[Sammelthread] GigaByte GA-EP45[T]-UD3P / UD3R / UD3 (Intel P45) [3]
S&M -> settings -> bei memory: auf Long test stellen, Hacken bei variabel pattern und Result sowie bei tests alle 4 kästchen aktivieren, die anderen tests kannst du deaktiveren.
Meinst du so?
Gelöschter Beitrag
Dieser Beitrag wurde auf Wunsch des Nutzers gelöscht.
Fast richtig, du mußt oben bei CPU Test den Regler von AVERAGE ganz nach links stellen, dann fallen die CPU Tests weg. Und das Häckchen bei Power Supply enfernen. Am einfachsten auf Wizard klicken und dort auswählen.
LINX finde ich nicht schlecht, keine Ahnung, ob der beim 64BIT OS Probleme macht.
Welches Bios ist im moment das Beste fürs UD3R für 45nm Quad OC?
wie merke ich das das bios selbst die probleme beim OC verursacht?
Gelöschter Beitrag
Der Test läuft ohne Probleme durch. Auch memtest ist heute Nacht 7 Stunden ohne Fehler durchgelaufen. Ich denke ich kann den Speicher ausschliessen.
Habe bei mir das F4 ab Werk drauf...
Bis jetzt keine Probleme und noch keine Veranlassung, dass ich es updaten sollte.
Laut den (sehr mageren) Changelogs wurde eigentlich nichts Wesentliches geändert am Bios, was das OC Verhalten beeinflussen sollte. Mancher berichtet von höheren oder niedrigereren benötigten Spannungen bei bestimmten Bios-Versionen, etwas fundiertes gibt es aber nicht, soweit ich weiß.
Ich habe vom F4 bis zum F7 keine (negativen) Einflüsse feststellen können.
Heute teste ich das F7 BIOS vom UD3R Leute :)
bin mal gespannt >.<
Hallo leute,
Ich hab mir ein neues System zusammengestellt siehe Signatur.
Und wollte euch mal fragen welches BIOS ihr mir empfehlen würdet
für meine Hardware zusammenstellung?
Mfg und vielen dank im vorraus: grafFiti
Teste doch! Versuch das neueste oder das Werksbios. Eins wirst wohl haben.
Gelöschter Beitrag
ja sicher das ist nicht das problem nur ich bin neu beim Intel OC und habe noch garkeine erfahrung unter einem Intel chipsatz zu ocen und ich denke ein paar leute hier werden auch einen E8400 oder anderen DUO auf dem EP45-UD3P fahren und an die richtet sich meine frage mit welchem BIOS diese leute bisher ihre erfahungen so gemacht haben welches gut läuft und welches vielleicht garnicht gut lief!
Mfg:grafFiti
Gelöschter Beitrag
danke dir
Wie gesagt ich bin anfänger habe bisher nur mit NVIDIA Boards gearbeitet und bei denen ist es so das Bios versionen sich unterschiedlich auf die OCergebnisse auswirken.
Mfg:grafFiti
Okay die Fragestellung ist schon besser. Nimm einfach das Neuste aber es laufen ansich alle gleich. :)
Es gibt nicht das OC Bios mit maximaler OC Kapazität. ;)
es gibt aber durchaus unterschiede, bei meinem board mit dem f6 bios war nicht mal 400 fsb stable egal was ich einstellt habe, dann hab ich das neueste bios draufgeklatscht und alles ging problemlos.
Gelöschter Beitrag
Gelöschter Beitrag
Ich habe eben mal kurz mit 1,50V MCH Spannung probiert. Nach 3-4 Minuten kam der Freeze. Bin mir aber nicht sicher was ich das deuten soll. Entweder extrem schlechtes Board das selbst mit der Spannung nicht läuft oder das eine andere Komponente den Freeze verursacht.
Würde der Rechner bei einem (teilweise) defekten Netzteil nicht einfach neustarten oder ausgehen anstatt einzufrieren?
hi
ich nahm wiedermal einen anlauf mit meinem q9550 e0.
Ich bringe den einfach nicht primestable ( hatte vor ein paar wochen auch schon hier geschreiben deswegen) und zwar kriege ich immer fehler in niedrigen large ffts. So zwischen 384K und 96K. ich habe das gefühl es reagiert immer gleich egal was ich mache mit den gtls ( wo ich den fehler vermute.) einmal kommt der fehler nach 15 min das andere mal nach 2h...
meine werte: bei 471 * 8,5 (die selben symtome bei 500 * 8)
Vcore: 1,425 (1,328 load)
strap:333
VTT: 1.32
NB: 1.3
PLL: 1.57
Vram: 2,020
alle ram referenzen 1,01
static read tvalue oder wie das heisst ist auf 10 bei beiden kanälen
was auch komisch ist als ich von F3 auf F4 geflasht habe bekam ich immer einen bluescreen beim booten mit settings die vorher liefen. Ich erhöhte dann immer die cpu gtl einen schritt. bei 72% (0.86 im ET6) startete die mühle. einen tag später lief es auch mit 63% wieder als währe nichts gewesen???
