[Sammelthread] GigaByte GA-EP45[T]-UD3P / UD3R / UD3 (Intel P45) [3]
Aber ich komm ja nichtmal auf 420 fsb mit 1,22 mch core in Windows rein, das kann ja dann net gut sein. Ich schau nachher nach den DRAM settings.
Die Gigabyte Boards sind ja grade nicht FSB freundlich
Ich muss jetzt bei 500 FSB (E8600) 1,28 MCH Core geben damit Custom 512K durchläuft, habe übrigens das EP45-Extreme...
Andere Boards können das besser^^
Damit wär ich zufrieden. Ich muss für 448Mhz FSB 1,280V einstellen ;).
@Randfee ""static tread value" auf 11 einstellen und dann nochmal probieren. Den Speicher kannst du anschließend immer noch optimieren, denn das geht einfacher.
da müsstest du schon ein extrem "schlechtes" board erwischt haben. ich denke mal eher das da was mit den restlichen einstellungen nicht passt. bei mir laufen 500 mhz fsb mit 1,2v mch.
Ich weiß nicht unter 1,24 V bekomme ich immer bluescreens und bei 1,24 primefehler :kotz:
Das passiert aber auch nur wenn ich FFT 512K laufen lassen, 896/768/640 u. 448 laufen ohne probleme
Ich will die kiste endlich mal stabil kriegen
Sorry aber das ist Geschwätz, Gigabyte = OC Götter
wie sehen denn deine restlichen einstellungen aus?
Das sind meine einstellungen
attachment.php
Hast du dein Extreme stabil gekriegt?
@ FB07, joa, FSB500 sind durch mit 1.32V MCH hab aber gleich mehr getestet, muss erstmal die 8k klar machen, da hab ich immer fehler bei FSB512 .
Deine MCH Ref ist unter Norm .
und du bist dir sicher das der ram mit der spannung stabil läuft?
es geht nicht nur um die spannungseinstellungen im bios, auch z.b. die speichereinstellungen sind interessant. ;)
Ich denke nicht dass em Speicher liegt weil ich habe das ganze auch mit 2,1 VDimm ausprobiert, außerdem wenn ich MCH Core anhebe bekomme ich keine bluescreens
Speichereinstellungen: 5-5-5-15 -10
Welches Bios hast du aufm Extreme ? Hab gerade das F8 draufgespielt ....
Ich hab auch F8
@Murdog
Code:
GIGABYTE GA-EP45_EXTREME
MB Intelligent Tweaker(M.I.T.)
Robust Graphics Booster ...............: Turbo
CPU Clock Ratio ..........................: 8
Fine CPU Clock Ratio.....................:.0
CPU Frequency ...........................: 4,000Mhz
Clock Chip Control
Standard Clock Control
CPU Host Clock Control..................: Enabled
CPU Host Frequency (Mhz) ............:500Mhz
PCI Express Frequency (Mhz) .........:100Mhz
C.I.A. 2
Advanced Clock Control [Press Enter]
CPU Clock Drive...........................: 800mv
PCI Express Clock Drive.................: 800mv
CPU Clock Skew (ps)....................: 0ps
MCH Clock Skew (ps)...................: 0ps
DRAM Performance Control
Performance Enhance...................: [Turbo]
Extreme Memory Profile (X.M.P.).....: Disabled
(G)MCH Frequency Latch...............: [Auto]
System Memory Multiplier ..............: 2.00B
Memory Frequency (Mhz) ..............: 1,000Mhz
DRAM Timing Selectable ................: Manual
Standard Timing Control
CAS Latency Time........................: 5
tRCD .........................................: 5
tRP'...........................................: 5
tRAS..........................................: 15
Advanced Timing Control [Press Enter]
tRRD...........................................:6
tWTR..........................................:6
tWR............................................:10
tRFC...........................................:52
tRTP............................................:Auto
Command Rate (CMD) ....................:Auto
Channel A
Static tRead Value.........................:Auto
 tRD Phase0 Adjustmen...................:Auto
tRD Phase1 Adjustment...................:Auto
