X-fi analog oder Onboard digital?
DataDyne
Hi!
Ich werde die Tage meinen Zocker PC mit einem sparsamen HTPC ersetzen. Hätte nur noch eine frage, damit ich die nötigen Kabel mitbestelle. Und zwar unterstützt meine X-Fi Music ja meines Wissens nach keine digitalen Ausgänge, müsste also weiterhin alles analog anschließen. Jetzt wurde mir gesagt dass ich mit spdif vom mainboard einen viel besseren Ton hätte, stimmt das? Ein weiterer Vorteil wäre halt dass ich nur 1 Kabel brauch anstatt 3. Ich höre sehr sehr viel Musik am PC und daher ist mir guter Sound sehr sehr wichtig. Zwischen Onboard und meiner X-Fi habe ich damals riesige Unterschiede gehört, allerdings habe ich beides direkt an meiner Teufel Concept E Anlage angeschlossen gehabt. Habe mittlerweile aber einen Receiver, fällt da der Unterschied geringer aus?
Würde mich sehr über hilfreiche Antworten freuen, danke :)
Habe folgendes Board bestellt: http://geizhals.at/deutschland/a312927.html
also mit ALC889A Soundchip
die x-fi hat natürlich jede menge verschlimmbesserer dabei wie den crystalizer und equalizer und solche geschichten, die die musik anders klingen lassen. meiner meinung nach aber nicht besser. ich hatte vorher in meinem pc auch die xtreme music und habe nun auf eine 20€ usb soundkarte mit optischem ausgang gewechselt. der klang ist etwas besser als der der analogen x-fi. einfach insgesamt klarer und präziser. würde dir also raten, den digitalausgang deines mb's zu nutzen!
Wenn es nur um Musik und Filme gehen soll, würde ich ebenfalls optisch vorziehen. Bei Spielen hat die X-Fi den Vorteil analog Mehrkanalklang ausgeben zu können. Dazu bräuchte man per optischer Verbindung eine Technologie wie DDL.
Der Vorteil der X-Fi wäre halt volle EAX-Unterstützung, was einem bei Spielen schon wichtig sein kann.
Welche X-Fi hast du?
Danke für die Antworten :) Werde dann auf jeden Fall den Mainboard Sound verwenden/antesten. Nur noch eine Frage:
Habe mir bei eBay nen spdif bracker gekauft, leider kann ich noch nicht testen ob der funktioniert. Die Anschlüsse sind allerdings leicht verschieden, bzw. es werden nicht alle Pins verwendet, das ganze sieht so aus: Klick Mich Funktioniert das trotzdem? Muss ja irgendwie genormt sein. Den Optischen Ausgang vom Mainboard kann ich leider nicht benutzen, da mein Receiver nur einen hat und da die PS dran hängt =/
@ Techlogi
habe die X-Fi Music. Was meinst du mit "wichtig"? Dass man gewisse Geräusche besser hört? Meine E-Sport Zeit ist vorbei :) Und wie gesagt hole ich mir einen stromsparenden HTPC, allerdings werde ich den irgendwann schon mit einer Grafikkarte aufrüsten. EAX allein wäre aber für mich kein Grund deswegen bei der X-Fi zu bleiben.
Ist genormt und sollte ohne Probleme funzen!
Eax ist seit Vista doch ohnehin total egal - und auch davor fand ich's mehr Marketing als alles andere...
Ich sprach eher davon, dass Du optisch unter Windows und in Games nur Stereoton bekommst, wenn der Soundchip keinen Encoder für DDL etc. hat. Bei DVDs wird ja einfach die vorhandene Mehrkanalspur durchgeschliffen.
Ja eben, Dolby Digital, sowie DTS Spuren werden direkt an den Receiver durchgeschliffen. Sprich: Die Datei wird sozusagen rübergestreamt und der Receiver kümmert sich um alles. Daher ist es egal, welche Soundkarte hier durchschleift, solange sie es kann!
Alles, was der Receiver nicht selbst dekodieren kann (MP3, etc) wird auf der Soundkarte bzw dem OS in einen PCM Stream umgewandelt und hier höchstens in Stereo über den digitalen Kanal übertragen.
