[Sammelthread] Q9650 & Q9550 E0 Info, OC, Diskussionsthread [3|1]
DuHastMichLieb
Willkommen zum neuem Info, OC und Diskussionsthread
der Intels Core 2 Quads​
in 45nm mit E0 Stepping und Codename "Yorkfield"​
Der Core 2 Quad Q9550 E0
Taktfrequenz = 2833 MHz
Bustakt = 1333 MHz
Gruppe = Yorkfield
Hergestellt in 45nm
max. Leistungsaufnahme = 95 Watt
Core Spannung = 0,85 Volt - 1,36 Volt
Sockel = LGA775
Cache = 12mb
Thermal Specification = 71.4°C
VID Voltage Range = 0.85V – 1.3625V
Die Q9550 E0 Tray Version die als erstes kommen soll ist zur Zeit nirgends Verfügbar !
Stand: 27.08.08
Scheint wohl doch auch in Boxed Versionen zu kommen !
Stand: 04.09.08
Ab heute in paar ganz wenigen Läden die Boxed Version vorhanden und scheinbar nach wenigen Stunden ausverkauft.
Stand: 26.09.08
Tray und Boxed Version des Q9550 E0 siehe hier:
Product Code: BX80569Q9550 oder BXC80569Q9550 (selbe wie bei C1)
Q9550 E0 = S-Spec: SLB8V
X3360 E0 = S-Spec: SLB8X
MM#: 899133 oder 899136
Paketnummer: 897363-1.0
CpuId: 0x1067A
OEM Order Code: AT80569PJ073N
MM#: 898645
Paketnummer: 1423-1.2​
Der Q9550 E0 ES .........
Der richtige Q9550 E0...
OC Versuche eines Q9550 E0 ES
OC Versuche eines Q9550 E0 mit OC-Kennlinie
OC-Benutzereinträge der Q9550 E0
Yoshimura Q9550@4,2ghz
Biostar TPower I45 / Wakü 23,5°C / Q9550 E0 / 4260mhz / Multi 8,5 / Fsb 501 / NB 1.408V / DDR2-1002MHz / Batch Nr. L825B325 / Boxed / Vid 1.250V
keith303 Q9550@4,1ghz - keith Cpu-Z Screen
DFI LP DK P45 T2RS+ / WaKü = Mora2Pro EK WB / Q9550 E0 / 4111Mhz / Multi 8.5 / FSB 484 / vCore 1,42V / NB 1,30V / SB 1,55V / 2x2GB OCZ Reaper PC8500@968Mhz CL 5-5-5-15 2,1V / Batch Nr. L829A971 / Boxed / VID 1,25 / Wafer ID
DuHastMichLieb Q9550@3,9ghz -
Asus Rampage Formula X48 / LuKü = Noctua NH-U12P / Q9550 E0 / 3910Mhz / Multi 8.5 / FSB 460 / VCore 1,304 V / NB 1,35V / SB 1,09V / 4x1GB OCZ Reaper PC9200@1153Mhz Strap=266 CL 5-5-5-18 2,0V / Batch Nr. L825B247 / Boxed / VID 1,163 /
Wafer ID 3581565 4A2368
0skillz Q9550@3,8ghz
XFX Nforce 790i Ultra SLI / LuKü = Zalman 9700 NT / Q9550 E0 / 3825MHz / Multi 8,5 / FSB 450 / Vcore 1,22v (vdroop: last 1,22v / Idle 1,25v / Bios setting 1,29v) / NB auto / SB auto / 2x2GB OCZ SLI-Ready Edition PC3-14400U@1800MHz CL 8-8-8-27 1,9v / Batch Nr. L824B300 / Boxed / VID 1,225 / Wafer ID 3582748-0A1111
Fehlende X3360 E0 Ergebnisse
Der Q9550 E0 schafft mit Luftkühlung 3,8ghz - 4,2ghz und mit Wasserkühlung 4,0ghz - 4,4ghz
Auf weitere Ergebnisse wird gewartet.
