Samsung R560 mit Centrino 2 - ein Erfahrungsbericht Teil 4
Ich bin momentan sogar schon auf 90°C maxtemperatur.
Aber dass ich nicht der einzige bin beruhigt mich ja sehr.
Kann ich bei der Temp. die Graka kaputt machen? Ich werd morgen mal bei Samsung anrufen und das Problem schildern, vielleicht geben die ja ne Lösung zum Staubproblem an.
der matellbügel ist aber zu klein, da komme ich garnicht ran :S
oder kannst du das evtl bißchen genauer erklären?
jetz bin ich einschritt weiter: habe die plastik-gelenke rausgenommen und direkt an die taste dran gemacht, jetz müsste ich nur noch den kleineren bügel drankriegen, der ist aber zu 'wakleig' weil der ja nicht direkt fixiert ist, der rutsch immer wieder weg.. und ich habe keine lust die sache mit gewalt zu lösen..
bitte helfen :(
Wir hatten sowas in der Art mal bei nem anderen Laptop.
Zahnstocher oder Gabeln haben da gut geholfen :)
einfach mit gewalt versucht: taste ist wieder 'drinne' auf gut deutsch :d
ABER: 1. der druckpunkt ist ein ganz anderer i-wie
2. der ton ist ein ganz anderer
3. die taste funktioniert immernoch nicht 100% also ich muss eher im
oberen bereich tippen
aber hauptsache ich habe dabei nichts kaputt gemacht, ich hatte schiss :fresse:
kennt jemand eine gute seite wo ich mir eine orginale tastatur bestellen könnte?
oder wäre es möglich, eine qualitativ nessere tastatur in den r560'er einzubauen?
oder noch bessere frage: könnte ich da was über die garantie machen?:fresse::fresse::fresse::asthanos::asthanos::asthanos:
Bezüglich der Garantie: Wenn es Dich stört versuchs doch einfach. Bei 'beschädigten' Tasten wäre ich aber vorsichtig, da sie sozusagen tagtäglich benutzt werden ist die Wahrscheinlichkeit von Eigenverschulden, und demzufolge eine Absage seitens Samsung, recht wahrscheinlich (kommt auf die Kulanz an).
@Thema SSD:
Die Benchmarks sind durch:
Testsystem
Samsung R560-Aura P7350 Maloz mit Intel PM45 + ICH9 und 4096MB RAM
Windows Vista SP1 Installation
Code:
Fujitsu MHZ2320BH...... 25:12 Minuten
A-DATA ASE1128GSAMPL... 25:03 Minuten
Einfacher Neustart
Code:
Fujitsu MHZ2320BH...... 01:13 Minuten
A-DATA ASE1128GSAMPL... 00:41 Minuten
Windows Vista SP2 RC Installation
Code:
Fujitsu MHZ2320BH...... 14:12 Minuten
A-DATA ASE1128GSAMPL... 12:15 Minuten
HD Tach 3.0.4.0 - Sequential Read Speed
HD Tune Pro 3.50 - Benchmark
HD Tune Pro 3.50 - File Benchmark
HD Tune Pro 3.50 - Random Access
ATTO Disk Benchmark 2.34
CrystalDiskMark 2.2
Sehr performant und unhörbar - bisher einfach rundum gut :)
....wird die ssd trotzdem auch warm; aber nicht so wie die hdd?
und was haste bezahlt für die ssd ?
grade gelesen:249 euros ca.ganzschön happig noch.
Die SSD wird praktisch gar nicht warm, wie auch >
Der Stromverbrauch liegt bei Zugriffen bei ~0.5W im Vergleich zu den ~2W üblicher Festplatten (Maximal Verbrauch 2W vs. 5W).
Bezahlt habe ich ~95€, war ein Preisfehler. Der übliche Marktpreis für die A-DATA liegt bei ~300€, gibt aber auch andere die ein wenig günstiger sind.
So, ich hatte leider spontan ne Blinddarmentzündung und lag das WE im Krankenhaus.
Ich hab gemerkt dass mein Studentbook nicht mehr automatisch die Einstellungen ändert, d.h. nicht bei Akkubetrieb automatisch auf Energiesparmodus und wenn ich wieder den Strom einstecke auf Optimiert etc.
Er hat immer auf 1.5 ghz getanktet weil ich wohl immer im Energ. Spar Modus gespielt hab.
Er wird aber immernoch genauso heiß...
nochmal temps beim spielen:
Was hast du denn gespielt und wie lange?
Weil ich habe das Dilis und ich habe paar Seiten zuvor auch meine Temps hier gepostet und mein Notebook wird ja noch nicht mal annähernd so heiß. Ich habe die Temps während CoD 4-Zocken ausgelesen.
dann muss ich halt nochmal hier nachfragen, ob mir wer einen EDID Dump des Bildschirms schicken kann. Habe ein Mebugo.
