Anschluss Receiver, Recorder, TV <--- will nicht klappen!
Veeega
Moin Moin,
seit dem Wochenende habe ich endlich von analogem Kabel zu DVB-S umgestellt.
Nun habe ich folgendes Problem:
DVB-S Receiver an den TV anzuschließen war kein Problem. Jedoch DVB-S Receiver, TV und ‚nen Festplatten-Recorder miteinander zu verbinden klappt irgendwie nicht.
In der Anleitung des Receivers ist der Anschluss schon mal anders beschrieben, als in der Anleitung des Recorders. Habe es auf beide Arten versucht, aber klappen will es trotzdem nicht.
Angeschlossen ist es folgendermaßen:
1. Coaxial-Kabel in den Receiver
2. Scart-Kabel von Receiver zum Recorder
3. Scartkabel vom Recorder zum TV
Oder:
3. Scartkabel vom Receiver zum TV
Solange der Festplatten-Recorder auf Stand-by steht funktioniert alles wunderbar. Schalte ich aber den Festplatten-Recorder ein klappt gar nichts mehr.
Wahrscheinlich habe ich einfach einen ganz offensichtlichen Fehler gemacht…
Vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen.
Danke,
Veeega
2. Variante (Receiver in der Mitte) sollte die Richtige sein.
Das Fehlverhalten bei eingeschaltetem Recorder ist bei beiden Varianten?
inwiefern "klappt gar nicht mehr", wenn du den recorder einschaltest ?
Wenn ich den Recorder einschalte ist das Bild auf allen AV-Kanälen schwarz.
Drücke ich z.B. die Guide-Taste vom Recorder erscheint der Guide, aber auch das kleine Bild in der Ecke ist und bleibt schwarz.
Und "ja" an EagleEye... bei beiden Varianten ist das Bild weg... :(
Sind deine Scart-Kabel beide voll beschaltet?
Wenn möglich, mal aufschrauben/aufknacken überprüfen.
naja, jeder Metallkontakt im Stecker hat halt ein kleines Kabel dran.
Gibt so Billigkabel bei denen dann nur die nötigsten Kontakt angeschlossen sind (7 oder 8 etc. Kabel halt)
Sooo, einen Schritt weiter sind wir...
Das Kabel war zwar voll beschaltet, aber einige Kabel waren abgerissen.
Jetzt ist ein neues Scart-Kabel dran und das Bild bleibt, wenn ich den Recorder anschalte.
ABER dafür bekomme ich jetzt nicht mehr den Guide, Title-List, etc. vom Recorder zu sehen.
Habe jetzt den Receiver in der Mitte, d.h. der Recorder ist nicht direkt mit dem TV verbunden. Brauche ich vielleicht noch ein 3. Scart-Kabel (zwischen TV und Recorder) um den Kreis zu schließen?
Dann versuch mal deine 1. Variante, den Recorder in die Mitte.
Aber normalerweise läufts so: Bild vom Receiver zum Recorder, Recorder ändert das Bild (EPG etc.) und schickts wieder an den Receiver ders zum TV leitet.
Mhm... bei Variante 1 wird das Bild wieder schwarz, sobald ich den Recorder ein schalte...
Ich werd noch verrückt!