Intel Core 2 Quad Q9550 E0 Stepping - Batch + VID + Wafer ID + Pack Date - Vergleich von DeathAngel Fortsetzung
Der Core 2 Quad Q9650 E0
Taktfrequenz = 3000 MHz
Bustakt = 1333 MHz
Gruppe = Yorkfield
Hergestellt in 45nm
Sockel = LGA775
Cache = 12mb
Tray und Boxed Version des Q9650 E0 siehe hier:
Product Code: BX80569Q9650 oder BXC80569Q9650
Q9650 = S-Spec: SLB8W
X3370 = S-Spec: SLB8Z
OEM Order Code: AT80569PJ080N​
Der Q9650 ES ........
Der richtige Q9650...
OC Versuche eines Q9650
OC-Benutzereinträge der Q9650
Jooney Q9650@4,4ghz
Gigabyte GA-EP45T Extreme / Wakü / Q9650 / 4401mhz / Multi 9 / Fsb 489 / Vcore 1.376V / NB 1.4V / SB 1.6V / 2x2gb CSX Diablo PC3-16000 DDR3-2000@1630mhz CL7-7-7-20 2V / Batch Nr. L825B325 / Boxed / Vid 1,225V
Swede Q9650@4,3ghz
Asus Rampage Extreme / Wakü / Q9650 / 4320mhz / Multi 9 / Fsb 480 / Vcore 1.33V / NB 1.38V / SB 1.55V / OCZ PC3-16000 DDR3-2000 KIT XTC Platinum@1600MHz 1.81 V
brutus999 Q9650@4,2ghz
DFI DK P45-Plus / Wakü / Q9650 / 4200Mhz / Multi 9 / Fsb 467 / Vcore 1.280V / NB 1.3V / SB 1.6V / 2x1GB OCZ Reaper PC9200 934MHZ CL5 5-5-15 / Batch Nr. L825B325 / Boxed / Vid 1,1875V
ak1ra Q9650@4,0ghz - ak1ra CpuZ Screen
Asus Rampage Extreme X48 | LuKü @ Thermalright IFX-14 + Nanoxia FX12-1250 | Q9650 E0 | 4040 Mhz | Multi: 8.5x | FSB: 475 MHz | VCore: 1,325 V / NB: 1,45 V | SB 1.05: 1,06039 V | SB 1.5: 1,51106 / 2x 2GB Corsair XMS3 Dominator Series PC3-14400U (DDR3-1800), 4-4-4-18-2T @ DDR3-1425, 6-6-6-15-1T, 1.9 V | Batch Nr. L825B325| Boxed | VID: 1.2250 V
Asus Rampage Extreme X48 / LuKü = Thermalright IFX-14 + Nanoxia FX12-1250 / Q9650 E0 / 4050 Mhz / Multi: 9.0 / FSB: 450 / VCore: 1,28675 V / NB: 1,51097 V / SB 1.05: 1,06039 V / SB 1.5: 1,51106 / 2x 2GB Corsair XMS3 Dominator Series PC3-14400U, 1800 MHz @ 4-4-4-18-1T, 1,85 V
Buggyfield Q9650@3,8ghz
Gigabyte EP35 DS4 / Luft = Zalman 9700LED / Q9650 / 3807mhz / Multi 9 / Fsb 423 / Vcore 1,296V / NB +0.2 / SB +0.05 / 2x2gb OCZ PC2-6400@1016Mhz 2,15V / Batch Nr. L825B325 / Boxed
Buggyfield Q9650@4,0ghz
Q9650 / 4005mhz / Multi 9 / Fsb 445 / Vcore 1,360V
Dampfkanes Q9650@3,6ghz - Dampfkanes CpuZ Screen
Evga 780i SLI / Wakü / Q9650 / 3600mhz / Multi 9 / Fsb 400 / Vcore 1,19V / NB 1,35V / SB 1,50V / 2x2gb DDR2 OCZ PC2-8000 ReaperX HPC@960mhz CL 5-5-5-18 2,1V / Batch Nr. L825B325 / Boxed / Vid 1,2375V
OC-Benutzereinträge der X3370
BuLLiT X3370@4,0ghz - BuLLiT CpuZ Screen
Asus Maximus II Formula / LuKü = TR IFX 14 / X3370 / 4050mhz / Multi 9 / Fsb 450 / Vcore 1,34V / NB 1,42V / SB 1,51V / 2x2gb Apogee GT Pc9200@1128mhz CL 5-5-5-15 2,1V / Batch Nr. L820B031 / Boxed / Vid 1,25V
BuLLiT X3370@4,2ghz - BuLLiT CpuZ Screen
