[Sammelthread] GigaByte GA-EP45[T]-UD3P / UD3R / UD3 (Intel P45) [3]
Thermal Status ok. Die Paste hab ich gleichmässig aufgetragen. Hab um die 12-13° unterschied. Bei meinem P35 Neo 2 waren es etwa 5°
Genau...sag ich doch...zum Abschluss muß man eben auch Custom (inkl. Haken bei Run FFT) machen,nur der testet CPU und Mainboard im Wechsel,erst wenn der durchläuft,ist es stable.....dieser Test wird auch immer von den ganzen Oc-Listen verlangt....Large testet nur Board,aber fast ohne CPU zu stressen.....Custom macht eben beides zusammen....schau mal beim Prime Thread nach....oder beim Moderator....kenn ihn,gibt dir gerne Infos zu den einzelnen Tests,auch er sagt...Small und Large ersetzt auf keinen Fall den Custom Run!!!
In Place Large FFT`s ist doch genau das gleiche, lese mal die Beschreibung bei Prime und schau was unten im Fenster eingetragen wird .
Ist bei beiden 128/1024
Small FFT`s ist nur CPU, ich glaube du verwechselst das .
Edit : hat jemand von euch die Northbridge unter Wasser ? Wenn ja welcher Kühler ?
Hy,
nach ein paar Tagen testen konnte ich nun mit folgenden Einstellungen mein System stabil bekommen. (max. Temp. nach 3Std. Prime95 mit Luftkühlung 70°C)
Wenn jemand noch Tipps hat was ich verändern kann damit es noch etwas kühler wird dann wäre ich ihm sehr dankbar.
Oder sind einige Einstellungen Mist ????
Hardware:
CPU: Q9550 - E0
BOARD: GA-EP45-UD3P
RAM: OCZ-1066-Platinium
CPU-Kühler: Noctua NH-U12P
GPU: XFX - GTX260
Hier mal meine Einstellungen:
Code:
GIGABYTE Gigabyte GA-EP45-UD3P
[u]MB Intelligent Tweaker(M.I.T.)
Robust Graphics Booster ...............: Auto
CPU Clock Ratio ..........................: 8x
Fine CPU Clock Ratio.....................:.0.0
CPU Frequency ...........................: 4,0Ghz
Clock Chip Control
Standard Clock Control
CPU Host Clock Control..................: [Enabled]
CPU Host Frequency (Mhz) ............: 500Mhz
PCI Express Frequency (Mhz) .........: 101Mhz
C.I.A. 2........................................:Disabled
Advanced Clock Control [Press Enter]
CPU Clock Drive...........................: 700mv
PCI Express Clock Drive.................: 800mv
CPU Clock Skew (ps)....................: 0ps
MCH Clock Skew (ps)...................: 0ps
DRAM Performance Control
Performance Enhance...................: [Standard]
Extreme Memory Profile (X.M.P.).....: Disabled
(G)MCH Frequency Latch...............: 333Mhz
System Memory Multiplier ..............: 2.00B
Memory Frequency (Mhz) ..............: 1000Mhz
DRAM Timing Selectable ................: [Manual]
Standard Timing Control
CAS Latency Time........................: 5
tRCD .........................................: 5
tRP'...........................................: 5
tRAS..........................................: 18
Advanced Timing Control [Press Enter]
tRRD...........................................:Auto
tWTR..........................................:Auto
tWR............................................:Auto
tRFC...........................................:Auto
tRTP...........................................:Auto
Command Rate (CMD) ....................:Auto
Channel A
Channel A Timings Settings [Press Enter]
Static tRead Value.........................:Auto
tRD Phase0 Adjustmen....................:Auto
tRD Phase1 Adjustment...................:Auto
tRD Phase2 Adjustment ..................:Auto
tRD Phase3 Adjustment...................:Auto
Trd2rd(Different Rank)....................:Auto
Twr2wr(Different Rank)...................:Auto
Twr2rd(Different Rank)...................:Auto
Trd2wr(Same/Diff Rank)..................:Auto
Dimm1 Clock Skew Control...............:Auto ps
Dimm2 Clock Skew Control...............:Auto ps
DDR3 Write Training........................:Auto
Channel A Driving Settings [Press Enter]
Driving Strength Profile.................:Auto
Data Driving Pull-Up Level.............:Auto
Cmd Driving Pull-Up Level..............:Auto
Ctrl Driving Pull-Up Level...............:Auto
Clk Driving Pull-Up Level................:Auto
Data Driving Pull-Down Level..........:Auto
Cmd Driving Pull-Down Level...........:Auto
Ctrl Driving Pull-Down Level............:Auto
Clk Driving Pull-Down Level.............:Auto
Channel B
Channel B Timings Settings [Press Enter]
Channel B Driving Settings [Press Enter]
Driving Strength Profile....................:Auto
