[Sammelthread] GigaByte GA-EP45[T]-UD3P / UD3R / UD3 (Intel P45) [2]
Ja bei mir dauert es nun noch ein weile mit OC Werten, da sich mein Quad verabschiedet hat..fragt mich bloß nicht warum weshalb. :motz::grrr:
Aber dafür kann ich ein Bild von mein UD3P mit Watercool Kühlern in Eigenumbau mal zeigen.
Hier das gleiche Bild, aber viel gößer: Link
Hat denn schon jemand den von mir erstellten Vdroop Mod getestet?
Gelöschter Beitrag
Dieser Beitrag wurde auf Wunsch des Nutzers gelöscht.
Nein, hat alles nicht mit ein Mod zu tuen, der Vdroop Mod war wieder auf Standard.
Alles eingebaut, mit Standard Werten hochgefahren, beim zweiten boot war dann
mit einmal ruhe. Bios resetet, Backup Batterie entfernt, nicht mehr zum Leben zu erwecken.
Habe deshalb vom Kumpel dessen CPU E2160 auf meins geschnallt und es geht wieder alles.
Mein Quad habe ich auch gleich mal auf sein MB getestet... hier auch keine Reaktion mehr.
Zum Glück habe ich ja noch Garantie auf dem Quad X3350, das kann hier aber sicherlich dauern.
Gelöschter Beitrag
son Xeon steckt man weg ;)
ohne LLC verbraucht man auch noch weniger ( ACHTUNG AN ALLE STROMSPARFREAKS:fresse:)
@s1len7r0b:
du sagst es, dabei hatte ich einen der besten mit Stepping C1.
Für 3,6 GHz brauchte der nur 1,192 Volt.
Der Schwerz liegt sehr tief... aber ich warte schon gespannt bis PcTweaker was auf Lager hat.
Gelöschter Beitrag
Gelöschter Beitrag
wieso Blend?
hey ist der vdrop mit 0.05 normal ? oder nur bei mir so hoch ?
ich find ich ganz schön viel :grrr:
Normal
Last
habt ihr gute erfahrung mit den vmod gemacht ?
das ist nur ein test gewesen er läuft auch custom auch ohne orthos.
und wenn du genau hin siehst cpu+ram werden belastet
4,0ghz ist standart er läuft auch 4,2-4,3ghz prime stabil habe meine wakü
etwas umgebaut um zu testen wie die temps reagieren
Ich krieg 3,6GHz einfach nicht stabil. Hier nochmal meine Biossettings.
Code:
Robust Graphics Booster.........................Auto
CPU Clock Ratio.................................8x
Fine CPU Clock Ratio............................+0,5
CPU Frequency...................................3,60Ghz(400x8,5)
********** Clock Chip Control ********
>>>>> Standard Clock Control
CPU Host Clock Control..........................Enabled
CPU Host Frequency(Mhz).........................424
PCI Express Frequency(Mhz)......................100
C.I.A.2.........................................Disabled
>>>>> Advanced Clock Control
CPU Clock Drive.................................700mV
PCI Express Clock Drive.........................700mV
CPU Clock Skew..................................0ps
MCH Clock Skew..................................0ps
********** DRAM Performance Control ********
Performance Enhance.............................Standard
Extreme Memory Profile(X.M.P.)..................Auto
(G)MCH Frequency Latch..........................333
System Memory Multiplier(SPD)...................2,00B
Memory Frequency(Mhz).............800...........800
Dram Timing Selectable(SPD).....................Manual
>>>>>Standard Timing Control
CAS Latency Time..................4.............5
tRCD..............................4.............5
tRP...............................4.............5
tRAS..............................12............18
Advanced Timing Control:
tRRD..............................3.............Auto
tWTR..............................3.............Auto
tWR...............................6.............Auto
tRFC..............................42............Auto
tRTP..............................3.............Auto
Command Rate(CMD).................0.............Auto
>>>>> Channel A und B
Channel A/B Timing Settings:
Static tRead Value................11............10
tRD Phase0 Adjustment.............0.............Auto
tRD Phase1 Adjustment.............0.............Auto
tRD Phase2 Adjustment.............0.............Auto
tRD Phase3 Adjustment.............0.............Auto
Trd2rd(Different Rank)............6.............Auto
Twr2wr(Different Rank)............6.............Auto
Twr2rd(Different Rank)............5.............Auto
Trd2wr(Same/Diff Rank)............8.............Auto
DIMM1 Clock Skew Control........................Auto
DIMM2 Clock Skew Control........................Auto
DDR Write Training..............................Auto
Channel A/B Driving Settings:
Driving Strength Profile........................Auto
Data Driving Pull-Up Level......................Auto
Cmd Driving Pull-Up Level.......................Auto
Ctrl Driving Pull-Up Level......................Auto
Clk Driving Pull-Up Level.......................Auto
Data Driving Pull-Down Level....................Auto
Cmd Driving Pull-Down Level.....................Auto
Ctrl Driving Pull-Down Level....................Auto
Clk Driving Pull-Down Level.....................Auto
****** Mother Board Voltage Control ******
Voltage Types                    Normal                          Current
>>>CPU
Load-Line Calibration                                           Disabled
CPU Vcore                        1,25000V                       1,3000V
CPU Termination                  1,200V                         1,3V
CPU PLL                          1,500V                         Normal
CPU Reference                    0,760V                         0,823V
>>>MCH/ICH
MCH Core                         1,100V                         1,3V
MCH Reference                    0,760V                         0,823V
MCH/Dram Reference               0,900V                         Auto
ICH I/O                          1,500V                         Normal
ICH Core                         1,100V                         Normal
>>>DRAM
DRAM Voltage                     1,800V                         2,1V
DRAM Termination                 0,900V                         1,05V
Channel A Reference              0,900V                         1,05V
Channel B Reference              0,900V                         1,05V
Advanced BIOS Features:
Limit CPUID Max. to 3                                           Disabled
No-Execute Memory Protect                                       Enabled
CPU Enhanced Halt(C1E)                                          Disabled
C2/C2E State Support                                            Disabled
C4/C4E State Support                                            Disabled
CPU Thermal Monitor 2(TM2)                                      Enabled
CPU EIST Function                                               Disabled
Virtualization Technology                                       Disabled
Was passiert denn, wenn ich den (G)MCH Frequency Latch auf "266" setze ? Sollte ich vielleicht den Speicherteiler auf 2.40 setzen ?
