samsungfreak09
HW Monitor:
http://www.cpuid.com/hwmonitor.php
@matze123
gib mal den download link von dem prg. mit welchem du die temps ausliest!
hast du ne neuere version wie ich? denn deine temps sind um 10-15° niedriger wie bei mir, beim selben prg.
Offenbar gibts da in der Tat Probleme. Es sieht so aus, als ob der TV falsche/ungenügende EDID Infos meldet und man sich bei Sharp auch noch dazu entschlossen hat, ein überschreiben der EDID zu verbieten.
1366 wird unter windows generell nicht angeboten, weil die auflösung nicht durch 8 teilbar ist. die üblichen 1360x768 pixel gibt es hingegen immer.Zusätzlich kommt noch hinzu, daß sich nVidia sklavisch an die Werte hält und seinerseits eine Übersteuerung nicht erlaubt. Mit Hilfe von http://www.laptopvideo2go.com/forum/index.php?showtopic=23129 habe ich jetzt den Treiber immerhin soweit hinbekommen, daß er 1366x768 anbietet (Infos über meinen TV habe ich dann mit dem Phönix Tool ausgelesen).
Ich hab in der Touchpad-Software eingestellt, dass durch Tippen rechts unten am Touchpad ein Rechtsklick gemacht wird. So kann auch die Freundin daneben schlafen und hört keinen einzigen Klick.und einen rechtsklick ersetzt das touchen auf das pad auch nicht..
Im wiki (http://samsungr560-aura.wikispaces.com/) könnte man als Nachteil noch erwähnen, daß die Maus des Touchpad sehr laute Tastengeräusche hat. Insbesondere im Hörsaal oder wenn die Frau abends nebenher Fernsehen will, sind die doch erschreckend laut. HP und IBM haben da eine bessere Maus verbaut.
mach mal deine vertikale synchronisierung aus, dann hast du auch mehr als 60fps, irgendwie war das bei mir auch, dass es bei cs1.6 von 40 bis 60 schwankte, nach dem ich es aus gemaacht habe, habe ich nun konstanste 100, die nicht sinkt.
Quelle: http://www.schieb.de/627140/aero-oberflaeche-von-vista-blitzschnell-ein-und-ausschaltenHierzu im Startmenü mit der rechten (!) Maustaste auf “Eingabeaufforderung” klicken und den Befehl “Als Administrator ausführen” aufrufen. Im DOS-Fenster anschließend den folgenden Befehl und mit [Eingabe] bestätigen:
ausschalten mit: net stop uxsms
einschalten mit: net start uxsms
Stimmt. Aus diesem Grund hab ich nem Kumpel auch das HP empfohlen, da er hauptsächlich an der Kiste arbeitet und nur an der PS3 zockt. Sonst wärs das R560 geworden.HP verbaut auch bessere tastaturen..
Hallo Leute,
dank dem Forum habe ich mir gestern das Dilis geauft und bin bis jetzt sehr zufrieden mit dem Teil.
Ich wollte im Akkubetrieb mal testen wie lange der Dilis läuft, wenn ich Race Driver Grid spiele. Dazu habe ich bei den Windowsenergieoptionen auf Höchsleistung gestellt. Auch bei 3DMark 2006 schaffe ich nur 900 Punkte bei SM2.0 Score. Ich denke, irgendwo taktet Windows die Graka im Akkubetrieb runter. Kann man einstellen das man wirklich Höchstleistung hat?
du kannst die energiesparpläne ja individualisieren
und zum akku, der wird erstmal sowieso ein bißchen weniger halten.. erst nach einer ein paar maliger ent und aufladungen kann du die volle akkuleistung nutzen..
von daher würde ich es erst nach ca einer woche oder so testen..![]()
wo wir schonmal beim thema sind: ich habe leider probleme mit dem speichern von der touchpad-geschwindigkeitseinstellung..
ich benutze auch noch (wenn ich zuhause am schreibtisch arbeite) die logitech v450 laser maus.. kann das damit zu tun haben?
logitech-setpoint habe ich schon aus dem autostart geschmissen..
hat einer irgendwelche lösungstipps?
