[Sammelthread] GigaByte GA-EP45[T]-UD3P / UD3R / UD3 (Intel P45) [3]
Gelöschter Beitrag
Dieser Beitrag wurde auf Wunsch des Nutzers gelöscht.
Les den 1. Post vom Thread da müsste es stehen.
P.S.: JA Reboot und stells ein, bevor dein CPU abraucht!
Du meinst die Werte die links daneben stehen und die man nicht verändern kann?
@Reeis
Schalte doch über die Boot.ini 2 Kerne ab.
Aus irgendeinem Grund ist meine 4870X2 auf dem Gigabyte Board um einiges langsamer als auf meinem alten ASUS Rampage; kann das sein ?
(Siehe SM2 und SM3 Score bei 3DMark in der Sig)
EDIT: Auch der CPU-Score ist um ca. 500 zu niedrig.
Mobos verschiedener Hersteller und Mobo-Varianten sind häufig unterschiedlich schnell.
Manche Boards übertakten sogar um bis zu 3%.
so. morgen kommt mein neues gehäuse. und dann wird auch mein neues board das ud3p eingebaut. hatte vorher das msi p35 neo 2. bin gespannt auf die ergebnisse der oc. aber diesmal wird auch noch ne WaKü an den prozi angeschlossen. übrigens: alle seiten des threads durchgelesen. danke jungs
Uff, sehr sehr schwierig, ab 500FSB Quad wird es langsam kriminell, ab hier spielt die Güte des Boardes und der CPU selbst eine entscheidende Rolle ob man selbst mit sehr hohen Spannungen noch Stabilität erreicht. Ich habe es bis 520Mhz geschafft, es reichte noch für eine CPU-Z Validierung
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=508507
Die Spannungen die hierfür nötig sind, sollten keinesfalls ausprobiert werden, es ist schon etwas leichtsinnig. Ich habe es auch nur für den Worldrecord gemacht. :bigok:
Ich will dir an dieser Stelle davon abraten MCH/VTT Spannungen weit über 1,5v auszuprobieren. Für 4400/4500Mhz solltest du zum Q9650 greifen, der Q9550 und selbst das Board ist für FSB über 500Mhz bei Quad einfach nicht geschaffen. Hol dir lieber den Q9650 da brauchst du nur 500er FSB für 4500Mhz.
Hi...thanks erstmal...
naja von spannungen von mch und vtt mit 1,5volt bin ich noch weit entfernt...
ich versuch mein glück mit den 495x8,5 jetzt grad mit ner vcore von 1,387(bios) /vtt von 1,28 und mch von 1,26...und er is immer so 2 stunden stabil dann bricht prime ab...
wieviel kann ich denn für 24/7 geben an vtt und mch?
bzw was is denn an vcore für 4200 bzw 4400 meisstens so ungefähr nötig?
lg stefan
edit:
irgendwie reagiert meine cpu so gut wie überhaupt nicht auf änderung der reference spannung? is das bei den e0ern normal?
lg stefan
edit:
1.Frage hast du LLC enabled,wenn ja lieber ausmachen
2.Wenn schon aus,musst bestimmt deine Vcore erhöhen
3.Bezweifle das du Custom mit 1,28VTT und 1,26 MCH durchbringst,bei fast 500 FSB!
@Splash Damage
So paßt das. Keine Sorge, die CPU geht auch mit den AUTO Werten nicht gleich kaputt, allerdings überhöht das Board einige Spannungen doch unnötig.
Gelöschter Beitrag
Nabend
Hab da mal Frage:
Habe mir das UD3P bestellt und folgende RAM's OZC ReaperX HPC dazu:
Hat jemand diese Speicher verbaut und kann mir sagen, welcher Luftkühler für einen Q9550/4GHz hier passt.
