angoholic
normal sieht man keinen ladebalken...das is bei mir sofort drin.
Ich hab das komische ABS Zeug nie benutzt und speicher das immer im Bios ab. Gehts bei dir da?
So ein Mist...
Es bringt dir was für den FSB, da du scheinbar hier aber Probleme hast würde ich dir das raten. Zum FSB testen Multi auf 6 damit schließt du bei ausreichend VCore die CPU selbst als Problemquelle aus. Wenn dein FSB stabil sein sollte wirst du wohl wissen woran es hängt oder?![]()
Wer benötigt schon 4 Ghz?Wer benötigt schon 4 Ghz?
Nein mal ehrlich 4 GHZ schaun einfach besser aus als 3,9 z.B
IchNein mal ehrlich 4 GHZ schaun einfach besser aus als 3,9 z.B
Aber dein e8400 wird ja wohl mit Links FSB 500 packen, Vcore 1,28 ist aber fraglich muss nicht unbedingt sein, soll ich dir mal meine Settings für FSB 500 Posten ?
Bin grade am FSB 575 Primeln hab entlich Ram der dass packt..
1,216V auf der NB
O.C. Fail Retry Counter - 1
CPU Clock Amplitude: - 700mV <- reicht selbst für meinen Quad @ 495FSB
FSB Vref - evtl. in den Zahl/Buchstaben bereich oder erstmal auf Auto lassen
Unter CPU Feature aktivierst du nur:
- EIST
- C1E
- Core Multi-Processing
- rest Disabled
Den Bildschirm abfotographieren, bei abload.de hochladen, und die Links hier reinposten.
ich meinte aber sowas hier ->Das sind meine Bios Settings für 4255 Mhz :
Exit Setup Shutdown……Mode 2
Shutdown After AC Loss……Enabled
AC Shutdown Free……Enabled
OC Fail Retry Counter……1
OC Fail CMOS Reload……Disabled
CPU Clock Ratio……8,5x
CPU N/2 Ratio……Disabled
Target CPU Clock……4250 MHz
CPU Clock……500
Boot Up Clock……Auto
CPU Clock Amplitude……700mV
CPU Clock0 Skew……200ps
CPU Clock1 Skew……200ps
DRAM Speed……333/800
Target DRAM Speed……DDR2 1200
PCIE Clock……100 MHz
CPU Spread Spectrum……Disabled
PCIE Spread Spectrum……Disabled
CPU Feature Page
Thermal Management Control……Disabled
PPM (EIST) Mode……Enabled
Limit CPUID MaxVal……Disabled
C1E Function……Auto
Execute Disable Bit……Disabled
Virtualization Technology……Disabled
Core Multi Processing……Enabled
DRAM Timing
Enhance Data Transmitting……FAST
Enhance Addressing……FAST
T2 Dispatch ……Disabled
Flex Memory Mode……Auto
Cas Latnecy Time (tCL)……5
RAS# to CAS# Delay (tCRD)……5
RAS# Precharge Time (tRP)……5
Precharge Delay (tRAS)……15
All Precharge to Act……6
REF to ACT Delay (tRFC)……42
Performance LVL (Read Delay)……8
Read delay phase adjust……N/A
Write to PRE Delay (tWR)……Auto
Rank Write to Read (tWTR)……Auto
ACT to ACT Delay (tRRD)……Auto
Read to Write Delay (tRDWR)……Auto
Ranks Write to Write (tWRWR)……Auto
Ranks Write to Read (tWRRD)……Auto
Read CAS# Precharge (tRTP)……Auto
All PRE to Refresh……11
Clock Setting Fine Delay
DLL and RCOMP Settings……By Menu
CH1 DRAM Default Skew……Model 3
CH2 DRAM Default Skew……Model 3
RCOMP Setting……Model 1
Fine Delay Step Degree……70ps
Ch1 Clock Crossing Setting……Auto
Ch2 Clock Crossing Setting.....Auto
Ch1Ch2 Common Clock Setting……Auto
Voltage Settings
CPU VID Special Add…… +112,5 mV.
DRAM Voltage Control……2,001V
SB Core/CPU PLL Voltage……1.55V
NB Core Voltage……1.3825
CPU VTT Voltage……1.28V
Vcore Droop Control……Disabled
Clockgen Voltage Control……3.45V
CPU GTL 0/2 REF Volt……0.67x
CPU GTL 1/3 REF Volt……0.67x
North Bridge GTL Ref Volt……0.67x
FSB Vref…… Auto ( 2A nur @ FSB 510 )
@ bLaCk_vIpEr
Hier mal meine Tips:
Ansonsten wie Ango schon geschrieben hat,am besten ist es du findest heraus welcher FSB vREF für deine CPU am besten ist.
So hab ich es gemacht:
Mit den settings,jeden FSB vREF durchprobiert und notiert wielange jeder lief.
Dann hab ich den genommen der am längsten lief![]()
Was genau meinst du mit "was am längsten läuft" ? Und warum soll ich XD-Bit und die Virtualization technology auf disabled stellen? XD-Bit ist doch ein Virenschutz oder? Aber was ist "Virtualization Technology?Dankeich meinte aber sowas hier ->
Und dass ist mit Sicherheit nicht abgetippt!