@benneque:
Ich glaube zwar nicht, dass du damit etwas anfangen kannst, aber wenn du meinst (und frag mich nicht, woher dieser dell kommt. Ich habe keinen Dell Monitor, und die Infos von meinem 2ten Monitor (einem Samsung) hab ich bereits rausgelöscht).
in meinem mebugo ist ein:
Chunghwa CLAA154WB03A
[General information]
Monitor Name: Chunghwa CLAA154WB03A
Serial Number: Unknown
Date Of Manufacture: Week: 39, Year: 2008
Max. Vertical Size: 21 cm
Max. Horizontal Size: 33 cm
[Advanced parameters]
Input Signal: Digital
Display Type: RGB color
Gamma Factor: 2.20
[DPMS Modes]
Standby: Not Supported
Suspend: Not Supported
Active Off: Not Supported
Standard Colour Space: Not Supported
Preferred Timing Mode: Supported
Default GTF Supported: Not Supported
DFP 1.x Compatible: No
[Supported Video Modes]
DUMPEDID:
Registry Key : DISPLAY\CPT1401\**aus Sicherheitsgründen erst einmal entfernt**
Manufacture Week : 39 / 2008
ManufacturerID : 5134 (0x140E)
ProductID : 5121 (0x1401)
Serial Number (Numeric) : 0 (0x00000000)
EDID Version : 1.3
Display Gamma : 2.20
Image Size : 33.1 X 20.7 cm (15.4 Inch)
Maximum Image Size : 33 X 21 cm (15.4 Inch)
Maximum Resolution : 0 X 0
Support Standby Mode : No
Support Suspend Mode : No
Support Low-Power Mode : No
Support Default GTF : No
Digital : Yes
Supported Display Modes :
Registry Key : DISPLAY\DEL601F\**aus Sicherheitsgründen erst einmal entfernt**
Monitor Name : DELL M209X
Serial Number : WK4128780073
Manufacture Week : 28 / 2008
ManufacturerID : 44048 (0xAC10)
ProductID : 24607 (0x601F)
Serial Number (Numeric) : 808466227 (0x30303733)
EDID Version : 1.3
Display Gamma : 1.00
Vertical Frequency : 50 - 85 Hz
Horizontal Frequency : 15 - 94 KHz
Maximum Resolution : 1680 X 1050
Support Standby Mode : Yes
Support Suspend Mode : Yes
Support Low-Power Mode : Yes
Digital : No
720 X 400 70 Hz
640 X 480 60 Hz
640 X 480 75 Hz
800 X 600 60 Hz
800 X 600 75 Hz
1024 X 768 60 Hz
1024 X 768 75 Hz
1280 X 1024 75 Hz
1024 X 768 85 Hz
1280 X 1024 60 Hz
1280 X 800 60 Hz
1440 X 900 60 Hz
1680 X 1050 60 Hz
800 X 600 85 Hz
1400 X 1050 60 Hz
1600 X 1200 60 Hz
Registry Key : DISPLAY\DELD014\**aus Sicherheitsgründen erst einmal entfernt**
Monitor Name : DELL E228WFP
Serial Number : DT86771M098M
Manufacture Week : 4 / 2007
ProductID : 53268 (0xD014)
Serial Number (Numeric) : 809056333 (0x3039384D)
EDID Version : 1.3
Vertical Frequency : 56 - 75 Hz
Horizontal Frequency : 30 - 83 KHz
Image Size : 47.3 X 29.6 cm (22.0 Inch)
Maximum Image Size : 47 X 30 cm (22.0 Inch)
Maximum Resolution : 1280 X 1024
Digital : No
720 X 400 70 Hz
640 X 480 60 Hz
640 X 480 75 Hz
800 X 600 60 Hz
800 X 600 75 Hz
1024 X 768 60 Hz
1024 X 768 75 Hz
1280 X 1024 75 Hz
1152 X 864 75 Hz
1280 X 1024 60 Hz
Darkfall Online. http://en.wikipedia.org/wiki/Darkfall
Die Temps treten schnell auf, schon nach 15-30 Minuten.
Hmm. Ich find die von dir gemessenen Temperaturen echt hoch.
Nach halbstündigem CoD 4 - Zocken hat meine GraKa einen Maximalwert von 69° und die Kerne von 58°.
Muss aber auch sagen, dass ich meine Werte extrem niedrig finde. Hab daher auch verschiedene Progs zum Temps auslesen genommen, aber die zeigten die gleichen Werte an.
@b|ank0r
danke :banana:
du hast das "thema ssd" echt gut gemacht^^
Ich find den unterschied aber irgentwie nicht so hamma:hmm:
Bestimmt werden die neueren ssd´s schneller^^
