[Guide] Powerplay Bug bei der ATI 4870X2 beseitigen
Le_Frog99
Forenleitung , Chefsklave , Turbo Froschn !
Hardwareluxx Team
Magdeburg
Hallo werte User,
für alle Leid-geplagten des aktuell wieder vorhandenen PP Bugs von ATI bei den Crossfire und X2 Systemen folgende Anleitung um das ganze zu beseitigen.
  • Ihr müsst zuerst in das CCC gehen und das Overdrive Feature aktivieren, dazu unter Overdrive auf den Schlüssel klicken und bestätigen, nun macht ihr das CCC wieder zu.
  • Jetzt zieht ihr euch die Datei runter welche ihr hier im Anhang findet.
  • Die entpackt ihr bei Vista oder Win7 in folgenden Ordner -> *Windows Laufwerk*\Benutzer\Username\AppData\Local\ATI\ACE und dort die Profiles.xml ersetzen. *Wichtig vorher ausgeblendete Ordner Anzeigen aktivieren sonst findet ihr den AppData Ordner nicht.
  • Jetzt neu starten und ins CCC schauen und auf *apply* drücken, sich über einen Funktionieren 2D Takt auf beiden Kernen freuen.
    Ich habe in der XML die 2D Werte auf 300Mhz GPU und 380Mhz Speicher gesetzt. Sollte eigentlich bei jedem laufen. Sollte es Probleme geben könnt ihr diese Werte natürlich auch wie ihr wollt selber Editieren auf Wunschwerte.
    Bei Fragen -> fragen !
    Bitte die unten angehängte Datei nur bei einer 4870X2 verwenden. Bei allen anderen Karten bitte die Speichertakt Werte noch anpassen und die Chipspannung.
    Gruß euer Fröschlein :wink:
  • Profiles.zip
So Thema PP Bug ,
ich habe ihn bei Win7 beseitigen können und wie ich mir dachte liegt es einfach darin das er die ACE Config nicht lädt. Das passiert wenn ihr den Treiber über einen alten drüber installiert.
Bei Win7 geb ich euch folgende Anleitung den Bug zu beseitigen ->
Ihr aktivert im CCC das Overdrive Feature, also auf den Schlüssel klicken zum frei schalten. Dann schließt ihr das CCC wieder.
Dann geht in auf Laufwerk C -> Ordner *Benutzer* -> Username -> AppData (vorher ausgeblendete Laufwerke anzeigen aktivieren) -> Local -> ATI -> ACE -> und öffnet mit einem Editor die Profiles.xml !
Danach geht scrollt ihr runter bis ihr zu diesen Zeilen kommt und ändert die Werte->
bei Want 0 und 1 auf Werte welche Eure Karte im 3 Modus verträgt. Ihr könnt das ganze auch von mir kopieren es sollte eigentlich bei allen laufen.
Danach speichern und neu starten , jetzt läuft die Karte super auf allen beiden Kernen im niedrigen 2 Modus.
Wie ich das bei Vista wieder hinbekomme muss ich schauen , ich bin dran. Liegt auf jeden Fall an alten Treiber resten, wenn ihr ein System neu Aufsetzt mit Vista und die gleichen Schritte macht ist der PP Bug auf weg :wink:
Mit genau dieser anleiting funzt es bei mir auch unter vista !!!!
hab die profiles.xml 1:1 von dir übernommen. ausser mein 2dtakt ist 380/380
thx :banana:
ich nochmal- so sieht mein ati xml profil aus (lösung von le frogg um pp bug zu beseitigen)
habe vista 64 bit
Ach ist doch total simpel ;)
Solltest vielleicht noch dabeischreiben für welche Karten genau das ist. nur für die HD4870X2 und den HD48x0 im CF ?
Kann ich dir nicht sagen , hab es jetzt nur auf der 4870X2 oder 4870 CF testen können.
Muss aber bei allen anderen Karten auch gehen.
Für die User von 2 4870 Karten, bitte im in der Profil Datei noch die Werte vom Speicher auf den Original Speichertakt ändern, sonst habt ihr wieder dieses flackern beim Taktumschalten.
Schon irgendwie lustig, das jem hier ausm Forum mit nem einfachen Profil ein Milliardendollarunternehmen aussticht:fresse:
Und wo ist das Verzeichnis für XP?
C:\Dokumente und Einstellungen\Administrator\Anwendungsdaten\ATI\ACE ?
C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\ATI\ACE ?
C:\Dokumente und Einstellungen\Administrator\Lokale Einstellungen\Anwendungsdaten\ATI\ACE ?
nice es geht auch ohne zusatz progis,wird auch dann bestimmt mit den 4890 karten so gehen
supi froggy:wink:
Schau mal , prinzipiell da wo der ACE Ordner ist da muss auch solch Profiles.XML drin sein.
Hab leider grade kein XP :d
Das sind 3 mögliche Verzeichnisse.
Und man muss das doch bestimmt für andere GraKas noch entsprechend anpassen oder nicht?
hast du in allen verzeichnissen auch diese datei?
Im prinzip musst du bei der 4870er Serie nichts ändern. Bei anderen Karten schauen wegen der Chipspannung aber ich glaub das ist bei der 3000er Serie eh egal
generisch gesehen findet man viele windows verzeichnisse anhand ein paar fester (teilweise seit nt4.0, oder mind. win2000) systemvariablen.
z.B. %appdata%
allerdings ist bei meinem winxp system das ati zeug nicht dort sondern in local-appdata
was allerdings nur win32 apitechnisch ermittelbar ist mit der definition
CSIDL_LOCAL_APPDATA
das zeigt dann z.B. auf:
"C:\Documents and Settings\username1\Local Settings\Application Data\"
und dort gibts dann die xml files in .\ati\ace\
in %appdata%\ gibts zwar auch .\ati\ace\
jedoch ist dort alles leer.
infos zu sysvariablen fuer commandline und sonstige infos gibts z.b. im technet:
http://technet.microsoft.com/en-us/library/dd560744.aspx
cheers & greets.
Das Profil funktioniert tadellos mit der 4870X2 unter XP32.
Danke froggy !