"Small" und "in-place Large" FFTs laufen einwandfrei, Costum bricht immer bei ca. 1h 15min ab.
Core 0 hat bei Last maximal 57°C, die anderen 50°C.
@Frankievelvet - mein vdroop ist bei ca. 0,1V und es ist absolut kein Problem für mich. Die Kiste läuft wie Schmitz Katze. Man braucht weder nen mod noch LLC.
@Creeker Latch 266 würde für mehr Probleme sorgen. Ließt du dir hier eigentlich auch Posts durch, oder überhaupt die erste Seite?
tag zusammen
wie heiss darf das brett werden?
ich habe im moment (in everest) auf dem mainboard 62 unter prime?
fsb ist 450 mhz
@Coolsys:
also ich kann garantieren das es mit dem Vdroop Mod keine Probleme gibt.
Das mein Quad jetzt ausgefallen ist liegt nicht am Mod, da zum Test dieser
ausgeschalten war. Im Moment läuft der E2160 auch mit dem Mod und das ohne Probleme.
Warum und weshalb der Quad nun nicht mehr geht, kann ich mir immer noch nicht erklären.
Bin aber schon auf der Suche nach ein sehr guten Q9650 oder Q9550.
@xxxAMD64Bitxxx:
dann hast du wohl eine sehr, sehr schlechte Gehäuse Kühlung.
Ich würde max. bis 50°C im Dauerlast empfehlen.
@Coolsys:
@xxxAMD64Bitxxx:
eigentlich nicht . und das schlimme ich habe den seitendeckel auch noch unter ???
komisch im idle sind es im moment 29 grad ????
@xxxAMD64Bitxxx:
ja das ist schon extrem von Idle 29°C zu Last 62°C.
Da der Mainboard Sensor in der nähe von der MCH platziert ist, werden hier
auch höher Werte ausgegeben wenn du der MCH mehr Spannung gibst.
Wieviel MCH Spannung hast du eingestellt?
Versuche mal ein Lüfter über den Kühler der MCH zu platzieren!
@xxxAMD64Bitxxx:
man man man ich und meine dummheit,
everest war das prob, jetzt passt es das brett hat unter prime 44 grad damit kann man leben
trotzdem herzlichen dank fuer die schnellen antworten danke leute :wink:
Code:
>>>>> Channel A und B
>>>CPU
>>>MCH/ICH
>>>DRAM
Strap 333
erhöhe die GTL´s jeweils um eine Stufe. Müsste dann eigentlich klappen. 1.15 Std. = small oder?
@creeker strap auf 333
speicherteiler so lassen auf 2.00b das xmp profil auf disabled setzen
die mchcore von 1,3 ist eigentlich unnötig für einen fsb von 430...
mit 1,1-1,2 kommt man normal über 450FSB
die cpu term ist mit 1,3 für den fsb normal ebenfalls zu hoch.
stell die vcore bitte mal testweise auf 1,35v, da der vdrop noch dazu kommt
die cpu ref sowie die mch ref kannst du auch testweise mal auf normal stellen...
und teste bitte mal deinen speicher mit memtest... ich denke nämlich das der evtl. probleme macht...
wenn danach immer noch nichts geht mal die pll auf 1,57 anheben
Edit: was ich für die erste seite noch empfehlen würde, wäre eine ausweisung der maximal spannungen für 24h betrieb. und ja ich habe beide threads gelesen... ja, alle ca. 170 seiten... ;)
@Coolsys:
@xxxAMD64Bitxxx:
Aber denkst du, dass sich in der Elektronik ein Fehler sofort bemerkbar macht? Welchen Vorteil hast du ansonsten von dem Mod? Kannst du viel höher übertakten? Ist die Leistungsaufnahme signifikant geringer? Oder geht es nur darum, dass dein Gewissen mit "vdroop ist nicht so groß" befriedigt ist?
Kurze Frage: die Spannungsabsenkung Idle (EIST/C1E on) bei manuell eingestellter VCore funzelniert bei den GA P45 Brettern immer noch nicht?
nein und die bringt auch so gut wie nichts... sowohl bei gigabyte als auch bei anderen brettern... ;)
Wieso bringt die nichts?
--edit--
Mein E8500 läuft idle mit 1,07 V und load mit 1,20 V. Sollte ich die VCore z.B. auf 1,25 manuell setzen, bleiben die auch im Leerlauf. Das verbraucht doch unnötig Energie, die auch obendrein noch als Wärme abgeführt werden muss.
Ähnliche Themen