Data Driving Pull-Up Level................:Auto
Cmd Driving Pull-Up Level.................:Auto
Ctrl Driving Pull-Up Level..................:Auto
Clk Driving Pull-Up Level...................:Auto
Data Driving Pull-Down Level.............:Auto
Cmd Driving Pull-Down Level.............:Auto
Ctrl Driving Pull-Down Level..............:Auto
Clk Driving Pull-Down Level...............:Auto
{U]Motherboard Voltage Control{/U]
Loadline Calibration.………................Disabled
CPU Vcore….……….........................:1.42500V (Idle: 1,376 / Last 1,328)
CPU Termination…..... 1.200V*.......: 1.540v
CPU PLL…………………....1.500V*.......: Auto
CPU Referen.…………....0.768V*.......: 1.030V
MCH/ICH
MCH Core…………….....1.100V...........: Auto
MCH Reference….…….0.768V...........; Auto
MCH/DRAM Ref.…......0.900V...........: Auto
ICH I/O……………….....1.550V............: Auto
ICH Core…………...……1.100V............: Auto
DRAM
DRAM Voltage ……....1.800V............: 2.220v
DRAM Termination .…0.900V............: 1.100v
Channel A Reference 0.900V............: 1.100v
Channel B Reference 0.900V............: 1.100v
[b]{U]Advanced Settings[b]{U]
Limit CPUID Max. to 3.....................: [Disabled]
No-Execute Memory Protect............: [Disabled]
CPU Enhanced Halt (C1E)................: [Disabled]
C2/C2E State Support....................: [Disabled]
x C4/C4E State Support..................: [Disabled]
CPU Thermal Monitor 2(TM2) ...........: [Enabled]
CPU EIST Function.........................: [Disabled]
Virtualization Technology.................: [Disabled]
Note: * refers to 45nm CPU
Ja sind sie, viel zu viel auf AUTO eingestellt, kein Wunder das der schon so warm wird bei 4ghz .
Die Lebenszeit verkürzt sich da schon nen bisschen oder?
1.30 bitte oder weniger
@Reeis:
Danke für die Pic's
Board und Ram soeben vom Postboten gebracht bekommen.:)
---------- Beitrag hinzugefügt um 17:43 ---------- Vorheriger Beitrag war um 17:40 ----------
@afro:
Bzg. Core Temps; welches Stepping hat deine CPU. Bei der C0 sind Auslesefehler wohl normal, beim E0 sollte es wech sein.
Obwohl ich auf nem P5Q Pro bei mit einem E8400 bei 4GHz/500x8 ebenfalls oft falsche Werte angezeigt bekomme.
Reeis aka DonQuichote (weiss nicht wie man das richtig schreibt).
Ich habe nun auf der ersten Seite sogar gleich in die zweite Zeile geschrieben, dass man bitte wenigstens das rot geschriebene beachtet. Was soll man da noch tun?
Das mit dem F4/F7 Bios finde ich interessant. Ich hab momentan F7 drauf und den Zustand der perfekten Stabilität erreicht. Sicherlich erscheinen euch 4.0Ghz+ Leuten 3.8Ghz nicht viel, aber mehr gibt meine Kühlung nicht her.
Der Unterschied, der von F4->F7 gemacht wurde sind
CPU Clock Drive 700 -> 900
PCI Express Clock Drive 700 -> 800
Hängt es vielleicht damit zusammen?
Könnte mal jemand von euch seine Settings im Bios hier posten damit man sich etwas daran orientieren kann ???
Ist eben nicht das gleiche...Wenn du Prime öffnest,ist zuerst bei Blend der Haken...wenn du zu In Place gehst,dann zu Custom,nimmt der die Werte einfach weiter an.Du musst direkt von Blend zu Custom!!!
Für Dich:
Min Size 8K
Max Size 4096K
Memory 1600
Run FFT Haken
Minuten 15
So ist Custom Run,wenn du auch nur einmal im Prime Thread gewesen wärst,würdest du das wissen!!!
Der muß für jede OC-Liste mindestens 1,5h laufen...dieser Test stresst immer im Wechsel Mainboar,Ram und CPU...BSP Test 1 1024K Mainboard...es folgt 8K Test,also CPU!!!
Diesen Run bekommst du niemals mit MCH,VTT 1,30 durch.
Kann dir mal sagen,das eigentlich alle die ich hier gesehen habe....ca. 1,32-1,36 bei VTT und 1,34-1,38 bei MCH geben mussten um 500FSB da durch zu bekommen!!!
Soll das heisen das meine Settings dann gar nicht so schlecht sind ?
Ich meine mein Board wir max 46°C warum und mein CPU wie gesagt max. 70°C aber nach 3 Stunden Prime.
1,50 VTT ist defintiv zu hoch!
Intel gibt bis 1,45 frei,aber gab Meldungen in Zeitschriften,wo angeblich ein Q9650 bei 1,45 nicht länger als 24h lebte....War oder Falsch keine Ahnung.
Bei guter Kühlung würde ich folgende Einstellungen maximal nehemn:
Vcore,so das ich bei Last noch innerhalb IntelSpecs bleibe,bessere wäre natürlich im Idle auch.LLC nat. AUS
VTT maximal 1,34
MCH maximal 1,32 ohne aktiven Lüfter drauf,mit aktivem Lüfter 1,38
GTL max. +0,05 vom Ursprungswert (bei VTT 1,2 = 0,67...also 0,72)
PLL maximal 1,57
Rest halt Auto.
