Brauche Hilfe beim übertakten eines PII 720BE.
Mr.z3r0
NRW
Hey
iwie komm ich bei amd in sachen übertakten nicht mehr so kla wie früher. Da ich einen PII 720BE habe, dachte ich es wäre ganz einfach aber iwie schafft meine cpu nicht mal 15*200? Oder stell ich was falsches ein?
was sollte ich denn nur verändern?
Mein board DFI DK 790FX M2RSH bios:
Problem ist auch , wenn was fehlgeschlagen ist muss ich einen cmos clear machen damit überhaupt das system wieder geht? is das normal?
Einige Fragen zum OC beim PII:
HT Link Control
- IH FLow Control Mode???
- HT Link Tristate ?????
- UnitID Clumping???
Memory Clock value or Limit?
CPU NB Clock Radio?
OC. Fail Cmos Reload?
CPU TLB Cache Fix?
Spread Spectrum?
CPU Host/HTT Clock?
CPU Host/HTT Adjust Gap??
edit: Habe glaube ich den CPU NB Clock Radio auf 15 gemacht. was issen das?
Hey
HT Link Control
CPU NB Clock Radio?
CPU TLB Cache Fix?
Spread Spectrum?
CPU Host/HTT Clock?
NB-Clock Ratio wird dein Problem sein , ein Wert von 15 bedutet 3000MHz NB-Takt das schaffen nicht alle mit default NB-Spannung.
Setze mal den NB-Ratio auf 9 vorerst und ermittle erstmal wie hoch du generell mit der CPU-Freq hoch kommst.
Das Geheimnis des Overclockings liegt in der Kunst die einzelnen Unstabilen Quellen auszuschliessen um gezielt eine bestimmte Quelle zu testen.
Bedeutet , NB - Takt und Speicher zunächst lockern um den reinen Core Takt zu ermitteln.
Später erst NB-Takt in Schritten hochsetzen und die Stabilität testen.
AM ende Speicherlatenzen ausloten .....
Man braucht viel Zeit und muss Systematisch vorgehen..... ;)
Hey xD
ich will eig nur meine traumsettings haben. ihr müsst mir nur sagen wies geht xD.
3400mhz, 1000mhz+ ram, NB takt 2400mhz. htt bringt ja nix beim P II.
oder was stellt ihr denn sonst so ein?
