AMD Phenom II X3 720 BE, was brauche ich noch ?
lanski
Hallo, ich moechte mir ein neuen PC zusammen stellen und habe mich fuer den Prozessor AMD Phenom II X3 720 BE entschieden.
Begruendung: DDR3, P/L, und die moeglichkeit den vierten Kern frei zuschalten (benoetige noch Infos dazu)
Das Problem oder auch das tolle ist ich lebe zur Zeit in Kanada und habe kein Plan wo ich hier Hardware her bekomme, vielleicht hat jemand ein guten Tip fuer ein Hardware liefernaten in Kanada oder auch USA.
Zu welches Board koennt ihr mir raten ?
P/L, ein wenig OC, bin aber noch anfaenger beim OC (hat jemand ein Link wo das OC ein wenig erklaert wird)
Grafikkarte habe ich erst mal die ATI HD 2900 XT 1GB, die moechte ich auch erst mal behalten.
Welche HDD ?
Zu welcher Daten sicherung koennt ihr mir raten ?
Gute Soundkarte mit 5.1 digital ausgang ?
Welchen RAM und wieviel ?
Als betriebssystem moechte ich VIST 64bit verwenden.
Welchen luefter fuer den AMD ?
Welches Netzteil und wie gross ?
Der Pc soll auch als Daten server verwendet werden, was brauche ich dazu und wie mache ich das ?
Es soll ein Notebook und ein HTPC auf den neuen Pc zugreifen koennen.
Würde dir zu einer Western Digital Caviar Blue mit 640 GByte raten, da schnell und leise. Wenn du mehr Speicher benötigst, kannst du dir ja mal die Seagate mit 1500 GB anschauen.
Sicherung: am Besten auf eine externe HDD.
Für Vista 64bit solltest du schon zu 4 Gbyte RAM greifen, klar, es läuft auch mit weniger, aber bei den derzeitigen RAM Preisen ;) A-DATA Value DIMM Kit 4GB PC2-6400U CL (DDR2)
Ich fasse dann mal zusammen:
Prozessor AMD X3 720 BE http://www.newegg.ca/Product/Product.aspx?Item=N82E16819103649&nm_mc=OTC-Pr1c3canadaCA&cm_mmc=OTC-Pr1c3canadaCA-_-Processors+-+Desktops-_-AMD-_-19103649
Welchen Luefter fuer den Prozessor ?
Mainboard ? AM3 ? AM2+ ?
Welches laesst sich gut und leicht OC und hat ein gutes P/L ?
Netzteil ich habe bei newegg.ca kein Netzteil von Enermax gefunden, hat jemand noch eine Idee ?
HDD http://www.newegg.ca/Product/Product.aspx?Item=N82E16822136258&Tpk=Caviar%20Blue
Und Datensicherung ueber eine Externe HDD
4GB dürfens schon sein.Marke ist egal,DDR800 reicht.
Artic Cooling Kühler haben ein gutes Preis/Leistungsverhältnis.
Ansonsten macht sich zB ein EKL Alpenföhn oder ein Scythe Mugen2 sehr gut.
Corsair und Bequiet sind auch gut.
AM2+,DDR2 RAM ist viel günstiger,aber nicht langsamer als DDR3.
Wenn du einen X3 BlackEdition kaufst,ist das Mainboard egal,die CPU hat einen freien Multiplikator.Dh du kannst den Takt unabhängig vom FSB erhöhen (Multiplikator x FSB =Takt,Mulitplikator ist bei den meistne CPUs fest).
Also ein einfaches Board zB von Asrock.Es sei denn du brauchst irgendwelche Extraaustattung.
Spontan fällt mir da VNC ein,fürs Homentzwerk.Vollzugriff von einem anderen PC aus.Aber da bin ich kein Profi.
Club 3D Theatron Agrippa DTS 7.1.Digital in/out,laut Reviews guter Klang.Wobei bei einem Digitalem Ausgang die Soundkarte selbst keine Rolle mehr spielt,afaik.Dh da würde auch Onboardsound reichen,sofern du ein Board mit entsprechender Austattung nimmst.