Laufwerk\dokumente und einstellungen\username\anwendungsdaten\ati\ace
funzt bei mir nicht.
auch: Laufwerk\dokumente und einstellungen\username\lokale Einstellungen\Anwendungsdaten\ATI\ACE geht auch nicht.
EDIT:
Das ist jetzt echt merkwürdig, die xml datei ist ersetzt, bleibt auch nach dem neustárt, aber im CCC bleibt alles beim alten.
---------- Beitrag hinzugefügt um 00:04 ---------- Vorheriger Beitrag war Gestern um 23:52 ----------
ups, ich habe ccc gar nicht upgedatet-habe noch 9.2-probiere es gleich aus. bis gleich!
---------- Beitrag hinzugefügt um 00:17 ---------- Vorheriger Beitrag war Gestern um 23:52 ----------
klappt trotz ati ccc9.3 nicht
---------- Beitrag hinzugefügt um 00:21 ---------- Vorheriger Beitrag war Gestern um 23:52 ----------
ES GEHT! ICH MUSSTE NUR EINMAL DIE TAKTRATEN UMSTELLEN!ERST STAND DA 500 bzw. 580 UND ALS ICH AN DEN REGLERN WAS VERÄNDERTE SPRUNGEN DIE WERTE UM AUF 380 bzw. 300! JUHU!:banana:
DANKE
Nach Schritt eins oben müsst Ihr bei XP 32 BIT die "le_Frog99" Datei ;-) in den Ordner
kopieren, neustarten und die Regler bewegen!
gruß
konnydax
[/COLOR]ES GEHT! ICH MUSSTE NUR EINMAL DIE TAKTRATEN UMSTELLEN!ERST STAND DA 500 bzw. 580 UND ALS ICH AN DEN REGLERN WAS VERÄNDERTE SPRUNGEN DIE WERTE UM AUF 380 bzw. 300! JUHU!:banana:
DANKE
Genau. Du mußt nach dem Neustart einmal auf "Apply" klicken dann gehts.
Edit: Der 2. Kern hat im 3D nur die Idle-Volts :(
Edit2: Habs hinbekommen. Ich mußte das Profil noch etwas nacheditieren.
So gehts bei mir unter XP32 und Vista64:
Hey Frogg,
Habe 2 4870er in nem CF laufen... Wenn ich die von dir geposteten werte übernehme starten bei mir beide Karten im 3D Modus?!
Anbei noch ein screen von der original Datei und einmal mit angepassten einstellungen...
Hoffe du hast nen Plan weil der Bug nervt schon tierisch...
l.g
Funktioniert im Idle
Wenn ich aber in ein Spiel reingehe und er auf den 3D Takt switcht -> Bluescreen
Du hast nur Karte-1 übertaktet und die zweite nicht? Bei mir stand die zweite Karte auf den normalen Werten 750/900 und die erste haste auf 780/915?
Hab die Werte mal geändert der zweiten Karte auf die OC werte von dir. Hat aber nichts gebracht...weiterhin bluescreen
Auch wenn ich beide unter Last auf die standart werte runterschraube passiert das selbe.
Drück ich wieder auf "default" sind wieder die alten Werte (2x 507/500 Idle) drine und jedes Spiel funktioniert.
Bei mir wars so:
RT zeigte mir an das der 2. Kern im 3D in der Idle-Voltage bleibt.
Deswegen habe ich auch einen Bluescreen bekommen.
Jetzt gehts aber.
Nur sobald ich im CCC den Takt einmal ändere, ändert sich das Profil wieder mit. D.h. lad ich jetzt ein Spiel bekomme ich wieder den Bluescreen.
Also muß ich, wenn ich im CCC anders takte, das Profil wieder per Hand mitändern. Dann geht es. Weil ich aber feste/stabile Taktrate habe, muß ich das Profil nicht dauernd ändern.
Edit: Kurioserweise wird der 2.Kern meiner X2 im Profil unter Clock 0 geführt. Der 1. Kern aber als Clock1. Das sollte ich erwähnen ;) Verhält sich vl. genauso bei CF..
MfG!
PHP:
<Profile>
  <Caste name="Graphics">
    <Feature name="PanningMode">
      <Property name="PanningMode_Control" value="At_Least_One_No_Panning" />
    </Feature>
    <Feature name="DisplayDetection">
      <Property name="DisplayDetection_Control" value="Manual" />
    </Feature>
    <Adapter name="PCI_VEN_1002&DEV_9440&SUBSYS_05021002&REV_00_4&245E407C&0&0008A">
      <Aspect name="DisplaysColour2">
        <Feature name="ATIMode_3D">
          <Property name="ATIMode_3D" value="True" />
        </Feature>
        <Feature name="FullScreen3D">
          <Property name="FullScreen3D" value="Gamma_Red:1;Gamma_Green:1;Gamma_Blue:1;Brightness_Red:0;Brightness_Green:0;Brightness_Blue:0;Contrast_Red:100;Contrast_Green:100;Contrast_Blue:100;" />
        </Feature>
        <Feature name="ATIMode_Desktop">
          <Property name="ATIMode_Desktop" value="False" />
        </Feature>
        <Feature name="Desktop">
          <Property name="Desktop" value="Gamma_Red:1;Gamma_Green:1;Gamma_Blue:1;Brightness_Red:0;Brightness_Green:0;Brightness_Blue:0;Contrast_Red:100;Contrast_Green:100;Contrast_Blue:100;" />
        </Feature>
        <Feature name="LUT_Desktop">
          <Property name="LUT_Desktop" value="0,0,0,256,256,256,512,512,512,768,768,768,1024,1024,1024,1280,1280,1280,1536,1536,1536,1792,1792,1792,2048,2048,2048,2304,2304,2304,2560,2560,2560,2816,2816,2816,3072,3072,3072,3328,3328,3328,3584,3584,3584,3840,3840,3840,4096,4096,4096,4352,4352,4352,4608,4608,4608,4864,4864,4864,5120,5120,5120,5376,5376,5376,5632,5632,5632,5888,5888,5888,6144,6144,6144,6400,6400,6400,6656,6656,6656,6912,6912,6912,7168,7168,7168,7424,7424,7424,7680,7680,7680,7936,7936,7936,8192,8192,8192,8448,8448,8448,8704,8704,8704,8960,8960,8960,9216,9216,9216,9472,9472,9472,9728,9728,9728,9984,9984,9984,10240,10240,10240,10496,10496,10496,10752,10752,10752,11008,11008,11008,11264,11264,11264,11520,11520,11520,11776,11776,11776,12032,12032,12032,12288,12288,12288,12544,12544,12544,12800,12800,12800,13056,13056,13056,13312,13312,13312,13568,13568,13568,13824,13824,13824,14080,14080,14080,14336,14336,14336,14592,14592,14592,14848,14848,14848,15104,15104,15104,15360,15360,15360,15616,15616,15616,15872,15872,15872,16128,16128,16128,16384,16384,16384,16640,16640,16640,16896,16896,16896,17152,17152,17152,17408,17408,17408,17664,17664,17664,17920,17920,17920,18176,18176,18176,18432,18432,18432,18688,18688,18688,18944,18944,18944,19200,19200,19200,19456,19456,19456,19712,19712,19712,19968,19968,19968,20224,20224,20224,20480,20480,20480,20736,20736,20736,20992,20992,20992,21248,21248,21248,21504,21504,21504,21760,21760,21760,22016,22016,22016,22272,22272,22272,22528,22528,22528,22784,22784,22784,23040,23040,23040,23296,23296,23296,23552,23552,23552,23808,23808,23808,24064,24064,24064,24320,24320,24320,24576,24576,24576,24832,24832,24832,25088,25088,25088,25344,25344,25344,25600,25600,25600,25856,25856,25856,26112,26112,26112,26368,26368,26368,26624,26624,26624,26880,26880,26880,27136,27136,27136,27392,27392,27392,27648,27648,27648,