein Beta BIOS, oder?
Empfehlenswert, oder gibts da noch Probleme?
Gude,
Interessiert mich auch
Und wie lade ich die Setup Defaults?
Außerdem: Geht das Flashen mit jedem USB-Stick? Hab hier ein 2 GB-Modell von Toshiba.
"Load Optimized Defaults" direkt auf der Startseite des BIOS.
Größe des UBS-STicks ist egal.
Also du kannst fragen stellen
ca. 1-2minuten und nun mach es,wirst es net bereuhen![]()
Ob es nun funktioniert, mit dem Abspeichern, kann ich noch nicht sagen, ich versuch das gleich mal (wollte erstmal booten). Als das neue Bios drauf war und ich die alten Settings schon wieder drin hatte gabs erstmal nen netten C1-Error, aber den kannte ich ja. Also Rams raus, Strom an, Strom aus, Rams rein, Strom ein und go
Das ist ärgerlich, schreib mal DFI an, der Support ist flott. Wenn die keine Lösung parat haben würde ich RMA machen![]()
Đęađliŋe;11786965 schrieb:Ja hab das Bios gefunden vom 2009-03-20
Wie ich gesehen habe kann ich nicht direkt übers Bios flashen (mit USB-Stick)
Wie kann ich es am besten machen (Hab kein Floppy mehr)
prime large nach ca 2-3 min fehler
Đęađliŋe;11788360 schrieb:Danke Jungs, hat gefunzt
Wie soll ich mich am besten rantasten um auf 500mhz FSB zu kommen
Direkt 500Mhz einstellen und dann testen oder langsam mit CPU-Takt schritten von 100MHZ hoch gehen und dann immer Voltages nachstellen?
hatte aber auch scho bis 1,28V alles soweit durchmal sehn nur miene cpu wird arsch heiß dafür das der auf standart 3ghz läuft mit 2,216V
nee hab 6er multi bin gerade noch ma am vref durch probieren auto hat irgendwie nicht so gut hingehauen.
vref hab ich nun 29 bis jetzt prime large 1024 passed is nun beim nächsten mal sehn wie weit ich komm :P
bin bei 68 max trotz wakü wasser temp 26-27°C
is doch bissel warm für die cpu oder?
sorry meinte 1,19Vhatte aber auch scho bis 1,28V alles soweit durch
im bios hab ich 1,22V ausgewählt
vtt auf 1,16 im bios everest sagt 1,12V
mal sehn wenn das so läuft wäre nice ^^
MfG