Asus Maximus II Formula / LuKü = TR IFX 14 / X3370 / 4203mhz / Multi 9 / Fsb 467 / Vcore 1,392V / NB 1,45V / SB 1,51V / 2x2gb Apogee GT Pc9200@1167mhz CL 5-5-5-15 2,1V / Batch Nr. L820B031 / Boxed / Vid 1,25V
kaptan X3370@4,0ghz - kaptan Everest Benchmark - kaptan´s Rechner - kaptan Intel Burn Test - kaptan CpuZ Screen
Gigabyte EP45 Extreme / Wasser@Aquaduct 360 XT markII / X3370 / 4009mhz / Multi 8 / FSB 501 / Vcore 1.28V / NB 1.32V / SB 1,50V / 2x2gb Apogee GT Pc8500@1004MHz CL 5-5-5-15 1.88V / Batch Nr. L820B031 / Boxed / Vid 1,25V / Wafer ID N381503-3A3928
Der Q9650 schafft mit Luftkühlung 4,0ghz - 4,5ghz und mit Wasserkühlung 4,4ghz - 4,8ghz
Spannungen von 1,10v - 1,60v je nach Kühlung wobei die 1,60v schon sehr gewagt sind.
Hier die E0 fixed
1. Performance Monitoring Event IA32_FIXED_CTR2 May Not Function Properly when Max Ratio is a Non-Integer Core-to-Bus Ratio
2. VM Exit with Exit Reason “TPR Below Threshold” Can Cause the Blocking by MOV/POP SS and Blocking by STI Bits to be Cleared in the Guest Interruptibility-State Field
3. NMIs May Not Be Blocked by a VM-Entry Failure
4. Partial Streaming Load Instruction Sequence May Cause the Processor to Hang
5. Self/Cross Modifying Code May Not be Detected or May Cause a Machine Check Exception
6. Data TLB Eviction Condition in the Middle of a Cacheline Split Load Operation May Cause the Processor to Hang
7. RSM Instruction Execution under Certain Conditions May Cause Processor Hang or Unexpected Instruction Execution Results
Regelübersicht für Listeneinträge:
1. Stabilitäts-Check über 1,5 Stunden (Echtzeit) mit Prime95 bzw. 3 Stunden CPU Zeit im Taskmanager , mit Version 25.6.
(Einstellungen: Options -> Torture Test -> Custom -> Haken bei "Run FTTs in-place" -> OK)
Bitte den Testablauf UND die Primeversion nicht verdecken.
2. ganz wichtig coretemp ab 99.3 benutzen wegen den richtigen Temperaturen, weil Intel endlich die Tj Max. bekannt gegeben hat.
3. Anzeige von CPU-Z, Pflicht sind hier die Registerkarten "CPU" und "Memory", allerdings schadet die Registerkarte "Mainboard" auch nicht.
4. Task-Manager mit CPU-Auslastung, Speicherauslastung und CPU-Zeit (Ansicht -> Spalten auswählen -> Haken bei CPU-Zeit, beachtet dabei, dass bei Dualcore die Primezeit doppelt so schnell abläuft, ihr müsst also mind. 3Std Prime laufen haben)
5. Temperaturanzeige eurer CPU, entweder über CoreTemp, Everest oder Speedfan (liest auch Minustemperaturen aus)
6. Davon einen Beweisscreen (Druck -> Einfügen in Paint -> Speichern als jpg) und das ganze z.B. bei abload.de hochladen und die Thumbnail hier posten
7. Ergebniss bitte in folgender Formatierung (reine Screens werden nicht beachtet, ich suche nicht aus den Screenshots alle benötigten Daten zusammen!)
