G
Gelöschter Nutzer
Guest
Gelöschter Beitrag
Dieser Beitrag wurde auf Wunsch des Nutzers gelöscht.
Die mittleren Details sind bei dir ehrlich gesagt auch sehr sichtbar :x
Hmm dann dürfte mein Q6600 ja sogar minimal schneller sein mit 8MB Cache. Hast du wirklich mehr speicherdurchsatz mit mehr Ramtakt? Nach meiner Erfahrung bringt FSB viel mehr deshalb sollten die 200MHz CPU auch ne bessere Gesamtperformance liefern.Ah 200Mhz nicht ganz, er läuft derzeit nur auf 3533 weil ich den höheren Speicherteiler 5:6 haben möchte, aber da mein speicher bei 565Mhz dicht macht, sind nicht mehr als 471 FSB bzw 3533Mhz drin. Naja egal ich hol mir bald welchen der auch 600Mhz macht
Ist ne 45nm CPU Baugleich mit Q9300 und ich habe windows 7 ...
danke, werde ich mal testen. Bei mir krisseln die Schattenkanten total, wenn ich ne stufe runter stelle. Stört dann bei Bewegung.Achso ja zu den Settings, probiere Schatten auf hoch und Stufe 8 aus und sag wie es läuft weil das sind meine Einstellungen. Ich glaube damit solltest du bei Nacht schon etwas mehr FPS haben ... sieht meiner Meinung nach auch noch gut aus:
In beiden Spielen die hier genannt sind, bewegt man sich wie in GTA 4 in einer freien Welt, wo ständig Daten zwischen Vram und Ram ausgetauscht werden. Und genau da profitiert PCIe 2.0 von der doppelt so hohen Anbindung. In Spielen jedoch wo nur ein kleiner Teil der Welt geladen wird, z.B. Fear wo der gesamte Abschnitt in den Vram passt merkt man nix bzw bringt es kaum Vorteile, das wäre jedenfalls eine logische Erklärung.
neues board ist aber echt nervig.Die mittleren Details sind bei dir ehrlich gesagt auch sehr sichtbar :x
@**FREAK**
Spielbar ist es auf mittleren Einstellungen durchaus, wenn du deinen E8?00 auf die 4Ghz hochtreibst dann ist das mit dem dual core nicht sooo tragisch
Wird dann in etwa so schnell sein wie auf ein Quad @2,5Ghz
allerdings auch mit hohen Einstellungen. Welche Einstellung hat denn den größten Einfluss auf die CPU?Hey,
hatte im letzten Thread mal gefragt wie die Performance aussieht mit einem Core 2 Duo. Hab hier schon gelesen, das Quad empfehlenswert ist.
Im letzten Thread gabs nen Vergleich mit dem Unterschied Quad - Core2Duo und der C2D hatte im Benchmark (GTA4) mit 3,3ghz ca. 38fps
Hab mir jetzt ein PCI 2.0 Board geholt + 4 GB Ram (@1066+) und werd meinem C2D@4ghz laufen lassen + 4850 512mb
Wollte jetzt nur nochmal sichergehen bevor ich mir GTA4 kaufe, ob ich damit auf 1280er Auflösung auf Mittleren Details mit mind. 28fps+ zocken kann?
Weil die meisten Beiträge die ich mir hier durchgelesen habe sind ja alle schon Quads....
greetz und schönes WE