Ich weiß nicht warum aber leider sind tatsächlich die meisten EQs etc für Hifi Boxen verschlimmbesserer, im Gegensatz zu PC Boxen sind Hifi Boxen dazu ausgelekt denn Sound so wiederzugeben, wie er sich anhören muss, aber die EQs und andere Verschlimmbesserer der Soundkarten sind für billige Boxen gemacht, damit man den Sound verbiegen kann sodas die Brüllwürfel einem keine Krämpfe und Tinitus verursachen. Ich wünschte mir Bas und Trebleanhebung einer Soundkarte wären so genau wie bei einem Reciever oder so wo wenn man den Bass anhebt nicht andere Frequenzen dadurch leiser werden und die Musik völlig verschlimmbessert wird.
Ich denke mal im PC-Sound Sektor sind die Gerätschaften auf ganz andere Zwecke ausgelegt. Stichwort MP3.
Hier kostet die Soundkarte ~70€ und Lautsprecher ~50€.
Versuch mal nen neuen Verstärker/Receiver für 70€ und Lautsprecher für 50€ zu kriegen. Ich möchte wetten das Ergebnis fällt dann sogar noch schlechter aus.
Wohlgemerkt rede ich hier von Neu und Aktuell.
Daß man dann mit Methoden, mit denen man auf günstigem PC "Hifi" besseren Sound hervorzaubert das ganze auf teurem Hifiequipment nur verschlimmbessert, sollte fast klar sein.
gute soundkarten sollten auch für teures Hifi oder einsteigerhifi wie mein System (ja vorurteile gegen Magnat, trotzdem besser wie PC Hifi) geeignet sein. Komisch ist, das ich ohne die Effekte den originaltgetreusten Sound habe. Crystalizer etc. Andere Sachen verschlimmbessern extrem.
Dafür hast du, lieber Radi, ja auch die Klangregler am Amp und den Winamp-Equalizer. :rolleyes:
So, nun b2t: Hier ging es doch weniger um "Sind Equalizer eigentlich gut oder eher sch**ße?", sondern ob in dem HTPC die X-Fi lohnt. Ich meine nein, solange du nicht zocken willst damit. Das Signal wird vollkommen verlustfrei an deinen Amp übertragen, der kümmert sich dann um den Rest. Ist 'ne saubere Lösung, sowohl in Sachen Kabelsalat (5.1 oder 7.1. Analog zum Receiver o_O ) als auch in Sachen stromverbrauch, den du ja offensichtlich auch gering halten willst ;)
Mfg, JayKay89
Mfg, JayKay89
Der Winamp EQ verfälscht und klirrt extrem, also, deswegen benutze ich ein externes Tool mit hochwertigerem EQ. Außerdem haben manche hier behaupte, das sich manche Onboard Chipsätze auch im Digitalen Ausgang einmischen, zum Beispiel AC79.
So, hab mein Systen nun am laufen mit dem onboard Sound. Bin mit dem Ton zufrieden, definitiv nicht besser wie die X-Fi, aber meine auch nicht (viel) schlechter. Werde aber meine X-Fi nicht mehr testen, da ich mich damit nur verrückt machen würde :) Wie allerdings kann ich Musik hören, so dass aus allen Boxen Ton kommt? (5.1) Entweder es kommt nur von vorne Ton oder wenn ich auf DTS stelle auch von hinten, allerdings nur gewisse Töne und ziemlich leise. Bei der X-Fi gabs diesen Modus auch... ich will aber wie gesagt auf allen Boxen die selbe Lautstärke haben. Wäre über Hilfe sehr dankbar :)
Das was du meinst fällt wahrscheinlich unter die Kategorie "All CH Stereo" oder wie auch immer. Mein Kenwood hat das nicht, brauch ich auch nicht (CS II klingt so viel schöner). Scheint wohl jeder Hersteller anders zu nennen und auch nicht jeder zu haben.
Einstellen müsstest du das aber definitiv am Receiver, wenn du digital einspielst, da hier die Soundkarte keine "Upmix Funktion" übernimmt.
Dolby PL II müsste deiner doch haben? Konfigurier das mal richtig, hört sich auch recht anständig an. (Gibts da ja ne Menge einzustellen).
Die richtige Konfiguration ist hier das A und O.
Super, vielen Dank. Klappt alles super. Habe jetzt nur noch ein Problem... bei MP3s habe ich gelegentliche Tonaussetzer, dauern immer nur ne halbe Sekunde aber stört ungemein. Bei Filmen hab ich das Problem nicht.