8. Das ganze noch validieren ! Dazu hier registrieren: http://valid.x86-secret.com/ Bei CPUZ auf den Reier "About" und anschliessend auf den Button "Validation" klicken usw.
Nehme nur noch validierte Screens an von Cpuz !!! Stand 21.09.08
Bild | Username | Mainboard | Kühlung wenn mit Luft bitte Modell hinschreiben | CPU | MHz | Multi | FSB | Vcore | NB Spannung | SB Spannung | DDR2<>DDR3-Ramtakt mit Spannung | Batch | Boxed/Tray | VID | Wafer ID | Pack Date
Beispiel:
Asus Maximus II Formula / LuKü = TR IFX 14 / X3370 / 4050mhz / Multi 9 / Fsb 450 / Vcore 1,34V / NB 1,42V / SB 1,51V / 2x2gb Apogee GT Pc9200@1128mhz CL 5-5-5-15 2,1V / Batch Nr. L820B031 / Boxed / Vid 1,25V / Wafer ID / Pack Date
So wäre es gut genug und sollte auch so eingehalten werden mit den Schrägstrichen und Leertasten. Danke
so, werde mir gleich mal bei mindfactory das GA-EP45-UD3P bestellen. nach dem ich den fred hier komplett durch habe ( man, war das anstrengend, hab eckige augen ), bin ich zu dem schluss gekommen, dass es das board mit dem besten preis/leistungs-verhältnis für q9550-oc-user ist. und da ich sowieso seit jahren gigabyte-user bin, ist die entscheidung eigendlich auch ganz leicht gefallen. bin mal gespannt, was ich aus meinem guten stück dann rausholen kann.....
Welches stepping ist beim QX9650 zu empfehlen?
Sorry, bin nich auf Laufenden ;)
Aber gerade in Hong Kong...was wärn nen guter Preis für das Teil?
thx
Turtle
thx
Turtle
Würde dir vom QX9650 abraten...hat zwar offenen Multi,aber auch rel. viel Nachteile,darf nur 64,4 Grad heiß werden,hat ein hohe Verlustleistung,ist zu teuer...wenn du mal im Oc-Thread schaust,wirst du sehen,das man beim OC viel mehr Vcore braucht für 4Ghz als zum Bsp für nen Q9550 oder 9650....neuer wäre allerdings das Stepping C1,älter C0
Siehe auch hier
http://processorfinder.intel.com/details.aspx?sSpec=SLAWN
Wenn Geld nicht so wichtig für dich ist,würde ich zum Q9650 greifen
temps sind hier bis 71,4Grad erlaubt,es gibt nur ein Stepping,das neue E0
Siehe auch
http://processorfinder.intel.com/details.aspx?sSpec=SLB8W
Mahlzeit,
...warum wurde meine Frage gelöscht?? :(
EDITH: Habe gerade gesehen, das diese verschoben wurde...
Tag ich überlege mir den Q9650 zu holen, meine Frage passt der auf mein altes Board, ist nen Asus P5W DH Deluxe oder brauch ich nen neues?
guck ob es ein bios gibt mit dem er unterstützt wird auf der asus page
Ich war drauf auf der asus page, also entweder bin ich blind oder nen P5W Board ist bei denen nicht mehr drin...
naja dann hole ich auch noch nen neues Board...
Ich tippe ja eher auf "blind"...klick
kauf dir lieber nen schönes P45-UD3P, wie sich auf den letzten 84 seiten herrausgestellt hat, taugt das PW5 nicht wirklich für quads. am besten haben sich die P45-boards bewährt....
wenn er ihn nicht übertakten will geht`s, ansonsten geb ich dir recht
da auch sein e6600 in der tackschraube steckt, gehe ich davon aus, dass er auch seinen neuen liebling quälen will ;)
Der P965 chipsatz geht ja auch mit den quads, hat da jemand hier erfahrung bzgl. oc?
vergiss es soweit ich weiß, noch schlechter wie mit manchem p35 board (wobei das natürlich auch mit der spannungsversorgung vom board zusammen hängen kann)
wenn ich von 3ghz auf 3,6ghz komme, wäre das schon ok für mich.
