Neue Soundkarte
Radi6404
Semiprofi
Deutschland/Bulgarien
Hallo, bitte empfehlt mir eine Hifi Soundkarte, die einen sehr guten Sound für Musik hat und die wenn ich am EQ den Bass anhebe zum Beispiel um 10 db, dass er dann auch wirklich doppelt so stark kommt, nicht wie bei meiner verdammt beschießenen Creative wo sich kaum was am Bass verändert (liegt nicht an Boxen, an Kopfhörern ist es noch schlimmer) Und die die Musik nicht Musikalisch und klar genug wiedergibt. Wenn ich meinen highend Sony Network Walkman anschließe und den Bass auf 3 habe kann ich am Denon Verstärker source direct für Originalgeträuen Klang drücken und es kommt trotzdem sehr viel Bass und ein wunderschönes Kristallklarres Klangbild. Ich frage vorallem deswegen, weil der Denon verstärker leider wenn der Bassregler hochgedreht wird auch deutlich die Tiefmitten verstärkt, anstatt nur die Frequenzen bis 100 hz verstärken soll, was ja eigentlich nicht sein soll. Wenn ich Bass will, will ich nur bis 150 hz den Bass, nicht bis 500 hz verstärkt.
Welche Soundkarte liefert den Hifiqualität und reagiert auf Basseinstellungen im EQ stark und verzerrt nicht sofort wie die billig Creative Soundkarte. Jeder, der behauptet solche Billigsoundkarten reichen, hat keine ahnung, was passiert, wenn man eine gute Quelle wie den "Network™ Walkman" anschließt; Musik kommt sehr Musikalisch und wunderschön klar rüber, Bass ist satt und tief und die Mitten sind nicht verstärkt, was beim Denon Bassregler der Fall ist, den der Bass muss von der Quelle sauber kommen, nicht vom Verstärker/Reciever verstärkt werden, boxen/Verstärker sollen wie Kopfhörer arbeiten und die Quellen neutral wiedergeben, aber wenn ich auf Sourcedirect lasse kommt von der beschiessenen Creative gar kein Bass und sie klingt kaum Musikalisch, also, was ist denn das beste bis 100 €?
Hab gerade die Bassanhebung ausprobiert, ab 50 Prozent ist der Sound schon verzerrt.
Warum willst du denn 100€ zum Fenster rausschmeißen ?
Durch deinen Denon Verstärker haste die beste Soundkarte überhaupt.
Verbinde einfach den Verstärker koaxial mit dem PC (zu not über cinch Y-Kabel auf 3,5mm Klinke). Dann kannste da dein Pc system und Kopfhörer an die Kopfhörerbuchse klemmen und du hast perfekten Sound.
so habe ich es ja auch gemacht, aber wenn ich auf "source direct" Stelle und meinen Network Walkman anschließe hört es sich so viel besser an wie mit der Soundkarte, viel Bass, klarer Sound, bei der Creative ist der Sound auch nicht schlecht, aber sobald der Bass etwas aufgedreht wird verzerrt die karte sofort, wenn ein winziger MP3 Player starken Bass haben kann, soll eine Soundkarte auch starken Bass abgeben können, sodass ich den Verstärker auf "source direct" lassen kann.
Das ist bei mir aber das gleiche. Wenn ich Frequenzen unter 200hz auf +12db bei eq stelle, verzerrt es. Ich denke das ist normal.
Wenn du viel Bass haben willst, würde ich mal über einen Subwoofer nachdenken.
Verstehe den Sinn leider auch nicht ganz...
Du stellst am Verstärker den EQ ab um ihn am PC anzustellen?!? Wieso nicht genau andersrum? dann würdest auch merken, ob die LS vll limitieren. Kommt sicher aufs gleiche heraus und würde die 100 Euro sparen...
Vll versteh ich "source direct" grade falsch, aber da wird der EQ doch einfach abgestellt und alles an Programmen auch, oder?
