nVidia GeForce GTX 285 - Part 4
fetter_Drache
Bielefeld
nVidia 285 GTX Sammelthread
Bilder
Bilder von der Zotac AMP! GTX 285
Vorderseite
Luftzufuhr für die Spawas
Karte ohne Kühler
Benchmarks
Futuremark 3DMark Vantage
World in Conflict
Call of Duty - World at War
Fallout 3
F.A.Q.
F: Wie laut wird die Karte?
A: Siehe "Lautstärke" (weiter oben im Startpost). Zu beachten ist, dass die Laustärke des gesamten Systems gemessen wurde, aber man kann ja auch einen Trend festellen, wenn man mit anderen Karten vergleicht. Für nähere Infos zum System bitte den Test von Hardwareluxx ansehen (siehe "Tests der Karten").
F: Wieviel Strom frisst die Karte?
A: Siehe "Stromverbrauch" (weiter oben im Startpost). Zu beachten ist, dass der Stromverbrauch des gesamten Systems gemessen wurde, aber man kann ja auch einen Trend festellen, wenn man mit anderen Karten vergleicht. Für nähere Infos zum System bitte den Test von Hardwareluxx ansehen (siehe "Tests der Karten").
F: Wie heiß wird die Karte?
A: Siehe "Temperatur" (weiter oben im Startpost).
F: Wieviel Leistung bringt die Karte?
A: Siehe "Benchmarks" (weiter oben im Startpost). Die Ergebnisse sind natürlich System abhängig. Für nähere Infos zum System bitte den Test von Hardwareluxx ansehen (siehe "Tests der Karten"). Für weitere Ergebnisse könnt ihr auch in den ComputerBase Test reinschauen (siehe "Tests der Karten").
F: Wie gut lässt sich die Karte übertakten?
A: Siehe "O.C. Ergebnisse" (weiter unten im Startpost). Die Ergebnisse sind natürlich Kühlungs abhängig. Denn je kälter die Karte ist, desto mehr lässt sich aus ihr rausholen.
Die OC Liste ist leider noch in der Vorbereitung. Allgemein lässt sich aber sagen, dass die GTX 285 etwas besser als die GTX 280 zu übertakten ist. Dies liegt an dem neuen 55nm Fertigungsprozess, der zum einen eine generel bessere Übertaktbarkeit mitsichbringt, aber auch für niedrigere Temperaturen sorgt und das ist ja bekanntlich von Vorteil.
F: Wie schaffe ich es den Lüfter der Karte unter 40% zu regeln?
A: Dies ist mit dem Referenz Kühler nicht möglich.
F: Wie kann ich meine Karte mehr Volt geben?
A: Nur mit einem Hardmod. Man kann der Karte über das Bios oder über das EVGA Voltage Tool nicht mehr oder weniger Volt geben, weil die Karten keine Voltera Spawas haben.
F: Welche Version der Karte soll ich kaufen?
A: Wenn man nicht übertakten möchte, kann man jede Version nehmen. OC oder Standard, je nachdem, ob man die Mehrleistung benötigt.
Sollte man aber übertakten sollte man folgendes bedenken:
- OC-Karten sind selektiert (-> wenn man eine OC-Version hat, ist die Chance auf einen echt guten Chip höher)
- kauft man eine Standard-Version eines Herstellers, der auch OC-Versionen anbietet, läuft man Gefahr einen etwas schlechter gehenden Chip zu erwischen (da ja ausselektiert wurde)
- wenn man also eine Standard-Version haben möchte, da diese günstiger ist, dann sollte man im Preisvergleich-Link schauen, welche Hersteller keine OC-Versionen anbieten, denn dort wurden ja nicht die besten Chips herausselektiert und man kann immernoch auf einen guten Chip hoffen
alternative Kühlungen
Wasserkühler
Aquacomputer aquagraFX 285GTX
EK Water Blocks EK-FC285
Kupfer-Plexi
Kupfer-Acetal
Kupfer(vernickelt)-Acetal
Kupfer(vernickelt)-Plexi
Innovatek Cool-Matic GTX 285
Watercool HEATKILLER® GPU-X² GTX285
Luftkühler
Accelero Xtreme GTX-200
Der Accelero Xtreme ist nun auch für Karten der GTX-200er Reihe von nVidia verfügbar. Er soll auf die GTX 260, 280 und 285 passen. (Quelle)
Anleitungen
Messpunkte
Danke peebee!
