[Sammelthread] GigaByte GA-EP45[T]-UD3P / UD3R / UD3 (Intel P45) [3]
Ich hätte gern ein schwarzes Board (ALLES SCHWARZ :d) oder wenigstens Dunkelblau :drool:
Bin ein Schwarz freak ^^ aber von der Leistung her schenkt sich GB natürlich nichts, da nimmt man sich das blau zu Herzen :p
fang doch nicht an wegen 20€ zu knausern...überlegt mal selber,weiß das bei jedem produkt 10-20€ mehr in der Summe auch 100€ sind,aber man will doch auch Freude haben...zum Thema UD3,können dir sicherlich wenige etwas sagen,weil es kaum einer hat...aber 99% aller UD3P Besitzer sind zufrieden nimm einfach das:)
Ist schon ein gutes BOARD!!!
Ps: wenn du z.B. nvidia graka nutzt,nimmst denn 2.platz einfach als physx platz und steckst ne billige 9800 GT oder sowas rein....:)
Weiß garnicht,warum immer alle sagen Lego-Baukausten,finde das Blau tausendmal schöner als das Schwarz von meinem alten eVGA 780i Sli....klar sind die Kabel orange und die Ramplätze farbig....aber das DFI ist Orange die UT serie neongrün...was soll den das....Find das Blau schön:)
Hoffen wir mal, dass die 32€ Aufpreis auf das UD3 gerechtfertigt sind für das UD3P :-P Danke für die Beratung soweit =)
Ich nutze übrigens ne Radeon, daher passts leider nicht =P
Also ich weiß ja nicht wie es beim UD3P ist aber sobald man beim Extreme irgendwas in den 2ten Slot steckt wo einen Stromkreislauf hat taktet sich der erste PCIE 16x Slot auf 8x runter .
Es werden ja auch nur 16 Lanes bereitgestellt. Ergo 2x8 auf die Slots aufgeteilt. Voll logisch.
Ich habe gestern mit viel Mühe den IFX14 mit Zusatzkühler auf dem UD3P montiert. Ich musste aber die beiden Halteklammern etwas abschleifen damit diese nicht mit dem Northbridge- und dem oberen Mosfetkühler zusammenstossen.
Imo sollte man den Kühler aus der Liste der kompatiblen Kühler herausnehmen, zumal er in der "passt mit Problemen" Liste auch drin ist. Wirklich passen tut er nicht.
@ColeTrickle,
bin noch am überlegen ob ich mir diesen RAM hole wegen nur 2 DIMM Steckplätze.
Aber ich denke ich habe jetzt das UD3P mit 4 DIMM Steckplatz-Vollbelegung im Griff.
Habe jetzt FSB 510 mit DDR2-1224 zum laufen gebracht:
Frage noch mal hier...
Wollte mir heute noch den EKL Großglockerner CPU Kühler bestellen...
Paßt der auf mein UD3R Board drauf?
Hat den vielleicht hier jemand auch in Verbindung mit den OCZ Reaper Ram im Einsatz?
Gelöschter Beitrag
Dieser Beitrag wurde auf Wunsch des Nutzers gelöscht.
Gelöschter Beitrag
FSB510 geht bestimmt mit MCH 1.34V, unter Wasser skaliert die NB sehr viel besser ^^
@ Modbox, welcher Radi, CPU Kühler und welche Lüfter und vorallem auf wie viel Volt ? Grafikkarte auch unter Wasser ?
@ MarcWen, ja der passt, Speicher läuft auch .
@s1len7r0b,
das Geheimnis liegt in der Kombination aus CPU Clock Drive und CPU/MCH Clock Skew... ist sehr wichtig.
Außerdem habe ich festgestellt das ich für Custom Run die DIMM Spannung erhöhen muss obwohl Blend und Memtest
mit viel weniger Spannung Fehlerfrei durchlaufen.
@zauberSocke,
mit weniger MCH wird das nix, da RAM Vollbestückung und RAM Teiler die MCH mehr belasten.
Über Wakü-Teile habe ich schon mal geschrieben alles von Watercool, ein Dual & 1 Single Radi,
Grafikkarte ist auch im Kühlkreislauf integriert. Dual Radi wird mit 2 Cooltek 140er 800rpm Lüfter gekühlt.
@ColeTrickle,
LLC ist aus, habe aber mein Vdroop Mod drin. Vdroop habe ich bei 0,008 Volt justiert.
Der Vdroop Mod ist aber nicht das gleiche wie wenn LLC an ist.
