E2220 mit HD4870 512MB an 24" TFT zocktauglich?
Custom-Styler
Semiprofi
bei Magdeburg ;-)
taugt denn der kleine Intel E2220 zum gelegentlichen zocken?
spiele eigentlich jeden abend nur 1-2h css
momentan mit dem q9550 und der hd4870 gibbet da am 24" ja keine probleme
da der quad nun weg geht würd ich gern wissen ob jemand solch kombi selber nutzt mit E2220
weil benches finde ich keine im netz zu dem e2220 und 24" ;)
ps: den E2220 müsste ich nicht kaufen darum frag ich, würde bei papa ausgebaut
wenn du den E2220 schon im Haus hast, kannst du doch ohne größere Probleme testen, oder ? ;)
CSS sollte doch eher CPU-lastig sein und wenn du dein System aus der Sig benutzt, sollte ja auch noch OC drin sein :)
Ich spiele momentan mit einem E4500 @ 3 GHz und einer HD 3870 Mirror's Edge und Burnout Paradise auf 22" @ 1680x1050 mit 40-60 fps auf guten Settings :)
die 3 GHz waren eher nötig, um leichte Frame Drops und Nachladeruckler zu beseitigen, die bei den 2 Spielen ziemlich nerven, da sollte der E2220 ja auch auf 3 GHz ähnliche Ergebnisse bringen und dank dem 12x Multi sind das ja nur 250 MHz FSB :d
die Pentium E laufen normalerweise so 320-400 MHz FSB, bevor die Wall kommt, gute gehen bis so 470 MHz FSB
wenn du eh nur cs:s spielst solltest du keine probs haben 100fps zubekomen.
im haus hab ich den nicht zum test, müsste ich erst bei meinem vater abholen das teil ;)
darum frag ich ja ob einer weiß ob der reicht sonst order ich mir n neuen e5200 oder e7200 :)
Hab mal meinen E2140 mal auf 1,6Ghz @default runtergenommen und CS:S läuft mit 1680x1050 8AA/16AF noch einwandfrei.
Sollte dann bei dir auf 1920x1200 auch noch gehen. Trotzdem würde ich dir empfehlen das schlummernde Potential der CPU zu nutzen und den FSB auf 266 - 333 zu erhöhen.
hatte vor meinem quad nen e2160@3,3ghz, mit ansonsten identischem system konnte ich damit absolut alles
@ max zocken. im durchschnitt ist der Q6600@3,166 ghz in vielen spielen kaum schneller!
Ich spiele auch relativ häufig Css mit meinem e2180@3ghz in Verbindung mit einer hd4870 1gb aber "nur" in 1680x150.
Also in den Optionen ist alles auf Anschlag 100fps sind kein Problem,erst bei Servern mit ~20+ Playern bekomt man bei Feindkontakt (ab 3 Gegnern) einen Fps-"Drop" zu ~90 Bildern pro Sekunde.
Beim Spieleigenen Benchmark habe ich 181Fps als Durchschnitt.
Ja,Css ist Cpu lastig,aber der Wechsel von einer 9600gt 512 zu einer xfx4870 1gb xxx brachte ~15-20Fps.
All in All: Die Cpu reicht für Css locker, OC vorrausgesetzt.
MfG
Son Käse also CSS lief bei uns mit unsrem alten Ahtlon XP 2800+,1GB Dual Channel DDR 333,Hercules Radeon 9700Pro auf 1280x1024 mit mittlere bis hohe details UND 2xAA bei locker flockigen 40-60fps also wat soll der Aufstand der E2220 hat keine Probleme zusammen mit der HD4870
und trotz "nur" 40-60 FPS hat meine sis es damit gerult die war im css mädel clan usw
habe einen E2220 und ne 260 GTX + 4 GB Ram sowie einen 22 Zöller, kein oc und bis jetzt hatte ich mit keinem Spiel Probleme. Außer vllt mit Crysis als ich alles auf Ultra High, mit ein bisschen AA eingestellt habe. Der Rechner ist voll zockertauglich. Lass dich nicht beunruhigen.
mfg sm.x2
@ sm.x2
was spielst du denn damit ? ;)
also bei meinem Bruder haben sich die Spiele schon über zusätzliche Power bedankt ;)
momentan verbaut sind bei dem : E6550, 4 GB Ram, GTX 260 und auch 22" @ 1680x1050
übertaktet auf 3,3 GHz konnten wir noch paar fps rauskitzeln :d
ABER DOCH NICHT FÜR CSS ^^! Für dieses SPielt braucht man sowas einfach nicht ... Athon XP3200+ / P4 3,2Ghz, 1GB und Radeon 9700pro up bzw geforce 6600 up und das spielt läuft doch wie ne 1
und der TE fragt ob er des auf seinem 24" mit E2220 und HD4870 gut spielen kann
Antwort definitiv JA
upsa, ich meinte mit die Spiele andere Spiele außer CSS ;)
für CSS reicht das Setup des TE natürlich :p
@ tigger
ich spiele so ziemlich alles. Ut3, Crysis, Far Cry 2 usw. ... . Bis jetzt ist mir noch nichts negatives aufgefallen. Kann aber auch daran liegen, das ich meistens kein AA aktiviere (aus Faulheit xD). Was hat dein Bruder für eine GTX ? Ist das noch die halte mit "nur" 192 Steam Prozessoren oder schon die mit 216 (die hab ich!)?
@ tigger
ok, vielleicht liegts an dem ausgeschalteten AA ;)
bei ihm ist der Hauptgrund Mirror's Edge, aber das hat auch recht hohe Anforderungen an GPU und CPU
die GTX ist schon ne neue mit 216 SP, um genau zu sein die
896 MB Palit GeForce GTX 260+ Sonic 216 SP
Tja ist schon erstaunlich zu sehen das ein E2xxx @3ghz in der Realität vollkommen ausreicht um alles zu spielen. Und ich spiele immer mit AA. z.b aktuell Fallout3 mit 8AA/16AF @1680x1050. :d