O.C. Ergebnisse
Bitte sendet mir Eure Ergebnisse per Profilnachricht oder Private Nachricht zu. Ich werde dann eine Tabelle erstellen.
Super wäre es, wenn ich folgende Infos bekäme:
Taktraten
Modell der Karte
Bios (Habt ihr etwas geändert (vGPU)? Habt ihr nachgesehen, wie viel Volt von Werk eigestellt sind (manche OC-Versionen haben ab Werk mehr)?)
Model Unterschiede
Bei der GTX 285 gibt es zm Glück nicht sehr viele eigene Boardlayouts, sodass es für die Kühler Hersteller einfacher ist ihre Produkte zu designen.
Generell ist zu sagen, dass alle Karten mit dem Original Kühler auch das Referenz Design haben.
Die Versionen mit anderen Kühlern, die es zB von Palit, Gainward und MSI gibt, können ein anderes Layout haben, wodurch andere Kühler (siehe Luft- und Wasserkühler) unter Umständen nicht passen.
Dies gilt auch bei den 2 GB Versionen.
Die normalen Versionen haben unter Last eine Spannung von 1,15 Volt auf dem Kern und 2,10 Volt auf den Speichern. Alle EVGA Versionen (also auch die non OC) haben zwei zusätzliche Brücken auf der Hinterseite, womit sie mehr Spannung haben: Kern 1,2 Volt und Speicher 2,13 Volt.
Kann man nicht auslesen bei der 285.
@ SAE
du meinst mit Hardmod, dass du den Lötkolben angesetzt hast oder ?
Wieso? :d
Bei mir war nix... habe gestern mit 802-1812-1502 mal einen Burnin gemacht - wassergekühlt kein Problem. Wenn man das mit dem Stockkühler machen möchte, sollte man die Lüfter auf 100% drehen. Eigentlich kann nur ein schwaches Hardwaredesign dabei ausfallen, bzw wegen nicht hinreichender Kühlung. Die Software ist schwer daran schuld.
Wieso? :d
naja.... bist du dir sicher, dass trotz wakü deine spawas nicht zu heiß werden, weil der kühler eventuell nicht richtig aufliegt???? nein..... und warum? weil du es nicht auslesen kannst..... also wenn dir deine graka lieb ist, lass das lieber mit furmark, bis du deine spawatemp auslesen kannst... weil ab 120°C kann sehr eng werden....
Habe KEINEN Fullcover-Kühler, sondern Kupferkühler drauf... ^^ guter Airflow im Gehäuse. Ich werde es mal beobachten. Wie gesagt, das Spardesign ist ein ziemliches Armutszeugnis für NVidia... denn falls hier wirklich Karten ausfallen, weil die Spawas billig sind und nicht gekühlt werden, dann ist das eine Sparmaßnahme, die auf Dauer lächerlich (ineffizient) ist. Man hätte bei den Volterras bleiben sollen...
so habe meine kühlung auch ma aufgestockt. bin ja nicht zimperlich was lautstärke angeht, aber der standardkühler war ab 80% so laut wie nen startendes flugzeug. kühlleistungsmässig war der auch nicht der hit. jetzt hab ich nen accelero drauf.