Das müsste doch gehen?!
Ich habe noch keine cpu daher frag ich.
also mit einen q9650 mit 9er mult wären das ja dann 400 mhz, das sollte schon drin sein schätze ich
Die P965 gehen gut mit 45nm Quads, vorallen das ASUS Comando.
Ich überlege gerade obs nicht auch ein Q9550 tray tut! Dann könnte ich FSB423 einstellen und hab 3600mhz!
machen die das alle idr mit? Die E0 steppings.
joa also 3.6ghz müssten cpu bedingt schon drinliegen,aber fsb 423 weiss ich nicht wies ist mit nem p965,da kenn ich mich nicht aus.jedoch weiss ich das gewisse p45 boards bei fsb 450 schon dicht machen können,in der regel sinds 470 und gigabyte boards kommen noch weiter hoch,die rennen gut.also vondemher wärste mit nem 9650 schon eher auf der sicheren Seite, da du nur fsb 400 brauchst. zudem haste halt bei tray das risiko das es ne rückläufer krücke ist.
fsb423 geht bei mir, zumindest mit meiner jetzigen cpu. Aber das ist kein quad.
Tray deswegen weil der am billigsten ist, die boxed kosten ja bald schon so viel wie die q9650....
rückläufer würd ich gar nicht erst einbauen, wobei ich nicht weiß ob ich das überhaupt an der cpu erkenne.
schwere entscheidung.
wenn du ne tray kaufts kannst du ja nicht merken ob die schonmal eingebaut war oder nicht. und vorteil bei boxed,du hast 3 jahre garantie,wissen auch die meisten nicht.bei tray hast du das nicht.
hattest du vorhin nen core 2 duo? die gehen fsb mässig auf nem board um einiges höher als quad core. auf nem p45 zB meistens locker über fsb500, was mit nem quad meistens nicht möglich ist ausser bei ein paar spezifischen wie zB von dfi oder gigabyte.
hab einen E6600! den würd ich bei ebay dann verkaufen wenn der quad gut geht.
Der quad wäre dann die letzte cpu für mein board und damit wäre das aufrüsten was die cpu betrifft für immer und ewig abgeschlossen. Mein board bleibt jedenfalls. :-)
Vielleicht spare ich noch etwas und nehme dann den Q9650, sicher ist sicher, oder? Ich weiß es nicht...
hol dir den q9650, damit sind die 3,6 ghz mit sicherheit drin.
das ist klar. Vielleicht sind da ja auch noch mehr ghz drin. Aber der kostet eben 50 Euro mehr. Wieso wird das Teil nicht billiger? das kann doch nicht sein das der als einzigste cpu so konstant teuer bleibt!
Seit Mitte / Ende Januar sind die Preise für die Quads sehr stabil geblieben... hab den Q9550 lange beobachtet... kostet quasi immer noch das Gleiche... das wird wohl auch so bleiben bis zur nächsten Preissenkung von Intel...
der q9650 ist ja erst auf ~300 euro gefallen, so schnell wird sich da nicht viel tun
der 9550 boxed kostet auch ca 270 euro. der 9650 kostet 300. auch nicht mehr viel unterschied.
Will meinen Q9550 bald mal undervolten, ich denk mit Standardtakt, ich denk sowas wie 1V dürfte rauskommen, meine CPU ist in letzter Zeit viel am folden, also wenn sie läuft oft belastet, und daher machen EIST und C1E keine Sinn...
Ist undervolting schädlich für die CPU, hab verschiedenes gelesen, ich hoffe halt net schlimmer als dezentes Ocen, oder? :confused: :confused: :confused:
warum sollte undervolting schädlich sein für die cpu, wer erzählt sowas?