27904,27904,27904,28160,28160,28160,28416,28416,28416,28672,28672,28672,28928,28928,28928,29184,29184,29184,29440,29440,29440,29696,29696,29696,29952,29952,29952,30208,30208,30208,30464,30464,30464,30720,30720,30720,30976,30976,30976,31232,31232,31232,31488,31488,31488,31744,31744,31744,32000,32000,32000,32256,32256,32256,32512,32512,32512,32768,32768,32768,33024,33024,33024,33280,33280,33280,33536,33536,33536,33792,33792,33792,34048,34048,34048,34304,34304,34304,34560,34560,34560,34816,34816,34816,35072,35072,35072,35328,35328,35328,35584,35584,35584,35840,35840,35840,36096,36096,36096,36352,36352,36352,36608,36608,36608,36864,36864,36864,37120,37120,37120,37376,37376,37376,37632,37632,37632,37888,37888,37888,38144,38144,38144,38400,38400,38400,38656,38656,38656,38912,38912,38912,39168,39168,39168,39424,39424,39424,39680,39680,39680,39936,39936,39936,40192,40192,40192,40448,40448,40448,40704,40704,40704,40960,40960,40960,41216,41216,41216,41472,41472,41472,41728,41728,41728,41984,41984,41984,42240,42240,42240,42496,42496,42496,42752,42752,42752,43008,43008,43008,43264,43264,43264,43520,43520,43520,43776,43776,43776,44032,44032,44032,44288,44288,44288,44544,44544,44544,44800,44800,44800,45056,45056,45056,45312,45312,45312,45568,45568,45568,45824,45824,45824,46080,46080,46080,46336,46336,46336,46592,46592,46592,46848,46848,46848,47104,47104,47104,47360,47360,47360,47616,47616,47616,47872,47872,47872,48128,48128,48128,48384,48384,48384,48640,48640,48640,48896,48896,48896,49152,49152,49152,49408,49408,49408,49664,49664,49664,49920,49920,49920,50176,50176,50176,50432,50432,50432,50688,50688,50688,50944,50944,50944,51200,51200,51200,51456,51456,51456,51712,51712,51712,51968,51968,51968,52224,52224,52224,52480,52480,52480,52736,52736,52736,52992,52992,52992,53248,53248,53248,53504,53504,53504,53760,53760,53760,54016,54016,54016,54272,54272,54272,54528,54528,54528,54784,54784,54784,55040,55040,55040,55296,55296,55296,55552,55552,55552,55808,55808,55808,56064,56064,56064,56320,56320,56320,56576,56576,56576,56832,56832,56832,57088,57088,57088,57344,57344,57344,57600,57600,57600,57856,57856,57856,58112,58112,58112,58368,58368,58368,58624,58624,58624,58880,58880,58880,59136,59136,59136,59392,59392,59392,59648,59648,59648,59904,59904,59904,60160,60160,60160,60416,60416,60416,60672,60672,60672,60928,60928,60928,61184,61184,61184,61440,61440,61440,61696,61696,61696,61952,61952,61952,62208,62208,62208,62464,62464,62464,62720,62720,62720,62976,62976,62976,63232,63232,63232,63488,63488,63488,63744,63744,63744,64000,64000,64000,64256,64256,64256,64512,64512,64512,64768,64768,64768,65024,65024,65024,65280,65280,65280," />
        </Feature>
        <Feature name="BlackAndWhite">
          <Property name="BlackAndWhite_Control" value="0" />
        </Feature>
      </Aspect>
      <Aspect name="DisplaysOptions">
        <Feature name="3DRefreshRateOverride">
          <Property name="RefreshRateOverride_Control" value="0;Disabled">
            <Cousin name="PCI_VEN_1002&DEV_9460&SUBSYS_05021002&REV_00_4&245E407C&0&0008A" />
          </Property>
        </Feature>
        <Feature name="MouseTracksOrientation">
          <Property name="MouseTracksOrientation_Control" value="True" />
        </Feature>
        <Feature name="ForceTVDetection">
          <Property name="ForceTVDetection_Control" value="False">
          </Property>
        </Feature>
        <Feature name="ForceCVDetection">
          <Property name="ForceCVDetection_Control" value="False">
          </Property>
        </Feature>
      </Aspect>
      <Aspect name="DeviceDFP.3">
        <Feature name="DeviceDFPLcdOverdrive">
          <Property name="EnabledControl" value="False">
          </Property>
          <Property name="CalibrationControl" value="100">
          </Property>
        </Feature>
        <Feature name="DeviceDFPColourCorrection" />
      </Aspect>
      <Aspect name="DeviceDFP.4">
          </Property>
          </Property>
        </Feature>
      </Aspect>
      <Aspect name="Overdrive5" />
      <Aspect name="Radeon3D">
        <Feature name="Main3D">
          <Property name="Main3D" value="Balanced">
          </Property>
        </Feature>
        <Feature name="AntiAlias">
          <Property name="AntiAlias" value="App">
          </Property>
          <Property name="AntiAliasSamples" value="0">
          </Property>
        </Feature>
        <Feature name="AnisoType">
          <Property name="AnisoType" value="App">
          </Property>
          <Property name="AnisoDegree" value="0">
          </Property>
          <Property name="AreaAniso" value="Disable">
          </Property>
        </Feature>
        <Feature name="TextureLod">
          <Property name="TextureLod" value="HiQuality">
          </Property>
        </Feature>
        <Feature name="VSyncControl">
          <Property name="VSyncControl" value="AppPerformance">
          </Property>
        </Feature>
        <Feature name="EnableTripleBuffering">
          <Property name="EnableTripleBuffering" value="Disable">
          </Property>
        </Feature>
        <Feature name="TemporalAAMultiplier">
          <Property name="TemporalAAMultiplier" value="Disable">
          </Property>
        </Feature>
        <Feature name="CatalystAI">
          <Property name="CatalystAI" value="Enable">
          </Property>
        </Feature>
        <Feature name="GI">
          <Property name="GI" value="Enable">
          </Property>
        </Feature>
        <Feature name="ASTT">
          <Property name="ASTT" value="Disable">
          </Property>
          <Property name="AdaptiveAAMethod" value="SuperSample">
          </Property>
          <Property name="ASD" value="Quality">
          </Property>
          <Property name="ATMS" value="Disabled">
          </Property>
        </Feature>
        <Feature name="AAF">
          <Property name="AAF" value="0">
          </Property>
        </Feature>
        <Feature name="DisplayCrossfireLogo">
          <Property name="BooleanWriteableProperty" value="False">
