[Kaufberatung] Wasserkühlung Mainboard P5Q Pro
CC_04
Berlin
Erstmal ein freundliches Hallo an alle!
Ich beabsichtige demnächst mein Antec P182 unter Wasser zu setzen, zumindest CPU und GPU.
Nach zweiwöchiger Recherche möchte ich Euch mein vorläufiges Endergebnis zur Beurteilung präsentieren. Insbesondere beim Radi bin ich etwas unsicher. Die Laing soll in den mittleren HDD-Behälter, darüber der AGB in den letzten freien Laufwerksschacht, der Radi unters Dach. Viel Platz ist leider nicht im Gehäuse sonst hätte ich einen "besseren" AGB ausgewählt. Bei der Pumpe ist es wichtig, dass Ein- und Auslass an der Seite (keinesfalls oben) sind. Auch dort hätte ich sonst einen anderen Aufsatz gewählt. Dann mal los, zerfetzt meine Auswahl. ;) Hardware siehe Signatur
Wird wohl nicht angezeigt, warum?
Also dann per Hand:
Antec P182, BeQuiet! Dark Power Pro 550W,
4x Scythe S-Flex 1200 @ 600 -Core 2 Q9650 @ 3,6 GHz cooled by Scythe Ninja Copper + Scythe S-Flex 1200 @ 600 -Asus P5Q Pro, 8 GB Corsair Twin2x 6400 C5 -Elitegroup 9800GT @ 725/2000/1750 cooled by Accelero S1 Rev.2 + 2x Scythe S-Flex 1200 @ 600 - 2x Samsung HD103UJ , Pioneer DVR-215, LG GH20 -Samsung Syncmaster 226CW -Windows Vista Ultimate 64 SP1
CC_04
Willkommen im Forum. :wink: Du hast dich gut eingelesen.
Ein paar kleine Anmerkungen:
- Ich bin mir nicht sicher, aber jemand hier im Forum war glaube ich mal unzufrieden entweder mit dem blauen Masterkleer oder dem blauen Feser Schlauch.
- Ich würde wahrscheinlich nicht den HK 3.0 LC, sondern den LT nehmen.
- Das Laing Silencer Kit würde ich weglassen.
- Der Radi passt, ein Magicool wäre eine günstigere Alternative: http://www.dexgo.com/index.php?site=artikel/view.php&rubrik=Hardware&id=355
- evtl. ist der AGB von Danger Den eine Alternative: http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p2038_DangerDen-5-25--Bay-Reservoir.html, da XSPC manchmal ein paar Probleme mit der Qualitätskontrolle zu haben scheint.
Danke für die Antworten.
@ usf
Meintest Du den Magicool Slim oder den Magicool Extreme? Ich würde den Radi für langsam drehende Lüfter benötigen, der verlinkte Test ist etwas verwirrend. Das Silencer-Kit brauche ich eigentlich nur zur Fixierung der Pumpe. Masterclear-Schlauch nun in schwarz, gefällt mir sowieso besser. AGB möchte ich eigenlich so lassen.
@ Heillos
Die Aquacomputer Aquastream XT ist mir leider von den Abmessungen zu gross.
@ alle
Ich hoffe der Laing-Aufsatz von Zern wird wie abgebildet geliefert, es existiert wohl noch eine Version mit anderen Bohrungen. Weiß jemand in etwa durchschnittliche Lieferzeiten beim Status "wird bestellt", betrifft den AGB? Karfreitag wollte ich nämlich eigentlich loslegen mit dem Umbau. Da bei Aquatuning momentan nicht lieferbar, habe ich den HK 3.0 LT erstmal bei Caseking (Selbstabholung) bestellt.
Unklar ist nur noch der Triple-Radi für lansamdrehende Lüfter. Was haltet Ihr eigenlich vom MagiCool XTREME QUAD 480 Radiator, taugt der was? Den könnte ich dann außen anschrauben, würde mir dann auch 'ne Menge Arbeit ersparen.