Sooo, bLaCk_vIpEr hab dir meine Settings mal schnell Fotografiert ->
Wenn ich mir deine Settings von der vorigen Seite anschau, dann glaub ich sind meine etwas unterdimensioniert :P
Aber was mir z.B aufgefallen ist mein Board reagiert Extrem zickig auf zu hohe NB Spannung, und beim Ram genauso..
Im übrigen die 1,26V die du da anlegst brauch ich nichtmal für FSB 575
Okay... dann werde ich mal ins Bios gehen und mir alles aufschreiben
Edit: So Freunde...
Alle Settings hab ich nicht, denke nur die relevanten:
Genie Bios Settings
Shutdown after AC Loss: Enabled
AC Shutdown free: Enabled
O.C. Fail CMOS Reload: Disabled
CPU Clock Ratio: 9x
CPU N/2 Ratio: Disabled
Target CPU Clock: 3870 MHz
CPU Clock: 430 Mhz
Boot Up Clock: Auto
CPU Clock Amplitude: 800mV
CPU Clock0 Skew: 0ps
CPU Clock1 Skew: 0ps
DRAM Speed: 333/667
Target DRAM Speed: DDR2 861
CPU VID Special Add: +87,5mV
DRAM Voltage Control: 2,100
SB Core/CPU PLL Voltage: 1,55V
NB Core Voltage: 1,2450
CPU VTT Voltage: 1,15V
Vcore Droop Control: Enabled
Clockgen Voltage Control: 3,45V
CPU GTL 0/2 REF Volt: 0,67X
CPU GTL 1/3 REF Volt: 0,64X
North Bridge GTL REF Volt: 0,61X
FSB Vref: Auto
CPU Core Voltage: 1,16V (unter Last im Windows 1,28V)
DRAM Voltage: 2,09V
NB Core Voltage: 1,21V
CPU VTT Voltage: 1,12V
DRAM Timing
Enhance Data transmitting: Normal
Enhance Adressing: Normal
T2 Dispatch: Disabled
Flex Memory Mode: Auto
tCL: 5
tRCD: 5
tRP: 5
tRAS: 15
All precharge to Act: Auto
tRFC: 60
Performance Level: 10
tWR: Auto
Alle nachfolgenden Settings auch Auto.
Hab ich vergessen zu gucken, die ersten waren aber imo
By Menu
3
3
1
und am Rest hab ich nicht rumgefummelt.
CPU Feature
Thermal management Control: Enabled
Eist: Enabled
Limit CPUID MaxVal: Disabled
C1E: Auto
Execute Disable Bit: Enabled
Virtualization Technology: Enabled
Core Multi-Processing: Enabled
Benötigt ihr sonst nochwas? Hoffe ihr könnt mir helfen.
Danke, dann werde ich das auch mal ausprobieren, wenn denn mein Bios endlich meine Settings speichert, sonst wird das wohl zu einer zeitlich unlösbaren AufgabeWas genau meinst du mit "was am längsten läuft" ? Und warum soll ich XD-Bit und die Virtualization technology auf disabled stellen? XD-Bit ist doch ein Virenschutz oder? Aber was ist "Virtualization Technology?
Warum mein Bios die Settings nicht speichert weißt du auch nicht, oder?
Den Droop kannste auch abschalten dannn fällt die vcore unter last nicht mehr so viel abVcore Droop Control: Enabled
Virtualisierung bezeichnet im übergreifenden Sinne Software- oder Hardware-Techniken, welche eine Abstraktionsschicht zwischen dem Benutzer (oder Applikationen oder Schnittstellen) einerseits und physischen Ressourcen wie z. B. Hardwarekomponenten eines Rechners andererseits, implementieren.
^^ Den ganzen anderen schmu kannste abschalten,den braucht keiner und frag mich net wofür der ist
Haste mal versucht dein board etwas länger zu resetten, so über Nacht !?!?
Ich hatte das mal mit meinen damaligen UT P35.
Geholfen hat:
- Cmos reset über Nacht
- am nächsten Tag Bios nochmal geflashed (USB-Stick, 2x hintereinander incl. cmos reset nach dem 2. flash)
Das war der Grund warum Pete_X mir damals geraten hatte das Bios immer 2x zu flashen
Den Droop kannste auch abschalten dannn fällt die vcore unter last nicht mehr so viel ab![]()
Dann guck ich gleich mal
Also so wie es aussieht hat dein Bios ein kleine macke !
Flash es mit einem USB-Stick und du wirst sehen wie es auf einmal wieder die settings abspeichert![]()
T3RS ist DDR3, die anderen DDR2Hier steht alles:
http://www.hardwareluxx.de/community/showthread.php?t=478004
1. Programm runterladen und installieren.
2. Dos files und Bios runterladen - Bios findest du hier -> http://img.lanparty.tw/Upload/BIOS/CM/D45PD320.zip
Dann den pfad für die Dos files im programm angeben und den USB-Stick formatieren
3. Die 3 datein die beim Bios dabei sind auf den Stick kopieren.
4. Im Bios die setup defaults laden und direkt den USB-Stick als erstes Bootgerät einstellen.
Dann einfach nur neustarten und der flash nimmt seinen lauf![]()
Verdammt, also Bestellung stornieren und das Plus ordern.
und viper,wie schauts bei dir aus ???
Edit:
Wenn du die setup defaults geladen hast hast die die standard einstellungen geladen![]()