          </Property>
        </Feature>
      </Aspect>
      <Aspect name="MMVideo">
        <Feature name="MainVideo">
          <Property name="MainVideo" value="0">
          </Property>
        </Feature>
        <Feature name="VideoVision">
          <Property name="VideoVision_brightness" value="0">
          </Property>
          <Property name="VideoVision_contrast" value="1">
          </Property>
          <Property name="VideoVision_saturation" value="1">
          </Property>
          <Property name="VideoVision_gamma" value="0">
          </Property>
          <Property name="VideoVision_hue" value="0">
          </Property>
          <Property name="VideoVision_appdecide" value="True">
          </Property>
        </Feature>
        <Feature name="TheaterMode">
          <Property name="TheaterMode_DisplayMode" value="0">
          </Property>
          <Property name="TheaterMode_TheaterSettings" value="17">
          </Property>
        </Feature>
        <Feature name="Deinterlacing">
          <Property name="Deinterlacing_Deinterlacing" value="-1">
          </Property>
          <Property name="Deinterlacing_EnableDeinterlacing" value="False">
          </Property>
        </Feature>
        <Feature name="DXVA_WMV">
          <Property name="DXVA_WMV" value="False">
          </Property>
        </Feature>
        <Feature name="3to2Pulldown">
          <Property name="3to2Pulldown" value="True">
          </Property>
        </Feature>
        <Feature name="dynamicContrast">
          <Property name="dynamicContrast" value="True">
          </Property>
        </Feature>
        <Feature name="Detail">
          <Property name="Detail_Detail" value="0">
          </Property>
          <Property name="Detail_EnableDetail" value="False">
          </Property>
        </Feature>
        <Feature name="Denoise">
          <Property name="Denoise_Denoise" value="64">
          </Property>
          <Property name="Denoise_EnableDenoise" value="True">
          </Property>
        </Feature>
        <Feature name="FleshTone">
          <Property name="FleshTone_FleshTone" value="0">
          </Property>
          <Property name="FleshTone_EnableFleshTone" value="False">
          </Property>
        </Feature>
        <Feature name="ColorVibrance">
          <Property name="ColorVibrance_ColorVibrance" value="0">
          </Property>
          <Property name="ColorVibrance_EnableColorVibrance" value="False">
          </Property>
        </Feature>
      </Aspect>
    </Adapter>
    <Adapter name="PCI_VEN_1002&DEV_9460&SUBSYS_05021002&REV_00_4&245E407C&0&0008A">
        </Feature>
        </Feature>
        </Feature>
        </Feature>
        </Feature>
        </Feature>
      </Aspect>
            <Cousin name="PCI_VEN_1002&DEV_9440&SUBSYS_05021002&REV_00_4&245E407C&0&0008A" />
          </Property>
        </Feature>
        </Feature>
          </Property>
        </Feature>
          </Property>
        </Feature>
      </Aspect>
          </Property>
          </Property>
        </Feature>
      </Aspect>
          </Property>
          </Property>
        </Feature>
      </Aspect>
          </Property>
        </Feature>
          </Property>
          </Property>
        </Feature>
          </Property>
          </Property>
          </Property>
        </Feature>
          </Property>
        </Feature>
          </Property>
        </Feature>
          </Property>
        </Feature>
          </Property>
        </Feature>
          </Property>
        </Feature>
        <Feature name="GI">
          </Property>
        </Feature>
          </Property>
          </Property>
          </Property>
          </Property>
        </Feature>
          </Property>
        </Feature>
          </Property>
        </Feature>
      </Aspect>
          </Property>
        </Feature>
          </Property>
          </Property>
          </Property>
          </Property>
          </Property>
          </Property>
        </Feature>
          </Property>
          </Property>
        </Feature>
          </Property>
          </Property>
        </Feature>
          </Property>
        </Feature>
          </Property>
        </Feature>
          </Property>
        </Feature>
          </Property>
          </Property>
        </Feature>
          </Property>
          </Property>
        </Feature>
          </Property>
          </Property>
        </Feature>
          </Property>
          </Property>
        </Feature>
      </Aspect>
    </Adapter>
    <Adapter name="PCI_VEN_1002&DEV_9441&SUBSYS_02661043&REV_00_6&7B36EA7&0&00200018A">
        </Feature>
        </Feature>
        </Feature>
        </Feature>
        </Feature>
        </Feature>
      </Aspect>
            <Cousin name="PCI_VEN_1002&DEV_9461&SUBSYS_02661043&REV_00_6&7B36EA7&0&002000188A" />
          </Property>
        </Feature>
        </Feature>
          </Property>
        </Feature>
          </Property>
        </Feature>
      </Aspect>
          </Property>
          </Property>
        </Feature>
        <Feature name="ITC Flag">
          <Property name="ITC Flag" value="False">
          </Property>
        </Feature>
      </Aspect>
          </Property>
          </Property>
        </Feature>
          </Property>
        </Feature>
      </Aspect>
          </Property>
        </Feature>
          </Property>
          </Property>
        </Feature>
          </Property>
          </Property>
          </Property>
        </Feature>
          </Property>
        </Feature>
          </Property>
        </Feature>
          </Property>
        </Feature>
          </Property>
        </Feature>
          </Property>
        </Feature>
        <Feature name="GI">
          </Property>
        </Feature>
          </Property>
          </Property>
          </Property>
          </Property>
        </Feature>
          </Property>
        </Feature>
          </Property>
        </Feature>
        <Feature name="ForceHigh3DClocks">