Nun erstmal mit leicht modifiziertem Warenkorb:
CC_04
habe diesen aufsatz noch zuhause liegen falls du interesse hast einfach mal melden.
der rest so wie du gemacht hast ist top ausser der GPU Kühler gefällt nicht :d
Wenn es dir nicht auf das letzte Grad ankommt ist es relativ egal welchen Magicool du nimmst. Ich wüsste nichts was gegen den Magicool Quad spricht. Wenn es dir Arbeit erspart und dir eine externe Lösung gefällt. Er sollte auch mehr Leistung als ein Triple haben. Wenn du noch etwas drauflegen willst könntest du dir auch einen Evo oder Mora holen. Damit hättest du für immer ausgesorgt und die Lüfter müssten den Radi nur anhauchen...
Der XSPC AGB ist sicher in Ordnung, ich wollte eigentlich nur darauf hinweisen, dass XSPC manchmal Qualitätsprobleme hat und eine mögliche Alternative aufzeigen.
Passende Lüfter hast du?
Die Zusammenstellung gut aus.
also das laing silent set kannst du dir echt sparen... wenn du die pumpe nicht in einem 15€ gehäuse an die seitenwand schraubst wirst du sie im case nicht hören. 4 kleine schaumstofffüße unten drangeklebt haben die selbe wirkung. hat auch den vorteil, dass die pumpe von unten luft bekommt und eine längere lebensdauer, weil die platine im boden sic nicht überhitzen kann.
Hallöle!
Nimm lieber statt der Laing Pumpe ne Aquacomputer Aquastream XT USB 12V Pumpe- Ultra Version http://www.aquatuning.de/product_in....html/XTCsid/ihge898qalr37o449jj4oesvcb795vbk hatt schon ne kleine Lüftersteuerung integriert und kann über Software sehr gut eingestellt werden und leise betrieben werden aber lese selbst auf der Aquatuingseite! :d
kostet aber auch direkt mehr und bei den meisten reichen feste spannungen 3x aus (z.b. 5 oder 7V)
@ usf
ich würde immer nen extreme nehmen, skaliert halt leicht besser bei höheren drehzahlen, ne befestigung für die pumpe lässt sich sicher auch so ganz gut bauen.
gegen den, die triple slims/extremes und den swiftech auch nicht, hätte ich die wahl, würde ich aber den swiftech wählen.
@ousie
Danke für Dein Angebot, möchte es aber nicht nutzen. Habe den GPU-Kühler geändert in EK-Waterblocks, von Watercool scheint es leider nichts mehr zu geben für meine "alte" Karte.
@usf
Das mit den Qualitätsproblemen von XSPC hatte ich schon gelesen, aber die Lösung mit dem AGB im Laufwerksschacht gefällt mir ausnehmend gut und blöderweise der AGB von XSPC am besten. Lüfter habe ich genug, schau mal in meine Signatur.
Die Radiatoren laufen mir mittlerweile kostenmässig aus meinem Budget.
@~DeD~
okay silent set eingespart.
Der Swiftech ist aber leider momentan nicht lieferbar.
@all
Ich habe mich immer noch nicht für einen Radi entschieden, der Rest ist jetzt in Sack und Tüten. Hat jemand 'nen MO-RA zu verschenken? ;)
CC_04
Sehe ich das richtig, dass dir der Watercool GPU-X2 besser gefallen würde? Der EK für die G92 8800GTS scheint ja zu passen (Hinweis: Dieser Kühler passt auch auf die 9800GT nach Referenzdesign.). Passt dann auch der von Watercool?
Wenn der Swiftech länger nicht lieferbar ist kannst du ja den Magicool xtreme nehmen. Du müsstest ja bei AT eh ein bisschen auf den HK warten.
Der Watercool ist wohl besser, aber leider auch teurer. Lohnt sich wohl auch nicht, da die Grafikkarte spätestens im nächsten Jahr rausfliegt.