Einfach so verbinden wie KingofKingz das beschrieben hat.
Eine Soundkarte mit guten Klang & guten Bass, auch ohne ihn anzuheben, ist Die ASUS Xonar.
Diese habe ich auch, nach meiner eher schlecht klingenden Creative.
Ein Subwoofer wäre da auch eine gute möglichkeit.
MfG
Zombieeee
Ich brauche kein Subwoofer, cih brauche eine saubere schöne quelle, wenn ich auf sourcedirect hab und den network Walkman anschließe hat es viel Tiefbass dabei und einen schöen differenzierten Klang, wenn ich aber den Bass Regler auf 100 Prozent hab und dann den Network Walkman anschließe wummert es extrem (für die Bassarme Creative muss ich um viel Bass zu haben den Bassregler auf 100 stellen. Wobei eine gute Quelle viel schöenere und saubereere klare Bässe herstellen kann als der bassregler am Denon.
Dann nimm eine Asus Xonar, hat im gegensatz zur Creative Xfi, einen guten sauberen & druckvollen Bass, im gegenstz zu der schwammig klingenden Creative.
MfG
Zombieeee
MfG
Zombieeee
Quatsch ! Was bringt ihm denn eine Soundkarte wenn er einen sehr guten Reciever hat ?
Das kann eigentlich nicht am Denon liegen.
Das muss eine Softwareseitige fehlerhafte Einstellung sein.
Ich verstehe dein Problem auch nicht ganz, vllt bin ich zu blöd dafür :d
Also: Du drehst den Bass am Denon Regler voll auf und dann?
Achja,bitte schalte den Eq am PC ganz ab, oder stell die Bassfrequenzen auf maximal +6db
Ein guter Verstärker bringt nichts, wenn die Quelle bescheiden ist!
Hat der Denon auch Digital Eingänge, dann schließ ihn darüber an.
MfG
Zombieeee
Lass doch einfach alles über den Receiver laufen und nutze auch nur dessen EQ. Kann aber auch sein, dass ich das Problem ebenfalls mißverstehe.
Das die die Asus schrott sein soll, wiederlegt Dein o.g. Forum aber deutlich.
Habe dort auch schon viel gelesen und dort wird häufig auch die ASUS empfohlen.
MfG
Zombieeee
KingOfKingz, du labberst shceisse, sorry aber ich kann es nicht anders ausdrücken. der Denon ist nicht dass Problem, ich will bei meinem Denon die "Source direct" Funktion benutzen und ein klarres neutrales differenciertes Klangbild haben. Wenn ich meinen Sony Network Walkman MP3 Player anschließe habe ich dieses auch, es hört sich sehr sehr sauber an und der Bass ist druckvoll und hart, obwohl der "Sourcedirect" an ist. Dieses liegt halt am sehr guten MP3 Player. Wenn aber meine soundkarte dran ist und auf "Sourcedirect geschaltet ist, habe ich sehr wenig Bass, weil Creative scheisse ist und sobald der Bass angehoben wird verzerrt. Allerdings muss eine Soundkarte, die nicht Onbaoard ist, sondern die sich Soundblaster Audigy nennt die Musik kristallklar und mit knackigem druckovllem Bass wiedergeben können und auf Bassbefehle von einem EQ reagiren ohne sofort zu verzerren wenn es etwas mehr wird, genau dass kann die Creative soundkarte nicht! Wie Zombieeee gesagt hat, die Creative liefert einen schwammigen weichen Bass und verzerrt wenn man mehr will, sowas ist keine gute Soundkarte, sowas ist billiger Computersound.
Ich bin angewießen den analogen anschluss der karte zu benutzen und will es auch, meinen Highend MP3 Player schließe ich auch über den analogen Eingang an und der Sound ist super. mein Player besteht aus Metall, wenn ich mit dem Klinkenkabel ihn streiff, hör ich aber überhaupt keine Störrgeräusche, wenn ich über die Soundkarte streif, bevor ich dass kabel in due Buchste stecke, brummt es extrem laut, sowas will ich eigentlich auch nicht.