          <Property name="ForceHigh3DClocks" value="Disable">
          </Property>
        </Feature>
      </Aspect>
          </Property>
        </Feature>
          </Property>
          </Property>
          </Property>
          </Property>
          </Property>
          </Property>
        </Feature>
          </Property>
          </Property>
        </Feature>
          </Property>
          </Property>
        </Feature>
          </Property>
        </Feature>
          </Property>
        </Feature>
          </Property>
        </Feature>
          </Property>
          </Property>
        </Feature>
          </Property>
          </Property>
        </Feature>
          </Property>
          </Property>
        </Feature>
          </Property>
          </Property>
        </Feature>
      </Aspect>
    </Adapter>
    <Adapter name="PCI_VEN_1002&DEV_9461&SUBSYS_02661043&REV_00_6&7B36EA7&0&002000188A">
        </Feature>
        </Feature>
        </Feature>
        </Feature>
        </Feature>
        </Feature>
      </Aspect>
            <Cousin name="PCI_VEN_1002&DEV_9441&SUBSYS_02661043&REV_00_6&7B36EA7&0&00200018A" />
          </Property>
        </Feature>
        </Feature>
          </Property>
        </Feature>
          </Property>
        </Feature>
      </Aspect>
          </Property>
          </Property>
        </Feature>
          </Property>
        </Feature>
      </Aspect>
          </Property>
          </Property>
        </Feature>
          </Property>
        </Feature>
      </Aspect>
          </Property>
        </Feature>
          </Property>
          </Property>
        </Feature>
          </Property>
          </Property>
          </Property>
        </Feature>
          </Property>
        </Feature>
          </Property>
        </Feature>
          </Property>
        </Feature>
          </Property>
        </Feature>
          </Property>
        </Feature>
        <Feature name="GI">
          </Property>
        </Feature>
          </Property>
          </Property>
          </Property>
          </Property>
        </Feature>
          </Property>
        </Feature>
          </Property>
        </Feature>
          </Property>
        </Feature>
      </Aspect>
          </Property>
        </Feature>
          </Property>
          </Property>
          </Property>
          </Property>
          </Property>
          </Property>
        </Feature>
          </Property>
          </Property>
        </Feature>
          </Property>
          </Property>
        </Feature>
          </Property>
        </Feature>
          </Property>
        </Feature>
          </Property>
        </Feature>
          </Property>
          </Property>
        </Feature>
          </Property>
          </Property>
        </Feature>
          </Property>
          </Property>
        </Feature>
          </Property>
          </Property>
        </Feature>
      </Aspect>
    </Adapter>
    <Adapter name="PCI_VEN_1002&DEV_9441&SUBSYS_25421002&REV_00_6&68F6CB1&0&00200008A">
        </Feature>
        </Feature>
          <Property name="ATIMode_Desktop" value="True" />
        </Feature>
        </Feature>
          <Property name="LUT_Desktop" value="0,0,0,257,257,257,514,514,514,771,771,771,1028,1028,1028,1285,1285,1285,1542,1542,1542,1799,1799,1799,2056,2056,2056,2313,2313,2313,2570,2570,2570,2827,2827,2827,3084,3084,3084,3341,3341,3341,3598,3598,3598,3855,3855,3855,4112,4112,4112,4369,4369,4369,4626,4626,4626,4883,4883,4883,5140,5140,5140,5397,5397,5397,5654,5654,5654,5911,5911,5911,6168,6168,6168,6425,6425,6425,6682,6682,6682,6939,6939,6939,7196,7196,7196,7453,7453,7453,7710,7710,7710,7967,7967,7967,8224,8224,8224,8481,8481,8481,8738,8738,8738,8995,8995,8995,9252,9252,9252,9509,9509,9509,9766,9766,9766,10023,10023,10023,10280,10280,10280,10537,10537,10537,10794,10794,10794,11051,11051,11051,11308,11308,11308,11565,11565,11565,11822,11822,11822,12079,12079,12079,12336,12336,12336,12593,12593,12593,12850,12850,12850,13107,13107,13107,13364,13364,13364,13621,13621,13621,13878,13878,13878,14135,14135,14135,14392,14392,14392,14649,14649,14649,14906,14906,14906,15163,15163,15163,15420,15420,15420,15677,15677,15677,15934,15934,15934,16191,16191,16191,16448,16448,16448,16705,16705,16705,16962,16962,16962,17219,17219,17219,17476,17476,17476,17733,17733,17733,17990,17990,17990,18247,18247,18247,18504,18504,18504,18761,18761,18761,19018,19018,19018,19275,19275,19275,19532,19532,19532,19789,19789,19789,20046,20046,20046,20303,20303,20303,20560,20560,20560,20817,20817,20817,21074,21074,21074,21331,21331,21331,21588,21588,21588,21845,21845,21845,22102,22102,22102,22359,22359,22359,22616,22616,22616,22873,22873,22873,23130,23130,23130,23387,23387,23387,23644,23644,23644,23901,23901,23901,24158,24158,24158,24415,24415,24415,24672,24672,24672,24929,24929,24929,25186,25186,25186,25443,25443,25443,25700,25700,25700,25957,25957,25957,26214,26214,26214,26471,26471,26471,26728,26728,26728,26985,26985,26985,27242,27242,27242,27499,27499,27499,27756,27756,27756,28013,28013,28013,28270,28270,28270,28527,28527,28527,28784,28784,28784,29041,29041,29041,29298,29298,29298,29555,29555,29555,29812,29812,29812,30069,30069,30069,30326,30326,30326,30583,30583,30583,30840,30840,30840,31097,31097,31097,31354,31354,31354,31611,31611,31611,31868,31868,31868,32125,32125,32125,32382,32382,32382,32639,32639,32639,32896,32896,32896,33153,33153,33153,33410,33410,33410,33667,33667,33667,33924,33924,33924,34181,34181,34181,34438,34438,34438,34695,34695,34695,34952,34952,34952,35209,35209,35209,35466,35466,35466,35723,35723,35723,35980,35980,35980,36237,36237,36237,36494,36494,36494,36751,36751,36751,37008,37008,37008,37265,37265,37265,37522,37522,37522,37779,37779,37779,38036,38036,38036,38293,38293,38293,38550,38550,38550,38807,38807,38807,39064,39064,39064,39321,39321,39321,39578,39578,39578,39835,39835,39835,40092,40092,40092,40349,40349,40349,40606,40606,40606,40863,40863,40863,41120,41120,41120,41377,41377,41377,41634,41634,41634,41891,41891,41891,42148,42148,42148,42405,42405