[Kaufberatung] Gaming HTPC
MURTY
Meran, Südtirol
Was empfehlt ihr mir?:confused:
---------- Beitrag hinzugefügt um 07:06 ---------- Vorheriger Beitrag war um 06:09 ----------
Will denn niemand antworten?
Auf was genau soll man denn antworten?
Etwas mehr angaben wären nicht schlecht.
Welche spiele? Auflösung des monitors etc...
Wieviel du asugeben willst.
reicht dir der aus deiner siggi nicht? :bigok:
ich frage mich nur, wie du in so einem kleinen gehjäuse 130watt max tpd kühlen willst :stupid: ? Das ist ja fast nur mit einer wakü möglich!
´Gut danke, warum na net gleich so? ^^
Und natürlich herzlich willkommen hier im Forum, wünsche viel spass.
So nun zu deinem Cube.
Die sachen die hier in deiner sig sind, hast du die schon? oder willst du diese verbauen?
Ansonsten:
Lian Li V351b Gehäuse 100 euro
Da du planst 1800 Euro auszugeben, vermute ich mal du wills einen i7 verbauen, richtig?
i7 920 250 Euro
DFI Lanparty x58 200 euro
Wäre auch eventuell ein AMD system machbar? ist günstiger, bietet bei spielen die gleiche leistung, und lässt sich leichter kühlen- vorallem wenn OC in frage kommt.
Im LianLi 350er passen doch auch anständige CPU-Kühler rein, von daher braucht man sicherlich keine Wasserkühlung um die CPU zu kühlen.
Jop genau,
SCythe Kabuto
Der dürfte reingehen, problem ist nur, dass es für 1366 keine sonderlch grosse auswahl gibt.
Ich würde hier auf AMD setzen.
@ Projekt: Top Blow Kühler, gibts mittlererweile auch gute!
Alternativ gehäuse: Aerocool Aerocube
Passen auch tower Kühler
Der Lian li cube hat vorne 2x120mm und hinten 1x80mm. Ich denke dass das zur Kühlung völlig ausreicht. Auserdem sind dann ja auch noch 4Lüfter der GPUs und das NT bläst/saugt auch noch Luft hinein/hinaus da man umgekehrt montieren kann.
@ Ill_Nino
Die Komponenten bestell ich voraussichtlich noch im April.
Also kaufst du die aus deiner signatur?
Was wolltest du dann eigentlich von uns? :stupid:
Nuctua, den hab ich voll übersehen ^^
Ja aber warum sagst du des dann net dazu?
Im Startpost, hättest du schon etwas mehr schreiben können...
Wieso zwei 260GTX?
Eine 285GTX wäre da doch sicherlich angebrachter, vorallem weil weniger Abwärme.
@ Ill_Nino
An den dachte ich ursprünglich auch.
---------- Beitrag hinzugefügt um 08:39 ---------- Vorheriger Beitrag war um 08:38 ----------
Ohne Lüfter logisch.
Ne der Passt, den haben schon einige im Cube verbaut.
musst den lüfter dann innen montierenoder so, halt das netzteil zum schluss eisnetzen, dann geht des schon.
Was bessers wirst du für den i7 nicht finden in nem cube, ausser wakü xD
@just me: jop eine GTX 285 wäre angebrachter, aber ob diese für 2580x 2048 reicht?
Die Auflösung ist 2048x1152 und nicht 2560x1600 ;)
Also knapp über 1920x1200, von daher sollte eine 285GTX im Normalfall ausreichend sein.
Glaubt ihr mit dem OCZ-Ram kriegt man Probleme?
Viele haben schon geschrieben dass der PC nicht gestartet hat, wegen der RAM.
Uff, hab ich mich aber übelst verlesen xD
na wenn des so is, dann reicht die natürlich, sry.
Ich finde 2048x1152 Pixel sin ausreichend
---------- Beitrag hinzugefügt um 08:48 ---------- Vorheriger Beitrag war um 08:46 ----------
Habt ihr sonst noch eine Empfehlung auf Lager bezüglich Festplatte, optisches Laufwerk
Ausreichend für was?
Eine 285GTX ist ausreichend für 2048x1152 Pixel.
als Bildqualität finde ich 2048x1152 Pixel ausreichend. da nimmt man ja zu besseren auflösungen keinen unterschied mehr war.
---------- Beitrag hinzugefügt um 08:54 ---------- Vorheriger Beitrag war um 08:52 ----------
Wenn der pc angekommen ist poste ich euch die einzelnen Komponenten.
ich bin kein Profi in sachen Ablichten...
Die Auflösung sagt doch nichts über die tatsächliche Bildqualität aus?!
