(Vista x64 ultimate )A disk read error has occurred. Press CTRL+ALT+DEL to restart.
efe
Meerbusch
Leute könnt ihr mir da helfen.
Habe Vista Ultimat 64 Bit auf mein neuen PC (selbst zusamen gebauten) .
Wenn ich den Rechner starte kommt die Meldung :
a disk read error has occurred ,
press ctrl+alt+del to restart
Muss dann die Vista Ultimat 64 cd starten und in den Windows-Installation rep. start machen.
Dann kann ich wie der normal den Rechner starten am nächsten Tag dann kommt die Meldung wieder.
Habe das gefunden http://support.microsoft.com/kb/923126/de
nur das hilft mir nicht das ich nur ein Betriebssystem drauf habe.
boote mal von der dvd und führe chkdsk mit der funktion zur suche nach fehlerhaften sektoren aus. es ist möglich, dass da ein hardwaredefekt vorliegt, d.h., dass da ein irreparabler schaden an einem sektor diesen fehler verursacht.
das würde dir chkdsk aber am ende in einer zusammenfassung auflisten.
wenns so ist, dann musste dir ne neue platte zulegen
danke
habe chkdsk keine fehler meldung.
Habe gestern mal home xp drauf gemacht und vor her alles neu formatiert.
Aber er konnte 8 MB nicht formatieren oder Partition, die stehen jetzt frei.
bis jetzt lauf alles einwandfrei habe leider nur 3,25 GB ram jetzt.
leider immer noch das selbe prob.
habe jetzt einen alte 40 gb platte ein gebaut ist ein IDE anschluss.
Instaliere jetzt alles neu.
ist auf master und singel seingestellt.
Kann ich die defekte WD 640 mit sata anschluss auch einfach anschlissen.
oder muss ich die (defekte WD 640 mit sata anschluss) auf slave einstellen.:confused:
um die richtig zu überprüfen?
bei sata gibts keine slave-einstellung.
musst halt im bios einstellen, dass er von der ide zu booten hat.