,42405,42662,42662,42662,42919,42919,42919,43176,43176,43176,43433,43433,43433,43690,43690,43690,43947,43947,43947,44204,44204,44204,44461,44461,44461,44718,44718,44718,44975,44975,44975,45232,45232,45232,45489,45489,45489,45746,45746,45746,46003,46003,46003,46260,46260,46260,46517,46517,46517,46774,46774,46774,47031,47031,47031,47288,47288,47288,47545,47545,47545,47802,47802,47802,48059,48059,48059,48316,48316,48316,48573,48573,48573,48830,48830,48830,49087,49087,49087,49344,49344,49344,49601,49601,49601,49858,49858,49858,50115,50115,50115,50372,50372,50372,50629,50629,50629,50886,50886,50886,51143,51143,51143,51400,51400,51400,51657,51657,51657,51914,51914,51914,52171,52171,52171,52428,52428,52428,52685,52685,52685,52942,52942,52942,53199,53199,53199,53456,53456,53456,53713,53713,53713,53970,53970,53970,54227,54227,54227,54484,54484,54484,54741,54741,54741,54998,54998,54998,55255,55255,55255,55512,55512,55512,55769,55769,55769,56026,56026,56026,56283,56283,56283,56540,56540,56540,56797,56797,56797,57054,57054,57054,57311,57311,57311,57568,57568,57568,57825,57825,57825,58082,58082,58082,58339,58339,58339,58596,58596,58596,58853,58853,58853,59110,59110,59110,59367,59367,59367,59624,59624,59624,59881,59881,59881,60138,60138,60138,60395,60395,60395,60652,60652,60652,60909,60909,60909,61166,61166,61166,61423,61423,61423,61680,61680,61680,61937,61937,61937,62194,62194,62194,62451,62451,62451,62708,62708,62708,62965,62965,62965,63222,63222,63222,63479,63479,63479,63736,63736,63736,63993,63993,63993,64250,64250,64250,64507,64507,64507,64764,64764,64764,65021,65021,65021,65278,65278,65278,65535,65535,65535," />
        </Feature>
        </Feature>
      </Aspect>
          <Property name="RefreshRateOverride_Control" value="0;Disabled" />
        </Feature>
        </Feature>
          <Property name="ForceTVDetection_Control" value="False" />
        </Feature>
          <Property name="ForceCVDetection_Control" value="False" />
        </Feature>
      </Aspect>
          <Property name="EnabledControl" value="False" />
          <Property name="CalibrationControl" value="0" />
        </Feature>
          <Property name="ITC Flag" value="False" />
        </Feature>
      </Aspect>
          <Property name="CalibrationControl" value="100" />
        </Feature>
          <Property name="ITC Flag" value="True" />
        </Feature>
      </Aspect>
          <Property name="Main3D" value="Balanced" />
        </Feature>
          <Property name="AntiAlias" value="App" />
          <Property name="AntiAliasSamples" value="0" />
        </Feature>
          <Property name="AnisoType" value="App" />
          <Property name="AnisoDegree" value="0" />
          <Property name="AreaAniso" value="Disable" />
        </Feature>
          <Property name="TextureLod" value="HiQuality" />
        </Feature>
          <Property name="VSyncControl" value="AppPerformance" />
        </Feature>
          <Property name="EnableTripleBuffering" value="Disable" />
        </Feature>
          <Property name="TemporalAAMultiplier" value="Disable" />
        </Feature>
          <Property name="CatalystAI" value="Enable" />
        </Feature>
        <Feature name="GI">
          <Property name="GI" value="Enable" />
        </Feature>
          <Property name="ASTT" value="Disable" />
          <Property name="AdaptiveAAMethod" value="SuperSample" />
          <Property name="ASD" value="Quality" />
          <Property name="ATMS" value="Disabled" />
        </Feature>
          <Property name="AAF" value="0" />
        </Feature>
          <Property name="BooleanWriteableProperty" value="False" />
        </Feature>
          <Property name="ForceHigh3DClocks" value="Disable" />
        </Feature>
      </Aspect>
          <Property name="MainVideo" value="0" />
        </Feature>
          <Property name="VideoVision_brightness" value="0" />
          <Property name="VideoVision_contrast" value="1" />
          <Property name="VideoVision_saturation" value="1" />
          <Property name="VideoVision_gamma" value="0" />
          <Property name="VideoVision_hue" value="0" />
          <Property name="VideoVision_appdecide" value="True" />
        </Feature>
          <Property name="TheaterMode_DisplayMode" value="0" />
          <Property name="TheaterMode_TheaterSettings" value="17" />
        </Feature>
          <Property name="Deinterlacing_Deinterlacing" value="-1" />
          <Property name="Deinterlacing_EnableDeinterlacing" value="False" />
        </Feature>
          <Property name="DXVA_WMV" value="False" />
        </Feature>
          <Property name="3to2Pulldown" value="True" />
        </Feature>
          <Property name="dynamicContrast" value="True" />
        </Feature>
          <Property name="Detail_Detail" value="0" />
          <Property name="Detail_EnableDetail" value="False" />
        </Feature>
          <Property name="Denoise_Denoise" value="64" />
          <Property name="Denoise_EnableDenoise" value="True" />
        </Feature>
          <Property name="FleshTone_FleshTone" value="0" />
          <Property name="FleshTone_EnableFleshTone" value="False" />
        </Feature>
          <Property name="ColorVibrance_ColorVibrance" value="0" />
          <Property name="ColorVibrance_EnableColorVibrance" value="False" />
        </Feature>
      </Aspect>
    </Adapter>
    <Groups>
      <Group name="Overdrive5">
        <Feature name="TimeUnlocked" />
        <Feature name="OverclockEnabled">
          <Property name="OverclockEnabledProperty" value="True" />
        </Feature>
        <Feature name="CoreClockTarget_0">
          <Property name="Want_0" value="30000" />
          <Property name="Want_1" value="30000" />
          <Property name="Want_2" value="75000" />
        </Feature>
        <Feature name="MemoryClockTarget_0">
          <Property name="Want_0" value="38000" />
          <Property name="Want_1" value="38000" />
          <Property name="Want_2" value="90000" />
        </Feature>
        <Feature name="CoreVoltageTarget_0">