Momentan sind alle Teile aus dem Warenkorb lieferbar, den CPU-Kühler habe ich nur zur besseren Übersicht im Warenkorb gelassen. Habe den bei Caseking mit Abholung bestellt, ist dort lieferbar.
CC_04
Wenn du nicht warten willst dann nimm den Magicool Xtreme oder den NexXxoS Xtreme III (sind afaik baugleich).
Also ich würde schon etwas zur Pumpenentkopplung mitnehmen. Sehr empfehlen kann ich das Shoggy Sandwich. Gibt es auch bei Aquatuning.
das baut man selber und bezahlt dafür keine überzogenen preise: mitm material ausm baumarkt kannste 3 pumpen versorgen fürs selbe geld.
Ich bau mir dann selbst eine Enkopplung für die Laing. Leider ist das ganze Projekt erstmal auf Eis gelegt, mein Auto ist gerade in der Werkstatt und das kostet dann wohl mehr als ich für mein ganzes Wakü-Projekt veranschlagt hatte. :wall:
CC_04
Es geht weiter
So, die Komponenten sind verbaut. Jetzt geht es ans Mutterbrett. Das P5Q Pro hat ja standardmäßig eine Heatpipe auf der Nortbridge, verbunden mit einem Spannungswandler. Ich wollte nun eigentlich beide Spannungswandler plus North- und Southbrigde unter Wasser setzen. Ist das ganze nun überdimensioniert oder so okay?
Wenn ja, habe ich folgendes ausgesucht und hoffe es passt so.
Über Feedback würde ich mich freuen.
CC_04
Die Soutbrigde brauchst du nicht wässern. Alles andere ist sinnvoll, weil die OC-Leistung damit steigen kann. (Spannungsversorgung besser gekühlt).
Von Watercool kosten die Kühler übrigens nur 25€/stk und lassen sich auf dem nächsten Board wiederverwenden.
Danke für deine Antwort. Ich bleibe dennoch bei bei Ek Water Blocks der Optik wegen, der Kupfer-Look gefällt mir gar nicht. Der von mir ausgewählte NB/SB-Kühler sollte auch aufs nächste Mainboard passen, oder mangels NB/SB dann sowieso überflüssig sein.
CC_04
Optik hin, es muß ja auch alles passen.
Was nützt es, wenn Du den unteren PCI-Slot mit dem EK nicht mehr nutzen kannst.
Schau, hier WC
hier EK
Ich hab auf meinem P5Q-Deluxe komplett EK Kühler bin echt zufrieden :)
Die Watercool sind natürlich auch top. Allerdings find ich die nicht wirklich schön. Man kann die zwar vernickeln aber dann ist man wieder bei dem Preis der Ek´s.:wall:
Meine Kühler waren im Angebot bei Caseking je Spawakühler 25€ und die NB/SB Combo hab ich hier ausm Forum für 45€ bekommen ;)
Kannst ja mal nen bisschen den Marktplatz durchstöbern vll ist was für dich dabei :bigok:
Entscheide einfach nach deinem Buget :d
@CC_04: Ich sehe du hast den Masterkleer 13/10 Schwarz-UV - wenn du wirklich schwarzen Schlauch haben willst, dann würde ich dir von diesem abraten, denn er ist im Vergleich zum schwarzen Tygon 13/10 oder Feser 13/10 black sehr blau/violettstichig.
Ich wechsel zwar jetzt selber auf 16/10er aber ich hab beim 13/10er von Masterkleer den klaren, den weiß-UV, schwarz-UV sowie Tygon Black und den Feser black alle durch - der Feser ist mMn der Beste von allen.
@all
Danke für Eure Hilfe, ich nehme EK Water Blocks.
@Child
Masterkleer ist ja schon verbaut, ist nicht schlimm mit dem Blaustich, sind sowieso überall Knickschutzfedern drum. ;)
CC_04
