was genau bedeutet bei RAM "SLI Ready "?
Daneben, und deshalb ist das mit der Werbung allein nicht ganz richtig, verfügen diese Rams im Normalfall über erweiterte SPD Profile, sogenannte EPPs, welche auch bei Boards mit NForce-Chipsatz erkannt werden und so automatische Einstellungen von Takt und Timings sowie Spannung vornehmen können ausserhalb der JEDEC-Spezifikationen wenn EPP aktiviert ist(Beispiel 1066MHz 5-5-5-15 2,2V bei Crucial Ballistix PC2-8500). Wie gut das funktioniert hängt aber davon ab ob übertaktet ist und ob das Bios des Boards auch perfekt arbeitet
EPP gibts aber auch bei Riegeln ohne SLI-Logo => Werbung.
Und? EPP haben meine nicht-SLI Riegel von OCZ auch.
SLI-Ram ist Marketing, mehr nicht.
EDIT:
THG schrieb:
Unklar ist, warum sich Nvidia für die Bezeichnung SLI-Memory entschieden hat, da die Funktion nichts mit SLI zu tun hat. Die Bezeichnung EPP wäre wesentlich treffender.
EPP muß meines Wissens nach lizensiert werden da Nvidia das Patent hat, ob die Hersteller damit werben bleibt ihnen überlassen. Was der User draus macht auch. Aber das es nur Werbung ist wird dadurch das man es wiederholt auch nicht richtig:hmm:
@Techlogi
Du hast die Seite schon angeschaut und siehst das zusätzliche Menü für die SLI-Speichereinstellung bei SLI-Modulen (durch die Zusatzinfos bei SLI-Ready Modulen im EPP-ROM)?
Das deine Speicher auch einen EEPROM haben, sollte ja klar sein.
Das ist EPP, mehr nicht. Um EPP haben zu können, muss ein Speicher kein SLI-Speicher sein.
==>Werbung
Und es ist offen:
THG schrieb:
Diese Technik ist ein offener Standard, somit kann auch jeder andere Hersteller derartige Module anbieten.
EDIT:
Faktisch ist es aber so, dass es keinen SLI-Speicher geben kann.
SLI ist eine Technologie um die Berechnung auf mehrere Grafikkarten aufzuteilen.
RAM hat keinen Einfluß auf diese Technik. SLI-Speicher ist ein Marketing-Gag, die hätten den auch ultra-hyper-gigaspeed RAM nennen können und beschreibt damit genausowenig die Funktion die dahinter steckt.
SLI-RAM hat ein erweitertes SPD Register. Dort werden neben den herkömmlichen Einstellungen auch noch erweiterte Einstellungne hinterlegt.
Bei herkömmlichen Speicher ist das ganze auf Kompatibilität und Stabilität ausgelegt, damit wird nicht immer das Maximum aus dem Speicher herrausgeholt. Wer Übertakten will muß dort selbst Hand anlegen und kommt bis auf wenige Ausnnahme auf die selbe Perfomance vom SLI-Speicher.
SLI-Speicher hingegen hat noch Übertaktungprofile drin. Das heißt, im normalen MB funktionieren die wie normaler RAM. Es kann gerne hin und her getaktet werden (auch auf NF-Boards) und Feintuning betrieben werden. Es gibt aber im BIOS die Möglichkeit die Übertaktungsprofile zu aktivieren. Damit werden die erweiterten Einträge des SPD ausgelesen und angewand. Damit wird dem User zum einen das Feintuning abgenommen, da dies der Hersteller schon erledigt hat und auch gleichzeitig wird ihm das Übertakten erleichtert.
Unterm Strich bleibt aber zu sagen, der User, der übertaktet, braucht diesen Speicher nicht, es sei denn, er hat keine Ahnung was er da macht und möchte im Automodus übertakten lassen.
Desweiteren ist der Speicher eine Erleichterung um das wirkliche Maximum des RAMs rauszuholen. Und wenn hier um sehr wenige Prozent geht, damit kann man es erreichen.
Er ist aber kein Garant dafür, dass dort das Generelle Maximum rausgeholt werden kann, das ist von zu vielen Faktoren abhängig.
Von daher vertrete ich auch die Meinung "Marketinggag".
Ja, aber nicht mit SLI-Logo. Und die Hersteller verpflichten sich durch das SLI-Logo das die EPPs auch auf NForce Boards mit den EPP-Profilen laufen und erkannt werden und bekommen im Gegenzug ein einen Platz in der QVL. Daneben erkennt zum Beispiel mein UD3 inzwischen auch EPP-Profile, nur heißt das jetzt plötzlich XMP:lol:- soviel zum offenen Standard
P.S. Im übrigen garantiert die das SLI-Ready auch das EPPs vorhanden sind, das ist bei Ram keine Selbstverständlichkeit
EPP rennt idR. eh nur auf nForce-Boards.
XMP ist quasi das EPP für Intel-Chipsätze. Meine aber, dass das n bisschen anders ist. Sicher bin ich mir jedoch nicht.
Und warum heist es dann nicht einfach EPP?
=>Marketing=>Werbung
Ist doch wohl hinreichend erklärt die Frage mit den EPPs, oder? Weil es dann Nvidia-Ready hätte heißen müssen oder ähnlich, das wäre dann wohl noch mehr Marketing Marketing gewesen. Mein 650SLI hat zum Beispiel keine EPPs erkannt, das waren sowieso nur bestimmte Chipsätze. Mein P35 DS4 hat das EPP erkannt, die Taktung und die Spannung danach eingestellt, aber die Timings falsch- ohne XMP, das gabs noch gar nicht. Am Ende wäre die Sache noch verwirrender gewesen als anscheinend so schon. Und mal nebenbei- Als meine Mach2 1066 SLI auf einem P35 die 800 3-3-3-8 2,2V aus dem EPP nicht gelaufen sind ist in erster Instanz meine RMA-Anfrage abgelehnt worden mit der Begründung das diese Timings nur für NForce-Chipsätze zertifiziert sind- das mal zum Anspruch und zum Marketing. Das hat nunmal nur korrekt mit Nvidia SLI-Chipsätzen funktioniert und dann muß man es halt auch treffend benennen
Boar ich gebs auf ey. :fresse:
Streit beginnt da, wo eine Diskussion unsachlich wird. Wir diskutieren. ;)
Sehe ich auch so, das war für mich damals ein echtes Problem. Ich hatte die Mach2 vorrangig wegen der LL-Fähigkeiten gekauft und die haben mir das dann haarklein erklärt:hmm:- solange der Ram 1066 läuft als der er verkauft wird hab ich keinen RMA-Anspruch da das EPP von 800 3-3-3-8 2,2V nur verbindlich für Nvidia-Chipsätze garantiert wird- wenn das halt auf einem Intel nicht läuft ist das mein Problem- allerdings war TakeMS:hail: damals so kulant die Rams trotzdem zu Tauschen. Marketing mal hin oder her.