Nein -.-
Für analog taugt der ganze Creative und Asus Schrott nix, da müssen hochwertige Wandler her ;)
Diese sind auch im Denon zu 100% 100prozentig besser als welche einer Soundkarte.
Ja ich glaube das Problem gibt es überall.
Stellt doch mal den EQ , Beispiel bei Winamp auf +12db bei den Frequenzen unter 500hz.
Dann macht ihr eure Anlage mal lauter.
Ich tippe das alle ein ,,verzerren'' warnehmen werden.
Naja dann kauf dir halt ne unnötige Soundkarte und werd glücklich :)
Mein letzter post hier -
Die meisten haben halt keinen Bock auf Import und bestellen lieber bei Geizhals, naja, wenn du dort wirklich viel zu dem Thema gelesen hättest wüsstest du die Onkyos im Vergleich zu den Mainstreamkarten einzuschätzen...
Der Denon den er besitzt ist ein Einsteigerverstärker, die Soundkarte kostet neu ja schon mehr und das ist nur ein PCB mit ein paar Bauteilen ;)
Ich benutze aber nie den Internen winamp EQ weil der schon Softwaremäsig verzerrt, ich benutze spezielle externe EQs damit ich den Bass anhebe, es kann aber nicht angehen, dass die Creative überhaupt kein Bass aushällt, wie kann es sein, dass mein Sony extrem viel Bass ohne jegliche Verzerrung darstellen kann, die Creative "Audigy" soundkarte aber sofort verzerrt, jeder der sagt, für eine Anlage ist keine gute Quelle nötig labbert scheisse! Der Verstärker soltle normalerwiese überhaupt nicht den Sound verändern, wenn es eine gute Quelle wäre wie mein MP3 Player kommt auch sauberer Tiefbass sound wenn man auf "Sourcedirect" stellt, aber weil die Soundkarten extrem schlecht klingen werden vorallem die Computersysteme mit Subwoofern und viel zu übertriebenem Bass geliefert. Wenn man dann einen CD oder MP3 Payer anschließt wundert man sich warum soviel Bass dabei ist und es so scheisse klingt, obwohl es über doe Ohrhörer gut klingt.
Jeder, der glaubt, Creative hat guten Sound, sollte normale Ohrhörer zum Beispiel die Sennehiser MX 560 direkt an die Soundkarte anschließen, dann wird er sehen, wie schlecht die Soundkarte im Vergliech zum MP3 Player oder zum CD Player oder andrer Hifi Quelle klingt!!!
Daher kann ich die Leute auch nicht verstehen, die auf Creative MP3 Playern und Hörern stehen, wenn diese im Bassbereich so schlecht wie die Soundkarten sind, oje. Bei den Höhen und Mitten ist die Creative OK.
Zombieeee, ich werde die Xonar im Auge behalten.
---------- Beitrag hinzugefügt um 10:08 ---------- Vorheriger Beitrag war um 09:46 ----------
Ja könnte noch jemand bitte bitte seine Empfehlung abgeben, oder seit ihr alle von Creative und dem verzerrten Klang wenn die Bassanhebung der Creative Software auf 50+% gestellt wird oder was?
Hier ein Bild von der Bassanhebung von Creative, ich habe nur zur Demnstartion, normal ist sie aus auf 100 gestellt. Wen Creative die Bassanhebung anbietet und man sie auf 100 stellen kann, dann müssen die Hrdwarekarten auch so gut sein den den Bass Verzerrungsfrei aushalten und wiedergeben können und nicht so grottenschlecht sein und ab 40 Prozent der Bassanhebung anfangen zu verzerren!!!
Bevor du dich hier weiter aufregst und noch ausfallender werden musst, probiers halt selbst weiter...
