Undertaker 1
Folgende Situation, die diskutierte CPU ist ein Phenom II X4 940, Black Edition, AM2+.
Die CPU läuft in einem nicht weiter bedeutenden Umfeld auf Standardtaktraten stabil durch alle Benchmarks, Prime, Memtest, LinX, was es eben so gibt.
Mittels OC, ausschließlich über den freien Multiplikator, sowie einer Erhöhung der Spannung auf 1,4V, wird diese CPU nun auf sagen wir 3,6GHz gebracht. Entsprechende CPU-Benchmarks laufen nun nicht mehr durch, geben Berechnungsfehler aus oder bringen den PC zum Absturz. Die Spannung wird nun auf beispielsweise 1,43V erhöht und eben jene Tests laufen im Folgenden wieder so unproblematisch durch, wie sie es auch bei Standardtaktraten tun.
Die Frage ist nun: Ist damit im gegebenen Systemumfeld bewiesen, dass die CPU bei 1,4V und 3600MHz der limitierende Faktor ist?
Ich wünsche mir nun entweder ein klares Ja, oder ein Nein mit der Anführung von Punkten, die ohne Veränderung des Testsystems oder den Umgebungsbedingungen - also rein im Bios oder per Software - das OC Ergebnis dennoch weiter verbessern können, also bei gleicher Spannung einen höheren Takt ermöglichen. Das ist der ganze Punkt, mehr interessiert nicht
Beim PI gab es ACC, das aber beim PII auch nach eigenen Tests keinerlei Auswirkungen hat. Gibt es vielleicht noch diverse Spannungen (außer der Kernspannung natürlich), Timings, irgendetwas mit Einfluss auf die reine Taktbarkeit des Core-Bereiches im festgesetzten Umfeld?
Grüße
Edit 1: Bei Planet3dnow scheint sich ein klarer Standpunkt abzuzeichnen:
http://www.planet3dnow.de/vbulletin/showthread.php?p=3895433#post3895433
Keine weiterer Optimierungsspielraum. Weitere Statements, falls negativ natürlich mit Anführung der fraglichen Option, sind gewünscht.
Es scheint sich zu manifestieren, dass zum Ausreizen eines PII Systems bzgl. des Coretaktes der CPU neben der Anhebung des Mutliplikators und einer entsprechenden Spannungserhöhung keine weiteren Maßnahmen nötig sind.
Edit 2: Von Phantomias88 angeführt, soll eine Erhöhung der Northbridgespannung auch das OC-Ergebnis der CPU verbessern. Testweise habe ich bei meinem X4 die Northbridge von 2,6GHz und 1,35V wieder auf die Defaultsettings zurückgesetzt und getestet, ob sich das zu vor gerade so stabile Ergebnis des Cores von 3,5GHz nun nicht mehr primen lässt. Dies war allerdings nicht der Fall, die Temperatur sinkt sogar deutlich und es herrscht nach wie vor Stabilität.
Edit 3: Ein definitiv möglicher Punkt scheint, dass einzelne Multiplikatoren verbuggt sein können. Für diesen Fall empfiehlt sich ein Gegentest mit deutlich höherer Spannung, schlägt dieser Fehl ist zu vermuten, dass man davon betroffen ist.
Grüße
