Im Dominator GT Test wurde ja erklärt, dass ein hoher Speichertakt mehr bringt als niedrige Latenzen.
Ich bin bisher immer auf der Suche nach CL6-fähigen 1600 Mhz-Modulen gewesen. Aber nun stellt sich die Frage, ob das so sinnvoll ist.
Mir gehts hauptsächlich um richtig gute OOTB-Performance mit vernünftiger Langlebigkeit, ohne das ich groß was an Speicher-Kühlung auffahren muss.
Wenn ich den GT-Test richtig verstanden habe, bedarf es schon einer höheren Spannung mit entsprechender Kühlung (+ evtl. "goldener" CPU) um 1866 Mhz und mehr im Dauerbetrieb gehen zu können.
Ist es dann in meinem Fall nicht besser, weiterhin auf CL6 1600 zu setzen?
Mein Plan war eigentlich max. CPU 3600 Mhz. Das Ganze mit einem Multi von 20 mit Bclk 180, um den Speicher bei 1440 mit sehr niedriger Latenz zu fahren. Oder bringt es mehr, wenn ich Multi 17, Bclk 212 (Speicherclock 1700) mit entsprechend höherer Latenz einstelle?
Gibts dazu Erfahrungswerte oder sind das eher OC-Entrylevel-Spässchen, die ich mir mit einem guten 1600er Kit selber ausprobieren kann.
Ich liebäugle mit den Kits von Mushkin und OCZ.
http://www.mushkin.com/doc/products/memory_detail.asp?id=745
http://www.ocztechnology.com/produc...atinum_cl6_edition_low_voltage_triple_channel
Danke für den Hinweis .....