oben, der horizontale speicherkühler ist mir natürlich wieder abgefallen Oo. das war das letzte ma das ich nen langen steifen kühler an den knickpunkt der karte gesätzt habe.... jetzt hab ich die obere reihe speicherchips mit einzelnen kupferkühlern bestückt. nu ist alles bestens. top teil^^:banana:
<a href="http://www.abload.de/image.php?img=dsc00247z253.jpg"><img src="http://www.abload.de/thumb/dsc00247z253.jpg" /></a>
<a href="http://www.abload.de/image.php?img=dsc00248o17s.jpg"><img src="http://www.abload.de/thumb/dsc00248o17s.jpg" /></a>
Hab da gerade mal ne frage an die 285er besitzer;)
Wie sieht das bei euren karten aus wenn ihr 2 displays an der karte habt:hmm:
Geht diese wieder zurück in den 2d takt wenn sie nicht belastet wird oder ist es wie bei der 280er das sie permanent im 3d arbeitet wenn 2 displays laufen?:bigok:
Joa, die Karte biegt sich ja doch ein My durch... kann ich nachvollziehen. Habe auch einzelne Kupferkühler drauf. Ich frage mich, ob die Spawakühler nötig werden, da ich da nichts drauf habe - im originalen Zustand war da auch kein Kontakt vorhanden. Die zwei Spulen drüber dind sehr gut gekühlt bei mir.
@ghostjam187
Bitte die Regeln beachten und deine Bilder entsprechend verkleinern.
Danke :wink:
@scully1234
Kann ich gern morgen mal ausprobieren...
Hat von Euch schon einer die Paliz mit 2GB & GTA4 ??
Finde die Karte - für GTA - echt interessant, jetzt bei einer Auflösung @1920x1080 ist der 1GB Speicher doch recht arg knapp bemessen.
Die Sichtweite geht nur bis 30% bzw. 30% und selbst da muss man noch gucken was wirklich auch läuft.
Nicht so gut finde ich die Kühlung, da die Wärme im Gehäuse bleibt.
Aber sonst super das sich jemand mal was traut!
Aber ausser GTA fällt mir auch kein Game ein wo man von 2GB profitieren könnte, es sei es bringt was bei AA+AF!?
Hey Leute,
ich sehe mich im Moment nach einer neuen Grafikkarte um...
Die GTX285 find ich schonmal sehr nice, aber das Spulenfiepen schreckt mich ab...
Wie sind eure Erfahrungen damit? ich wüde die karte wasserkühlen wollen und mein pc ist sehr sehr leise, deshalb soll da nix fiepen!
Das Fiepen setzt erst bei Fps von um die 1000 ein und ist bei mir auch nicht sehr laut, notfalls kannst du es mit aktiviertem Vsync ganz abstellen. Im 2d Modus besteht das Problem sowieso nicht. Die 55nm nVidia Karten sind übrigens nicht die Einzigen die in diesem Framebereich fiepen.
Ich hatte mehrere GTX280 und 4870X2 und die haben alle iwie gefiept...
z.B. bei Crysis aber IM SPIEL, bei ca 30-50 FPS... wenns nur bei über 1000 fps wär, wärs mir ja egal, weil da man da sowieso fast nie hinkommt...^^
Hey Leute,
Schau mal hier
http://www.hardwareluxx.de/community/showpost.php?p=11677236&postcount=537
Dort hab ich schonmal drauf hingewiesen durch welche faktoren das alles beeinflusst werden kann;)
Und das spulenpfeifen gibt es nicht erst seit der 285er
@Kevin
Das Fiepen kann man gut im Crysis Startbildschirm feststellen oder auch bei GTA4 während dem Laden, im Spiel selber kommt man da freilich garnicht hin. :)
Ansonsten ist die Karte was das Fiepen angeht auch nicht anders als die von dir zitierten Karten, es trifft btw noch auf viele anderen Karten zu.
Meine fiept fast immer, egal wieviele Frames... wenn er im Vantage die Daten in den VRAM schaufelt, dann stottert der auch fiepend vor sich hin. Mich störts nicht so dermaßen, dass ich die Karte wieder abstoße, aber nett isses auch nicht. Man hört es deutlich durch die Lüfteröffnungen im Case (auch durch die Front).