Temps sollten bei Prime maximal 70 Grad betragen,aber wirklich maximal!!!
Die GTLS sind übrigens ungefährlich. Hier stellt man nur einen Spannungsabstand ein.
Die Temperatur von 70°C (auch wenns Prime ist) ist meiner Meinung nach sehr grenzwertig. Hier sollte man eventuell über die eigenen Ansprüche nachdenken. Denn 70°C im Winter sind 80°C im Sommer, wenn nicht mehr (wer weiss schon wie Sommer 2009 wird ;) ).
Nass und Kalt:)
Stimmt schon,das die Temps natürlich steigen...aber wenn er im Winter stable ist,wird er im Sommer nicht primeln:)
hi luxxer, hab nun auch mein mobo, hat jemand einstellungen zu meiner cpu? bzw, wie geh ich am besten beim oc vor? ich kenn mich noch nich mit den ganzen sachen aus =) hat jemand n link oder der gleichen, wo ich so ungefähr die einstellungen übernehmen könnte?
aso als tipp, das board passt leider nich ganz im lianli rein, kühler stößt an oberenlüfter, muss man bißchen biegen =)
Gelöschter Beitrag
Dieser Beitrag wurde auf Wunsch des Nutzers gelöscht.
Das Problem ist, dass "Schwingungsweite" recht "schwamming" formuliert ist. Da der Wert in mV angegeben wird kann es sich nur auf die Y-Achse des Signals beziehen, nicht auf die X-Achse.
Für eine genaue Betrachtung fehlen uns also die Ressourcen, die uns Gigabyte sicherlich nicht erklären wird. Was wir nur machen können ist "probieren und studieren". Zumindest der Bereich von 700-900mV scheint ungefährlich zu sein, falls es eine Gefahr geben sollte ("sollte aber mit Bedacht verändert werden").
CPU Clock Drive 900
hab ich mal probiert und hatte damit Probleme...800 ist eh Standard, wüsste nicht warum man das verändern sollte.
Hatte am anfang beim F4a 700/700 und trotzdem super Ergebnisse bekommen.
Ja aber wann läuft mein Teil den 3Std. auf 100% also ich denke nie im Normalen Betrieb wenn ich da 5 Stunden z.B. Zocke da bekomme ich gerade mal 55°C zusammen.
Möchte den keiner mal seine Settings posten der auch nen Q9550 hat ich ?
Ich habe das F3 Bios und mit 700/700 weniger Vc gebraucht, als mit 800/900.
@s1len7r0b
Ich hatte zwischenzeitig optimized geladen und bemerkt, daß nun 800/900
geladen wurde. Obwohl: Vielleicht wurden die Werte nur nicht zurückgestellt?
@Reeis
Hattest Du nicht mit 700/700 nach einer Minute einen Freeze?
Für wie viel Mhz ?
Mit 4,0Ghz und FSB 500Mhz hab ich es bisher gemacht aber die sagen ja meine werte wären über den max eingestellt
Mach doch lieber FSB471 mit Teiler 8,5 ... ist einfacher ;)
@ Modbox, mach mal Custom Run und lass die 8k durchlaufen, das heizt die CPU so richtig ein :shot:
Jetzt wird noch alles angepasst und das wird dann 24/7
@zauberSocke,
Custom Run läuft seit einer Stunde, gerade bei 768k Run durch, bisher sieht es gut aus.
Warten mir mal noch ab, nach 3h Stunden wird es ja erst richtig interessant.
Muss dann noch mal schauen wegen der PLL, auch die Dimm Spannung kann ich wieder runter nehmen.
Nimm doch den Intel Burn Test (mach 20 Runs), der heizt die CPU richtig ein.
Ist es normal das bei Custom erst 1024k und danach 8k ? Bin bissl verwirrt .
Ich sehe gerade du hast MCH Reference auf 0.84000V, bekomm ich sofort freeze wenn ich das einstelle, höher als 0.8000V kann ich leider nicht .
Gelöschter Beitrag
@zauberSocke,
ja normal, da ja im Custom Run abwechseln die MCH/(RAM) und CPU getestet wird.
Dies fängt mit 1024k an und endet mit 4096k... sind glaube 10 Stunden.
Edit:
Ich sehe gerade du hast MCH Reference auf 0.84000V, bekomm ich sofort freeze wenn ich das einstelle, höher als 0.8000V kann ich leider nicht.
Jepp... da ich Speicherteiler 2.40B drin habe brauche ich eine höhere MCH Reference.
@s1len7r0b,
also ich denke mal schon das evtl. nur mit Wakü das zu schaffen ist, vor allem da ich noch den Speicherteiler 2.40B drin habe.
Wo ich noch den X3350 drin hatte und ich alles spontan auf Luft hatte, brauchte ich da 1,40 Volt auf der MCH um überhaupt
ohne Absturz im Windows zu werkeln.
Gelöschter Beitrag
Ähnliche Themen