Danke und Gruß
FunnyRS
Gelöschter Beitrag
UD3R F4 vs F7 Bios - High FSB @ low voltage settings
testing methods
  • CPU X3320 (Q9300)
  • FSB 471
  • VTT 1,22v
  • MCH 1,26v
  • Prime95 30min 1024k FFTs in-place
F4 Bios
stability test: passed
F7 Bios
stability test: failed
System freezed after 2 mins
Sehr interessant...geh doch mal bitte auf Gigabyte und Vergleich mal dei Bios Versionen vom UD3P mit UD3R.....wenn ich richtig schaue,müsst ja das F5 vom UD3P gleich dem F4 vom UD3R sein.Das neue F8 vom UD3P gleich dem F7 vom UD3R!
Gelöschter Beitrag
So, dann hier mal meine Werte:
Robust Graphics Booster ...............: Auto
CPU Clock Ratio ..........................: 9x
CPU Frequency ...........................:
Clock Chip Control
Standard Clock Control
CPU Host Clock Control..................: enabled
CPU Host Frequency (Mhz) ............: 445
PCI Express Frequency (Mhz) .........: 100
C.I.A. 2.......................................: disabled
Advanced Clock Control [Press Enter]
CPU Clock Drive...........................:
PCI Express Clock Drive.................:
CPU Clock Skew (ps)....................: 800
MCH Clock Skew (ps)...................: 900
DRAM Performance Control
Performance Enhance...................: Turbo
Extreme Memory Profile (X.M.P.).....: disabled
(G)MCH Frequency Latch...............: 333
System Memory Multiplier ..............: 2.00B
Memory Frequency (Mhz) ..............:
DRAM Timing Selectable ................:
Standard Timing Control
CAS Latency Time........................:
tRCD .........................................:
tRP'...........................................:
tRAS..........................................:
Motherboard Voltage Control:
Loadline Calibration.………................ disabled
CPU Vcore….……….........................: 1.425
CPU Termination…..... 1.200V*.......: 1.28
CPU PLL…………………....1.500V*.......: 1,5
CPU Referen.…………....0.760V*.......: 0,91
MCH/ICH
MCH Core…………….....1.100V...........: 1,26
MCH Reference….…….0.760V...........: 0,85
MCH/DRAM Ref.…......0.900V...........: 0,9
ICH I/O……………….....1.550V............: 1,55
ICH Core…………...……1.100V............: 1,1
DRAM
DRAM Voltage ……....1.800V............: 2,14
DRAM Termination .…0.900V............: 0,9
Channel A Reference 0.900V............: 0,9
Channel B Reference 0.900V............: 0,9
Irgend eine Auffälligkeit, ob ich was falsch eingestellt habe?
Höher geht absolut nicht. Und nicht mal diese Einstellungen sind stable :motz:
Gelöschter Beitrag
Gelöschter Beitrag
So, scheint zu gehen. Zumindest die 445 MHz. Hab zwar laut CPU Z im idle 1,376V Vcore. Aber vorerst ist er mir nicht gleich nach 2 min. abgeschmiert^^
Werde mal wieder am Wochendende nen großen Primetest laufen lassen^^
Und doch, die Werte hatte ich zuvor zwecks Tweaking benutzt. Dachte vielleicht komme ich mit der Vcore etwas runter.
Dies werde ich aber erst wieder testen, wenn ich mir sicher bin, dass diese Werte stabel sind.
THX!
Meld mich, wenn ich mehr zu berichten habe^^
Ähm die MCH Reference & CPU Reference erhöhen sich beide gleich immer automatisch mit Erhöhung der VTT (CPU Termination). Wenn du kein "GTL Tweaking" betrieben hast, wovon nicht auszugehen ist weil du geschrieben hast dass die Settings nicht stabil sind, dann müssen die Werte immer gleich sein. Stell am Besten alle drei Werte auf Standard:
und erhöhe danach die CPU Termination auf 1,28v du wirst dann sehen wie sich die anderen beiden Werte mit erhöhen, was auch richtig ist.
MCH Reference erhöht sich mit MCH ;)
Gelöschter Beitrag
Nein ? Du schreibst aber das sich MCH Reference mit der VTT erhöht, MCH Reference erhöht sich aber mit MCH .
Gelöschter Beitrag
Ähnliche Themen