          <Property name="Want_0" value="1050" />
          <Property name="Want_1" value="1050" />
          <Property name="Want_2" value="1263" />
        </Feature>
        <Feature name="MemoryVoltageTarget_0">
          <Property name="Want_0" value="0" />
          <Property name="Want_1" value="0" />
          <Property name="Want_2" value="0" />
        </Feature>
        <Feature name="FanSpeedProtocol_0">
          <Property name="FanSpeedProtocolProperty" value="Percent" />
        </Feature>
        <Feature name="FanSpeedAlgorithm_0">
          <Property name="FanSpeedAlgorithm" value="Automatic" />
        </Feature>
        <Feature name="FanSpeedRPMTarget_0">
          <Property name="Want" value="0" />
        </Feature>
        <Feature name="FanSpeedPercentTarget_0">
          <Property name="Want" value="50" />
        </Feature>
        <Feature name="CoreClockTarget_1">
          <Property name="Want_1" value="79000" />
        </Feature>
        <Feature name="MemoryClockTarget_1">
          <Property name="Want_1" value="91500" />
        </Feature>
        <Feature name="CoreVoltageTarget_1">
          <Property name="Want_1" value="1250" />
        </Feature>
        <Feature name="MemoryVoltageTarget_1">
        </Feature>
        <Feature name="FanSpeedProtocol_1">
        </Feature>
        <Feature name="FanSpeedAlgorithm_1">
        </Feature>
        <Feature name="FanSpeedRPMTarget_1">
        </Feature>
        <Feature name="FanSpeedPercentTarget_1">
        </Feature>
      </Group>
    </Groups>
  </Caste>
</Profile>
Bei mir sieht das Profile nun so aus...
Hi Demo,
hast du eine X2? Wenn ja dann ändere mal nach meinem Schema oben ab. Setze anstatt bei mir "80000"/"92500" deine 3D-Werte ein. Genauso bei 2D. Auch die Voltage-Werte übernehmen. Versuchs mal, wenn du Lust hast.
PHP:
<Profile>
    </Feature>
    </Feature>
        </Feature>
        </Feature>
        </Feature>
        </Feature>
        </Feature>
        </Feature>
      </Aspect>
          </Property>
        </Feature>
        </Feature>
          </Property>
        </Feature>
          </Property>
        </Feature>
      </Aspect>
          </Property>
          </Property>
        </Feature>
      </Aspect>
          </Property>
          </Property>
        </Feature>
      </Aspect>
          </Property>
        </Feature>
          </Property>
          </Property>
        </Feature>
          </Property>
          </Property>
          </Property>
        </Feature>
          </Property>
        </Feature>
          </Property>
        </Feature>
          </Property>
        </Feature>
          </Property>
        </Feature>
          </Property>
        </Feature>
        <Feature name="GI">
          </Property>
        </Feature>
          </Property>
          </Property>
          </Property>
          </Property>
        </Feature>
          </Property>
        </Feature>
          </Property>
        </Feature>
      </Aspect>
          </Property>
        </Feature>
          </Property>
          </Property>
          </Property>
          </Property>
          </Property>
          </Property>
        </Feature>
          </Property>
          </Property>
        </Feature>
          </Property>
          </Property>
        </Feature>
          </Property>
        </Feature>
          </Property>
        </Feature>
          </Property>
        </Feature>
          </Property>
          </Property>
        </Feature>
          </Property>
          </Property>
        </Feature>
          </Property>
          </Property>
        </Feature>
          </Property>
          </Property>
        </Feature>
      </Aspect>
    </Adapter>
        </Feature>
        </Feature>
        </Feature>
        </Feature>
        </Feature>
        </Feature>
      </Aspect>
          </Property>
        </Feature>
        </Feature>
          </Property>
        </Feature>
          </Property>
        </Feature>
      </Aspect>
          </Property>
          </Property>
        </Feature>
      </Aspect>
          </Property>
          </Property>
        </Feature>
      </Aspect>
          </Property>
        </Feature>
          </Property>
          </Property>
        </Feature>
          </Property>
          </Property>
          </Property>
        </Feature>
          </Property>
        </Feature>
          </Property>
        </Feature>
          </Property>
        </Feature>
          </Property>
        </Feature>
          </Property>
        </Feature>
        <Feature name="GI">
          </Property>
        </Feature>
          </Property>
          </Property>
          </Property>
          </Property>
        </Feature>
          </Property>
        </Feature>
          </Property>
        </Feature>
      </Aspect>
          </Property>
        </Feature>
          </Property>
          </Property>
          </Property>
          </Property>
          </Property>
          </Property>
        </Feature>
          </Property>
          </Property>
        </Feature>
          </Property>
          </Property>
        </Feature>
          </Property>
        </Feature>
          </Property>
        </Feature>
          </Property>
        </Feature>
          </Property>
          </Property>
        </Feature>
          </Property>
          </Property>
        </Feature>
          </Property>
          </Property>
        </Feature>
          </Property>
          </Property>
        </Feature>
      </Aspect>
    </Adapter>
        </Feature>
        </Feature>
        </Feature>
        </Feature>
        </Feature>
        </Feature>
      </Aspect>
          </Property>
        </Feature>
        </Feature>
          </Property>
        </Feature>
          </Property>
        </Feature>
      </Aspect>
          </Property>
          </Property>
        </Feature>
          </Property>
        </Feature>
      </Aspect>
          </Property>
          </Property>
        </Feature>
          </Property>
        </Feature>