Ansonsten:
- Audioausgänge im Treiber als 2.1 Stereo eigestellt?
- Keine sonstigen Presets aktiv, die deinem Ausgang an der Karte aus Versehen nur Frequenzbereiche für Rear, Front, oder Center/Sub übergeben (evtl mal vergessen, eine 5.1 Konfiguration vollständig zu entfernen?)
- keine EQ-Voreinstellungen im TREIBER aktiv?
- welche Spannung liegt jeweils an den Chinchsteckern an, wenn du sowohl den Walkman als auch unter Windows die lautstärke auf 100% stellst?
- dein PC Gehäuse liegt auf Masse, dein Walkman nicht. Klar, dass der dann nicht brummt, wenn du mit dem Stacker dran kommst
PS: lern vielleicht etwas elektotechnische Grundkenntnisse, bevor du hier anderen an den Karren fährst, die dir nur helfen wollten.
+ Creative Karten sind NICHT 'scheisse'.
+ Dass die Onkyos an entsprechenden Lautsprechern und Verstärken besser klingen 'können' ist keine Frage
+ 95% der Menschen werden den Unterschied nicht hören (okyo <-> creative), da schon der Rest der Signalkette da nen Riegel vorschiebt
+ eine Anhebung eines Signals um 3db (drei) bedeutet eine subj. verdoppelung der Lautstärke
+ Die Erhöhung der Lautstärke um 3db erfordert eine Verdoppelung der Leistungszuführung.
Vielleicht merkste ja, warum das mit +10db also nicht hinhauen kann einfach so. Dass deine 'scheiss creative' karte da verzerrt, gestehen wir ihr mal zu..
Error between chair and keyboard, I suppose...
@ Mr.Wifi
Die Asus brauche ich um auch Spiele zocken zu können.
An meiner NAD Anlage habe ich den Musical Fidelity V-DAC, aber das ist auch eine andere Preisklasse.
Die Onkyo überschreitet die 100€ deutlich.
Dann nenn mal eine Soundkarte die für ca. 75€ besser klingt.
MfG
Zombieeee
so, habe gerade meine Sennheiser Ohrörer an die Soundkarte angeschlossen, damit die Bassverstärkung (im Creative menü) nicht verzerrt muss man die Lautstärke derart runterdrehen, dass man fast nichts mehr hört, dreht man lauter, verzerrt die Karte und dass ist Fakt. Bei mir ist Standartmäsig die Creative auf 70 Prozent gedreht = Verzerrung bei etwas Bassanhebung. Wenn die von Creative diese Featurees aber anbieten, müssen die ihre karten so bauen, dass die karte selbst bei 100 Prozent der lautstärke und 100 Prozent der Bassanhebung nicht verzerrt, sodass man nicht wegen der soundkarte zurückdrehen muss, sondern weil die Soundkarte einfach zuviel Bass abgibt und es einem zu viel wird.
Das der Network Walkman was differenzierten Sound und Bass angeht in einer anderen Liga spielt ist sowieso klar, aber Creative hat sich halt auf Pc Sound specialisiert. Und wenn ich mir die extremen Verzerrungen der Creative über doe Ohrhörer anhöre habe ich wirklich viel angst meine armen magnat Boxen kapput zu machen, weil sie wenn ich den Bass an der karte anhebe einfach Krankhaft verzerrt anhört.
ich frag mich auch gerade wo das problem ist. wenn du den dgitalen ausgang der karte benutzt und an deinen receiver klemmst, sollte es da doch keienrlei "verfälschungen" der karte geben da eh alles der receiver macht. liegt aber vielleicht auch an der ziemlich wirren art des von dir geschrieben ;)
Mein Verstärker kann nur Analog, ich habe einen Verstärker, keinen Reciever, ich habe außerdem großen Respekt an meine Magnat, weil wenn ich Ohrhörer nehme höre ich gleich die Verzerrungen, die meine Magnat grad so schaffen glatt zu bügeln, die durch die schlechte Creative "Audigy" veursacht werden.