Ich fühle mich hilflos wie ein kakadu in der antarktis :xmas: :wall:
Gelöschter Beitrag
:bigok: jaa habe die 64 bit version von 25.9 da ich 64bit vista habe. Ist das nicht nötig? ich hatte vorher 25.8 32 bit, und mit 25.9 64bit hatte ich im small test sofort fehler aber laut 25.8 32bit war small stabil...
kein blend? was meinst du? ich machte noch nie den blendtest
Hab meinen E0er weiter gepusht:
Code:
MB Intelligent Tweaker(M.I.T.)
Robust Graphics Booster ...............: Auto
CPU Clock Ratio ..........................: 8x
Fine CPU Clock Ratio.....................:.+0.50
CPU Frequency ...........................: 4252,00
Clock Chip Control
Standard Clock Control
CPU Host Clock Control..................: [Enabled]
CPU Host Frequency (Mhz) ............: 500MHz
PCI Express Frequency (Mhz) .........: 100Mhz
C.I.A. 2.......................................: Disabled
Advanced Clock Control [Press Enter]
CPU Clock Drive...........................: 900mv
PCI Express Clock Drive.................: 800mv
CPU Clock Skew (ps)....................: 0ps
MCH Clock Skew (ps)...................: 50ps
DRAM Performance Control
Performance Enhance...................: [Standard]
Extreme Memory Profile (X.M.P.).....: disabled
(G)MCH Frequency Latch...............: 333
System Memory Multiplier ..............: 2.00B
Memory Frequency (Mhz) ..............: 1000Mhz
DRAM Timing Selectable ................: [Manual]
Standard Timing Control
CAS Latency Time........................: 5
tRCD .........................................: 5
tRP'...........................................: 5
tRAS..........................................: 15
Advanced Timing Control [Press Enter]
tRRD...........................................: 4
tWTR..........................................: 4
tWR............................................: 8
tRFC...........................................: 52
tRTP...........................................: 4
Command Rate (CMD) ....................: Auto
Channel A
Channel A Timings Settings [Press Enter]
Static tRead Value.........................: 10
tRD Phase0 Adjustmen....................: Auto
tRD Phase1 Adjustment...................: Auto
tRD Phase2 Adjustment ..................: Auto
tRD Phase3 Adjustment...................: Auto
Trd2rd(Different Rank)....................: Auto
Twr2wr(Different Rank)...................: Auto
Twr2rd(Different Rank)...................: Auto
Trd2wr(Same/Diff Rank)..................: Auto
Dimm1 Clock Skew Control...............: Auto
Dimm2 Clock Skew Control...............: Auto
DDR2 Write Training........................: Enable
Channel A Driving Settings [Press Enter]
Driving Strength Profile.................: Auto
Data Driving Pull-Up Level.............: Auto
Cmd Driving Pull-Up Level..............: Auto
Ctrl Driving Pull-Up Level...............: Auto
Clk Driving Pull-Up Level................: Auto
Data Driving Pull-Down Level..........: Auto
Cmd Driving Pull-Down Level...........: Auto
Ctrl Driving Pull-Down Level............: Auto
Clk Driving Pull-Down Level.............: Auto
Channel B
Channel B Timings Settings [Press Enter]
DDR2 Write Training........................: Auto
Channel B Driving Settings [Press Enter]
Data Driving Pull-Up Level..............: Auto
Cmd Driving Pull-Up Level...............: Auto
Ctrl Driving Pull-Up Level................: Auto
Clk Driving Pull-Up Level.................: Auto
Data Driving Pull-Down Level...........: Auto
Cmd Driving Pull-Down Level............: Auto
Clk Driving Pull-Down Level..............: Auto
Motherboard Voltage Control:
Loadline Calibration.………................ Disabled
CPU Vcore….……….........................: 1.46875 = 1.44 Idle und 1.360V load
CPU Termination…..... 1.200V*.......: 1.38
CPU PLL…………………....1.500V*.......: 1.57
CPU Referen.…………....0.760V*.......: 0.959
MCH/ICH
MCH Core…………….....1.100V...........: 1,4000
MCH Reference….…….0.760V...........: 0.954
MCH/DRAM Ref.…......0.900V...........: Normal
ICH I/O……………….....1.550V............: 1,500
ICH Core…………...……1.100V............: 1,100
DRAM
DRAM Voltage ……....1.800V............: 2,2
DRAM Termination .…0.900V............: Normal
Channel A Reference 0.900V............: Normal
Channel B Reference 0.900V............: Normal
Das passiert bei meinem 4 GHZ "Versuch" auch, bin die Tage nur nicht dazu gekommen ale relevanten Daten zu posten. Werde morgen nochmal mein Glück versuchen. Aktuell mit 450x8,5 passiert dies allerdings nicht.
was passiert dir auch? das es laut 32bit prime stabil ist und laut 64 bit nicht?
Ähnliche Themen
