Pc an Plasma anschliessen?
barclay
Habe mal ne Frage. Habe eine 8800GTS mit 2DVI ausgängen.
Kann ich meinen Panasonic S53 DVD Player nicht durch meinen PC ersetzen und mit ein DVI--->HDMI Kabel an Meinen Panasic PV60EH Plasma anschliessen?? Gibts Programme die das "normale" Bild einer DVD auf HD hochrechnen ?? Danke schonmal.
http://www.kabelladen24.de/product_info.php?cPath=9_119&products_id=18
Du kannst den PC an den Plasma anschließen aber mit hochrechnen wird das nichts.
Also du musst dir nur einen DVI2HDMI Adapter kaufen, sind nicht teuer =)
Und wegen der Hochscalierung...
WinDVD 9 plus mal ausprobieren, das Programm hat die Funktion "All2HD", der rechnet dir das Bild hoch.Habs selbst mal ausprobiert war super zufrieden =).
Man sollte allerdings kein Referenz-HD erwarten :haha:
Türlich kann man Upscalen ( Hochrechnen ) zb. mit FFD Show. Mit guten DVD´s bekommt man fast 720p MKV Quali, mehr ist nicht machbar. Nur die Auflösung hochzurechnen reicht für gute Ergebnisse nicht aus.
Kannst dir ja mal das Tut hier angucken : http://www.forumdeluxx.de/forum/showpost.php?p=11383594&postcount=2
Ist die derzeit beste Lösung für Upscaling per PC ;)
nu brauch ich nch das kabel für soundkarte zum dolby reciever. Krieg ich auch das in dem shop? Wie heisst das nochma! danke
Nun, wenn dein "Dolby" Receiver und deine Soundkarte Optische eingänge und ausgänge besitzen brauchst du ein Toslink http://www.online-kaufhaus.com/product_info.php/info/p8859_VALUE-Kabel-Toslink-3-5mm-m-m-200cm.html
Wenn du aber mit den Normalen Klinkenstecker-ausgängen deine Soundkarte mit dem Receiver verbinden willst brauchst du dieses:
http://www.online-kaufhaus.com/prod...bel-Audio-Cinch2x---Klinke-3-5mm-1x-1-5m.html
Je nachdem, ob du 2.1,4.0, oder 5.1 Sound willst, brauchst du auch demenstprechend viele Chinch auf 3,5mm Klinkenstecker Kabel.
Als Optisches Kabel benötigst du nur eines.
Habe nur onboard sound. Würd sichs lohnen ne Soundkarte zukaufen und optisch anzuschliessen?? MSI NEO2 P35 ist zurzeit verbaut. :wink:
bei einer optischen oder koaxialen digitalen verbindung isses völlig egal, ob es per onboardsound oder extra karte geht, denn digital is digital, da "versaut" der chip und/oder die buchsen nix. ausnahme wäre, wenn du auch mal was aufnehmen willst per lineIn - da wäre ne gute karte besser, da dies ja erstmal analog ist.