Kann ich DDR2 RAM auf einen AM3 Board laufen lassen ?
Auf was muss ich bei dem Kühler achten ?
Leider gibt es bei newegg kein EKL Alpenföhn oder ein Scythe Mugen2
Ich denke ich werde das Bequiet nehmen, wie hoch sollte die watt zahl sein, mit reserven für die zukunft ?
Welches AM3 Board lässt sich gut OC, hat ein gutes P/L ?
Da werde ich mich noch etwas vertiefen.
Nein
400w und aufwärts
ud4p
:xmas:
hallo, ich moechte mir ein neuen pc zusammen stellen und habe mich fuer den prozessor amd phenom ii x3 720 be entschieden.
Begruendung: Ddr3, p/l, und die moeglichkeit den vierten kern frei zuschalten (benoetige noch infos dazu)
das problem oder auch das tolle ist ich lebe zur zeit in kanada und habe kein plan wo ich hier hardware her bekomme, vielleicht hat jemand ein guten tip fuer ein hardware liefernaten in kanada oder auch usa.
Zu welches board koennt ihr mir raten ?
p/l, ein wenig oc, bin aber noch anfaenger beim oc (hat jemand ein link wo das oc ein wenig erklaert wird)
hier im oc-unterforum
grafikkarte habe ich erst mal die ati hd 2900 xt 1gb, die moechte ich auch erst mal behalten.
würde ich entfernen und nur eine onboard karte verwenden., es sei denn du willst akteulle spiele spielen. Dann muss eine neue her.
western digital cavira black 640 gb
zu welcher daten sicherung koennt ihr mir raten ?
große hdd kaufen, daten drauf kopieren und dann die hdd in schrank legen.
gute soundkarte mit 5.1 digital ausgang ?
x-fi titanium pcie bulk
welchen ram und wieviel ?
4 gb vom günstigsten markenram
als betriebssystem moechte ich vist 64bit verwenden.
welchen luefter fuer den amd ?
thermalright ifx14
welches netzteil und wie gross ?
enermax modu 452w
der pc soll auch als daten server verwendet werden, was brauche ich dazu und wie mache ich das ?
Es soll ein notebook und ein htpc auf den neuen pc zugreifen koennen.
Nein.AM3 Mainboards unterstützen nur DDR3.Ein AM2+ Mainboard ist deshalb besser (und unterstützt AM3 CPUs).
Heatpipes,die Größe.Aber das sind keine Garanten für gute Kühlleistung.Am besten auf Testberichte achten :bigok:
http://www.newegg.ca/Product/Product.aspx?Item=N82E16835185074
http://www.newegg.ca/Product/Product.aspx?Item=N82E16835185027
Die beiden sind auch gut,und verfügbar.
Es könnte sein,das EKL in Amerika/Kanda als SilenX auftritt?Die Kühler der Marke sehen den EKL sehr ähnlich.
Um die 500.Das Reicht für alle derzeitigen Konfigurationen,bis rauf zu High End (abgesehen vllt von QuadSLI).
Ein größerer Stromverbrauch ist imho nicht mehr gut kühlbar,deshalb wird er nicht mehr großartig steigen.
Doch DDR3?Wie gesagt,für das OC mit einer BlackEdition CPU ist das Mainboard egal.Bei normalen CPUs übertaktet man über den FSB,dh belastet das Mainboard.Bei den BlackEditions über den Mulitplikator.Also egal,die Einstellungsmöglichkeiten haben alle Boards.
Wobei bei AM3 die Auswahl atm auch nicht sehr groß ist.
Grundsätzlich ist der 790GX Chipsatz am besten.Reichen sollte da das günstigste Board:
http://www.newegg.ca/Product/Product.aspx?Item=N82E16813138128
Ist aber trotzdem nicht ganz billig.
Naja bei AMD ist der Speichercontroller eigentlich in der CPU (diesmal passt weil sich der auf den Speichercontroller bezieht).
Aber trotzdem hast du mit dem stressen vom mobo mit höheren fsb recht ;)