Fiepen hatte ich bereits seit der X850XTPE und X1950XTX... Auch in allen Framebereichen.
also ich höre das fiepen jetzt garnicht mehr seit ich neuen kühler drauf habe. aber auch vorher ist es mit der zeit leicht weniger gewurden.
auf jeden fall verstärkt der standardkühler das fiepsen sehr stark.
zum einen weil auf den spawas keine kühlpampe oder kühler drauf sind. zum ander weil die direkt unter den turbinenlüfter liegen und der noch zusätzlich mit deren fiepstönen pingpong spielt.
aber an hohen fps lags bei mir garantiert nicht, weil ich hab wegen vsync nie mehr als 60fps.
Ich spiele auch gerade mit dem Gedanken mir eine GTX 285 zuzulegen.
Ich schwanke gerade zwischen der EVGA Vanilla und der Zotac AMP. Habe noch Fragen:
1. Die EVGAs (auch Vanilla?) haben eine höhere vGPU als alle anderen Karten, korrekt?
1a. Habe hier im Thread irgendwann mal gelesen es gibt 2 Revisionen der Vanilla mit 2 verschiedenen GPU Spannungen, stimmt das?
2. Der EVGA Voltage Tuner - kann man den jetzt bei der Zotac nehmen oder nicht?
3. Kann ich eigentlich im Treiber verschiedene AA/AF Profile (spieleunabhängige, also nicht der exe zugeordnete) machen und die im systray auswählen (wie bei ATI) - Ich hatte schon länger keine NV-Karte mehr^^
4. Mein Netzteil dürfte ausreichen, oder? (Be Quiet Dark Power P6 530W mit 34A Combined @12V)
1. Ja haben sie. Anstatt 1,15V haben die 1,2V.
1a. k.a. ;)
2. Der Voltage Tuner wird dir nicht viel nützen da du bei den 285er (egal welcher Hersteller) nicht die Spannung ändern kannst weil keine Volteras drauf sind.
3. Keine Ahnung :d Ich ordne das immer der EXE zu. Gibt aber ein geniales Tool was eigentlich ein must have für jeden NV-Besitzer ist und nennt sich nhancer...
ok, danke soweit
Ja, ich habe da früher immer den nhancer genommen bei der 7950GX2. Kann mich aber kaum noch erinnern - kann man da .exe unabhängige Profile machen und in den systray legen?
Jetzt bei der HD4870 habe ich verschiedene Profile wie 2xAA/4xAF/No AAA/AI on oder 8xAA/16xAF/AAA/AI off und wechsele durch 2 Klicks schnell hin und her - das möchte ich halt beibehalten - geht das?
Ich glaube nicht aber bin mir da nicht sicher, weil ich halt das immer an exe binde...
hmm...vllt weiß ja jmd anders bescheid wie ich das bei nv lösen kann. Ich meine, daran soll der Kauf nicht scheitern, aber wäre schön, wenn das ginge...
EDIT: nach weiterem rumlesen frage ich mich, wie hoch wohl die Chance ist, dass die Karte auch in niedrigen Framebereichen zirpt?
Ich kenne das auch von anderen Karten und Mainboards, aber einer gewissen Lautstärke nervt das ziemlich...sowas will ich nicht wieder im Rechner haben :(
Hier ist doch sicherlich der richtige Thread um mal dezent auf meine Sig hin zu weisen!
---------- Beitrag hinzugefügt um 11:43 ---------- Vorheriger Beitrag war um 11:33 ----------
Und dazu mal ne Frage...Habt Ihr ne Empfehlung, welche man nehmen sollte?
Ich will so viel Takt wie nur möglich erreichen!
Sollten es dann EVGA's sein oder gehen da auch andere hoch genug?
WEgen der VGPU?
Wenn du möglichst hoch mit dem Talt möchtest, dann empfehlen sich immer OC Versionen da diese in der Regel selektiert sind. Man kann es aber auch mit Herstellern versuchen, die nur Standard Versionen haben, denn dort wird eben nicht selektiert ...
Sonst kannst du im Bios ja auch 1,15 V anlegen, sodass es einer EVGA gleichkommt. Oder haben die mehr? Standard waren doch 1,05 V?