 tRD Phase2 Adjustment .................:Auto
 tRD Phase3 Adjustment..................:Auto
Trd2rd(Different Rank)....................:Auto
Twr2wr(Different Rank)...................:Auto
Twr2rd(Different Rank)...................:Auto
Trd2wr(Same/Diff Rank)..................:Auto
Channel B
{U]Motherboard Voltage Control{/U]
Voltage Type.………... Normal
CPU
CPU Vcore….……….........................:1.256v
CPU Termination…..... 1.200V*.......: 1.200v
CPU PLL…………………....1.500V*.......: 1.5000v
CPU Reference.…………....0.760V*.......: 0.740v
CPU Reference2………,,0.800V*.......:0.780v
MCH/ICH
MCH Core…………….....1.100V...........: 1.280
MCH Reference….…….0.760V...........; 0.700v
MCH/DRAM Ref.…......0.900V...........: 0.940v
ICH I/O……………….....1.500V............: 1.500v
ICH Core…………...……1.100V............: 1.100v
DRAM
DRAM Voltage ……....1.800V............: 1.880v
DRAM Termination .…0.900V............: 0.940v
Channel A Reference 0.900V............: 0.940v
Channel B Reference 0.900V............: 0.940v
[b]{U]Advanced Settings[b]{U]
Limit CPUID Max. to 3.....................: Disabled
No-Execute Memory Protect............: Enabled
CPU Enhanced Halt (C1E)................: Disabled
C2/C2E State Support....................: Disabled
x C4/C4E State Support..................: Disabled
CPU Thermal Monitor 2(TM2) ...........: Enabled
CPU EIST Function.........................: Disabled
Virtualization Technology................: Disabled
Note: * refers to 45nm CPU
er hats mal wieder geschafft xD
es ist offiziell ;)
500er FSB geknackt :fresse:
Q9550 500Mhz FSB * 8,5 = 4250Mhz :banana:
:fresse::fresse::fresse::fresse:
Allerdings 4 Stunden prime und es läuft immer noch...=)
es ist offiziell ;)
Allerdings 3 Stunden prime und es läuft immer noch...=)
9 Stunden und 25 Minuten dauert der komplette Custom run mit 15 min in Place.
Da der 8k der 2 te Test ist sind es dann 9 Stunden und 40 min. :d
Gelöschter Beitrag
Dieser Beitrag wurde auf Wunsch des Nutzers gelöscht.
Ne is ok xD ich hab den richtigen Zeitpunkt erwischt...genau so wollt ichs haben. :wink:
Easytune ist natürlich aus um FAKEVERSUCHE auszuschließen...
1.57PLL hab ich einfach gelassen und ist mir auch egal :d...
1.4VTT 1.4 MCH....ja ich hol mir bestimmt ein andres Board, weil mir 1.4 MCH zu viel ist...
Bin ich Dancop oder was? :fresse:
Ich stell ja nicht 1.7 PLL ein und 1.5 VTT :)
Gelöschter Beitrag
Gibt Leute die stellen die Vcore kurz bevor Screenshot bisl niedriger und
machen DANN Screen und es soll dann so aussehen, als wäre es keine Krücke mehr:wayne:
Kauf Q9650...hast keine Probleme mit Multi...vielleicht kriegst nen Q9550 mit 1.2 VID und dann weißt, was der dann unter 4.0 GHZ macht :cool::)
Und für ColeTrickle lass ich prime95 noch weiterlaufen SONST hab ich kein stabiles System :d aber irgendwann lass ichs schließen,
sonst komm ich garnicht mehr zum zockn :d
Hohe VID hohe PLL dafür niedrige Vcore...geht nicht alles auf einmal^^
hi @ 1.32V MCH :o
Nach 18143618 Versuchen nicht stable, dabei war noch Bios F3 drauf haha ( jetzt F8 )
@ Modbox, es ist 1.32V einstellbar bei der VTT ;)
Gelöschter Beitrag
@zauberSocke
Mal gucken ob du die FFT 512 hürde schaffst, bis dahin bin ich mit sogar mit 1,16 MCH gekommen aber bei 512 kackt er ab
Gelöschter Beitrag
FB07 Duo und Quad kann man da eigentlich nicht vergleichen, 500er FSB bei Quad ist wie 550 bei Duo ? ^^
Ja natürlich ich weiß, ich wollte nur sagen dass er sich nicht zu früh freuen soll :p
Bin auf FFT 512 gespannt :)
Gelöschter Beitrag
:fresse:
Dazu fehlt mir die passende kühlung und Speicher ;)
Naja gute nacht !
Ähnliche Themen
