PC zeigt nach einschalten nichts an!
Obiw@n Ken00b!e
Veitsch
Habe folgendes Problem,
Ich schalte meinen frisch zusammenbebauten PC ein, er läuft an, zeigt aber kein Bild an. Habe es mit 2 verschiedenen Grafikkarten getestet, welche einwandfrei funktionieren!
Hardware is ein:
P4PE von ASUS
P4 3GhZ, von einem alten Hofer (Aldi) Rechner.
DDR 400 Ram, habe es auch nur mit einem versucht, ned geklappt.
GK: ATI Radeon 9800XL ( auch vom Hofer PC, und dann habe ich es mit einer Geforce 3 versucht, ebenfalls nix!
Netzteil ist von Mercury, 400W.
Habe auch noch eine DLINK Karte verbaut...
Hoffe auf Tipps!
Danke
Ich hoffe mal das das MB ned deffekt ist!
Und Kabel habe ich sicher auch alle angeschlossen, ist schließlich nicht der erste PC, den ich zusammenbebaut habe.
Cmos Clear hab ich noch ned gemacht!
Ich werde es heute Testen, ich denke aber nicht das es einen Sinn hat.
Mach mal ein paar Fotos vom Innenleben und poste diese. Eventuell kann man was erkennen.
Hast du die Abstandshalter (richtig) montiert ? In Bild 1 sieht es so aus als hättest du keinen drunter
Bild 2 lässt sich nicht öffnen
Richtig, ich habe keinen Abstandhalter rechts unten, weil dort am Gehäuse einr aus Plastik angebracht war, er wurde vom Vorgäbger falsch entfernt, jetzt steckt im Gewinde das Plastikteil und ich kann keinen Abstandhalter reinschrauben!
Bin wohl überlesen worden -.-
...kann es sein das das P4PE nur bis FSB533 läuft?
Läuft das P4PE denn nun mit 800er FSB, oder nicht?
Dann könnte man sich die weitere Fehlersuche sparen...
800 fsb .... :fresse:, nein tut aber kaum (eigentlich keins das ich kenne ;))
800er ram laufen 1:1 mit 400fsb