weeste watt? helf dir irgendwie selbst. deine art hier die leute anzukeifen is echt unter aller sau! man versucht dir zu helfen, gibt dir tipps und es kommt nichtmal ein hauch von "danke, ich versuchs mal so und so rüber" ICH konnte mit meiner ehemaligen Audigy Platinum eX auch die mucke VOLL aufdrehen solang die bassverstärkung nicht gerade auf 100% steht. jetzt mit der asus ist es genau der gleiche kram. ich vermute mal eher, das das problem eher VOR dem monitor sitzt anstatt im rechner zu stecken. naja trotzdem viel erfolg und spaß mit deinem "highend"-mp3 player *lach*
/sign.
auch wenn ichs nicht so direkt ausgedrückt habe :fresse:
@ Mr.Wifi
MfG
Zombieeee
Hier geht es aber nicht um dich sondern um jemand anderes, und der hat weder ein Budget genannt noch erwähnt das er damit zocken will :grrr:
Für 75€ ist evtl. ne MAudio nur für Musik die bessere Wahl, egal, ich glaube dir das du mit deiner Karte zufrieden bist, bin selbst mit meiner Onboard Spdif > AVR Lösung zufrieden ;)
peace
Sag nichts über meinen MP3 Player, den der kann wenigstens ein klarres Signal bei max. Bass wiedergeben. Rein von der Logik her müsste eine gute Soundkarte alle im reiber vorhandenen Einstellungen auch ohne Verzerrung darstellen können, wäre genau dasselbe wie, wenn man eine Grafikkarte kauft und sie nicht die Animationen im Treiber darstellen könnte, wie zum Beispiel dass rote Auto, dass im Catalyst Treiber fährt. Meine bitte war halt, mir eine gute Soundkarte zu empfehlen, die mehr Bass hat wie die Creative und sauberer klingt, bis jetzt hat nur einer eine Asus Xonar empfohlen und die Onkyo ist mir zu teuer.
dann hol dir doch die Asus und werde glücklich -.-
es haben dir genug leute probiert tipps gegeben und dein auf gut deutsch gesagtes "asoziales" verhalten gegenüber anderen trägt nicht dazu bei das dir mehr Leute helfen wollen.
Man bekommt nur das wofür man bezahlt, ist genauso wie bei Grakas, kannst ja auch nicht erwarten das du mit ner 9600GT jedes Game auf High in Full HD Auflösung zocken kannst. Extrawünsche kosten eben meistens auch extra Geld ;)
Wer hat versucht mir u helfen? Wenn ich nach einer neuen Karte frage und Leute irgendwas von Treibereinstellungen reden, ist mir nicht geholfen. Ich bin ja nicht so dumm und schalte bei einem 2.0 System auf 5.1 sound oder so und konfiguriere die Karte falsch, die Karte limitiert halt bei Bass und dass können auch keine Treibereinstellungen wegmachen. Ich war nur so unfreundlich, weil alle hier meinen die Creative Soundkarten sind super und die Quelle ist überhaupt nicht wichtig für guten Sound, außer man hat 1000+ € Boxen.
Und jetzt empfehlt mir bitte Soundkarten, die nicht gleich verzerren, wenn man den Bass etwas aufdreht, CD Player und MP3 Player verzerren ja auch nicht sofort.
Das liegt daran, weil deine Fragestellung mehrdeutig ist.
Hättest du nur nach ner Karte mit viel/guten Basseigenschaften gefragt, würdest du wohl auch nur Karten empfohlen bekommen. Aber da du die Problemstellung aufgeführt hast, und die Leute auch hinter den Zeilen lesen, erhälst du natürlich auch Lösungsvorschläge. Das macht, so denke ich, ein gutes Forum aus. Kannst ja nochmal versuchen es mit dem Onboardsound zu testen.