      </Aspect>
          </Property>
        </Feature>
          </Property>
          </Property>
        </Feature>
          </Property>
          </Property>
          </Property>
        </Feature>
          </Property>
        </Feature>
          </Property>
        </Feature>
          </Property>
        </Feature>
          </Property>
        </Feature>
          </Property>
        </Feature>
        <Feature name="GI">
          </Property>
        </Feature>
          </Property>
          </Property>
          </Property>
          </Property>
        </Feature>
          </Property>
        </Feature>
          </Property>
        </Feature>
          </Property>
        </Feature>
      </Aspect>
          </Property>
        </Feature>
          </Property>
          </Property>
          </Property>
          </Property>
          </Property>
          </Property>
        </Feature>
          </Property>
          </Property>
        </Feature>
          </Property>
          </Property>
        </Feature>
          </Property>
        </Feature>
          </Property>
        </Feature>
          </Property>
        </Feature>
          </Property>
          </Property>
        </Feature>
          </Property>
          </Property>
        </Feature>
          </Property>
          </Property>
        </Feature>
          </Property>
          </Property>
        </Feature>
      </Aspect>
    </Adapter>
        </Feature>
        </Feature>
        </Feature>
        </Feature>
        </Feature>
        </Feature>
      </Aspect>
          </Property>
        </Feature>
        </Feature>
          </Property>
        </Feature>
          </Property>
        </Feature>
      </Aspect>
          </Property>
          </Property>
        </Feature>
          </Property>
        </Feature>
      </Aspect>
          </Property>
          </Property>
        </Feature>
          </Property>
        </Feature>
      </Aspect>
          </Property>
        </Feature>
          </Property>
          </Property>
        </Feature>
          </Property>
          </Property>
          </Property>
        </Feature>
          </Property>
        </Feature>
          </Property>
        </Feature>
          </Property>
        </Feature>
          </Property>
        </Feature>
          </Property>
        </Feature>
        <Feature name="GI">
          </Property>
        </Feature>
          </Property>
          </Property>
          </Property>
          </Property>
        </Feature>
          </Property>
        </Feature>
          </Property>
        </Feature>
          </Property>
        </Feature>
      </Aspect>
          </Property>
        </Feature>
          </Property>
          </Property>
          </Property>
          </Property>
          </Property>
          </Property>
        </Feature>
          </Property>
          </Property>
        </Feature>
          </Property>
          </Property>
        </Feature>
          </Property>
        </Feature>
          </Property>
        </Feature>
          </Property>
        </Feature>
          </Property>
          </Property>
        </Feature>
          </Property>
          </Property>
        </Feature>
          </Property>
          </Property>
        </Feature>
          </Property>
          </Property>
        </Feature>
      </Aspect>
    </Adapter>
    <Adapter name="PCI_VEN_1002&DEV_9441&SUBSYS_25421002&REV_00_6&33BEDC8C&0&00200008A">
        </Feature>
        </Feature>
        </Feature>
        </Feature>
        </Feature>
        </Feature>
      </Aspect>
        </Feature>
        </Feature>
        </Feature>
        </Feature>
      </Aspect>
        </Feature>
        </Feature>
      </Aspect>
        </Feature>
        </Feature>
      </Aspect>
      <Aspect name="VPURecover">
        <Feature name="VPUEnableSubmissionBox">
          <Property name="VPUEnableSubmissionBox_Control" value="Enable" />
        </Feature>
        <Feature name="DisableSmartSave">
          <Property name="DisableSmartSave_Control" value="Enable" />
        </Feature>
      </Aspect>
          <Property name="Main3D" value="CusSelection" />
        </Feature>
        </Feature>
          <Property name="AreaAniso" value="Enable" />
        </Feature>
        </Feature>
          <Property name="VSyncControl" value="AppQuality" />
        </Feature>
        </Feature>
        </Feature>
          <Property name="CatalystAI" value="Enable2" />
        </Feature>
        <Feature name="GI">
        </Feature>
        </Feature>
        </Feature>
        </Feature>
        </Feature>
      </Aspect>
        </Feature>
        </Feature>
          <Property name="TheaterMode_TheaterSettings" value="0" />
        </Feature>
        </Feature>
        </Feature>
          <Property name="3to2Pulldown" value="False" />
        </Feature>
        </Feature>
        </Feature>
        </Feature>
        </Feature>
        </Feature>
      </Aspect>
    </Adapter>
    <Groups>
        </Feature>
          <Property name="Want_1" value="80000" />
        </Feature>
          <Property name="Want_1" value="92500" />
        </Feature>
          <Property name="Want_1" value="1263" />
        </Feature>
        </Feature>
        </Feature>
        </Feature>
        </Feature>
        </Feature>
        </Feature>
        </Feature>
        </Feature>
        </Feature>
        </Feature>
        </Feature>
        </Feature>
        </Feature>
      </Group>
    </Groups>
  </Caste>
</Profile>
Jawohl vielen dank funktioniert.
Problem is genau das was du beschreibst bei "Want 0 , 1 und 2"
Hab nun einfach die Want 2 in want 1 geändert und funktioniert :banana:
bei mir stand nicht 380 300 drin sondern 405 400 ?
hab an den reglern gespielt und jetzt ists wieder 500 500
okay hab die Datei nochmal gefixt :wink:
Jetzt sollte es bei der X2 auch ohne Bluescreen klappen bei einem wechseln ins Spiel :)
Zu diesen Fred hier einfach mal ein dickes THX - am besten mal gleich ganz oben anpinnen. Funzt 1A.
