Undertaker 1
Er vermutet ja nur, und das wäre durchaus realistisch - das Topmodell war zuletzt eigentlich immer eine Black Edition.
Wäre dieses board für einen PII 940 gut für bischen OverClock kenne mich leider im AMD bereicht nicht so aus aber es ist mir wegen seiner geilen Optik und preis ins Auge gestochen
http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a358595.html
Na Elitegroup halt...für ein bisschen OC reichts sogar bei alten AM2-Boards. Ich würde da eher zu ASRock oder Biostar greifen, aber Elitegroup kann ruhig mal wieder jemand antesten...
Kolege hat es heute bekommen und meint 3,6Ghz hat er jetzt schon mit seinem 940-PII geprimet.
Ich finde halt es sieht richtig Geil aus und hat auch einen Geilen Preis
Ich werde es mir noch überlegen, heute abend bestell ich dann.
Lohnt es sich für den PII 955 ein AM3 Board zu kaufen mit DDR3,
oder kann man den auch getrost auf ein AM2+ Board stecken mit DDR2 800Mhz?
Wie viel % Performance geht hier beim Gaming / Multimedia / Office verloren?
Werden hohe Taktraten denn gewünscht?Das ASRock 790GX kämpft leider ein wenig mit Spannungsschwankungen, für hohe Taktraten sollte man noch etwas mehr investieren.
Dann berichte malKolege hat es heute bekommen und meint 3,6Ghz hat er jetzt schon mit seinem 940-PII geprimet.
Gib aber nicht so schnell auf wie einige Andere, Phenom-OC ist komplizierter als man denkt.Hallo
Gibt es ein Board mit IGP (HD3300) welches mehr als 6 Sata Ports bietet?
Das von Gigabyte mit 10 Sata hat wieder keine IGP
Vielen Dank!
wär nämlich jetz schonmal wichtig zu wissen. will doch jetz auch endlich nen amd
ne gibt es lieder nicht. war auch auf der suche nach einem, hab aber nix gefunden
nomal zu meiner frage: is die nicht beantwortbar? oder will keiner?wär nämlich jetz schonmal wichtig zu wissen. will doch jetz auch endlich nen amd
Wenn ich jetz nen AMD-rechner baue und mit k10stat was machen will, was muss ich dann für treiber installieren? hatte bis jetz nur intel, und da war des erste der chipsatz, dann graka, dann der rest. wie ist es bei amd? hab mal was von nem treiber für xp gelesen den der phenom braucht. wann muss ich diesen installieren?
Gibt's eigentlich irgendein Programm, dass den PhII idle runtertaktet? C&Q funzt ja leider nicht, wenn man die Spannungen per Hand geändert hat...
Dann berichte malGib aber nicht so schnell auf wie einige Andere, Phenom-OC ist komplizierter als man denkt.
Conroe war btw nur der alte 65nm Dualcore... Und gerade bei den Quads gehts eben nicht einfach FSB rauf, denn ohne die genannten Punkte wirst du denn nicht wirklich hoch bekommen
War auch ein Grund für den X4 bei mir, man muss wirklich nicht viel beachten
deshalb auch das nur so.
Deien genannte Punkte sind nur für extrem Junkies die auch die letzten 80 Mhz wollen.
und sowas gibts bei amd zB das perfekte verhältniss aus ref takt cpu und NB Multi
Dann lass meinen Post doch bitte unkommentiert stehen...oder musst du sinnlos deinen Postcount erhöhen?Wie du selbst schreibst, reicht ansonsten auch fast jedes lauffähige AM2 Board![]()
Ich glaube ich weiß nun, warum dein 940er angeblich einer der Schlechtesten im ganzen Forum istMit einem X4 940? Einfacher als mit dem oder einer entsprechenden Intel EE geht OC wohl nicht - Multi für CPU und NB setzen, passenden Speicherteiler suchen, Spannungen für alle 3 anpassen - fertig. Wer lustig ist, kann jetzt noch versuchen Speichertimings bzw. den Speichertakt mittels HTT bis ins letzte auszureizen, aber das sind dann schon praktisch keine Unterschiede mehr. Kein Vergleich zum OC eines Core 2 Quad, wo du dich mit GTLs, LLC, VTTs usw. herumschlagen musst - das ist was für Cracks mit viel Zeit und Freude am reinen tweaken bis ins letzte, wer ohne viel Aufwand und Hintergrundwissen seine CPU ausreizen will, fährt mit einem X4, gerade in der BE, ausgezeichnet. Ein echter Pluspunkt.![]()
Nichts für Ungut!
Es ist Fakt, dass es schlicht keine weiteren, taktrelevanten Parameter für eine X4 Black Edition gibt, die kannst auch du nicht aus dem Hut zaubern. Packt eine ausschließlich per Multi übertaktete, auf guten Temperaturen gehaltene CPU bei einer bestimmten Spannung einen bestimmten Takt nicht - läuft aber mit mehr Spannung oder einem kleineren Multi stabil - ist das zu 100% ausschließlich auf die Güte der CPU zurückzuführen
Im übrigen hatte ich vor einiger Zeit eine Menge Links zum Planet3dnow gebracht, die teils noch schlechtere CPUs zeigten
Du kennst ja nichtmal die Spannung die bei mir anliegt
Mit AOD und VISTA64 keinerlei Probleme.![]()
Nein, du solltest aber vielleicht mal auf Hinweise erfahrenerer User hören...sofern dir das möglich ist.Ein peinlicher Versuch eines Flames![]()
Genau das ist der Fehler, so einfach erreichst du die maximalen Taktraten eines Phenom II eben nicht. Aber wem sage ich das denn? Du weißt es aufgrund deiner Erfahrung mit Phenoms ja eh besserMulti für CPU und NB setzen, passenden Speicherteiler suchen, Spannungen für alle 3 anpassen - fertig.
Ne, sobald du was am VCore änderst, ist C&Q nicht mehr im BIOS verfügbar.
Ich wiederhole es noch einmal, denn so schwer ist es ja nicht.
Wenn eine CPU bei einer gewissen Spannung einen gewissen Takt (alles nur per Multi, Temps sind OK) nicht packt, bei einer höheren Spannung jedoch schon und bei einem niedrigeren Takt mit gleicher Spannung ebenfalls läuft, ist 100% ohne wenn und aber zu sagen: Die CPU ist das Problem. Daran gibt es nichts zu rütteln, diese ausführliche Erklärung sollte jetzt alle Unklarheiten beseitigt haben![]()
BIOS?
Windows?
HALLO!!!!
Ich rede vom übertakten per AOD im Windows!!!
Das ist mittlerweile schon viel komfortabler als über das BIOS was umständlicherweise einzustellen.