Bei aktivierten LLC wird eine spezielle IC-Logikschaltung benutzt, die aber durch mein Mod aus ist und
daher nicht schädlich ist...voraus gesetzt der droop liegt nicht unter 0,003 Volt.
@s1len7r0b,
@zauberSocke,
@ColeTrickle,
Auch haben will die Mod...komm her und mach das:)
]@s1len7r0b...stimmt hab 500 FSB auch n ur mit den Skews stable bekommen,vorher immer Freezes...hab die jetzt bei galub 150 für CPU und 200 für MCH...hab da viel gelesen drüber ist wie GTL's rel. ungefährlich...bis 300 ist Okay....bis 200 ist es gut...die MCH ist dann von hoher Güte:)
@ColeTrickle,
die Skews müssen weiter erhöht werden wenn vor allem RAM Vollbestückung und Teiler verwendet wird.
Für FSB 510 ist bei mir diese Kombination am besten:
Code:
CPU Clock Drive.....................900mV
PCI Express Clock Drive......900mv
CPU Clock Skew.....................250ps
MCH Clock Skew...................300ps
Für FSB 500 brauche ich dann dies:
Code:
CPU Clock Drive.....................800mV
CPU Clock Skew.....................200ps
MCH Clock Skew...................250ps
@ColeTrickle,
Code:
was bringt das eigentlich die pci...drive zu erhöhen bzw. die cpu drive.....hast da ein bsp?okay bezog sich nur auf güte bei 500 fsb...je höher desto höher die dinger auch...
Die PCI Express Clock Drive hat kein Einfluss auf das OC, die kann bei 900mV bleiben.
Denke mal die hat nur Einfluss beim erhöhen des PCI-E Taktes oder anspruchsvollen GraKa.
Die CPU Clock Drive ist gerade bei Quad oberhalb von FSB 500 von Bedeutung.
Mit 800mV und den angepassten Clock Skew hat mir Prime Fehler angezeigt,
daher wird die CPU Clock Drive auch ein wichtigen Einfluss bei hohen FSB mit Quad haben.
hab meine einstellungen mit 700,800 und 900 getestet...gabs nix anderes.......deswegen frage ich
Stimmt das, dass man den Netzstecker raustun muss wenn man die Skew´s ändert?
CPU Clock Skew, was bringt das ? Kann ich dadurch die V-core senken ?
nee...aber fsb stable bekommen....bei mir war egal was ich für ne gtl bei cpu hatte,vcore egal was brahcs immer ab mit gtl 0,76 (et6 wert) bei large....immer kern rot.
bei 0,80 laut et6 brach nix ab...bekam aber immer ein freeze....nur mit den skews bekamm ich das weg....hab immer so getestet:
cpu skew mch skew
0 50
50 50
50 100
wenn lücken gößer als 50 waren blue oder kein boot
muß dir wie ne brück vorstellen...lässt die breiter werden (in wahrheit zeitintervall)...dadurch kanns eben passen was vorher nicht gepasst hat....2 autos bei 2meter zu wenig platz...bei 4meter passt es dann...dummes bsp...aber man kanns sich das vorstellen:)
mit 150 200 dann stable....kannst dadurch vlei vtt oder mch senken!
ne,hab ich nie gemacht....freeze neustart....verändert...länger gehalten.....freeze neustart.....passt
wie gesagt hab bei 1,30 vtt und 1,38 mch angefangen und mich ein wenig runter gearbeitet...bis auf 1,30 und 1,36....vtt muß ich noch gucken ob ich die senken kann
Die Skew....das wird wie bei den GTLs von MB zu MB unterschiedlich ausfallen.
Bei FSB 500 komme ich mit 700mV CPU Clock Drive nicht richtig ein Custom Run zum laufen,
dagegen bringen wieder 1000mV auch nur Fehler.
Die CPU Skew und MCH Skew müssen beim Speicher Teiler auseinander liegen.
MCH Skew immer 50ps mehr als die CPU Skew, das habe ich schon heraus gefunden.
Bei 1:1 Anbindung kann ich auch auf beiden die gleiche Skew laufen lassen.
@zauberSocke,
wenn man die passenden Skew findet so wie auch bei @ColeTrickle, dann kann man auch die MCH und evtl. VTT senken.
Meist profitiert die MCH Spannung aber davon.
@cole: pf dein CPU würd ich @4.4 @4.5 24/7 laufen lassen ey :d du machst da zickn ^^
Ähnliche Themen
